Wasser -durchfluss/-temperatur erfassen
@chris-1 ... Und weise den Vermieter auch mal sanft auf DIN 1988 Teil 200 hin ...
https://www.heizsparer.de/heizung/warmwasseraufbereitung/zirkulationsleitung
Das Warmwasser in Zirkulationsleitungen muss an den Entnahmestellen laut Trinkwasserverordnung hygienischen Bedingungen entsprechen. Deshalb regelt die DIN 1988 Teil 200, dass das Warmwasser im Keller mindestens 60°C haben muss und an keiner Stelle der Warmwasserleitung kühler als 55°C sein darf. Nur wer eine Warmwasserbereitung mit einer Luft/Wasser-Wärmepumpe betreibt, ist davon ausgenommen.
Die Vorschrift ist aber durchaus ein Kostentreiber - Dauerhaft die Warmwasserleitungen per Zirkulation auf über 55°C zu halten bedeutet natürlich ziemlichen Energieaufwand, wenn die Rohre nicht gut isoliert sind.
Auf der anderen Seite bedeutet eine Temperatur im "lauwarmen" Bereich immer Gefahr von Legionellen ...
@martinp said in Wasser -durchfluss/-temperatur erfassen:
Oha, da sind wir hier aber fern ab davon!
Sehr schön, wenn man hier solche Hintergrundinformationen bekommt - Danke!
Gruss von der Ostsee
Chris -
@chris-1 Ist die Frage, was für Dich vorteilhafter ist - ein normgemäßes Warmwassersystem mit Zirkulation und Energieverlusten alleine durch das Warmhalten des Wassers im Kreislauf, oder der Vorlauf von kaltem Wasser, bis warmes Wasser kommt ...
Ein Mieter in einer Wohnung, die nahe am Warmwasserspeicher liegt wird mit einer Zirkulationsleitung mehr zahlen müssen. Mieter in weit entfernten Wohnungen werden von einer Zirkulation ggfs. profitieren. Die Warmwasserzähler sind ja lediglich dazu da, die anfallenden Energiekosten für die Warmwasserbereitung nach Verbrauch aufzuteilen. Wenn die Energiekosten durch die Zirkulation amsteigen, wird das eben entsprechend umgelegt, könnte aber trotzdem bei Dir Vorteilhaft sein, wenn es bei Dir wirklich 5 Minuten dauert, bis Warmwasser kommt...
Vorschrift ist Zirkulation jedenfalls, und wenn ein Legionellen-Fall in dem Haus auftritt, könnte das sehr teuer für den Vermieter werden...
@martinp sagte in Wasser -durchfluss/-temperatur erfassen:
Moin,
die Frage ist, ob das jetzt noch etwas mit dem Thread Thema zu tun hat, oder lieber in ein
Off TopicThread weiter diskutiert werden sollte
VG
Bernd -
Ich hoffe ja, dass eine Messung mir mehr Aufschluss geben wird.
Wobei mir durchaus bewusst ist, dass meine Bastelei vermutlich teurer ist,
als das Vorwärmwasser, welches durch den Abfluss rinnt. Aber ich kann das
Gerät ja auch an Leute mit ähnlichen Problemen verleihen.Gruss von der Ostsee
Chris -
@dp20eic said in Wasser -durchfluss/-temperatur erfassen:
Ich hoffe doch, dass sich der eine oder andere noch zur HW Lösung oder ggf Erfahrungen mit ähnlichem äussert.
Wie lauten Deine Erfahrungen?
Chris -
@chris-1 sagte in Wasser -durchfluss/-temperatur erfassen:
Moin,
ich habe da keine, mir ist der Thread nur unter die Augen gekommen und klang interessant, bis es ins
Off Topicging. Man weiß ja nie wo für man das mal braucht
VG
Bernd -
zZ. 2,47€. Habe ein Exemplar zum Basteln bestellt.
Könnte man damit den Durchfluss einzelner Kreise von Fußbodenheizungen ermitteln ?
lg .
@agrippinenser Hab hier auch seit ein paar Tagen einen 1/2" und 3/4" liegen. Muss vermutlich über einen Größen-Adapter arbeiten.
Was die Fussbodenheizung betrifft, so solltest Du nochmal wegen der Temperaturen das Datenblatt checken. Druck schätze ich dürfte kein Problem sein.
Und nu geh ich ins Bett
Chris -
@chris-1 Optional könntest du dir noch Wärmezähler ansehen, dann hast du beides in einem Gerät. Im Trinkwasserkreis würde ich Ultraschall bevorzugen. https://de.wikipedia.org/wiki/Wärmezähler
@agrippinenser said in Wasser -durchfluss/-temperatur erfassen:
lg .
Bedenke das der billige Sensor mit dem "dreckigen" Wasser einer FBH vermutlich irgendwann verstopfen wird.
@melonea sagte in Wasser -durchfluss/-temperatur erfassen:
.. mhh .. wahrscheinlich hast du Recht, langfristig wird das Probleme machen.
LG
