    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
      @tombox
      seit 2 Tage kommt immer mal wieder im log:
      bmw.0
      2023-11-23 09:58:04.353	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
      bmw.0
      2023-11-23 09:58:04.353	error	AxiosError: Request failed with status code 429
      bmw.0
      2023-11-23 09:58:04.353	error	update failed
      Gibts eine Idee, was das sein könnte ?
      update interval steht auf 15 Minuten.
        tombox @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr Also wenn ein anheben auf 20min nichts bringt muss ich eine pause einbauen
        vowill bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • vowill
          vowill @tombox last edited by
          @tombox @bahnuhr
          Ich habe diese Fehlermeldung unregelmäßig - etwa 1 bis 2 mal am Tag - ebenfalls, bei auf 15 min eingestelltem 'Update interval'. Ich denke das liegt eher an einer 'Laune' auf seiten des BMW-Servers. Dennoch versuche ich es jetzt mal mit den 20min ...
          Ein weiteres Thema hatte ich schon an anderer Stelle an @TA2k adressiert: Der BMW-Adapter zeigt aktuell keinen Service-Bedarf mehr an. Früher gab es dafür die Datenpunkte unter bmw.0.VIN.properties.serviceRequiredxx, aber die sind in den aktuellen Adapter-DPs nicht mehr zu finden. Über die BMW-App wird der Servicebedarf jedoch angezeigt. Vielleicht sind sie ja in der API verfügbar, so dass der Adapter sie ausgeben könnte?
            tombox @vowill last edited by
            @vowill
            Eigentlich sollte was unter state. requiredServices. was sichtbar sein
            • bahnuhr
              @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
              Diese DP/Ordner hab ich nicht.
                @vowill Dann bräuchte ich nochmal ein account bei dem es in der app sichtbar ist
                N vowill 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • N
                  Norb 0 @tombox last edited by
                  @tombox
                  Ich würde gern helfen aber die Service-Info ist bei mir auch nicht mehr vorhanden.
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                    Ich habe den Datenpunkt mit einem BMW i3S auch nicht. Zusätzlich bekomme ich seit heute Morgen die folgende Fehlermeldung.
                    Was aktuell damit nicht funktioniert, habe ich noch nicht heraus gefunden. Vielleicht liegt es daran, das vor 2-3 Tagen die BMW App aktualisiert wurde.
                    bmw.0
                    5036	2023-11-25 09:37:14.993	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                    bmw.0
                    5036	2023-11-25 09:37:14.993	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                    bmw.0
                    5036	2023-11-25 09:37:14.992	error	update failed
                    bahnuhr T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                      @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                      ich hab die app nicht aktualisiert.
                      Aber die meldung bekomme ich auch (siehe oben).
                      • bahnuhr
                        Habe auf 20 Min. gestellt.
                        Meldung kommt weiterhin.
                        • vowill
                          @tombox Hallo tombox, wie tauschen wir das aus?
                            tombox @JB_Sullivan last edited by
                            @jb_sullivan Ist ein rate limit bin unsicher ob es die Reihenfolge der abfrage ist oder wie oft man am tag abfragt.. kannst ja mal die GitHub version testen
                              @vowill per mail tombox2020@gmail.com
                                McLane @tombox last edited by McLane
                                Moin, ich nutze den BMW Adapter nun schon lange und möchte mich auf diesem Weg bei allen hier für die Arbeit daran bedanken. Aktuell erlebe ich bei meiner Konfiguration wieder einmal eine scheinbar länger andauernde teilweise Störung:
                                update failed
                                Es handelt sich um keinen Komplettausfall, manchmal wird aktualisiert.
                                Hat jemand das gleiche Problem?
                                IoBroker sowie Adapter sind auf neuestem Stand.
                                IoBroker läuft im Docker meiner Synology DS220+.
                                Sonstige Probleme oder Netzwerkstörungen gibt es nicht.
                                BMW-Adapter ist auf Marke BMW eingestellt, Update-Interval auf 10 min.
                                Probleme damit gibt es erfahrungsgemäß immer wieder, diesmal aber wie gesagt etwas hartnäckiger.
                                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • lobomau
                                  lobomau @McLane last edited by lobomau
                                  @mclane also... es liegt an nicht an deinem System. Ist auch bei mir so. Hast du die beta 2.6.3. laufen? Hier wird zuerst versucht bugs zu fixen. Zur Sicherheit habe ich nochmal von Github geladen. Manchmal werden auch kleine Änderungen vorgenommen ohne dass sich sofort die Versionsnummer ändert.
                                    McLane @lobomau last edited by McLane
                                    @lobomau
                                    Danke für deine Antwort!
                                    Ja, 2.6.3 ist installiert. Habe auch 15 min. Interval getestet - keine Verbesserung.
                                    Habe Gestern auch von Github geladen....
                                      MP_Trixi @McLane last edited by
                                      habe den Fehler auch (v. 2.6.1., Marke BMW, Intervall von 5 auf 10min erhöht ohne Erfolg).
                                        tombox @MP_Trixi last edited by
                                        @mp_trixi Bitte die aktuelle GitHub version testen
                                        lobomau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • lobomau
                                          lobomau @tombox last edited by
                                          @tombox hast du da heute noch etwas geändert? Ich habe heute morgen und eben noch mal aktualisiert.
                                            MP_Trixi @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            Hi. Hab grad die 2.6.3 von Github installiert. Da kommt der Fehler dann sofort auch:
                                            bmw.0 2023-12-04 15:17:08.460	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                                            bmw.0 2023-12-04 15:17:08.460	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                            bmw.0 2023-12-04 15:17:08.458	error	update failed
                                            bmw.0 2023-12-04 15:16:29.023	info	Found 1 bmw vehicles
                                            bmw.0 2023-12-04 15:16:28.022	info	Start getting bmw vehicles
                                            bmw.0 2023-12-04 15:16:26.888	info	starting. Version 2.6.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                            bmw.0 2023-12-04 15:16:19.295	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            bmw.0 2023-12-04 15:16:19.292	info	terminating
                                            bmw.0 2023-12-04 15:16:19.290	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            674
                                            149436
