    4. Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen
      fimoknete @fimoknete last edited by
      @fimoknete
      Ich habe mal einen device sniffer geladen. Da kann man ne menge machen.
      Original Kabel von der Batterie, das auch im Monitoring funktioniert.
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @fimoknete last edited by Ralla66
        @fimoknete sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
        Ich habe laut Anleitung T568B benutzt
        welche Anleitung ? T568B ist für Pylontech Speicher.
        Passt evtl. bei BMS von Daren und Bely.
        Diese haben 3 oder 5 Schnittstellen an der Platine.
        Du hast aber 4.
        Die TE 2000 Anleitung sagt Schnittstelle Nr.10 Pin 1 und 2
          fimoknete @Ralla66 last edited by
          @ralla66 T568B oder T568A sind doch nur die Anordnung der Kabel im RJ45 Stecker.
          Meine Batterie.
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            @fimoknete
            aah, Bild, wir kommen der Sache näher 🙂
            Dann ist dein Bild von oben falsch.
            Das kann Daren BMS sein.
              @ralla66 Die Pdf Datei heißt auch Daren BMS
              • Ralla66
                @fimoknete
                bekommst du mit dem sniffer einen automatischen Suchlauf aller Register hin ?
                Sonst nimm Modbus Poll, der ist nicht so mächtig
                  fimoknete @Ralla66 last edited by fimoknete
                  @ralla66
                  ich habe den websocket gefunden und bekomme den in nodered
                  wie bekomme ich das nun in iobroker?
                    Homoran Global Moderator Administrators @fimoknete last edited by
                    Ich habe laut Anleitung T568B benutzt.
                    bitte was?
                    Du meinst ob ich Pin 1,3 und 7 richtig finde?
                    ja!
                    ob die Farben passen, kann ich auf dem Bild nicht erkennen, es gibt zwei unterschiedliche Normen für die Farbcodierung.
                    Ich würde aber nur 1 oder 3 anschließen.
                    Das interessiert den Adapter nicht!
                    da stellst du es in der Konfiguration ein.
                    NOCHMALS:
                    du kannst nur mit iobroker oder dem Testprogramm auf den USB Port zugreifen.
                    Wenn du mit dem jeweils anderen Programm zugreifen willst, muss das vorherige Programm den Port wieder freigegeben haben!
                    @ralla66 sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                    das könnte passen, diese Batterie soll Pylontech kompatibel sein.
                    mit dem Modbus-Adapter!
                    • OliverIO
                      OliverIO @Homoran last edited by
                      @ralla66
                      Es gibt in nodered extra Aktionen mit dem man datenpunkte beschreiben kann
                      Evtl musst du zuvor noch die Daten aus dem json extrahieren.
                        fimoknete @OliverIO last edited by
                        @oliverio Genau. Jetzt ist nur die Frage wie. Umwandeln in Javascript geht. Aber es gibt keinen Parser oder String analyzer. DAs Ausgeben auf einen Datenpunkt ist nicht das Problem. Das hab ich schon raus. Ich muss nur wissen, wie ich aus dem Text den Wert hole.
                        • OliverIO
                          OliverIO @fimoknete last edited by OliverIO
                          @fimoknete
                          bin kein node red experte aber evtl so
                          https://cookbook.nodered.org/basic/convert-json
                          das liefert dir das json dann als objekt, aber prüf mal vorher, ob dir die websocket node das nicht schon als objekt liefert, dann kannst du dir den convert von json nach object sparen.
                          das ergebnis wird dann der nächsten node als msg.payload präsentiert .
                          in einer function node kannst du dann einfach per referenzierung den einzelnen wert herausziehen und wieder nach msg.payload reinschreiben
                          dann in der letzten node schreibst du dann den wert in einen datenpunkt über die speziell bereitgestellten iobroker nodes.
                          hier beschreibt einer etwas ähnliches
                          genaueres solltest du hier nachlesen:
                          https://nodered.org/docs/user-guide/messages
                          im forum gibt es auch ein paar die sich mit nodered sehr gut auskennen.
                          dann evtl. untr einem neuen titel genau danach fragen wenn du nicht weiterkommst.
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
                            @oliverio sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                            Da könnte vielleicht @mickym weiterhelfen.
                              @fimoknete warum nimmst du nicht den Modbus Adapter?
                              der bereitet dir alles vor und legt die Datenpunkte an.
                              • mickym
                                mickym Most Active last edited by mickym
                                Ach es gibt noch Leute - die sich für die hervorragenden Knoten interessieren. Ich dachte schon - alle wollen nur noch puzzeln und langsam werde ich mich hier verabschieden - aber es scheint dann doch noch den einen oder anderen zu interessieren.
                                @ralla66
                                Also Du wandelst einfach das in ein Objekt um, in dem Du eine JSON Node nimmst und diese auf msg.data setzt. Dann extrahierst Du den SoC Wert. Ich mach Dir gleich einen Flow - ist halt immer nur schade, dass Du das ganze Objekt nicht hier einstellst, dann kann man es leichter simulieren.
                                Ralla66 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @mickym last edited by
                                  @mickym
                                  er hat ein neues Thema dazu eröffnet
                                  Datenstrom aus Nodered filtern und in Datenpunkt ausgeben.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                                    @mickym sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                                    Genau wie @Homoran auch versucht - bevor Du es mit NodeRed versuchst nimm doch lieber ...
                                    nee, nee mein Lieber. Diesmal nich!
                                    @fimoknete meinte ganz zu Beginn dass er den Modbusadapter nie zum Laufen bekommen hat, hat aber keine einzige Informationen dazu geliefert.
                                    Seitdem versuchen wir ihn erst hardwaremäßig dahinzubekommen, dass er Modbusdaten in seinen Rechner bekommt, und jetzt, da das anscheinend klappt springt er auf einmal zu node-red.
                                    kann er ja gerne machen, aber dann frage ich mich, was ich hier 100 Posts gema3habe und er soll nicht sagen, dass der Modbusadapter nicht läuft,
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                                      Ich habe den provokanten Satz rausgestrichen.
                                      Ich hab immer nur manchmal den Eindruck ....
                                        fimoknete @mickym last edited by
                                        @mickym Erstmal bin ich froh, das mein SOC jetzt im IObroker ist. Trotzdem werde ich das mit dem Modbusadapter weiterverfolgen.
                                        Ich klöppel mir nächste Woche mal ein Y-Kabel zum RS485 Ausgang der Batterie. Dann kann das Monitoring Tool erst mal weiterhin die Registerabfrage übernehmen und ich kann dann erst mal die Pakete auf dem Sendekanal gleichzeitig mithören (soweit die Idee). Dann sollten wir bald die richtigen Register kennen.
                                          nein!
                                          das klappt nicht!
                                          auch das geht nicht.
                                          Es kann immer nur ein Programm auf den USB Port zugreifen.
                                          • OliverIO
                                            @mickym
                                            Wenn du willst mach doch kleine Erklärungen für einfache übliche use cases wie den hier.
                                            Web requests json eonlesen, ein oder mehrere Werte extrahieren und in Daten Punkt schreiben.
                                            Evtl begeistert du dann noch mehr für node red
                                            Die User cases kannst du aus den ganzen blockly fragen ableiten (Trigger, was überwachen, einfache Steuerlogik, etc)
                                            Wenn ich nicht Javascript könnte würde ich auch eher Mode Red wählen weil es einfacher erweiterbar ist.
                                            Blockly ist da etwas beschränkt
                                            Hauptproblem bei den ganzen Logikmaschinen ist das die meisten ihre komplexen Probleme nicht in kleinere teile aufteilen können und diese jeweils separat umsetzen. Da sind die viele überfordert.
                                            Da ist dann eine grafische aufbereitung halt etwas ansprechender.
                                            Immerhin liegt das alles voll im Trend , nennt sich no oder Low Code. Man muss sich Mal die ganze Power Reihe (bspw automate) von Microsoft anschauen was da in der Cloud angeboten wird
                                            Meine Ansicht ist halt, wenn man schon Ablauflogik lernt dann lieber gleich ne richtige Programmiersprache als was dazwischen was einem wieder Grenzen aufzeigt sobald man was will was der Programmierer nicht vorgesehen hat.
                                            Aber gut ist halt so
                                            7829
