      Kunibert @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      Die neue Struktur ist super, vielen Dank für eure Mühe! Jetzt sind die Änderungen beim Update noch überschaubarer und schneller wieder hineinkopiert.
      Es hat bei mir auch auf Anhieb ohne Fehler funktioniert.
      Eine Frage habe ich noch zum Hardware-Button. Ich würde den Taster gerne als virtuellen Taster nutzen, der eine Lampe ein/ausschaltet (= ein Alias-Gerät). Das bekomme ich jedoch nicht zum laufen, es passiert beim schalten nichts.
      Ich habe Folgendes umgesetzt:
      Am Panel auf Switch umgestellt:
      In der Konsole auf dem Panel folgendes ausgeführt:
      Rule2 on Button1#state do Publish Panels/%topic%/%prefix%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish Panels/%topic%/%prefix%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
      Rule2 1
      Anpassung im Skript:
       button1: {
              mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
              page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
              entity: 'alias.0.Licht.Licht_Wohnbereich_TV',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
              setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
      Im Log sehe ich es, wenn ich den Taster drücke. Es passiert aber nichts weiter. Ist der Fehler eher im Skript oder in den Befehlen für das Panel zu suchen? Habt ihr ein funktionierendes Beispiel zum Schalten einer (virtuellen) Lampe mit dem Hardware-Taster?
      Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Kunibert last edited by Armilar
        @kunibert sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Taster nutzen
        Im Tasmota muss dafür nichts umgestellt werden (mit der Ausnahme der Rule2). Es sei denn der Schalter soll das Relay im SwitchMode als Taster bedienen.
        Ansonsten:
        -- Falls Relay genutzt
            button1: {
                entity: AliasPath + 'Relay.1.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
        -- Falls zur Steuerung eines Datenpunktes (z.B. Lampe)
            button1: {
                entity: 'alias.0.Licht.Licht_Wohnbereich_TV.ACTUAL',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
        in diesem Fall muss das .ACTUAL oder .SET (oder was auch immer im ALIAS zum Schalten vorgesehen ist) dran gehängt werden...
        SetOption114 1 entkoppelt dabei die physischen Relais von den Schaltern
          TT-Tom @Kunibert last edited by
          ich sage mal deine Rule ist Falsch. sollte so aussehen
          Rule2 on Button1#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
          mehr dazu im Wiki unter Link Text
          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
            @tt-tom
            @Kunibert
            @TT-Tom hat recht...
            da ist ein %prefix% zuviel
            Panels/%topic%/tele/RESULT
            oder
            Panels/%topic%/%prefix%/RESULT
            aber nicht beides
              TT-Tom last edited by TT-Tom
              @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              UPDATE V4.3.3.10
              Einigen von euch ist es ja schon aufgefallen, nun auch offiziell von uns. Ab Version 4.3.3.10 haben wir die Struktur in den Einstellungen neu angepasst und etwas aufgeräumt , damit ihr euch besser zurecht findet. Vor allem bei den Updates soll es euch unterstützen.
              Des Weiteren haben wir im Wiki jetzt auch eine Update - Anleitung geschrieben, die euch unterstützen soll, damit nichts vergessen wird.
              Kleiner Ausblick, zur Zeit sind wir dabei die festen Seiten wie Unlock, QRPage, Media dahin zu erweitern, das die Datenpunkte und Alias automatisch erstellt werden und das die Seiten multilingual werden.
              Weiter viel Spass mit dem Panel
              @Armilar und TT-Tom
              PS: schaut mal in unseren Nachbartread rein, da geht es um die Seitengestaltung des Panels. Von euch für euch
              theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                Kunibert @Armilar last edited by
                @armilar und @TT-Tom Vielen Dank, es funktioniert jetzt 🙂
                Danke für eure schnelle Hilfe!
                • theknut
                  theknut @TT-Tom last edited by
                  Ich habe gestern mein NSPanel eingerichtet, verwende Nextion V4.3.3, Skript V4.3.3.11 und Tasmota V13.0.2. Bei mir ist leider das Problem, dass das Panel abstürzt / schwarz wird, wenn ich den Bildschirm berühre. Einzige Hilfe ist die FW neu zu flashen. Danach kann ich mit Doppelklick den Screen aktivieren und danach die Seite bedienen. Wenn ich dann aber eine Änderunge mache oder einfach nur das ioBroker Skript neustarte, habe ich wieder das gleiche Problem. Ich kann immer erst wieder Seiten bedienen, wenn ich die FW neu geflasht habe.
                  Einen ähnlichen Bug gibt es wohl seitens HA [BUG] Screen blanks / app crashes when screen is touched., aber das nutze ich natürlich nicht. Hat jemand eine Idee, was man da machen kann?
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @theknut last edited by Armilar
                    @theknut
                    Herzlich willkommen im Thread und bei den NSPaneler'n
                    Um zu verstehen, was da schief läuft müsste ich etwas mehr sehen:
                    Sieh bitte als erstes nach, ob der Haken in der MQTT-Instanz auch wirklich "nicht" gesetzt ist:
                    Das ist die häufigste Ursache für ein solches Fehlverhalten.
                    Falls das nicht hilft?
                    Welche Änderungen? Kannst du kurz den oberen Teil hier posten?
                    Sofern der Screensaver aufgebaut wird, wäre es möglich, dass das Script auf eine fehlerhaft konfigurierte Seite trifft.
                    Jetzt wäre sehr interessant zu wissen, ob es Warnungen oder Fehler gibt, wenn die Seite aufgerufen wird...
                    Hat mit dem HA-Bug nichts zu tun. Ich habe ebenfalls die 4.3.3.11 (wen wundert es auch 😉 ) mit der gleichen Firmware 4.3.3, allerdings mit Tasmota 13.2.0 und nicht 13.0.2.
                    Funktioniert einwandfrei - Also machen wir uns mal auf die Suche nach dem Fehler... 😊
                    Aber der Screensaver ist schon da, oder?
                    theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • theknut
                      theknut @Armilar last edited by
                      @armilar WOW! Was für eine detaillierte Antwort, das hätte ich nicht erwartet. Auf jeden Fall erstmal guter Einstieg ins Forum.
                      Der Haken bei MQTT ist nicht gesetzt. Das Skript habe ich 1:1 von GitHub übernommen und lediglich das Topic für Send und Receive ersetzt. Der Screensaver wird angezeigt und er nimmt auch die Werte aus dem AccuWeather-Adapter. Von daher passt eigentlich erstmal auch alles.
                      // Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                      const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.tasmota.sonoff_nspanel_wohnzimmer.tele.RESULT';
                      const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.tasmota.sonoff_nspanel_wohnzimmer.cmnd.CustomSend';
                      Wenn ich das Skript starte erhalte ich folgende Ausgaben:
                      24.11.2023, 21:19:01.655	[info ]: javascript.0 (2838) Stop script script.js.NSPanel.Wohnzimmer
                      24.11.2023, 21:19:02.694	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: compiling TypeScript source...
                      24.11.2023, 21:19:03.127	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: source code did not change, using cached compilation result...
                      24.11.2023, 21:19:03.257	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                      24.11.2023, 21:19:03.263	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather alias for accuweather.0. already exists
                      24.11.2023, 21:19:03.279	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: registered 30 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      24.11.2023, 21:19:03.369	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                      24.11.2023, 21:19:03.370	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                      24.11.2023, 21:19:03.713	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Debugmodus deaktiviert
                      mit Debug = true
                      24.11.2023, 21:19:41.310	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: compiling TypeScript source...
                      24.11.2023, 21:19:46.750	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: TypeScript compilation successful
                      24.11.2023, 21:19:46.779	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: service_pages
                      24.11.2023, 21:19:46.780	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: service_menu
                      24.11.2023, 21:19:46.781	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: infos
                      24.11.2023, 21:19:46.782	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
                      24.11.2023, 21:19:46.782	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: settings
                      24.11.2023, 21:19:46.783	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
                      24.11.2023, 21:19:46.784	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: firmware
                      24.11.2023, 21:19:46.784	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
                      24.11.2023, 21:19:46.785	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: reboot
                      24.11.2023, 21:19:46.786	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: start
                      24.11.2023, 21:19:46.786	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: service_menu
                      24.11.2023, 21:19:46.787	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: infos
                      24.11.2023, 21:19:46.788	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
                      24.11.2023, 21:19:46.788	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: settings
                      24.11.2023, 21:19:46.789	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
                      24.11.2023, 21:19:46.790	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: firmware
                      24.11.2023, 21:19:46.790	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
                      24.11.2023, 21:19:46.791	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: reboot
                      24.11.2023, 21:19:46.792	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: start
                      24.11.2023, 21:19:46.792	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nspanel_infos
                      24.11.2023, 21:19:46.793	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: wifi
                      24.11.2023, 21:19:46.794	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
                      24.11.2023, 21:19:46.794	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: sensors_hardware
                      24.11.2023, 21:19:46.795	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
                      24.11.2023, 21:19:46.795	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: info_iobroker
                      24.11.2023, 21:19:46.796	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
                      24.11.2023, 21:19:46.797	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nspanel_wifi1
                      24.11.2023, 21:19:46.797	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: ip_address
                      24.11.2023, 21:19:46.798	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: mac_address
                      24.11.2023, 21:19:46.799	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: rssi
                      24.11.2023, 21:19:46.799	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: wifi_signal
                      24.11.2023, 21:19:46.800	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nspanel_wifi2
                      24.11.2023, 21:19:46.801	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: ssid
                      24.11.2023, 21:19:46.801	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: mode
                      24.11.2023, 21:19:46.802	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: channel
                      24.11.2023, 21:19:46.803	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: accesspoint
                      24.11.2023, 21:19:46.803	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: sensors1
                      24.11.2023, 21:19:46.804	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: room_temperature
                      24.11.2023, 21:19:46.805	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: esp_temperature
                      24.11.2023, 21:19:46.805	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: temperature_unit
                      24.11.2023, 21:19:46.806	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: refresh
                      24.11.2023, 21:19:46.807	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: hardware2
                      24.11.2023, 21:19:46.807	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: product
                      24.11.2023, 21:19:46.808	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: esp32_hardware
                      24.11.2023, 21:19:46.808	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nspanel_version
                      24.11.2023, 21:19:46.809	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: operating_time
                      24.11.2023, 21:19:46.810	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: info_iobroker
                      24.11.2023, 21:19:46.810	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: script_version_nspanelts
                      24.11.2023, 21:19:46.811	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nodejs_version
                      24.11.2023, 21:19:46.812	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: instance_javascript
                      24.11.2023, 21:19:46.812	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: settings
                      24.11.2023, 21:19:46.813	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: screensaver
                      24.11.2023, 21:19:46.813	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
                      24.11.2023, 21:19:46.814	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: relays
                      24.11.2023, 21:19:46.815	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
                      24.11.2023, 21:19:46.815	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: temp_unit
                      24.11.2023, 21:19:46.816	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: language
                      24.11.2023, 21:19:46.817	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: script
                      24.11.2023, 21:19:46.817	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
                      24.11.2023, 21:19:46.818	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: screensaver
                      24.11.2023, 21:19:46.819	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: dimmode
                      24.11.2023, 21:19:46.819	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: brightness
                      24.11.2023, 21:19:46.820	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: layout
                      24.11.2023, 21:19:46.821	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather
                      24.11.2023, 21:19:46.821	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: date_format
                      24.11.2023, 21:19:46.822	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: indicators
                      24.11.2023, 21:19:46.823	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: dimmode
                      24.11.2023, 21:19:46.824	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: brightness_day
                      24.11.2023, 21:19:46.824	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: brightness_night
                      24.11.2023, 21:19:46.825	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: hour_day
                      24.11.2023, 21:19:46.825	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: hour_night
                      24.11.2023, 21:19:46.826	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: brightness
                      24.11.2023, 21:19:46.827	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: brightness_activ
                      24.11.2023, 21:19:46.827	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: screensaver_timeout
                      24.11.2023, 21:19:46.828	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: wakeup_doublecklick
                      24.11.2023, 21:19:46.829	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: layout
                      24.11.2023, 21:19:46.829	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: alternative_layout
                      24.11.2023, 21:19:46.830	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: advanced_layout
                      24.11.2023, 21:19:46.831	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather_parameters
                      24.11.2023, 21:19:46.831	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather_forecast_offon
                      24.11.2023, 21:19:46.832	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather_forecast_change_switch
                      24.11.2023, 21:19:46.833	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather_forecast_change_time
                      24.11.2023, 21:19:46.833	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather_forecast_icon_colors
                      24.11.2023, 21:19:46.834	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: date_format
                      24.11.2023, 21:19:46.835	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weekday_large
                      24.11.2023, 21:19:46.835	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: month_large
                      24.11.2023, 21:19:46.836	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: indicators
                      24.11.2023, 21:19:46.837	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: mr_icon1_size
                      24.11.2023, 21:19:46.837	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: mr_icon2_size
                      24.11.2023, 21:19:46.838	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: relays
                      24.11.2023, 21:19:46.838	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: relay1_onoff
                      24.11.2023, 21:19:46.839	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: relay2_onoff
                      24.11.2023, 21:19:46.840	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: script
                      24.11.2023, 21:19:46.840	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: debugmode_offon
                      24.11.2023, 21:19:46.841	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: port_check_offon
                      24.11.2023, 21:19:46.842	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: firmware
                      24.11.2023, 21:19:46.843	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: automatically_updates
                      24.11.2023, 21:19:46.843	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: tasmota_firmware
                      24.11.2023, 21:19:46.844	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
                      24.11.2023, 21:19:46.844	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: berry_driver
                      24.11.2023, 21:19:46.845	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
                      24.11.2023, 21:19:46.846	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nextion_tft_firmware
                      24.11.2023, 21:19:46.846	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
                      24.11.2023, 21:19:46.847	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: tasmota
                      24.11.2023, 21:19:46.848	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: installed_release
                      24.11.2023, 21:19:46.848	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: available_release
                      24.11.2023, 21:19:46.849	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: update_tasmota
                      24.11.2023, 21:19:46.850	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: start
                      24.11.2023, 21:19:46.850	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: berry_driver
                      24.11.2023, 21:19:46.851	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: installed_release
                      24.11.2023, 21:19:46.852	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: available_release
                      24.11.2023, 21:19:46.852	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: update_berry_driver
                      24.11.2023, 21:19:46.853	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: start
                      24.11.2023, 21:19:46.854	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nextion_tft
                      24.11.2023, 21:19:46.854	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: installed_release
                      24.11.2023, 21:19:46.855	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: desired_release
                      24.11.2023, 21:19:46.855	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nspanel_model
                      24.11.2023, 21:19:46.856	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: start
                      24.11.2023, 21:19:46.870	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Number of weatherAdapterInstance: 0
                      24.11.2023, 21:19:46.884	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                      24.11.2023, 21:19:46.891	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather alias for accuweather.0. already exists
                      24.11.2023, 21:19:46.894	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: function ScreensaverDimmode RGB-Wert HMIDark6371
                      24.11.2023, 21:19:46.894	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: function ScreensaverDimmode Dimmode=true
                      24.11.2023, 21:19:46.894	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: function ScreensaverDimmode -> Day Payload: dimmode~8~null
                      24.11.2023, 21:19:46.902	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Requesting locales
                      24.11.2023, 21:19:46.903	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Requesting locales Service Menu
                      24.11.2023, 21:19:46.903	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Requesting tasmota status0
                      24.11.2023, 21:19:46.904	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.178.54
                      24.11.2023, 21:19:46.905	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Check-Updates
                      24.11.2023, 21:19:46.905	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Tasmota-Version auf NSPanel aktuell
                      24.11.2023, 21:19:46.905	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Berry-Driver auf NSPanel aktuell
                      24.11.2023, 21:19:46.905	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Display_Firmware auf NSPanel aktuell
                      24.11.2023, 21:19:46.905	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: registered 30 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      24.11.2023, 21:19:47.069	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                      24.11.2023, 21:19:47.069	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                      24.11.2023, 21:19:47.524	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                      24.11.2023, 21:19:47.526	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...
                      24.11.2023, 21:19:47.527	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...
                      24.11.2023, 21:19:47.527	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...
                      24.11.2023, 21:19:47.527	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: CreateEntity  Icon role button ~button~alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel~~32495~Reboot NSPanel~Start
                      24.11.2023, 21:19:47.527	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: GeneratePageElements pageData entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel~~32495~Reboot NSPanel~Start
                      24.11.2023, 21:19:47.527	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: function SendToPanel payload: pageType~cardEntities
                      24.11.2023, 21:19:47.527	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: function SendToPanel payload: entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel~~32495~Reboot NSPanel~Start
                      24.11.2023, 21:19:47.527	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: HandleMessage -> Startup
                      24.11.2023, 21:19:47.559	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Requesting locales Service Menu... done
                      24.11.2023, 21:19:47.787	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Debugmodus deaktiviert
                      Kann man denn irgendwo Logging vom Panel auslesen?
                      Ich hab auch die Tasmota FW 13.2.0, das war ein Zahlendreher meinerseits.
                      • Armilar
                        @theknut
                        nein, das Logging vom Panel nicht (oder @joBr99 , du bist was das Nextion HMI angeht tiefer in der Materie?) , jedoch das Logging in der Tasmota-Konsole kannst du dir ansehen.
                        Aus meiner Sicht funktioniert das auch soweit ganz gut, wenn ich mir das 2. Log ansehe. Da wird ein Service Menü generiert und dann kommt der Screensaver. Ist das korrekt?
                        Also hast du noch keine weiteren Seiten konfiguriert! Bei welcher Aktion stürzt das Panel denn genau ab? Klick auf den Screensaver oder im Service Menü oder in der Navigation mit den Pfeilen?
                        Noch detaillierter protokolliert wird es, wenn du im Editor oben in der rechten Ecke mal den Schraubenschlüssel klickst, "Ausführliche Protokollausgaben" anhakst und dann das Script einmal durchstartest...
                        EDIT:
                        Ist das immer der Fall? Oder nur bei bestimmten Aktionen? Weil dann wäre das Tasmota Log doch ebenfalls mal sehr interessant, da das NSPanelTs.ts Script aktuell keine Fehler anzeigt, welche auf ein Problem im Script hindeuten...
                        • theknut
                          @armilar Wenn ich den Screensaver berühre, dann geht das Display sofort aus, bleibt aus und dann kommt der Screensaver wieder. Manchmal sieht man noch kurz vorher das Service Menü, aber auch nur einen Bruchteil einer Sekunde.
                          Wenn ich das Panel berühre erscheint folgende Meldung in der Tasmota Konsole
                          23:12:17.087 MQT: tasmota/sonoff_nspanel_wohnzimmer/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
                          Und diese im javascript Output im ioBroker
                          24.11.2023, 22:58:14.869	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1700771421066,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.Wohnzimmer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1700771421066}
                          24.11.2023, 22:58:14.870	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1700771417200,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.Wohnzimmer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1700771417200}
                          24.11.2023, 22:58:14.870	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1700771418916,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.Wohnzimmer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1700771418916}
                          24.11.2023, 22:58:16.028	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.Time, state={"val":"2023-11-24\r\n22:58:15","ack":true,"ts":1700863096028,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700863096028,"c":"script.js.NSPanel.Wohnzimmer"})
                          24.11.2023, 22:58:16.034	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.TempUnit, state={"val":"°C","ack":true,"ts":1700863096034,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700772292552,"c":"script.js.NSPanel.Wohnzimmer"})
                          24.11.2023, 22:58:16.038	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature, state={"val":-1.8,"ack":true,"ts":1700863096038,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700863096038,"c":"script.js.NSPanel.Wohnzimmer"})
                          24.11.2023, 22:58:16.043	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ESP32.Temperature, state={"val":50.6,"ack":true,"ts":1700863096043,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700863096043,"c":"script.js.NSPanel.Wohnzimmer"})
                          24.11.2023, 22:58:16.052	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":""},"native":{}})
                          24.11.2023, 22:58:16.052	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Sensor.ESP32.Temperature, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":""},"native":{}})
                          24.11.2023, 22:58:16.052	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Sensor.Time, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":""},"native":{}})
                          24.11.2023, 22:58:16.052	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Sensor.TempUnit, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":""},"native":{}})
                          Ich hab auch eben nochmal das Wiki angesehen und alles neu geflasht. Keine Veränderung. Das einzige was noch merkwürdig ist, ist dass die Temperatur bei mir mit -2 °C angezeigt wird. Dann stand im Kommentar vom Script noch etwas mit einem Temperaturbefehl, den habe ich ebenfalls ausgeführt, dann zeigt er zusätzlich noch die ESP Temperatur mit ca. 50 °C an.
                          • Armilar
                            @theknut
                            Sieh mal nach was in diesem Datenpunkt steht
                            und in denen
                            Der Temperatursensor muss kalibriert werden, wenn er genutzt werden soll. Ist per Tasmota grausig eingestellt 😉 . Ist allerdings auch nicht der genaueste (zieh dich warm an bei den Temperaturen 😀 )
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
                            Ist übrigens alles korrekt, was da in Tasmota und im Script bei bExit passiert. So langsam wirds kompliziert.
                            Nächster Versuch:
                            0_userdata.0.NSPanel.1. und alias.0.NSPanel.1.
                            noch mal löschen und vom Script wieder anlegen lassen
                            theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • theknut
                              theknut @Armilar last edited by theknut
                              @armilar Oah Wahnsinn, activeBrightness war bei mir auf null gestanden. Habe es dann ebenfalls auf 100 geändert und jetzt gehts 😍
                              Wenn ich jetzt das Skript neustarte, dann bleibt die erste Seite ein paar Sekunden länger aktiv bis der Bildschirmschoner angeht. Sonst war der immer sofort da.
                              Gib mal Paypal...
                              • Armilar
                                @theknut
                                Wüsste zu gerne, warum dieser Datenpunkt nicht gefüllt wurde... Bleibt wahrscheinlich ein Geheimnis... 🙄 Konnte zumindest während dieser Zeit parallel noch eine richtig coole Funktion entwickeln... 😁
                                Spoiler:
                                Es ist eine "Always On Display" - Sache, die eine Seite z.B. die cardPower dauerhaft geöffnet hält und die Werte ohne die Seite zu rendern (also kein permanenter Neuaufbau der Seite) an die Seite übermittelt...
                                Somit ist es möglich, z.B. den Energiefluss dauerhaft mit wechselnden Werten ohne zu flackern zu betrachten, ohne dass der Screensaver kommt.
                                Mache da noch ein paar Tests und adaptiere die Funktion noch auf andere Seitentypen (z.B. cardMedia) --> Kommt dann mit der 4.3.3.12
                                kleiner Mittschnitt:
                                • jayjojayson
                                  jayjojayson last edited by
                                  Hallo, ich habe ein Problem mit dem NS Panel Lovelace Ui Skript. Das Script für das Panel lief jetzt über ein Jahr problemlos. Nach einem Update des javascript controllers in iobroker hat er das Script auf einmal nicht mehr geladen. Als Fehler erhalte ich folgende Meldung im Debug:
                                  25.11.2023, 16:49:09.432	[info ]: javascript.0 (20022) script.js.NSPanels.Panel1: compiling TypeScript source...
                                  25.11.2023, 16:49:15.245	[error]: javascript.0 (20022) script.js.NSPanels.Panel1: TypeScript compilation failed:
                                          if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === 'boolean' && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) {
                                  ERROR: Operator '>' cannot be applied to types 'number | boolean' and 'number'.
                                  Könnt ihr mir bitte helfen, was muss ich tun um den Fehler zu beseitigen. Er scheint ein Problem mit number und boolean zu haben, aber ich weiß nicht wie man das korrigieren könnte. Ich habe am Script nichts geändert, nur den Abschnitt wo man die Kacheln des Displays konfigurieren kann. Ich würde mich freuen und bin für jede Hilfe dankbar.
                                  Jay
                                  Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Gargano
                                    Gargano @jayjojayson last edited by
                                    @jayjojayson Mein Lieblingsthema : Javascript Adapter wird immer restriktiver und was früher durchging, wirft jetzt einen Fehler. Bitte auf die neueste Version vom NSPanel mit Lovelace UI updaten.
                                    jayjojayson 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • jayjojayson
                                      jayjojayson @Gargano last edited by
                                      @gargano ok danke werde ich heute abend mal versuchen... habe auf jeden Fall noch eine der ersten Versionen..
                                      Ich hoffe ich bekomme das hin.
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @jayjojayson last edited by Armilar
                                        @jayjojayson
                                        Hilfe gibt es genau hier...
                                        Ansonsten auch die Wiki befolgen. Es gab sehr viele Änderungen in den letzten 2 Jahren:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                                        jayjojayson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • jayjojayson
                                          jayjojayson @Armilar last edited by jayjojayson
                                          @armilar @Gargano
                                          Ich habe jetzt die Updates soweit vorgenommen. Der TFT Treiber und der Berry Treiber wurden auf die neuste Version gebracht. (edit: Tasmota ist weiterhin auf 12.2.0.)
                                          Im Anschluss habe ich das neuste Script geladen/kopiert und als neues script im javascript modul angelegt. Die ersten grünen Zeilen aus dem script habe ich entsprechend beachtet und meine eigenen Seiten angepasst so dass sie gelesen werden können.
                                          Jetzt funktioniert das Panel schon einmal wieder und ich kann meine Seiten auch bedienen. Trotzdem erhalte ich noch folgenden Fehler. Er findet irgendein Modul nicht. Unter dem javascript adapter habe ich aber moment und moment-parseformat eingestellt. Könnt ihr mir vielleicht sagen woran das liegt?
                                          25.11.2023, 19:03:57.598	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: compiling TypeScript source...
                                          25.11.2023, 19:03:59.190	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: source code did not change, using cached compilation result...
                                          25.11.2023, 19:03:59.427	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          25.11.2023, 19:03:59.429	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:951:13
                                          25.11.2023, 19:03:59.432	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
                                          25.11.2023, 19:03:59.433	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:953:19
                                          25.11.2023, 19:03:59.439	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          25.11.2023, 19:03:59.441	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:960:27
                                          25.11.2023, 19:03:59.441	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.441	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.442	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.442	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.443	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.443	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.445	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/en'
                                          25.11.2023, 19:03:59.447	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.447	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.447	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.448	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.448	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.448	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.449	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.450	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/de'
                                          25.11.2023, 19:03:59.451	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.452	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.452	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.452	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.453	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.453	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.453	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.455	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nl'
                                          25.11.2023, 19:03:59.456	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.456	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.456	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.457	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.457	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.457	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.458	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.459	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/da'
                                          25.11.2023, 19:03:59.460	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.461	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.461	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.461	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.462	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.462	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.462	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.464	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/es'
                                          25.11.2023, 19:03:59.465	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.465	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.465	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.466	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.466	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.466	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.466	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.468	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fr'
                                          25.11.2023, 19:03:59.469	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.470	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.470	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.470	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.470	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.471	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.471	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.473	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/it'
                                          25.11.2023, 19:03:59.474	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.474	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.474	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.474	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.475	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.475	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.475	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.477	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ru'
                                          25.11.2023, 19:03:59.478	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.479	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.479	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.479	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.479	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.480	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.480	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.482	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nb'
                                          25.11.2023, 19:03:59.483	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.483	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.483	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.483	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.484	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.484	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.484	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.486	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nn'
                                          25.11.2023, 19:03:59.487	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.487	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.488	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.488	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.488	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.488	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.489	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.491	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pl'
                                          25.11.2023, 19:03:59.492	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.492	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.492	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.492	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.493	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.493	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.493	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.495	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pt'
                                          25.11.2023, 19:03:59.496	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.496	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.496	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.497	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.497	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.497	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.498	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.499	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/af'
                                          25.11.2023, 19:03:59.501	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.501	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.501	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.501	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.502	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.502	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.502	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.510	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ar'
                                          25.11.2023, 19:03:59.512	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.512	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.512	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.513	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.513	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.513	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.514	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.515	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/bg'
                                          25.11.2023, 19:03:59.516	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.517	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.517	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.517	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.517	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.518	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.518	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.520	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ca'
                                          25.11.2023, 19:03:59.521	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.521	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.521	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.521	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.522	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.522	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.522	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.524	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/cs'
                                          25.11.2023, 19:03:59.525	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.525	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.525	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.525	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.526	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.526	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.526	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.528	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/el'
                                          25.11.2023, 19:03:59.529	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.529	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.529	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.529	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.530	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.530	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.530	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.532	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/et'
                                          25.11.2023, 19:03:59.535	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.535	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.535	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.535	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.536	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.536	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.536	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.538	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fa'
                                          25.11.2023, 19:03:59.539	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.540	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.540	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.540	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.540	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.540	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.541	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.550	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fi'
                                          25.11.2023, 19:03:59.551	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.551	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.552	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.552	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.552	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.552	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.553	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.554	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/he'
                                          25.11.2023, 19:03:59.555	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.555	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.556	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.556	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.556	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.556	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.556	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.558	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hr'
                                          25.11.2023, 19:03:59.559	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.559	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.560	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.560	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.560	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.560	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.560	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.562	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hu'
                                          25.11.2023, 19:03:59.563	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.563	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.563	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.564	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.564	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.564	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.565	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.568	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hy-am'
                                          25.11.2023, 19:03:59.569	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.570	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.570	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.570	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.571	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.571	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.571	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.573	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/id'
                                          25.11.2023, 19:03:59.574	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.574	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.574	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.574	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.574	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.575	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.575	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.577	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/is'
                                          25.11.2023, 19:03:59.578	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.578	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.578	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.579	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.579	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.579	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.579	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.581	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lb'
                                          25.11.2023, 19:03:59.582	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.582	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.582	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.583	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.583	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.583	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.583	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.585	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lt'
                                          25.11.2023, 19:03:59.586	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.586	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.586	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.586	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.587	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.587	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.587	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.589	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ro'
                                          25.11.2023, 19:03:59.590	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.590	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.590	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.591	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.591	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.591	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.592	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.593	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sk'
                                          25.11.2023, 19:03:59.595	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.595	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.595	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.596	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.596	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.596	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.596	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.598	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sl'
                                          25.11.2023, 19:03:59.599	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.599	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.599	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.600	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.600	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.600	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.600	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.602	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sv'
                                          25.11.2023, 19:03:59.603	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.603	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.603	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.603	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.604	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.604	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.604	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.606	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/th'
                                          25.11.2023, 19:03:59.607	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.607	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.607	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.609	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.609	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.610	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.610	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.612	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/tr'
                                          25.11.2023, 19:03:59.613	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.613	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.614	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.614	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.615	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.615	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.615	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.618	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/uk'
                                          25.11.2023, 19:03:59.619	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.619	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.619	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.619	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.620	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.620	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.620	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.622	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/vi'
                                          25.11.2023, 19:03:59.622	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.623	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.623	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.623	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.623	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.623	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.624	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.625	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-cn'
                                          25.11.2023, 19:03:59.626	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.626	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.626	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.626	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.627	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.627	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.627	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.629	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-tw'
                                          25.11.2023, 19:03:59.630	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:03:59.630	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:03:59.631	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:03:59.631	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:03:59.631	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.631	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:03:59.632	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:03:59.633	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function init_dayjs: Cannot read properties of undefined (reading 'locale')
                                          25.11.2023, 19:03:59.661	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                          25.11.2023, 19:03:59.676	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: weather alias for accuweather.0. already exists
                                          25.11.2023, 19:03:59.798	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: registered 30 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          25.11.2023, 19:04:00.464	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                          25.11.2023, 19:04:00.465	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                          25.11.2023, 19:04:00.583	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Debugmodus deaktiviert
                                          25.11.2023, 19:04:00.587	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error setState in function get_tasmota_status0"undefined" is not valid JSON
                                          25.11.2023, 19:04:00.866	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error result in function get_current_berry_driver_version: "undefined" is not valid JSON
                                          25.11.2023, 19:04:04.016	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                                          25.11.2023, 19:04:04.017	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: -- admin.0                   - 8081
                                          25.11.2023, 19:04:04.017	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: -- hm-rpc.1                  - 1200
                                          25.11.2023, 19:04:04.018	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: -- mqtt.0                    - 1880
                                          25.11.2023, 19:04:04.018	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: -- sonoff.0                  - 1883
                                          25.11.2023, 19:04:04.019	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: -- web.0                     - 8082
                                          25.11.2023, 19:04:04.019	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1880
                                          25.11.2023, 19:04:04.020	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                                          25.11.2023, 19:06:48.449	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                                          25.11.2023, 19:07:00.037	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                                          25.11.2023, 19:08:30.037	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                                          25.11.2023, 19:09:00.046	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                                          25.11.2023, 19:10:30.030	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                                          25.11.2023, 19:11:00.012	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                                          25.11.2023, 19:11:12.690	[info ]: javascript.0 (496) Stop script script.js.NSPanels.Panel2
                                          25.11.2023, 19:11:22.536	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: compiling TypeScript source...
                                          25.11.2023, 19:11:24.109	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: source code did not change, using cached compilation result...
                                          25.11.2023, 19:11:24.519	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          25.11.2023, 19:11:24.523	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:951:13
                                          25.11.2023, 19:11:24.526	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
                                          25.11.2023, 19:11:24.528	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:953:19
                                          25.11.2023, 19:11:24.534	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          25.11.2023, 19:11:24.535	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:960:27
                                          25.11.2023, 19:11:24.536	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.536	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.537	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.538	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.539	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.539	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.542	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/en'
                                          25.11.2023, 19:11:24.543	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.544	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.544	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.544	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.545	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.546	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.546	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.549	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/de'
                                          25.11.2023, 19:11:24.551	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.552	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.552	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.553	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.553	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.554	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.554	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.557	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nl'
                                          25.11.2023, 19:11:24.558	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.558	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.558	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.559	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.559	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.560	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.560	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.562	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/da'
                                          25.11.2023, 19:11:24.563	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.563	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.564	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.564	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.564	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.565	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.565	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.567	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/es'
                                          25.11.2023, 19:11:24.570	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.571	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.572	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.573	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.574	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.575	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.576	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.580	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fr'
                                          25.11.2023, 19:11:24.581	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.581	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.582	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.582	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.583	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.583	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.583	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.585	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/it'
                                          25.11.2023, 19:11:24.586	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.587	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.587	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.587	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.588	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.588	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.588	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.590	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ru'
                                          25.11.2023, 19:11:24.592	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.592	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.592	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.593	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.593	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.593	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.594	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.596	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nb'
                                          25.11.2023, 19:11:24.597	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.597	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.597	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.598	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.598	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.599	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.599	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.601	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nn'
                                          25.11.2023, 19:11:24.602	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.603	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.603	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.603	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.604	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.604	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.604	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.611	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pl'
                                          25.11.2023, 19:11:24.612	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.613	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.613	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.613	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.614	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.614	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.614	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.616	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pt'
                                          25.11.2023, 19:11:24.618	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.618	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.618	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.619	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.619	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.620	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.620	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.622	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/af'
                                          25.11.2023, 19:11:24.623	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.624	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.624	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.624	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.625	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.625	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.625	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.627	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ar'
                                          25.11.2023, 19:11:24.628	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.629	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.629	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.629	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.630	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.630	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.630	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.632	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/bg'
                                          25.11.2023, 19:11:24.634	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.634	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.634	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.634	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.635	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.635	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.636	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.638	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ca'
                                          25.11.2023, 19:11:24.649	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.649	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.650	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.650	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.651	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.651	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.652	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.654	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/cs'
                                          25.11.2023, 19:11:24.669	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.669	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.670	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.670	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.670	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.671	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.671	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.673	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/el'
                                          25.11.2023, 19:11:24.674	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.674	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.675	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.675	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.675	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.676	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.676	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.678	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/et'
                                          25.11.2023, 19:11:24.679	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.679	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.679	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.680	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.680	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.680	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.681	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.683	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fa'
                                          25.11.2023, 19:11:24.684	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.684	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.684	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.684	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.685	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.685	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.685	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.687	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fi'
                                          25.11.2023, 19:11:24.688	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.689	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.689	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.689	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.690	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.690	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.690	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.692	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/he'
                                          25.11.2023, 19:11:24.694	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.694	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.694	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.695	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.695	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.696	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.696	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.698	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hr'
                                          25.11.2023, 19:11:24.700	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.700	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.700	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.700	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.701	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.701	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.702	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.704	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hu'
                                          25.11.2023, 19:11:24.705	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.705	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.706	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.706	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.706	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.707	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.707	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.709	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hy-am'
                                          25.11.2023, 19:11:24.711	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.711	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.711	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.711	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.712	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.712	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.712	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.714	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/id'
                                          25.11.2023, 19:11:24.715	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.715	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.716	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.716	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.717	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.717	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.717	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.721	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/is'
                                          25.11.2023, 19:11:24.722	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.723	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.723	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.723	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.723	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.724	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.724	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.726	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lb'
                                          25.11.2023, 19:11:24.727	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.727	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.728	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.728	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.729	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.730	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.731	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.735	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lt'
                                          25.11.2023, 19:11:24.736	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.737	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.737	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.737	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.738	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.738	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.739	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.741	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ro'
                                          25.11.2023, 19:11:24.743	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.743	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.743	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.744	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.744	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.745	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.745	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.747	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sk'
                                          25.11.2023, 19:11:24.751	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.751	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.752	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.752	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.752	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.752	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.753	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.754	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sl'
                                          25.11.2023, 19:11:24.756	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.756	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.756	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.756	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.757	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.757	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.757	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.760	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sv'
                                          25.11.2023, 19:11:24.761	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.761	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.761	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.761	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.762	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.762	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.762	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.764	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/th'
                                          25.11.2023, 19:11:24.766	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.766	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.766	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.767	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.767	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.768	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.768	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.770	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/tr'
                                          25.11.2023, 19:11:24.773	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.779	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.780	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.780	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.781	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.782	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.782	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.785	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/uk'
                                          25.11.2023, 19:11:24.786	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.787	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.787	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.787	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.787	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.788	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.788	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.790	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/vi'
                                          25.11.2023, 19:11:24.791	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.791	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.791	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.791	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.792	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.792	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.792	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.794	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-cn'
                                          25.11.2023, 19:11:24.796	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.796	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.797	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.797	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.798	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.798	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.798	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.801	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-tw'
                                          25.11.2023, 19:11:24.803	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                          25.11.2023, 19:11:24.803	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:24.804	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:24.804	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                          25.11.2023, 19:11:24.804	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.805	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                          25.11.2023, 19:11:24.805	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                          25.11.2023, 19:11:24.806	[warn ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: error at function init_dayjs: Cannot read properties of undefined (reading 'locale')
                                          25.11.2023, 19:11:24.842	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                          25.11.2023, 19:11:24.872	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: weather alias for accuweather.0. already exists
                                          25.11.2023, 19:11:25.028	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: registered 30 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          25.11.2023, 19:11:25.672	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                          25.11.2023, 19:11:25.673	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                          25.11.2023, 19:11:25.864	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Debugmodus deaktiviert
                                          25.11.2023, 19:11:26.723	[warn ]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:3161:46
                                          25.11.2023, 19:11:26.724	[warn ]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                          25.11.2023, 19:11:26.725	[warn ]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                          25.11.2023, 19:11:26.726	[warn ]: javascript.0 (1121)     at fulfilled (script.js.NSPanels.Panel2:5:58)
                                          25.11.2023, 19:11:29.569	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                                          25.11.2023, 19:11:29.570	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: -- admin.0                   - 8081
                                          25.11.2023, 19:11:29.570	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: -- hm-rpc.1                  - 1200
                                          25.11.2023, 19:11:29.571	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: -- mqtt.0                    - 1880
                                          25.11.2023, 19:11:29.571	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: -- sonoff.0                  - 1883
                                          25.11.2023, 19:11:29.571	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: -- web.0                     - 8082
                                          25.11.2023, 19:11:29.572	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1880
                                          25.11.2023, 19:11:29.572	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                                          25.11.2023, 19:11:36.457	[warn ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                                          25.11.2023, 19:12:00.066	[warn ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                                          Fehler iobroker logs. Den Screensaver habe ich bisher noch nicht angepasst. Ist das original aus dem Script
                                          javascript.0 2023-11-25 19:38:30.021 warn script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @jayjojayson last edited by
                                            @jayjojayson
                                            dayjs muss ebenfalls in die npm eingetragen werden
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                                            jayjojayson Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6242360
