    4. Sonoff - fehlerhaftes login - welche IP
      wolkenloser last edited by wolkenloser
      ich hab seit längerer Zeit versucht herauszufinden welches Gerät bei mir sich mit falschem Password oder Username am Sonoff Adapter versucht anzumelden.
      Selbst wenn ich den Adapter in den DEBUG Modus versetze, bekomme ich leider nicht die Info, welche IP hinter diesem Gerät steckt.
      Es resultiert darin, das minutlich ein EIntrag ins LOG kommt wie dieser.
      Wenn ich die IP wüsste könnte ich ja nachgucken, welches Gerät das ist.
      Hat jemand ein Idee ausser alle Geräte die ich kenne vom Strom zu trennen und dann nach und nach die Geräte wieder hinzuzufügen ??
      sonoff.0 2023-11-24 15:52:01.581	warn	Client [] has invalid password or username
      Grüsse
      crunchip FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @wolkenloser last edited by
        @wolkenloser sagte in Sonoff - fehlerhaftes login - welche IP:
        liegt es vllt eher daran?
        https://forum.iobroker.net/post/1052046
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @wolkenloser last edited by FredF
          @wolkenloser
          Sonoff Adapter stoppen und starten.
          Nach dem Start werden alle Clients angezeigt, die connected werden und welches nicht connected wird. Dann hast du schon mal den Namen des Geräts
          Edit:
          in der Objektansicht mit dem u.s Filter werden alle Geräte angezeigt, die Verbunden sind
            wolkenloser @crunchip last edited by
            @crunchip
            Ich glaube nicht. Es betrifft vermutlich nur ein Gerät... ich habe 26 Geräte die funktionieren.
            Allerdings viel mir gerade noch etwas auf...
            Ich habe diese Woche Alle Adapter , Node.JS und was sonnst noch upzudaten war auf atuellen Stand gebracht.
            Jetzt sehe ich gerade in den IOB Objekten ganz viele Einträge die mit mqttjs beginnen...?!?
              wolkenloser @FredF last edited by
              @fredf
              Danke, das war der richtige Tip.
              Habs sofort gefunden.
              Ein Shelly hatte in der MQTT Einstellung den falschen Port drin.
              Jetzt ist es sauber 🙂
                wolkenloser @wolkenloser last edited by
                Ich hab die komischen Objekte mal gelöscht.
                Sie kamen nach dem Adapterneustart erstmal nicht wieder....
                  @wolkenloser sagte in Sonoff - fehlerhaftes login - welche IP - gelöst:
                  @fredf
                  Zu früh gefreut, das war es wohl doch nicht....
                  Der Eintrag ist wieder da
