    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Agrippinenser last edited by
      @agrippinenser sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      @afuerhoff sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      Hab gestern einen Issue hierzu eingestellt.
      vielen dank!
      Sollte mit der neuen Version jetzt wieder funktionieren
      Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Agrippinenser
        Agrippinenser @afuerhoff last edited by
        hatte die 2.7.0 heute Vormittag von NPM geholt, läuft gut. Im Repository steht bei mir noch 2.6.4 an.
        • Smilie108
          Smilie108 last edited by
          Kurzes Update auch von mir mit 2.7 geht die vis wieder aber die sachen aus rgraph werden nun nicht mehr angezeigt. Alles andere scheint zu funktionieren
          • Agrippinenser
            Agrippinenser @Smilie108 last edited by
            @smilie108 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
            rgraph
            .. ja, die werden nicht mehr dargestellt. Im Project steckt noch 'ne Menge an Arbeit drin 😉
            gerade entdeckt, beim ziehen verliert das Widget seine neue Y-Position, beschreibe es mal so:
            Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Smilie108
              Smilie108 @Agrippinenser last edited by
              @agrippinenser
              Das hatte ich schon öfter mal mehr mal weniger aber is ja noch eigentlich beta.
              Da ich hier neu eigestiegen bin habe ich aber gleich mit vis2 angefangen da ich nicht zuerst vis1 machen wollte und dann wieder vis2 hate eigentlich nur node red laufen aber da is die graphische darschtellung begrenzt 😉
              • Feuersturm
                Feuersturm last edited by
                Bitte die aktuellen issues prüfen ob es das Thema schon gibt, ansonsten bitte ein neues issue anlegen. Nur was auf GitHub gemeldet wird, kann auch gefixt werden.
                • Agrippinenser
                  Agrippinenser @Feuersturm last edited by Agrippinenser
                  @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                  Dann muss ich dort wohl doch einen Account anlegen .. versuche das mal .
                  Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @Agrippinenser last edited by
                    Eine gute Wahl. Wenn etwas unklar ist melde dich einfach 🙂
                    • Agrippinenser
                      eine gute Wahl. Wenn etwas unklar ist melde dich einfach
                      am Beispiel https://forum.iobroker.net/topic/67676/vis-2-0-neuer-adapter-als-beta/405 habe ich einen Merker erstellt und hoffe alles richtig gemacht zu haben.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/197
                      Ich finde es schwierig den oder das festgestellte Verhalten in den vorhandenen Beschreibungen zu finden.
                      iAgrippa created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                      closed [bug]: HTML-Widget overflow-y wirkt nur temporär #197
                      • Feuersturm
                        @agrippinenser Sieht doch gut aus :-). Wenn dir spontan kein Tickets ins Auge fällt was zu deinem Problem passt kannst du hier noch nach ein zwei Stichworten suchen die etwas mit deinem Thema zu tun haben
                        Wenn die Suche erfolglos bleibt einfach ein Ticket anlegen. Wenn es sich im Nachgang doch rausstellt, das es schon ein Ticket gibt, dann werden die einfach miteinander verlinkt (indem man die Ticketnummer im anderen Ticket in das Kommentarfeld schreibt) und eins von den beiden issues wird dann zu gemacht.
                        • Smilie108
                          Smilie108 @Feuersturm last edited by
                          @feuersturm
                          Hi Version 2.8 hat mehrere Fehler wieder drinnen wisst ihr da schon bescheid ?
                          Hauptmerkmal ist das zumindest bei mir die überschriften nun wieder doppelt im editor und in der runtime sind und sich das aktive fenster nach unten verschiebt ?
                          hab aber wieder 2.7 druafgemacht deshalb leider kein screenshot
                          Mfg Smilie108
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @Smilie108 last edited by
                            @smilie108 Was menist du mit dieser Aussage: "Hi Version 2.8 hat mehrere Fehler wieder drinnen wisst ihr da schon bescheid ?" ?
                            Ohne Screenshots kann ich es gerade schwer nachvollziehen, was du bei dir gesehen hast. Ist es ein Verhalten wozu es schonmal ein issue gab oder ein neues Problem aus deiner Sicht?
                            • Smilie108
                              Smilie108 @Feuersturm last edited by Smilie108
                              @feuersturm Hi und sorry .
                              Das lässt sich nur schwer als screenshot abbilden da es selbst mit verkleinern sich anpasst wenn du eine Seite in aufrufst hast du oben
                              dann
                              und ganz unten
                              Un nochmal sorry war gestern abend ziehmlich k.o.
                              Weis jetzt aber nicht genau welche infos ich dir da geben könnte aber wenn du was brauchst gib bescheid 😉
                              Genau das gleiche hatten wir ja schon einmal weis aber nicht mehr genau bei welcher Version
                              Danke aber im voraus nochmal für all die tolle arbeit von euch
                              mfg Smilie108
                              • Feuersturm
                                @smilie108 Hast du schon einmal den Browser Cache geleert oder es mit einem anderen Browser ausprobiert?
                                • Smilie108
                                  @feuersturm
                                  Hi habe außer firefox nur den Edge drauf und bei dem ist das gleiche problem.
                                  Das Menue ist 3x vorhaden untereinander und die Views werden jenachdem auf einem der 3 Aufgemacht.
                                  Die weiter oben im 1sten die in der mitte vom Menue auch im mittleren und die vom menue unten werden im 3ten aufgemacht.
                                  Feuersturm sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @Smilie108 last edited by Feuersturm
                                    @smilie108 Gibt es Fehlermeldungen in der Konsole under F12?
                                    Hattest du den Cache mal komplett gelöscht?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Smilie108 last edited by
                                      @smilie108
                                      Hatte ich auch mal, da half nur eine Neu Installation
                                      • Smilie108
                                        @feuersturm
                                        Ja es gibt einige fehlermeldungen aber da ich leider nicht aus der js ecke komme sondern eigentlich nur php gemacht hatte kann ich da nicht viel dazu sagen. Unten mal eine copy vom log mit deaktiviertem Cache.
                                        @sigi234 Wenn ich zurück auf 2.7 gehe passt das layout wieder. Da funktionieren nur die rgraph nicht. mit 2.8 zerschiest es das layout soll da wirklich eine neuinstallation helfen ?
                                        LOG:
                                        code_text
                                        Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                                        41 - instrument.ts:145
                                        No widget ID for onWakeUp callback! Please fix instrument.ts:145
                                        onWakeUp not implemented instrument.ts:145
                                        Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_translations_js.8cc6492a.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_translations_js.8cc6492a.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_translations_js.0ed40dd5.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_translations_js.0ed40dd5.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_Weather_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_objectSpread2_js-node_modules_babel_ru-577953.c93194ca.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_Weather_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_objectSpread2_js-node_modules_babel_ru-577953.c93194ca.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_translations_js.2d452ca9.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_translations_js.2d452ca9.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_translations_js.59350a96.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_translations_js.59350a96.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.08a2daf7.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.08a2daf7.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_ConsumptionComparison_jsx.0f25cd75.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_ConsumptionComparison_jsx.0f25cd75.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Consumption_jsx.c258da90.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_Consumption_jsx.c258da90.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_IntervalSelector_jsx.22e183fb.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_IntervalSelector_jsx.22e183fb.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Distribution_jsx.75eee0bc.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_Distribution_jsx.75eee0bc.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_ColorGauge_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_taggedTemplateLiteral_js.57011a0b.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_ColorGauge_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_taggedTemplateLiteral_js.57011a0b.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_WaterGauge_jsx.f6e2fcb0.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_WaterGauge_jsx.f6e2fcb0.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_BatteryGauge_jsx.49f47b32.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_BatteryGauge_jsx.49f47b32.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Generic_jsx-src_ObjectChart_jsx.f35a8ba0.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_Generic_jsx-src_ObjectChart_jsx.f35a8ba0.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Actual_jsx.6969b422.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_Actual_jsx.6969b422.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Thermostat_jsx.9d63936d.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_Thermostat_jsx.9d63936d.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_WasherDryer_jsx.a9205d97.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_WasherDryer_jsx.a9205d97.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_deviceWidget_js.2f6fd3b9.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_deviceWidget_js.2f6fd3b9.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Wizard_jsx.9cb4f7d1.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_Wizard_jsx.9cb4f7d1.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Components_BlindsBase_js.8b439fb8.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_Components_BlindsBase_js.8b439fb8.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Components_DoorAnimation_js-src_Components_LockAnimation_js.67274d2c.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_Components_DoorAnimation_js-src_Components_LockAnimation_js.67274d2c.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Switches_jsx-src_sketch_css.18658953.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_Switches_jsx-src_sketch_css.18658953.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_RGBLight_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_extends_js-node_modules_babel_runtime-af577c.c7c3e0dc.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_RGBLight_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_extends_js-node_modules_babel_runtime-af577c.c7c3e0dc.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Blinds_jsx-src_Generic_jsx.4fecb6cf.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_Blinds_jsx-src_Generic_jsx.4fecb6cf.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Clock_jsx.bb3d2e24.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_Clock_jsx.bb3d2e24.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_SimpleState_jsx.9227bed8.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_SimpleState_jsx.9227bed8.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Lock_jsx.dbdd3d45.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_Lock_jsx.dbdd3d45.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ViewInWidget_jsx.7cb99cdd.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_ViewInWidget_jsx.7cb99cdd.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Camera_jsx.e08c4212.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_Camera_jsx.e08c4212.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Security_jsx.b338cbbc.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_Security_jsx.b338cbbc.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Player_jsx.7b19dc24.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_Player_jsx.7b19dc24.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Html_jsx.41bfe1d9.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_Html_jsx.41bfe1d9.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ThemeSwitcher_jsx.8fd9359e.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_ThemeSwitcher_jsx.8fd9359e.chunk.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Vacuum_jsx.37c59c7b.chunk.js
                                        Source-Map-Adresse: src_Vacuum_jsx.37c59c7b.chunk.js.map
                                        unreachable code after return statement
                                        redux-toolkit.esm.js:358:4
                                        redux-toolkit.esm.js:463:4
                                        Received unknown message: ""GrafanaAppInit"". May be it will be processed later instrument.ts:145
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/openweathermap/static/css/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.83721eea.chunk.css
                                        Source-Map-Adresse: src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.83721eea.chunk.css.map
                                        Diese Website verwendet anscheinend einen scroll-verknüpften Positionierungseffekt. Dies könnte mit asynchronem Verschieben (Panning) schlecht zusammenspielen; siehe https://firefox-source-docs.mozilla.org/performance/scroll-linked_effects.html für weitere Details und um an der Diskussion über damit verbundene Werkzeuge und Funktionen teilzunehmen. vis-2
                                        GET
                                        http://192.168.1.91:8082/vis-2/null
                                        Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. stylesheets-manager.js:545:10
                                        downloadable font: Glyph bbox was incorrect (glyph ids 33 55 62 81 82 83 84 87 88 89 90 112 119 120 123 139 159 162 164 166 178 184 185 217 218 272 273 274 275 279 281 284 290 291 292 309 310 319 321 323 326 329 330 331 332 333 334 339 341 347 349 351 352 353 354 357 358 361 366 367 370 371 414 431 436 444 445 458 460 464 465 483 505 508 511 514 516 517 518 520 521 538 539 546 568 574 579 580 585 586 594 596 599 602 603 616 618 622 627 629 630 633 634 638 643 645 651 654 665 675 685 686 688 691) (font-family: "FontAwesome" style:normal weight:400 stretch:100 src index:1) source: http://192.168.1.91:3000/public/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0
                                        [Deprecation warning] DataSource mysql: templateSrv.getAdhocFilters is deprecated. Use filters property on the request (DataQueryRequest). Or if this is called from interpolateVariablesInQueries or applyTemplateVariables it is passed as a new argument instead deprecationWarning.ts:14:12
                                        Ein iframe, der sowohl "allow-scripts" als auch "allow-same-origin" für sein "sandbox"-Attribut gesetzt hat, kann seine Sandbox entfernen. vis-2
                                        Uncaught TypeError: a is null
                                            getContentElements widgets.min.js:11
                                            handle widgets.min.js:11
                                            waitForRealHeight widgets.min.js:1
                                            n helpers.ts:98
                                            setTimeout handler*33028/yr/< trycatch.ts:122
                                            waitForElement widgets.min.js:1
                                            n helpers.ts:98
                                            fn tplVis-materialdesign-Table.js:29
                                            pending can.custom.js:1728
                                            each can.custom.js:343
                                            pending can.custom.js:1727
                                            hookup can.custom.js:1419
                                            hookup can.custom.js:1418
                                            frag can.custom.js:1405
                                            r can.custom.js:1370
                                            renderTo can.custom.js:1449
                                            renderAs can.custom.js:1465
                                            template can.custom.js:1401
                                            renderWidget visCanWidget.jsx:1185
                                            componentDidMount visCanWidget.jsx:135
                                            React 12
                                            componentDidMount visView.jsx:81
                                        widgets.min.js:11:20677
                                        Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 9
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Smilie108 last edited by sigi234
                                          Abwarten, kommt bei mir jetzt auch, teste gerade. Auch mit 2.7.0
                                          Starte mal vis 2 und schalte sofort auf eine andere View? mit 2.8
                                          Die Standartview wird nicht erkannt, ein Ex- und Import funktioniert nicht, teste weiter....
                                          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • afuerhoff
                                            afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 @Smilie108
                                            Ich habe auch mit 2.8.0 Layout Probleme. Siehe auch github hierzu https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/198
                                            afuerhoff created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                                            closed [bug]: Seiten werden überlagert zusammen mit der Navigation angezeigt #198
                                            81.1k
                                            691
                                            219625
