Raspberry PI3 Installation
@homoran im log steht nichts. Nur im debug vom blockly steht undefined und nicht die Werte.
Bei der Installation gab es keinerlei Fehlermeldungen und ausser der URL request funktioniert alles was auch auf Windows funktioniert.
Sorry das ich als anfänger versuche hilfe zu bekommen.
Habe heute nochmals 3 Installationen vorgenommen :
Auf Windows : blockly funktioniert
Auf mein MAC : blockly funktioniert
Auf Raspberry PI (IObroker image) : blockly funktioniert nichtHabe mit google als auch im Forum gesucht und finde nichts, wird wohl irgendwo haken was nicht bekannt ist.
Dann werde ich wohl auf ein anderes System umsteigen da ich ungern mein windows Rechner 24x7 laufen lassen möchte
Trotzdem vielen dank für die Antworten soweit. topic kann geschlossen werden
@erik-graus sagte in Raspberry PI3 Installation:
jo
warum ?
Warum wollen wir das nicht erörtern ?
im log steht nichts
zeigen!
zeigen!
da nicht für! Wir helfen gerne!
Aber es braucht dafür Fakten!@erik-graus sagte in Raspberry PI3 Installation:
Blödsinn!
ioBroker läuft bei 80.000 usern.
Das wäre ja traurig wenn es bei dir nicht geht.@erik-graus sagte in Raspberry PI3 Installation:
kommt gar nicht in Frage bevor es bei dir läuft!
@homoran muss heute Abend arbeiten.
Werde morgen screenshots vom Log und Debug machen von beide Systemen (Windows & PI) und hier hochladen
Erik
Bitte keine Screenshots von Text, sondern Text hier immer in Codetags einsetzen.
@djmarc75 Hier mal screenshots und log output :
Plattform: Windows
RAM: 3.9 GB
Node.js: v21.1.0(21.2.0)
NPM: 10.2.0Plattform: linux
RAM: 971.5 MB
Node.js: v16.19.1(16.20.2)
NPM: v8.19.3(8.19.4)Log vom PI nach dem Skriptstart :
2023-11-25 07:41:20.733 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1060 2023-11-25 07:41:20.950 - info: admin.0 (1009) Repository received successfully. 2023-11-25 07:41:22.028 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.web.0 started with pid 1071 2023-11-25 07:41:22.138 - info: discovery.0 (1038) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-11-25 07:41:22.535 - info: javascript.0 (1032) starting. Version 7.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-11-25 07:41:23.249 - info: javascript.0 (1032) requesting all states 2023-11-25 07:41:23.253 - info: javascript.0 (1032) requesting all objects 2023-11-25 07:41:24.304 - info: javascript.0 (1032) received all objects 2023-11-25 07:41:24.312 - info: javascript.0 (1032) received all states 2023-11-25 07:41:26.287 - info: backitup.0 (1060) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-11-25 07:41:26.553 - info: backitup.0 (1060) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s) 2023-11-25 07:41:27.206 - info: web.0 (1071) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-11-25 07:41:27.806 - info: web.0 (1071) socket.io server listening on port 8082 2023-11-25 07:41:27.819 - info: web.0 (1071) http server listening on port 8082 2023-11-25 07:44:23.878 - info: admin.0 (1009) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.159 2023-11-25 07:44:43.329 - info: admin.0 (1009) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.159 2023-11-25 07:44:50.536 - info: javascript.0 (1032) Start javascript script.js.Skript_1 2023-11-25 07:44:50.822 - info: javascript.0 (1032) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2023-11-25 07:44:51.095 - info: javascript.0 (1032) script.js.Skript_1: undefined 2023-11-25 07:44:52.055 - info: javascript.0 (1032) script.js.Skript_1: undefined 2023-11-25 07:44:53.066 - info: javascript.0 (1032) script.js.Skript_1: undefined 2023-11-25 07:44:54.050 - info: javascript.0 (1032) script.js.Skript_1: undefined 2023-11-25 07:44:54.585 - info: javascript.0 (1032) Stop script script.js.Skript_1 2023-11-25 07:45:04.120 - info: admin.0 (1009) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.159 javascriptMOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
@erik-graus was genau möchtest du uns zeigen?
Im zweiten (kleinen) Blockly ist das Ergebnisundefinedweil du dir eine nicht definierte Variable test ausgeben willst.
Dieser hast du keinen Wert zugeordnet.Das erste, längere Blockly ist im Screenshot unvollständig.
Du startest alle 10 Sekunden.Was auch immer du dir da ausgeben lässt kommt aber in viel kürzeren Abständen.
ohne das vollständige Blockly zu sehen kann man dazu nichts sagen.Das bisher gezeigte sollte aber nichts mit einer Installation auf einen Pi zu tun haben
@homoran Das erste Lange Blockly funktioniert.
das kürzere ist nur den test. variabele Test ist angelegt und das gleiche kurze blockly funktioniert so auf Windows
Natürlich!
aber kein Wert zugewiesen.
kann es aber nicht.
