Vis über npm gibt EHOSTUNREACH
Keine Ahnung wie dein Netz da aufgebaut ist. Und welche Network Tools da nun herumspuken. Sowas wie VNC ist jedenfalls schon ein 'no-go' für Server.
@thomas-braun ich würde sagen Standard Heimnetz mit Fritzbox, Pi-hole ein paar switches und Wlanrouter
Standard ist das Konstrukt für mich nicht.
@thomas-braun oooh bist schon im Netz??
Was willst du mir sagen?
@thomas-braun na alles gut, hast vielleicht noch einen Lösungsvorschlag das wär halt super.
Da zitiere ich einfach mal:
@marc-berg sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
Nein, tut mir leid. Vielleicht wäre es am besten, komplett neu aufzusetzen und das Backup zurückzuspielen. Dann bist du mit einem Schlag wahrscheinlich alle Netzwerk- und Update-Probleme los.
@thomas-braun Besten Dank für eure Gedult und Mühe. glg Christian
@christian-5 ...so iobroker neu aufgesetzt plus aller updates, nodejs18.installiert.
ip rout default via 10.0.0.250 dev eth0 proto dhcp src 10.0.0.50 metric 100 10.0.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.0.50 metric 100```
ping -4 registry.npmjs.org PING (104.16.2.35) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 104.16.2.35 (104.16.2.35): icmp_seq=1 ttl=57 time=22.7 ms 64 bytes from 104.16.2.35 (104.16.2.35): icmp_seq=2 ttl=57 time=16.1 ms
@christian-5 nur leider bekomme ich noch immer kein VIS 1.5.1 auch nicht im beta Respositorie
Latest: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
Latest: http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json -
======== Start marking the full check here =========Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8 Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : arm64 Systemuptime and Load: 23:19:29 up 29 min, 2 users, load average: 1.60, 1.45, 1.15 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Fri 2023-11-24 23:19:29 CET Universal time: Fri 2023-11-24 22:19:29 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** Christian /home/Christian Christian adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.2G 1.0G 4.5G 1.2M 2.8G 7.2G Swap: 104M 0B 104M Total: 8.3G 1.0G 4.7G 7810 M total memory 971 M used memory 1069 M active memory 2097 M inactive memory 4336 M free memory 86 M buffer memory 2538 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 782M 1.2M 780M 1% /run /dev/sda2 ext4 117G 4.5G 107G 5% / tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 510M 61M 450M 12% /boot/firmware tmpfs tmpfs 782M 0 782M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Fri Nov 24 22:50:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:2A:25:6C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=167ecb30-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Fri Nov 24 22:50:16 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Fri Nov 24 22:50:18 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 629M /var/ 317M /var/cache 311M /var/cache/apt 200M /var/cache/apt/archives 163M /var/lib Archived and active journals take up 48.2M in the file system. /opt/iobroker/backups: 15M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 455M /opt/iobroker/iobroker-data/ 403M /opt/iobroker/iobroker-data/files 132M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2 81M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static 80M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js The five largest files in iobroker-data are: 51M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.0b890418.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.da06e220.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map 14M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/258.6829e51a.chunk.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.17.1 /usr/bin/node v18.17.1 /usr/bin/npm 9.6.7 /usr/bin/npx 9.6.7 /usr/bin/corepack 0.18.0 nodejs: Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1 Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: npm ERR! code ELSPROBLEMS npm ERR! extraneous: @types/minimist@ /opt/iobroker/node_modules/@types/minimist npm ERR! extraneous: @types/parse-json@ /opt/iobroker/node_modules/@types/parse-json npm ERR! extraneous: array-union@ /opt/iobroker/node_modules/array-union npm ERR! extraneous: arrify@ /opt/iobroker/node_modules/arrify npm ERR! extraneous: async-exit-hook@ /opt/iobroker/node_modules/async-exit-hook npm ERR! extraneous: camelcase-keys@ /opt/iobroker/node_modules/camelcase-keys npm ERR! extraneous: decamelize-keys@ /opt/iobroker/node_modules/decamelize-keys npm ERR! extraneous: duplexer3@ /opt/iobroker/node_modules/duplexer3 npm ERR! extraneous: hard-rejection@ /opt/iobroker/node_modules/hard-rejection npm ERR! extraneous: iobroker.vis-inventwo@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/kind-of npm ERR! extraneous: map-age-cleaner@ /opt/iobroker/node_modules/map-age-cleaner npm ERR! extraneous: map-obj@ /opt/iobroker/node_modules/map-obj npm ERR! extraneous: min-indent@ /opt/iobroker/node_modules/min-indent npm ERR! extraneous: minimist-options@ /opt/iobroker/node_modules/minimist-options npm ERR! extraneous: p-defer@ /opt/iobroker/node_modules/p-defer npm ERR! extraneous: p-event@ /opt/iobroker/node_modules/p-event npm ERR! extraneous: p-finally@ /opt/iobroker/node_modules/p-finally npm ERR! extraneous: p-reflect@ /opt/iobroker/node_modules/p-reflect npm ERR! extraneous: p-settle@ /opt/iobroker/node_modules/p-settle npm ERR! extraneous: path-parse@ /opt/iobroker/node_modules/path-parse npm ERR! extraneous: prepend-http@ /opt/iobroker/node_modules/prepend-http npm ERR! extraneous: redent@ /opt/iobroker/node_modules/redent npm ERR! extraneous: resolve@ /opt/iobroker/node_modules/resolve npm ERR! extraneous: strip-indent@ /opt/iobroker/node_modules/strip-indent npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@ /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag npm ERR! extraneous: to-readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/to-readable-stream npm ERR! extraneous: trim-newlines@ /opt/iobroker/node_modules/trim-newlines npm ERR! extraneous: url-parse-lax@ /opt/iobroker/node_modules/url-parse-lax npm ERR! extraneous: yaml@ /opt/iobroker/node_modules/yaml npm ERR! extraneous: camelcase@5.3.1 /opt/iobroker/node_modules/camelcase-keys/node_modules/camelcase npm ERR! extraneous: quick-lru@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/camelcase-keys/node_modules/quick-lru npm ERR! extraneous: map-obj@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/decamelize-keys/node_modules/map-obj npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@iobroker/adapter-core npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@sindresorhus/is npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/@szmarczak/http-timer npm ERR! extraneous: aggregate-error@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/aggregate-error npm ERR! extraneous: any-observable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/any-observable npm ERR! extraneous: boxen@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/boxen npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/brace-expansion npm ERR! extraneous: cacheable-lookup@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/cacheable-lookup npm ERR! extraneous: cacheable-request@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/cacheable-request npm ERR! extraneous: callsites@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/callsites npm ERR! extraneous: camelcase@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/camelcase npm ERR! extraneous: chalk@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/chalk npm ERR! extraneous: ci-info@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/ci-info npm ERR! extraneous: clean-stack@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/clean-stack npm ERR! extraneous: cli-boxes@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/cli-boxes npm ERR! extraneous: cli-width@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/cli-width npm ERR! extraneous: configstore@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/configstore npm ERR! extraneous: cosmiconfig@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/cosmiconfig npm ERR! extraneous: crypto-random-string@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/crypto-random-string npm ERR! extraneous: decompress-response@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/decompress-response npm ERR! extraneous: del@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/del npm ERR! extraneous: dot-prop@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/dot-prop npm ERR! extraneous: escape-goat@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/escape-goat npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/escape-string-regexp npm ERR! extraneous: figures@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/figures npm ERR! extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/get-stream npm ERR! extraneous: global-dirs@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/global-dirs npm ERR! extraneous: globby@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/globby npm ERR! extraneous: got@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/got npm ERR! extraneous: has-yarn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/has-yarn npm ERR! extraneous: hosted-git-info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/hosted-git-info npm ERR! extraneous: ignore-walk@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/ignore-walk npm ERR! extraneous: import-lazy@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/import-lazy npm ERR! extraneous: indent-string@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/indent-string npm ERR! extraneous: ini@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/ini npm ERR! extraneous: inquirer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/inquirer npm ERR! extraneous: is-ci@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/is-ci npm ERR! extraneous: is-docker@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/is-docker npm ERR! extraneous: is-installed-globally@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/is-installed-globally npm ERR! extraneous: is-interactive@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/is-interactive npm ERR! extraneous: is-npm@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/is-npm npm ERR! extraneous: is-path-cwd@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/is-path-cwd npm ERR! extraneous: is-path-inside@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/is-path-inside npm ERR! extraneous: is-scoped@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/is-scoped npm ERR! extraneous: is-unicode-supported@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/is-unicode-supported npm ERR! extraneous: is-url-superb@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/is-url-superb npm ERR! extraneous: is-yarn-global@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/is-yarn-global npm ERR! extraneous: issue-regex@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/issue-regex npm ERR! extraneous: json-buffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/json-buffer npm ERR! extraneous: latest-version@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/latest-version npm ERR! extraneous: locate-path@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/locate-path npm ERR! extraneous: log-symbols@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/log-symbols npm ERR! extraneous: lowercase-keys@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/lowercase-keys npm ERR! extraneous: meow@8.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/meow npm ERR! extraneous: mimic-fn@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/mimic-fn npm ERR! extraneous: mimic-response@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/mimic-response npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/minimatch npm ERR! extraneous: new-github-release-url@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/new-github-release-url npm ERR! extraneous: normalize-url@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/normalize-url npm ERR! extraneous: np@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/np npm ERR! extraneous: npm-name@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/npm-name npm ERR! extraneous: open@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/open npm ERR! extraneous: ow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/ow npm ERR! extraneous: p-cancelable@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/p-cancelable npm ERR! extraneous: p-limit@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/p-limit npm ERR! extraneous: p-locate@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/p-locate npm ERR! extraneous: p-map@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/p-map npm ERR! extraneous: p-memoize@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/p-memoize npm ERR! extraneous: p-timeout@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/p-timeout npm ERR! extraneous: package-json@6.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/package-json npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/path-exists npm ERR! extraneous: pkg-dir@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/pkg-dir npm ERR! extraneous: pupa@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/pupa npm ERR! extraneous: read-pkg-up@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/read-pkg-up npm ERR! extraneous: read-pkg@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/read-pkg npm ERR! extraneous: registry-url@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/registry-url npm ERR! extraneous: responselike@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/responselike npm ERR! extraneous: run-async@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/run-async npm ERR! extraneous: rxjs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/rxjs npm ERR! extraneous: scoped-regex@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/scoped-regex npm ERR! extraneous: semver-diff@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/semver-diff npm ERR! extraneous: slash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/slash npm ERR! extraneous: symbol-observable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/symbol-observable npm ERR! extraneous: terminal-link@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/terminal-link npm ERR! extraneous: tslib@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/tslib npm ERR! extraneous: type-fest@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/type-fest npm ERR! extraneous: unique-string@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/unique-string npm ERR! extraneous: update-notifier@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/update-notifier npm ERR! extraneous: widest-line@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/widest-line npm ERR! extraneous: xdg-basedir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/xdg-basedir npm ERR! invalid: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/yargs-parser npm ERR! extraneous: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/yargs-parser npm ERR! extraneous: is-plain-obj@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/minimist-options/node_modules/is-plain-obj npm ERR! extraneous: p-timeout@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-event/node_modules/p-timeout npm ERR! extraneous: p-limit@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/p-settle/node_modules/p-limit npm ERR! extraneous: indent-string@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redent/node_modules/indent-string npm ERR! extraneous: type-fest@0.20.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/boxen/node_modules/type-fest npm ERR! extraneous: dot-prop@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/configstore/node_modules/dot-prop npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/figures/node_modules/escape-string-regexp npm ERR! extraneous: type-fest@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/got/node_modules/type-fest npm ERR! invalid: @types/minimist@ /opt/iobroker/node_modules/@types/minimist npm ERR! invalid: camelcase-keys@ /opt/iobroker/node_modules/camelcase-keys npm ERR! invalid: decamelize-keys@ /opt/iobroker/node_modules/decamelize-keys npm ERR! invalid: hard-rejection@ /opt/iobroker/node_modules/hard-rejection npm ERR! invalid: minimist-options@ /opt/iobroker/node_modules/minimist-options npm ERR! invalid: redent@ /opt/iobroker/node_modules/redent npm ERR! invalid: trim-newlines@ /opt/iobroker/node_modules/trim-newlines npm ERR! extraneous: type-fest@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/new-github-release-url/node_modules/type-fest npm ERR! invalid: got@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/got npm ERR! extraneous: p-map@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/npm-name/node_modules/p-map npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/ow/node_modules/@sindresorhus/is npm ERR! extraneous: type-fest@0.20.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/ow/node_modules/type-fest npm ERR! invalid: map-age-cleaner@ /opt/iobroker/node_modules/map-age-cleaner npm ERR! invalid: p-settle@ /opt/iobroker/node_modules/p-settle npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@0.14.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/package-json/node_modules/@sindresorhus/is npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/package-json/node_modules/@szmarczak/http-timer npm ERR! extraneous: cacheable-request@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/package-json/node_modules/cacheable-request npm ERR! extraneous: decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/package-json/node_modules/decompress-response npm ERR! extraneous: defer-to-connect@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/package-json/node_modules/defer-to-connect npm ERR! extraneous: got@9.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/package-json/node_modules/got npm ERR! extraneous: keyv@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/package-json/node_modules/keyv npm ERR! extraneous: mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/package-json/node_modules/mimic-response npm ERR! extraneous: normalize-url@4.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/package-json/node_modules/normalize-url npm ERR! extraneous: p-cancelable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/package-json/node_modules/p-cancelable npm ERR! extraneous: responselike@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/package-json/node_modules/responselike npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/package-json/node_modules/semver npm ERR! extraneous: to-readable-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/package-json/node_modules/to-readable-stream npm ERR! extraneous: escape-goat@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/pupa/node_modules/escape-goat npm ERR! extraneous: find-up@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/read-pkg-up/node_modules/find-up npm ERR! extraneous: type-fest@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/read-pkg-up/node_modules/type-fest npm ERR! extraneous: hosted-git-info@2.8.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/read-pkg/node_modules/hosted-git-info npm ERR! extraneous: normalize-package-data@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-package-data npm ERR! extraneous: semver@5.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/read-pkg/node_modules/semver npm ERR! extraneous: type-fest@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/read-pkg/node_modules/type-fest npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/semver-diff/node_modules/semver npm ERR! extraneous: global-dirs@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/update-notifier/node_modules/global-dirs npm ERR! extraneous: ini@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/update-notifier/node_modules/ini npm ERR! extraneous: is-installed-globally@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/update-notifier/node_modules/is-installed-globally npm ERR! invalid: p-finally@ /opt/iobroker/node_modules/p-finally npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents npm ERR! invalid: duplexer3@ /opt/iobroker/node_modules/duplexer3 npm ERR! extraneous: get-stream@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/package-json/node_modules/got/node_modules/get-stream npm ERR! extraneous: lowercase-keys@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/package-json/node_modules/got/node_modules/lowercase-keys npm ERR! invalid: url-parse-lax@ /opt/iobroker/node_modules/url-parse-lax npm ERR! extraneous: lowercase-keys@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/node_modules/package-json/node_modules/responselike/node_modules/lowercase-keys npm ERR! invalid: resolve@ /opt/iobroker/node_modules/resolve npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/Christian/.npm/_logs/2023-11-24T22_19_36_820Z-debug-0.log *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.16 admin: 6.12.0 javascript: 7.1.4 Adapters from github: 2 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled system.adapter.bydhvs.0 : bydhvs : iobroker - disabled system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - disabled system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : iobroker - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - disabled system.adapter.email.0 : email : iobroker - disabled system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : iobroker - disabled system.adapter.fronius-solarweb.0 : fronius-solarweb : iobroker - disabled system.adapter.fronius.0 : fronius : iobroker - enabled system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : iobroker - disabled system.adapter.hs100.0 : hs100 : iobroker - disabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker - disabled system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : iobroker - disabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : iobroker - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker - disabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker - disabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : iobroker - disabled system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - disabled, port: 8086 system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - disabled system.adapter.linkeddevices.0 : linkeddevices : iobroker - disabled system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - disabled system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker - disabled system.adapter.moma.0 : moma : iobroker - disabled system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : iobroker - disabled system.adapter.sainlogic.0 : sainlogic : iobroker - disabled, port: 4500, bind: 0.0.0.0 system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.shelly.1 : shelly : iobroker - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 system.adapter.synology.0 : synology : iobroker - disabled, port: 5000 system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker - disabled system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : iobroker - disabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker - disabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker - disabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : iobroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobroker - disabled system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker - disabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : iobroker - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobroker - disabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : iobroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : iobroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled system.adapter.web.0 : web : iobroker - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json Active repo(s): beta Installed ioBroker-Instances Used repository: beta Adapter "admin" : 6.12.5 , installed 6.12.0 [Updatable] Adapter "alexa2" : 3.26.2 , installed 3.26.1 [Updatable] Adapter "backitup" : 2.9.4 , installed 2.8.7 [Updatable] Adapter "bydhvs" : 1.5.0 , installed 1.4.0 [Updatable] Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "device-reminder": 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "fronius" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3 Adapter "fullybrowser" : 3.0.7 , installed 3.0.6 [Updatable] Adapter "hs100" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "javascript" : 7.1.6 , installed 7.1.4 [Updatable] Controller "js-controller": 5.0.16 , installed 5.0.16 Adapter "linkeddevices": 1.5.5 , installed 1.5.5 Adapter "modbus" : 6.0.1 , installed 5.0.11 [Updatable] Adapter "moma" : 1.2.9 , installed 1.2.9 Adapter "mqtt" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "sainlogic" : 0.10.5 , installed 0.10.5 Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "synology" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "vis-2" : 2.8.0 , installed 2.3.5 [Updatable] Adapter "vis-2-widgets-material": 1.3.11, installed 1.3.3 [Updatable] Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-icontwo" : 0.97.3 , installed 0.96.0 [Updatable] Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 10202 States: 7978 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 16667 1053/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 16660 1053/iobroker.js-co tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14610 694/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 14987 1081/io.admin.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14612 694/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 14505 554/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:42398 0.0.0.0:* 104 14507 554/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::36421 :::* 104 14508 554/avahi-daemon: r udp6 0 0 fe80::6309:a8e9:9c6:546 :::* 0 12075 628/NetworkManager udp6 0 0 :::5353 :::* 104 14506 554/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-11-24 23:20:15.356 - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-justgage@2.0.0... (System call) 2023-11-24 23:20:30.425 - info: host.iobroker iobroker npm-install: added 1 package in 14s244 packages are looking for funding run `npm fund` for detailshost.iobroker install adapter vis-justgage@2.0.0 2023-11-24 23:20:30.542 - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [2] vis-justgage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage/admin/index.html index.html text/html 2023-11-24 23:20:30.567 - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [1] vis-justgage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage/admin/index_m.html index_m.html text/html 2023-11-24 23:20:30.578 - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [0] vis-justgage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage/admin/justgage.png justgage.png image/png 2023-11-24 23:20:30.590 - info: host.iobroker iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted. 2023-11-24 23:20:30.660 - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" disabled 2023-11-24 23:20:30.728 - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" enabled 2023-11-24 23:20:30.734 - info: host.iobroker iobroker npm-install: Adapter "system.adapter.vis.0" restarted. 2023-11-24 23:20:30.894 - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.vis-justgage created/updated 2023-11-24 23:20:32.004 - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 0 2023-11-24 23:20:33.005 - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis-material-advanced@1.7.4". Try to install it... 1 attempt 2023-11-24 23:20:33.005 - info: host.iobroker iobroker install vis-material-advanced@1.7.4 using installedFrom 2023-11-24 23:20:37.173 - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 9.6.7 2023-11-24 23:20:37.178 - info: host.iobroker iobroker npm-install: Installing iobroker.vis-material-advanced@1.7.4... (System call) 2023-11-24 23:20:50.739 - info: host.iobroker iobroker npm-install: added 1 package in 13s 2023-11-24 23:20:50.740 - info: host.iobroker iobroker npm-install: 244 packages are looking for funding run `npm fund` for details 2023-11-24 23:20:50.791 - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker install adapter vis-material-advanced@1.7.4 2023-11-24 23:20:51.106 - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [1] vis-material-advanced.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/admin/vis-material-advanced.png vis-material-advanced.png image/png 2023-11-24 23:20:51.136 - info: host.iobroker iobroker npm-install: upload [0] vis-material-advanced.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/admin/words.js words.js application/javascript 2023-11-24 23:20:51.151 - info: host.iobroker iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted. 2023-11-24 23:20:51.214 - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" disabled 2023-11-24 23:20:51.226 - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" enabled 2023-11-24 23:20:51.335 - info: host.iobroker iobroker npm-install: Adapter "system.adapter.vis.0" restarted. 2023-11-24 23:20:51.552 - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker object system.adapter.vis-material-advanced created/updated
iob nodejs-update
@christian-5 sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
Installier den iobroker.vis-inventwo nochmal neu.
Dann die ganzen Adapter auf Stand bringen. -
@thomas-braun Besten Dank, scheint jetzt zu funktionieren. SUUUPER Gute Nacht!!
inventwo Icon Set
inventwo Design Widgetsbeide deinstallieren und dann neu..
@thomas-braun sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
iob diag
alles grün======== Start marking the full check here =========
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8 Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : arm64 Systemuptime and Load: 23:36:54 up 46 min, 2 users, load average: 0.26, 0.33, 0.69 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Fri 2023-11-24 23:36:54 CET Universal time: Fri 2023-11-24 22:36:54 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** Christian /home/Christian Christian adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.2G 752M 4.3G 1.2M 3.2G 7.4G Swap: 104M 0B 104M Total: 8.3G 752M 4.4G 7810 M total memory 717 M used memory 737 M active memory 2585 M inactive memory 4116 M free memory 146 M buffer memory 2952 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 782M 1.2M 780M 1% /run /dev/sda2 ext4 117G 4.8G 107G 5% / tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 510M 61M 450M 12% /boot/firmware tmpfs tmpfs 782M 0 782M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Fri Nov 24 22:50:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:2A:25:6C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=167ecb30-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Fri Nov 24 22:50:16 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Fri Nov 24 22:50:18 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 656M /var/ 345M /var/cache 339M /var/cache/apt 227M /var/cache/apt/archives 163M /var/lib Archived and active journals take up 48.2M in the file system. /opt/iobroker/backups: 15M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 516M /opt/iobroker/iobroker-data/ 455M /opt/iobroker/iobroker-data/files 132M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2 81M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static 80M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js The five largest files in iobroker-data are: 59M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.0b890418.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.da06e220.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.18.2 /usr/bin/node v18.18.2 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 /usr/bin/corepack 0.19.0 nodejs: Installed: 18.18.2-1nodesource1 Candidate: 18.18.2-1nodesource1 Version table: *** 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.16 admin: 6.12.0 javascript: 7.1.4 Adapters from github: 2 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled system.adapter.bydhvs.0 : bydhvs : iobroker - disabled system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - disabled system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : iobroker - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - disabled system.adapter.email.0 : email : iobroker - disabled system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : iobroker - disabled system.adapter.fronius-solarweb.0 : fronius-solarweb : iobroker - disabled + system.adapter.fronius.0 : fronius : iobroker - enabled system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : iobroker - disabled system.adapter.hs100.0 : hs100 : iobroker - disabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker - disabled system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : iobroker - disabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : iobroker - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker - disabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker - disabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : iobroker - disabled system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - disabled, port: 8086 system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - disabled system.adapter.linkeddevices.0 : linkeddevices : iobroker - disabled system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - disabled system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker - disabled system.adapter.moma.0 : moma : iobroker - disabled system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : iobroker - disabled system.adapter.sainlogic.0 : sainlogic : iobroker - disabled, port: 4500, bind: 0.0.0.0 system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.shelly.1 : shelly : iobroker - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 system.adapter.synology.0 : synology : iobroker - disabled, port: 5000 system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker - disabled system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : iobroker - disabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker - disabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker - disabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : iobroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobroker - disabled system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker - disabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : iobroker - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobroker - disabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : iobroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : iobroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled system.adapter.web.0 : web : iobroker - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json Active repo(s): beta Installed ioBroker-Instances Used repository: beta Adapter "admin" : 6.12.5 , installed 6.12.0 [Updatable] Adapter "alexa2" : 3.26.2 , installed 3.26.1 [Updatable] Adapter "backitup" : 2.9.4 , installed 2.8.7 [Updatable] Adapter "bydhvs" : 1.5.0 , installed 1.4.0 [Updatable] Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "device-reminder": 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "fronius" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3 Adapter "fullybrowser" : 3.0.7 , installed 3.0.6 [Updatable] Adapter "hs100" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "javascript" : 7.1.6 , installed 7.1.4 [Updatable] Controller "js-controller": 5.0.16 , installed 5.0.16 Adapter "linkeddevices": 1.5.5 , installed 1.5.5 Adapter "modbus" : 6.0.1 , installed 5.0.11 [Updatable] Adapter "moma" : 1.2.9 , installed 1.2.9 Adapter "mqtt" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "sainlogic" : 0.10.5 , installed 0.10.5 Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "synology" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "vis" : 1.5.1 , installed 1.4.16 [Updatable] Adapter "vis-2" : 2.8.0 , installed 2.3.5 [Updatable] Adapter "vis-2-widgets-material": 1.3.11, installed 1.3.3 [Updatable] Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-icontwo" : 0.97.3 , installed 0.96.0 [Updatable] Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 2.0.1 , installed 2.0.0 [Updatable] Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6 Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.10 Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.8 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 10202 States: 7988 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 32280 6971/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 31547 6971/iobroker.js-co tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14610 694/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 33209 6992/io.admin.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14612 694/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 14505 554/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:42398 0.0.0.0:* 104 14507 554/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::36421 :::* 104 14508 554/avahi-daemon: r udp6 0 0 fe80::6309:a8e9:9c6:546 :::* 0 12075 628/NetworkManager udp6 0 0 :::5353 :::* 104 14506 554/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-11-24 23:29:21.578 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext" 2023-11-24 23:29:21.585 - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted. 2023-11-24 23:29:24.288 - info: admin.0 (6992) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16 2023-11-24 23:29:24.346 - info: admin.0 (6992) requesting all objects 2023-11-24 23:29:26.579 - info: admin.0 (6992) received all objects 2023-11-24 23:29:26.732 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7014 2023-11-24 23:29:27.345 - info: admin.0 (6992) socket.io server listening on port 8081 2023-11-24 23:29:27.351 - info: admin.0 (6992) http server listening on port 8081 2023-11-24 23:29:27.352 - info: admin.0 (6992) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure. 2023-11-24 23:29:29.180 - info: backitup.0 (7014) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16 2023-11-24 23:29:29.258 - info: backitup.0 (7014) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 2 day(s) 2023-11-24 23:29:29.374 - info: host.iobroker instance system.adapter.fronius.0 started with pid 7034 2023-11-24 23:29:31.508 - info: fronius.0 (7034) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16 2023-11-24 23:29:35.372 - info: vis.0 (7057) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16 2023-11-24 23:29:35.716 - info: vis.0 (7057) vis license is OK. 2023-11-24 23:29:36.727 - info: vis.0 (7057) Changes in index.html detected => update cache.manifest 2023-11-24 23:29:36.751 - info: vis.0 (7057) Upload vis anew, while changes detected... 2023-11-24 23:29:37.042 - info: admin.0 (6992) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.0.13 2023-11-24 23:29:40.228 - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" disabled 2023-11-24 23:29:40.230 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true) 2023-11-24 23:29:40.241 - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" enabled 2023-11-24 23:29:40.242 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true) 2023-11-24 23:30:00.184 - info: vis.0 (7057) Uploaded. 0 2023-11-24 23:30:00.699 - info: vis.0 (7057) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-11-24 23:30:01.357 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
Da isser doch.
