    4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    • RK62
      RK62 @newbie2007 last edited by
      @newbie2007 Hast du in der MQTT-Instanz alle Häkchen entfernt? Im Standard ist "Eigene States beim Verbinden publizieren" eingeschaltet. Wenn das letzte Signal "Tür öffnen" war, dann gibt der Adapter genau dieses Kommando bei jeder Neuverbindung nochmal an das Schloss.
      Gruß, Ralf
      MartinP N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • kipferl
        kipferl @newbie2007 last edited by
        @newbie2007
        zusätzlich dieses simple blockly, das 3 sek nach jeder Änderung der "lockAction" diese wieder auf "null" setzt, sichert das auch nochmal ab.
        • MartinP
          MartinP @RK62 last edited by
          @rk62 said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
          Gruß, Ralf
          EIGENTLICH muss man bei diesen Settings eine eigene MQTT-Instanz für die Nuki-Schlösser aufsetzen. Wenn ich das im Kopf so durchgehe wäre das Löschen einiger der Haken für viele meiner MQTT Geräte nicht vorteilhaft. Habt Ihr eigene Instanzen für die Schlösser?
          Wie schaut das eigentlich mit der rechtlichen Seite solcher Integrierungen von Schließtechnik ins Smart Home aus? Wenn sich jemand Zugang ohne Einbruchsspuren zu hinterlassen verschaffen konnte, und man stellt hinterher fest, dass das Nuki-Schloss in das Smart Home integriert wurde, könnte das schon zu Problemen mit der Hausratversicherung führen ...
          • N
            newbie2007 @RK62 last edited by newbie2007
            @rk62 Hallo,
            nein, es waren noch Haken drin, habe sie jetzt alle rausgenommen und zusätzlich das Blockly installiert, womit die Datenpunkte wieder gelehrt werden.
            Vielen Dank für den Tipp.
            Uwe
            Nachtrag: mit diesen Einstellungen läuft es jetzt einwandfrei.
            Danke nochmal.
            • N
              newbie2007 @kipferl last edited by
              @kipferl meinst du den DP „lockAction“?
              Oder nicht etwa die Datenpunkte „lock“ bzw. „unlock“?
              Uwe
                smarthomeNew @MartinP last edited by
                @martinp Würde es auch gerne mit eigener Instanz laufen lassen. Allerdings warte ich dafür noch auf die Möglichkeit, im Nuki einen eigenen Port mitgeben zu können. Hoffe das kommt bald.
                • N
                  @kipferl wie steuert man eigentlich das Türschloss?
                  Ich dachte durch Setzen der DP „lock“ und „unlock“ auf true.
                  Ist das nicht so?
                  kipferl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • kipferl
                    @newbie2007
                    ich mach es über die LockAction wie in der Nuki MQTT API beschrieben, weil man hier mehr optionen hat als "nur" lock und unlock wie zB "full lock" welches ich gerne Nachts verwende.
                    • N
                      newbie2007 @Sascha Roth last edited by
                      @sascha-roth Hi Sascha,
                      wie machst du das mit der VIS?
                      Welches Widget hast du für die Zustandsanzeige des Schlosses genommen?
                      Uwe
                        dwm @newbie2007 last edited by
                        So, ich hab jetzt auch mal mit Nuki und MQTT angefangen ...
                        Ich finde es schon störend, dass das LockActionEvent nicht richtig funktioniert - schon weil man immer die logs von der API abrufen muss, es evt. doch Probleme mit Synchronisation und Latenzzeiten gibt.
                        Deswegen hab ich mal den MQTT Adapter auf Debug gestellt, ob man da was sieht ... sehr interessant.
                        Beispiel: Die MQTT API sagt dem Nuki, es soll aufschließen ...
                        mqtt.0 (14027) Client [SL3P_123456XX] received publish package {"cmd":"publish","retain":true,"qos":0,"dup":false,"length":22,"topic":"nuki/123456XX/state","payload":{"type":"Buffer","data":[50]}}
                        mqtt.0 (14027) Server received "nuki/123456XX/state" (number): 2
                        Hier kommt also nach "state" der ... Status halt, also die Nummer zwei. In der ersten Zeile steht auch im data array die "50".
                        50 Dezimal, Hex 32, ASCII "2". Soweit alles klar.
                        Es folgt:
                        mqtt.0 (14027) Client [SL3P_123456XX] received publish package {"cmd":"publish","retain":false,"qos":2,"dup":false,"length":44,"topic":"nuki/123456XX/lockActionEvent","payload":{"type":"Buffer","data":[49,44,49,55,50,44,48,44,48,44,48]},"messageId":4}
                        Server received "nuki/123456XX/lockActionEvent" (string): "\u0001¬\u0000\u0000\u0000"
                        Erst mal also der publish, mit unserem bekannten data buffer. Wenn man jetzt mal das array händisch in ASCII Werte übersetzt, steht da:
                        "1,172,0,0,0"
                        also genau der erwartete String für das LockActionEvent, ausgelöst von MQTT - Trigger ist 172.
                        Das Problem liegt in der folgenden Zeile, der Server empfängt irgend was wild binäres und interpretiert das als String.
                        So, hier verlässt mich jetzt mein Wissen: Liegt das am Nuki oder am MQTT Broker? Wär schön, wenn die MQTT Profis das mal ankucken könnten.
                        CU
                        Werner
                        Dr. Bakterius kipferl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @dwm last edited by
                          @dwm Ich habe es mit MQTT mittlerweile aufgegeben. Erstens funktioniert WLAN und damit MQTT nur, wenn die Nuki-Server erreichbar sind - es funktioniert also keine rein lokale Lösung. Zweitens ist der MQTT-Betrieb unzuverlässig. Mehrfach wurde aufgesperrt obwohl kein Befehl dazu gesendet wurde.
                          Da ich mit keinem anderen MQTT-Gerät auch nur ansatzweise solche Probleme habe, liegt die Schuld wohl eindeutig bei Nuki. Und ich befürchte, da wird sich auch nichts ändern. Der Fokus liegt jetzt auf dem Nuki 4.0 und Matter. Da wird sich beim "alten" Nuki 3.0 nicht mehr viel tun...
                            andibr @Dr. Bakterius last edited by
                            @dr-bakterius
                            Leider habe ich genau die gleichen Erfahrungen mit dem Nuki 3.0 gemacht. Plötzlich sind die auch via die Nuki App nicht mehr erreichbar, obwohl mein Accesspoint direkt neben der Türe hängt, oder er verliert einfach die MQTT Einstellungen. Die Original Akku meiner 3stk halten im Schnitt ca 3-4 Wochen, bei teilweise sehr seltenen drehvorgängen.
                            Einer meiner 3stk macht beim Verlust des Wlan immer eine Türschliessung, was eigentlich ja eine gute Sache wäre, wenn er nur den Zylinder wieder in die Ruheposition zurück drehen würde. Ich habe den schon mehrfach abgenommen und neu positioniert, aber scheinbar werden da nicht alle Winkelschritte korrekt gezählt.
                            Grundsätzlich bin ich etwas frustriert, das man für soviel Geld es nicht besser hinkriegt.
                            Andi
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @andibr last edited by
                              @andibr Bei mir halten meine Eneloop-Akkus doch ein paar Monate durch, bei einigen Sperrvorgängen am Tag. Lässt sich dein Zylinder schwer drehen? Das benötigt dann natürlich mehr Strom.
                              Ich habe wegen der Sache einige Male mit Nuki hin und her geschrieben. Anfangs stellte man sich unwissend, dann die lapidare Antwort, dass WLAN deaktiviert wird wenn die Server nicht erreichbar sind und als ich einen Grund dafür verlangte und anmerkte, dass das eine Fehlkonstruktion ist und die Sicherheit einschränkt, kam nur zurück, dass sie mein Anliegen an die Zuständigen weiterleiten und die meinen "Vorschlag" evaluieren. (Sorry wegen dem Megasatz.)
                              Ja, es ist ein Trauerspiel... 😕
                                @dr-bakterius
                                Leider wird so aus einer guten Idee, eben ein unbrauchbares Produkt. Es ist mit schon klar, dass ein kraftaufändigeres drehen, mehr Energie aus dem Speicher zieht. Auch ist WLAN und Bluetooth ja nich gerade als "stromsparend" bekannt. Damit könnte ich ja noch leben, denn mit einer PV-Anlage auf dem Dach ist Strom ein anderes Thema, aber einfach auf "taub" schalten wenn die Verbindung nicht aufgebaut werden kann ist schon eher kritisch.
                                Ich stelle mir einfach die Frage: haben nur die Nuki 3.0 dieses Problem oder sind die älteren mit der Bridge auch betroffen?
                                Es ist sicher auch eine Firmenstrategie wenn Probleme auftauchen einfach ein neues Produkt zu realisieren und das alte einfach zu ignorieren. Denn wer braucht schon Matter, das noch viel mehr auf eine zentrale Überwachungsdatenbank hinarbeitet. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo uns die Politiker sagen wann wir in unsere Haus dürfen und wir ermöglichen ihnen das mit allen diesen Clouds sogar freiwillig noch.
                                Sorry, für mein etwas heftiges Statement (bin etwas desillusioniert)
                                Andi
                                • Dr. Bakterius
                                  @andibr sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                  Bei den älteren SmartLocks gibt es kein MQTT. Also kann da das Problem nicht auftreten. Denn die Bridge braucht man da nur für den Fernzugriff. Wenn mir einmal langweilig ist, kann ich das 3.0 pro mit einer alten Bridge verbinden und schauen ob mit dieser Konstellation WLAN und damit MQTT ohne Internetzugriff der Bridge gegeben bleibt. Aber ich traue MQTT hier nicht über den Weg wenn ohne Befehl aufgesperrt wird.
                                    @dr-bakterius
                                    Schon klar das mit dem MQTT, ich habe aber eigentlich die normale WLAN Funktion gemeint. Ich denke es liegt auch nicht explizit an der implentation von MQTT sondern viel tiefer bei der WLAN Schnittstelle.
                                    Rein theoretisch könnte ich meine 3 Stk eben auch mit Bluetooth direkt betreiben, sofern das stabiler wäre. Denn bei mir ist die Haustüre und Wohnung EG und Wohnung 1.OG alles im Sichtbereich von der EG Wohnugstüre. Darum die Idee das ganze mit einer Bridge zu erweitern und stabilisieren. Nur leider habe ich absolut keine Idee wie ich dann denn Iob einbinden kann.
                                    Oder eben alles wegwerfen und was besseres kaufen, nur was ist "besser".
                                    Andi
                                    • kipferl
                                      kipferl @dwm last edited by
                                      @dwm said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                      Es folgt:
                                      "1,172,0,0,0"
                                      CU
                                      Werner
                                      Ich finde die analyse interessant, und würde mich auch freuen wenn sich das jemand mit mehr Kenntnis anschauen könnte.
                                      Übrigens mein Nuki 3.0 Pro funktioniert einwandfrei über MQTT, ohne ungewollte Öffnen- oder Schließ-Durchführungen.
                                        dwm @kipferl last edited by
                                        Die ungewollten Öffnungsversuche hab ich ganz am Anfang gesehen - das ist genau das hier beschriebene Problem mit "Publish after Subscribe" - das ist unter Kontrolle.
                                        Was ich halt gern machen würde wär speziell bei "Unlatch" rauszufinden wer's war.
                                        Der Adapter ist von @Bluefox, wenn ich mich nicht irre ... ich mach da mal ein issue rein.
                                        M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          martin @dwm last edited by
                                          Ich habe mein Nuki jetzt auch mit einer eigenen MQTT-Instanz im IOB.
                                          Frage jetzt wie kann ich in einem Blockly-Skript einstellen, dass er das Nuki z. B. in der Nacht wenn die Haustüre abgesperrt ist öffnet etc.?
                                            dwm @martin last edited by
                                            @martin
                                            ... müsst jetzt bei Blockly schauen, ich verwende da direkt Javascript ...
                                            Grundsätzlich repräsentieren die MQTT Datenpunkte ja die Nuki MQTT API wie hier im PDF beschrieben: https://developer.nuki.io/t/mqtt-api-specification-v1-4/19223
                                            D.h. Du schreibst nach "LockAction" eben die zum Beispiel die 1 für "unlock", dann sperrt das Ding auf.
                                            Folgende Lock Actions sind möglich:
                                            1 unlock activate rto
                                            2 lock deactivate rto
                                            3 unlatch electric strike actuation
                                            4 lock ‘n’ go activate continuous mode
                                            5 lock ‘n’ go with unlatch deactivate continuous mode
                                            6 full lock
                                            Fallen in die man tappen kann:
                                            • die MQTT API muss für "sperren" freigeschaltet sein, sonst macht es halt nix.
                                            • Wie in diesem Thread beschrieben, sollte eine LockAction nach ein paar Sekunden mit "null" und dem Ack Flag überschrieben werden, das Nuki macht alle paar Stunden einen reconnect, und wenn in der LockAction dann ein gültiges Kommando steht, wird das - je nach Einstellung des Adapters - halt NOCHMAL geschickt. Das Ergebnis ist dann, dass um halb vier Uhr morgens die Tür aufgeht.
                                              Bei richtiger Einstellung des MQTT Adapters sollte es das nicht brauchen, aber sicher ist sicher 🙂
                                              Kleines Code-Snippet zur Illustration:
                                            var MqttAdapterId ='mqtt.0';
                                            var NukiId = '1234565x';
                                            // reset MQTT lockAction data point to null after 5 sec. for security reasons
                                            on ({id: [
                                                        MqttAdapterId+'.nuki.'+NukiId+'.lockAction',
                                                        MqttAdapterId+'.nuki.'+NukiId+'.lock',
                                                        MqttAdapterId+'.nuki.'+NukiId+'.unlock'
                                                     ], valNe: null, change: 'any'},
                                                function(dp) {
                                                    setStateDelayed ( dp.id, null, 5000, true );
                                            237
                                            43768
