    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      SaiBot1981 last edited by
      Moin, ich hab jetzt die 0.1.1 laufen und bekomme ständig diese Meldung:
      Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
      Adapter ist jedoch grün und reagiert auf die C310 ohne Probleme.
      T ra juha 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tombox @SaiBot1981 last edited by
        @saibot1981 hallo brauch ein account mit dem Fehler weil meine accounts gehen
          marcelinho last edited by marcelinho
          es kommt folgende Fehlermeldung:
          P100 Version: 1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646
          L530 Version 1.3.0
          angezeigt werden Sie im ioBroker unter Objekte, aber nicht steuerbar und nicht aktuell egal ob an/aus.
          komischerweise lassen Sie sich über Homebridge steuern:
          TPLink Tapo homebridge-tp-link-tapo v4.0.0 in Homekit
            JuergenLessner last edited by JuergenLessner
            Ein ähnliches Problem:
            P100 und P110 zeigen keine aktuellen Werte in ioBroker
            ioBroker Version 6.10.1 (läuft auf RPi 4 in Docker)
            Tapo Adapter Version 0.1.1 (selbes Problem bestand auch in V0.0.8)
            8 x P100
            4 x P110
            2 x H100 mit verschiedenen Sensoren
            4 Kameras
            ein paar Lampen
            Es geht jedoch primär um P110 und die aktuelle Wattleistung sowie die Schaltzustände von P100 und P110.
            P100 erhalten keinen aktuellen Status zB. an oder aus.
            P110 erhalten keinen aktuellen Statur zB. aktuelle Watt.
            Nur ein einziger P110 bekommt aktuelle Daten gepollt!
            Alle P110 (wie auch die P100) sind selbe Hardwareversion und sind am gleichen Firmwarestand
            P110 HW Version 1.0; FW 1.2.3 Build 230425 Rel.142542
            Der einzige P110 der "funktioniert" hat zusätzlich zum Wert "current_power" in Milliwatt auch den Wert "current", der die aktuelle Wattleistung identisch zur Android Smartphone App in Watt anzeigt.
            Alle vier P110 haben die selben Einstellungen, sind im selben Netz, RPi ist ebenso im selben Netz, alle erhalten reservierte IP vom DHCP, alle haben uneingeschränkten Zugang ins Internet, alle zeigen im Smartphone App korrekte Werte an und sind erreichbar / schaltbar.
            Beide Hub H100 werden als P100 initialisiert?!
            Es erscheint im Log laufend diese Fehlermeldung:
            Marko_P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Marko_P
              Marko_P @JuergenLessner last edited by Marko_P
              Kamera Downgrade im Beispiel von der C210 mit der Hardware version 2
              Sie können die Kamera tatsächlich mit älterer Firmware über eine SD-Karte herunterstufen.
              1. Nehmen Sie eine SD-Karte, die vorher NICHT von der Kamera formatiert wurde.
              2. Formatieren Sie die SD-Karte in FAT32.
              3. Kopieren Sie die alte Firmware-Datei in die SD-Karte und benennen Sie sie umfactory_up_boot.bin
              4. Stecken Sie die SD-Karte in die Kamera und schalten Sie sie ein.
              5. Hier blinkt die Grüne LED wenn das Update abgeschlossen ist hört diese auf zu blinken.
              6. Warten Sie ~3 Minuten und wenn es keine Motorkalibrierung gibt, NEHMEN SIE DIE SD-KARTE HERAUS und starten Sie Ihre Kamera neu. Wenn Sie die SD-Karte nicht herausnehmen, hängt die Kamera wieder beim Downgrade-Prozess.
              7. Überprüfen Sie in der mobilen App, ob das Downgrade erfolgreich ist.
              Quelle:
              https://github.com/tapo-firmware/Directory
              Firmware links:
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.1.22_Build_220913_Rel.65293n__1668156739957.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.1.22_Build_220913_Rel.65293n__1670580458071.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.1.22_Build_220913_Rel.65293n__1670810870089.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.0_Build_221008_Rel.60081n_u_1668739940112.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.1_Build_221103_Rel.39908n_u_1669787540335.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.1_Build_221103_Rel.39908n_u_1670576852871.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.1_Build_221103_Rel.39908n_u_1670576886562.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.1_Build_221103_Rel.39908n_u_1670812713737.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.1_Build_221103_Rel.39908n_u_1684304575491.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1676519540524.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1677577038749.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1677577072675.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1678254737259.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1678254771713.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1678353748817.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1678353784025.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1679448373058.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1679448516192.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1679448823540.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1684460243827.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1684460278993.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1684460314416.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1686292706810.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1688458942405.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1688458986284.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1690274240737.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1690274267515.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1691744842207.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1691744868118.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1691744893188.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685666261314.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685666298540.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685666336288.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685669841271.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685669876500.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685669911397.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230518_Rel.7995n_up_boot-signed_1692705501486.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694485341129.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694485425412.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694485462220.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694588891986.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694588926711.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694588961443.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1695700382233.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1695700455312.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1696901068257.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1696901243641.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697008041834.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697008077067.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697438242195.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697438277951.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697442790097.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697442825888.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1695798525210.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1695798602228.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1695798639590.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1695798676907.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1695798711740.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1696640857288.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1696641017912.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1696641054138.bin
              http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C212v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.41134n_up_boot-signed_1684325254967.bin
              Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Walter White
                Walter White @Marko_P last edited by
                @marko_p das hört sich doch gut an, werde ich dann mal die Tage in Angriff nehmen, habe nämlich am Wochenende schon geschaut, aber auf der TP-Link Seite gab es keine Firmware zum runterladen, gut dass ich hier noch mal geschaut habe ob es inzwischen eine Lösung gibt.
                • ra juha
                  ra juha @SaiBot1981 last edited by
                  @saibot1981 Hab leider auch diese Meldung :vtapo.0
                  2023-11-22 21:28:16.315 error Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                  2FA auch jetzt aus. Trotzdem.
                  Hoffe Tom bekommt das hin. Danke !!!
                  M T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    marcelinho @ra juha last edited by
                    @ra-juha wäre gut sonst muss ich auf eine andere Marke umsteigen^^
                      tombox @ra juha last edited by
                      @ra-juha Wie gesagt ich bräuchte die Login Daten von einem betroffenen Account um das nachzustellen
                      ra juha 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        tombox last edited by
                        Ich habe es mir mal genauer angeschaut
                        Kommt weil die firmware 1.3.9 noch nicht unterstützt wird entweder abwarten oder downgraden.
                        • ra juha
                          ra juha @tombox last edited by
                          @tombox brauchst du noch meinen Zugang?
                          Hab jetzt so ein Tapo H200 mit Alarm Sirene, die ich gern über iob steuern würde:-)
                          Grüssle und Danke
                            @ra-juha ja wenn was konkret nicht geht was in der app geht dann ja
                              Doom.86 @tombox last edited by Doom.86
                              @tombox ich bekomme leider bei mir diesen fehler:
                              2023-11-26 12:02:15.673 - error: tapo.0 (2706) 52 - Get Device Info failed
                              Das Problem habe ich bei 3 meiner P110. Leider hatte ich nicht aufgepasst und diese haben ein firmwareupdate auf die 1.3.0 gemacht. Die eine was noch funktioniert, hat die Version 1.2.3
                              Bei dem Adapter habe ich die Version 0.1.1
                              Wann das Update kam, kann ich nicht sicher sagen.
                              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ro75
                                Ro75 @Doom.86 last edited by Ro75
                                @doom-86 die von die genannte Fehlermeldung kommt bei mir nur dann, wenn das Gerät nicht erreichbar ist.
                                Ro75.
                                  Doom.86 @Ro75 last edited by Doom.86
                                  @ro75 es sind alle 4 über die app erreichbar und auch alle 4 im WLAN angemeldet, wenn ich in die fritzbox schaue. Es sind alle 4 auch nur ca. 2m von der fritzbox entfernt.
                                  Der einzige Unterschied ist eben die Firmware. Bei 3 ist die aktuelle drauf, dort bekomme ich den Fehler und bei der einen noch die alte Firmware, diese funktioniert.
                                  Welche Firmware hast du drauf?
                                  • Ro75
                                    @doom-86 Ich habe nur P100 mit 1.4.16
                                    Ro75.
                                      @ra-juha v0.2.0 unterstützt jetzt auch die aktuellsten Kamera firmware
                                      ra juha E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • ra juha
                                        @tombox super!
                                        Schick mir deinen Paypal link per PN, dann spendiere ich dir ein Bier 🙂
                                        Auch gerne deine tp link Id für den tapo h200.
                                        Danke vielmals.
                                        Grüssle aus Böblingen
                                          Einstein67 @tombox last edited by
                                          @tombox Mit der Version 0.2.0 bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
                                          warn: tapo.0 (6761) Error: Unknown password encryption method
                                          Adapter funktioniert aber trotzdem problemlos.
                                          Mache ich da was falsch? MFA ist bei meinem Account nicht aktiviert.
                                            tombox @Einstein67 last edited by
                                            @einstein67 im debug log mode sieht man mehr details wäre gut zu wissen was die Login response ist
                                            754
                                            195938
