      TT-Tom last edited by TT-Tom
      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      UPDATE V4.3.3.10
      Einigen von euch ist es ja schon aufgefallen, nun auch offiziell von uns. Ab Version 4.3.3.10 haben wir die Struktur in den Einstellungen neu angepasst und etwas aufgeräumt , damit ihr euch besser zurecht findet. Vor allem bei den Updates soll es euch unterstützen.
      Des Weiteren haben wir im Wiki jetzt auch eine Update - Anleitung geschrieben, die euch unterstützen soll, damit nichts vergessen wird.
      Kleiner Ausblick, zur Zeit sind wir dabei die festen Seiten wie Unlock, QRPage, Media dahin zu erweitern, das die Datenpunkte und Alias automatisch erstellt werden und das die Seiten multilingual werden.
      Weiter viel Spass mit dem Panel
      @Armilar und TT-Tom
      PS: schaut mal in unseren Nachbartread rein, da geht es um die Seitengestaltung des Panels. Von euch für euch
      theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        Kunibert @Armilar last edited by
        @armilar und @TT-Tom Vielen Dank, es funktioniert jetzt 🙂
        Danke für eure schnelle Hilfe!
        • theknut
          theknut @TT-Tom last edited by
          Ich habe gestern mein NSPanel eingerichtet, verwende Nextion V4.3.3, Skript V4.3.3.11 und Tasmota V13.0.2. Bei mir ist leider das Problem, dass das Panel abstürzt / schwarz wird, wenn ich den Bildschirm berühre. Einzige Hilfe ist die FW neu zu flashen. Danach kann ich mit Doppelklick den Screen aktivieren und danach die Seite bedienen. Wenn ich dann aber eine Änderunge mache oder einfach nur das ioBroker Skript neustarte, habe ich wieder das gleiche Problem. Ich kann immer erst wieder Seiten bedienen, wenn ich die FW neu geflasht habe.
          Einen ähnlichen Bug gibt es wohl seitens HA [BUG] Screen blanks / app crashes when screen is touched., aber das nutze ich natürlich nicht. Hat jemand eine Idee, was man da machen kann?
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @theknut last edited by Armilar
            @theknut
            Herzlich willkommen im Thread und bei den NSPaneler'n
            Um zu verstehen, was da schief läuft müsste ich etwas mehr sehen:
            Sieh bitte als erstes nach, ob der Haken in der MQTT-Instanz auch wirklich "nicht" gesetzt ist:
            Das ist die häufigste Ursache für ein solches Fehlverhalten.
            Falls das nicht hilft?
            Welche Änderungen? Kannst du kurz den oberen Teil hier posten?
            Sofern der Screensaver aufgebaut wird, wäre es möglich, dass das Script auf eine fehlerhaft konfigurierte Seite trifft.
            Jetzt wäre sehr interessant zu wissen, ob es Warnungen oder Fehler gibt, wenn die Seite aufgerufen wird...
            Hat mit dem HA-Bug nichts zu tun. Ich habe ebenfalls die 4.3.3.11 (wen wundert es auch 😉 ) mit der gleichen Firmware 4.3.3, allerdings mit Tasmota 13.2.0 und nicht 13.0.2.
            Funktioniert einwandfrei - Also machen wir uns mal auf die Suche nach dem Fehler... 😊
            Aber der Screensaver ist schon da, oder?
            theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • theknut
              theknut @Armilar last edited by
              @armilar WOW! Was für eine detaillierte Antwort, das hätte ich nicht erwartet. Auf jeden Fall erstmal guter Einstieg ins Forum.
              Der Haken bei MQTT ist nicht gesetzt. Das Skript habe ich 1:1 von GitHub übernommen und lediglich das Topic für Send und Receive ersetzt. Der Screensaver wird angezeigt und er nimmt auch die Werte aus dem AccuWeather-Adapter. Von daher passt eigentlich erstmal auch alles.
              // Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
              const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.tasmota.sonoff_nspanel_wohnzimmer.tele.RESULT';
              const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.tasmota.sonoff_nspanel_wohnzimmer.cmnd.CustomSend';
              Wenn ich das Skript starte erhalte ich folgende Ausgaben:
              24.11.2023, 21:19:01.655	[info ]: javascript.0 (2838) Stop script script.js.NSPanel.Wohnzimmer
              24.11.2023, 21:19:02.694	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: compiling TypeScript source...
              24.11.2023, 21:19:03.127	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: source code did not change, using cached compilation result...
              24.11.2023, 21:19:03.257	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setObjects enabled - create Alias Channels possible
              24.11.2023, 21:19:03.263	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather alias for accuweather.0. already exists
              24.11.2023, 21:19:03.279	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: registered 30 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              24.11.2023, 21:19:03.369	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
              24.11.2023, 21:19:03.370	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
              24.11.2023, 21:19:03.713	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Debugmodus deaktiviert
              mit Debug = true
              24.11.2023, 21:19:41.310	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: compiling TypeScript source...
              24.11.2023, 21:19:46.750	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: TypeScript compilation successful
              24.11.2023, 21:19:46.779	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: service_pages
              24.11.2023, 21:19:46.780	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: service_menu
              24.11.2023, 21:19:46.781	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: infos
              24.11.2023, 21:19:46.782	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
              24.11.2023, 21:19:46.782	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: settings
              24.11.2023, 21:19:46.783	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
              24.11.2023, 21:19:46.784	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: firmware
              24.11.2023, 21:19:46.784	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
              24.11.2023, 21:19:46.785	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: reboot
              24.11.2023, 21:19:46.786	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: start
              24.11.2023, 21:19:46.786	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: service_menu
              24.11.2023, 21:19:46.787	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: infos
              24.11.2023, 21:19:46.788	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
              24.11.2023, 21:19:46.788	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: settings
              24.11.2023, 21:19:46.789	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
              24.11.2023, 21:19:46.790	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: firmware
              24.11.2023, 21:19:46.790	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
              24.11.2023, 21:19:46.791	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: reboot
              24.11.2023, 21:19:46.792	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: start
              24.11.2023, 21:19:46.792	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nspanel_infos
              24.11.2023, 21:19:46.793	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: wifi
              24.11.2023, 21:19:46.794	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
              24.11.2023, 21:19:46.794	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: sensors_hardware
              24.11.2023, 21:19:46.795	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
              24.11.2023, 21:19:46.795	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: info_iobroker
              24.11.2023, 21:19:46.796	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
              24.11.2023, 21:19:46.797	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nspanel_wifi1
              24.11.2023, 21:19:46.797	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: ip_address
              24.11.2023, 21:19:46.798	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: mac_address
              24.11.2023, 21:19:46.799	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: rssi
              24.11.2023, 21:19:46.799	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: wifi_signal
              24.11.2023, 21:19:46.800	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nspanel_wifi2
              24.11.2023, 21:19:46.801	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: ssid
              24.11.2023, 21:19:46.801	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: mode
              24.11.2023, 21:19:46.802	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: channel
              24.11.2023, 21:19:46.803	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: accesspoint
              24.11.2023, 21:19:46.803	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: sensors1
              24.11.2023, 21:19:46.804	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: room_temperature
              24.11.2023, 21:19:46.805	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: esp_temperature
              24.11.2023, 21:19:46.805	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: temperature_unit
              24.11.2023, 21:19:46.806	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: refresh
              24.11.2023, 21:19:46.807	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: hardware2
              24.11.2023, 21:19:46.807	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: product
              24.11.2023, 21:19:46.808	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: esp32_hardware
              24.11.2023, 21:19:46.808	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nspanel_version
              24.11.2023, 21:19:46.809	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: operating_time
              24.11.2023, 21:19:46.810	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: info_iobroker
              24.11.2023, 21:19:46.810	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: script_version_nspanelts
              24.11.2023, 21:19:46.811	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nodejs_version
              24.11.2023, 21:19:46.812	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: instance_javascript
              24.11.2023, 21:19:46.812	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: settings
              24.11.2023, 21:19:46.813	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: screensaver
              24.11.2023, 21:19:46.813	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
              24.11.2023, 21:19:46.814	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: relays
              24.11.2023, 21:19:46.815	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
              24.11.2023, 21:19:46.815	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: temp_unit
              24.11.2023, 21:19:46.816	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: language
              24.11.2023, 21:19:46.817	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: script
              24.11.2023, 21:19:46.817	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
              24.11.2023, 21:19:46.818	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: screensaver
              24.11.2023, 21:19:46.819	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: dimmode
              24.11.2023, 21:19:46.819	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: brightness
              24.11.2023, 21:19:46.820	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: layout
              24.11.2023, 21:19:46.821	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather
              24.11.2023, 21:19:46.821	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: date_format
              24.11.2023, 21:19:46.822	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: indicators
              24.11.2023, 21:19:46.823	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: dimmode
              24.11.2023, 21:19:46.824	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: brightness_day
              24.11.2023, 21:19:46.824	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: brightness_night
              24.11.2023, 21:19:46.825	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: hour_day
              24.11.2023, 21:19:46.825	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: hour_night
              24.11.2023, 21:19:46.826	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: brightness
              24.11.2023, 21:19:46.827	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: brightness_activ
              24.11.2023, 21:19:46.827	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: screensaver_timeout
              24.11.2023, 21:19:46.828	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: wakeup_doublecklick
              24.11.2023, 21:19:46.829	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: layout
              24.11.2023, 21:19:46.829	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: alternative_layout
              24.11.2023, 21:19:46.830	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: advanced_layout
              24.11.2023, 21:19:46.831	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather_parameters
              24.11.2023, 21:19:46.831	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather_forecast_offon
              24.11.2023, 21:19:46.832	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather_forecast_change_switch
              24.11.2023, 21:19:46.833	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather_forecast_change_time
              24.11.2023, 21:19:46.833	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather_forecast_icon_colors
              24.11.2023, 21:19:46.834	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: date_format
              24.11.2023, 21:19:46.835	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weekday_large
              24.11.2023, 21:19:46.835	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: month_large
              24.11.2023, 21:19:46.836	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: indicators
              24.11.2023, 21:19:46.837	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: mr_icon1_size
              24.11.2023, 21:19:46.837	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: mr_icon2_size
              24.11.2023, 21:19:46.838	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: relays
              24.11.2023, 21:19:46.838	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: relay1_onoff
              24.11.2023, 21:19:46.839	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: relay2_onoff
              24.11.2023, 21:19:46.840	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: script
              24.11.2023, 21:19:46.840	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: debugmode_offon
              24.11.2023, 21:19:46.841	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: port_check_offon
              24.11.2023, 21:19:46.842	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: firmware
              24.11.2023, 21:19:46.843	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: automatically_updates
              24.11.2023, 21:19:46.843	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: tasmota_firmware
              24.11.2023, 21:19:46.844	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
              24.11.2023, 21:19:46.844	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: berry_driver
              24.11.2023, 21:19:46.845	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
              24.11.2023, 21:19:46.846	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nextion_tft_firmware
              24.11.2023, 21:19:46.846	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
              24.11.2023, 21:19:46.847	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: tasmota
              24.11.2023, 21:19:46.848	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: installed_release
              24.11.2023, 21:19:46.848	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: available_release
              24.11.2023, 21:19:46.849	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: update_tasmota
              24.11.2023, 21:19:46.850	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: start
              24.11.2023, 21:19:46.850	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: berry_driver
              24.11.2023, 21:19:46.851	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: installed_release
              24.11.2023, 21:19:46.852	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: available_release
              24.11.2023, 21:19:46.852	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: update_berry_driver
              24.11.2023, 21:19:46.853	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: start
              24.11.2023, 21:19:46.854	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nextion_tft
              24.11.2023, 21:19:46.854	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: installed_release
              24.11.2023, 21:19:46.855	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: desired_release
              24.11.2023, 21:19:46.855	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nspanel_model
              24.11.2023, 21:19:46.856	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: start
              24.11.2023, 21:19:46.870	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Number of weatherAdapterInstance: 0
              24.11.2023, 21:19:46.884	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setObjects enabled - create Alias Channels possible
              24.11.2023, 21:19:46.891	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather alias for accuweather.0. already exists
              24.11.2023, 21:19:46.894	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: function ScreensaverDimmode RGB-Wert HMIDark6371
              24.11.2023, 21:19:46.894	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: function ScreensaverDimmode Dimmode=true
              24.11.2023, 21:19:46.894	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: function ScreensaverDimmode -> Day Payload: dimmode~8~null
              24.11.2023, 21:19:46.902	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Requesting locales
              24.11.2023, 21:19:46.903	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Requesting locales Service Menu
              24.11.2023, 21:19:46.903	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Requesting tasmota status0
              24.11.2023, 21:19:46.904	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.178.54
              24.11.2023, 21:19:46.905	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Check-Updates
              24.11.2023, 21:19:46.905	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Tasmota-Version auf NSPanel aktuell
              24.11.2023, 21:19:46.905	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Berry-Driver auf NSPanel aktuell
              24.11.2023, 21:19:46.905	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Display_Firmware auf NSPanel aktuell
              24.11.2023, 21:19:46.905	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: registered 30 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              24.11.2023, 21:19:47.069	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
              24.11.2023, 21:19:47.069	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
              24.11.2023, 21:19:47.524	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
              24.11.2023, 21:19:47.526	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...
              24.11.2023, 21:19:47.527	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...
              24.11.2023, 21:19:47.527	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...
              24.11.2023, 21:19:47.527	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: CreateEntity  Icon role button ~button~alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel~~32495~Reboot NSPanel~Start
              24.11.2023, 21:19:47.527	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: GeneratePageElements pageData entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel~~32495~Reboot NSPanel~Start
              24.11.2023, 21:19:47.527	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: function SendToPanel payload: pageType~cardEntities
              24.11.2023, 21:19:47.527	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: function SendToPanel payload: entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel~~32495~Reboot NSPanel~Start
              24.11.2023, 21:19:47.527	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: HandleMessage -> Startup
              24.11.2023, 21:19:47.559	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Requesting locales Service Menu... done
              24.11.2023, 21:19:47.787	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Debugmodus deaktiviert
              Kann man denn irgendwo Logging vom Panel auslesen?
              Ich hab auch die Tasmota FW 13.2.0, das war ein Zahlendreher meinerseits.
              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Armilar
                @theknut
                nein, das Logging vom Panel nicht (oder @joBr99 , du bist was das Nextion HMI angeht tiefer in der Materie?) , jedoch das Logging in der Tasmota-Konsole kannst du dir ansehen.
                Aus meiner Sicht funktioniert das auch soweit ganz gut, wenn ich mir das 2. Log ansehe. Da wird ein Service Menü generiert und dann kommt der Screensaver. Ist das korrekt?
                Also hast du noch keine weiteren Seiten konfiguriert! Bei welcher Aktion stürzt das Panel denn genau ab? Klick auf den Screensaver oder im Service Menü oder in der Navigation mit den Pfeilen?
                Noch detaillierter protokolliert wird es, wenn du im Editor oben in der rechten Ecke mal den Schraubenschlüssel klickst, "Ausführliche Protokollausgaben" anhakst und dann das Script einmal durchstartest...
                EDIT:
                Ist das immer der Fall? Oder nur bei bestimmten Aktionen? Weil dann wäre das Tasmota Log doch ebenfalls mal sehr interessant, da das NSPanelTs.ts Script aktuell keine Fehler anzeigt, welche auf ein Problem im Script hindeuten...
                • theknut
                  @armilar Wenn ich den Screensaver berühre, dann geht das Display sofort aus, bleibt aus und dann kommt der Screensaver wieder. Manchmal sieht man noch kurz vorher das Service Menü, aber auch nur einen Bruchteil einer Sekunde.
                  Wenn ich das Panel berühre erscheint folgende Meldung in der Tasmota Konsole
                  23:12:17.087 MQT: tasmota/sonoff_nspanel_wohnzimmer/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
                  Und diese im javascript Output im ioBroker
                  24.11.2023, 22:58:14.869	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1700771421066,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.Wohnzimmer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1700771421066}
                  24.11.2023, 22:58:14.870	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1700771417200,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.Wohnzimmer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1700771417200}
                  24.11.2023, 22:58:14.870	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1700771418916,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.Wohnzimmer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1700771418916}
                  24.11.2023, 22:58:16.028	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.Time, state={"val":"2023-11-24\r\n22:58:15","ack":true,"ts":1700863096028,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700863096028,"c":"script.js.NSPanel.Wohnzimmer"})
                  24.11.2023, 22:58:16.034	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.TempUnit, state={"val":"°C","ack":true,"ts":1700863096034,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700772292552,"c":"script.js.NSPanel.Wohnzimmer"})
                  24.11.2023, 22:58:16.038	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature, state={"val":-1.8,"ack":true,"ts":1700863096038,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700863096038,"c":"script.js.NSPanel.Wohnzimmer"})
                  24.11.2023, 22:58:16.043	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ESP32.Temperature, state={"val":50.6,"ack":true,"ts":1700863096043,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700863096043,"c":"script.js.NSPanel.Wohnzimmer"})
                  24.11.2023, 22:58:16.052	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":""},"native":{}})
                  24.11.2023, 22:58:16.052	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Sensor.ESP32.Temperature, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":""},"native":{}})
                  24.11.2023, 22:58:16.052	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Sensor.Time, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":""},"native":{}})
                  24.11.2023, 22:58:16.052	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Sensor.TempUnit, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":""},"native":{}})
                  Ich hab auch eben nochmal das Wiki angesehen und alles neu geflasht. Keine Veränderung. Das einzige was noch merkwürdig ist, ist dass die Temperatur bei mir mit -2 °C angezeigt wird. Dann stand im Kommentar vom Script noch etwas mit einem Temperaturbefehl, den habe ich ebenfalls ausgeführt, dann zeigt er zusätzlich noch die ESP Temperatur mit ca. 50 °C an.
                  • Armilar
                    @theknut
                    Sieh mal nach was in diesem Datenpunkt steht
                    und in denen
                    Der Temperatursensor muss kalibriert werden, wenn er genutzt werden soll. Ist per Tasmota grausig eingestellt 😉 . Ist allerdings auch nicht der genaueste (zieh dich warm an bei den Temperaturen 😀 )
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
                    Ist übrigens alles korrekt, was da in Tasmota und im Script bei bExit passiert. So langsam wirds kompliziert.
                    Nächster Versuch:
                    0_userdata.0.NSPanel.1. und alias.0.NSPanel.1.
                    noch mal löschen und vom Script wieder anlegen lassen
                    theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • theknut
                      theknut @Armilar last edited by theknut
                      @armilar Oah Wahnsinn, activeBrightness war bei mir auf null gestanden. Habe es dann ebenfalls auf 100 geändert und jetzt gehts 😍
                      Wenn ich jetzt das Skript neustarte, dann bleibt die erste Seite ein paar Sekunden länger aktiv bis der Bildschirmschoner angeht. Sonst war der immer sofort da.
                      Gib mal Paypal...
                      • Armilar
                        @theknut
                        Wüsste zu gerne, warum dieser Datenpunkt nicht gefüllt wurde... Bleibt wahrscheinlich ein Geheimnis... 🙄 Konnte zumindest während dieser Zeit parallel noch eine richtig coole Funktion entwickeln... 😁
                        Spoiler:
                        Es ist eine "Always On Display" - Sache, die eine Seite z.B. die cardPower dauerhaft geöffnet hält und die Werte ohne die Seite zu rendern (also kein permanenter Neuaufbau der Seite) an die Seite übermittelt...
                        Somit ist es möglich, z.B. den Energiefluss dauerhaft mit wechselnden Werten ohne zu flackern zu betrachten, ohne dass der Screensaver kommt.
                        Mache da noch ein paar Tests und adaptiere die Funktion noch auf andere Seitentypen (z.B. cardMedia) --> Kommt dann mit der 4.3.3.12
                        kleiner Mittschnitt:
                        • jayjojayson
                          jayjojayson last edited by
                          Hallo, ich habe ein Problem mit dem NS Panel Lovelace Ui Skript. Das Script für das Panel lief jetzt über ein Jahr problemlos. Nach einem Update des javascript controllers in iobroker hat er das Script auf einmal nicht mehr geladen. Als Fehler erhalte ich folgende Meldung im Debug:
                          25.11.2023, 16:49:09.432	[info ]: javascript.0 (20022) script.js.NSPanels.Panel1: compiling TypeScript source...
                          25.11.2023, 16:49:15.245	[error]: javascript.0 (20022) script.js.NSPanels.Panel1: TypeScript compilation failed:
                                  if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === 'boolean' && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) {
                          ERROR: Operator '>' cannot be applied to types 'number | boolean' and 'number'.
                          Könnt ihr mir bitte helfen, was muss ich tun um den Fehler zu beseitigen. Er scheint ein Problem mit number und boolean zu haben, aber ich weiß nicht wie man das korrigieren könnte. Ich habe am Script nichts geändert, nur den Abschnitt wo man die Kacheln des Displays konfigurieren kann. Ich würde mich freuen und bin für jede Hilfe dankbar.
                          Jay
                          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Gargano
                            Gargano @jayjojayson last edited by
                            @jayjojayson Mein Lieblingsthema : Javascript Adapter wird immer restriktiver und was früher durchging, wirft jetzt einen Fehler. Bitte auf die neueste Version vom NSPanel mit Lovelace UI updaten.
                            jayjojayson 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • jayjojayson
                              jayjojayson @Gargano last edited by
                              @gargano ok danke werde ich heute abend mal versuchen... habe auf jeden Fall noch eine der ersten Versionen..
                              Ich hoffe ich bekomme das hin.
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @jayjojayson last edited by Armilar
                                @jayjojayson
                                Hilfe gibt es genau hier...
                                Ansonsten auch die Wiki befolgen. Es gab sehr viele Änderungen in den letzten 2 Jahren:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                                jayjojayson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • jayjojayson
                                  jayjojayson @Armilar last edited by jayjojayson
                                  @armilar @Gargano
                                  Ich habe jetzt die Updates soweit vorgenommen. Der TFT Treiber und der Berry Treiber wurden auf die neuste Version gebracht. (edit: Tasmota ist weiterhin auf 12.2.0.)
                                  Im Anschluss habe ich das neuste Script geladen/kopiert und als neues script im javascript modul angelegt. Die ersten grünen Zeilen aus dem script habe ich entsprechend beachtet und meine eigenen Seiten angepasst so dass sie gelesen werden können.
                                  Jetzt funktioniert das Panel schon einmal wieder und ich kann meine Seiten auch bedienen. Trotzdem erhalte ich noch folgenden Fehler. Er findet irgendein Modul nicht. Unter dem javascript adapter habe ich aber moment und moment-parseformat eingestellt. Könnt ihr mir vielleicht sagen woran das liegt?
                                  25.11.2023, 19:03:57.598	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: compiling TypeScript source...
                                  25.11.2023, 19:03:59.190	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: source code did not change, using cached compilation result...
                                  25.11.2023, 19:03:59.427	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                  25.11.2023, 19:03:59.429	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:951:13
                                  25.11.2023, 19:03:59.432	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
                                  25.11.2023, 19:03:59.433	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:953:19
                                  25.11.2023, 19:03:59.439	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                  25.11.2023, 19:03:59.441	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:960:27
                                  25.11.2023, 19:03:59.441	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.441	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.442	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.442	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.443	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.443	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.445	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/en'
                                  25.11.2023, 19:03:59.447	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.447	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.447	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.448	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.448	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.448	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.449	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.450	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/de'
                                  25.11.2023, 19:03:59.451	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.452	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.452	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.452	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.453	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.453	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.453	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.455	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nl'
                                  25.11.2023, 19:03:59.456	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.456	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.456	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.457	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.457	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.457	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.458	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.459	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/da'
                                  25.11.2023, 19:03:59.460	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.461	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.461	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.461	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.462	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.462	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.462	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.464	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/es'
                                  25.11.2023, 19:03:59.465	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.465	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.465	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.466	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.466	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.466	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.466	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.468	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fr'
                                  25.11.2023, 19:03:59.469	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.470	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.470	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.470	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.470	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.471	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.471	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.473	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/it'
                                  25.11.2023, 19:03:59.474	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.474	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.474	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.474	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.475	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.475	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.475	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.477	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ru'
                                  25.11.2023, 19:03:59.478	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.479	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.479	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.479	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.479	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.480	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.480	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.482	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nb'
                                  25.11.2023, 19:03:59.483	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.483	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.483	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.483	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.484	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.484	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.484	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.486	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nn'
                                  25.11.2023, 19:03:59.487	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.487	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.488	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.488	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.488	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.488	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.489	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.491	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pl'
                                  25.11.2023, 19:03:59.492	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.492	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.492	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.492	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.493	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.493	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.493	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.495	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pt'
                                  25.11.2023, 19:03:59.496	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.496	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.496	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.497	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.497	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.497	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.498	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.499	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/af'
                                  25.11.2023, 19:03:59.501	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.501	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.501	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.501	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.502	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.502	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.502	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.510	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ar'
                                  25.11.2023, 19:03:59.512	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.512	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.512	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.513	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.513	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.513	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.514	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.515	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/bg'
                                  25.11.2023, 19:03:59.516	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.517	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.517	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.517	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.517	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.518	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.518	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.520	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ca'
                                  25.11.2023, 19:03:59.521	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.521	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.521	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.521	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.522	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.522	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.522	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.524	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/cs'
                                  25.11.2023, 19:03:59.525	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.525	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.525	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.525	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.526	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.526	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.526	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.528	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/el'
                                  25.11.2023, 19:03:59.529	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.529	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.529	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.529	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.530	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.530	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.530	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.532	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/et'
                                  25.11.2023, 19:03:59.535	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.535	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.535	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.535	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.536	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.536	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.536	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.538	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fa'
                                  25.11.2023, 19:03:59.539	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.540	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.540	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.540	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.540	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.540	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.541	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.550	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fi'
                                  25.11.2023, 19:03:59.551	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.551	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.552	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.552	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.552	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.552	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.553	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.554	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/he'
                                  25.11.2023, 19:03:59.555	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.555	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.556	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.556	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.556	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.556	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.556	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.558	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hr'
                                  25.11.2023, 19:03:59.559	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.559	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.560	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.560	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.560	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.560	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.560	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.562	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hu'
                                  25.11.2023, 19:03:59.563	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.563	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.563	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.564	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.564	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.564	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.565	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.568	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hy-am'
                                  25.11.2023, 19:03:59.569	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.570	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.570	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.570	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.571	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.571	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.571	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.573	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/id'
                                  25.11.2023, 19:03:59.574	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.574	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.574	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.574	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.574	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.575	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.575	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.577	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/is'
                                  25.11.2023, 19:03:59.578	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.578	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.578	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.579	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.579	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.579	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.579	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.581	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lb'
                                  25.11.2023, 19:03:59.582	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.582	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.582	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.583	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.583	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.583	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.583	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.585	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lt'
                                  25.11.2023, 19:03:59.586	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.586	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.586	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.586	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.587	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.587	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.587	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.589	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ro'
                                  25.11.2023, 19:03:59.590	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.590	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.590	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.591	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.591	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.591	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.592	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.593	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sk'
                                  25.11.2023, 19:03:59.595	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.595	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.595	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.596	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.596	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.596	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.596	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.598	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sl'
                                  25.11.2023, 19:03:59.599	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.599	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.599	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.600	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.600	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.600	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.600	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.602	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sv'
                                  25.11.2023, 19:03:59.603	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.603	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.603	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.603	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.604	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.604	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.604	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.606	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/th'
                                  25.11.2023, 19:03:59.607	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.607	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.607	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.609	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.609	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.610	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.610	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.612	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/tr'
                                  25.11.2023, 19:03:59.613	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.613	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.614	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.614	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.615	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.615	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.615	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.618	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/uk'
                                  25.11.2023, 19:03:59.619	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.619	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.619	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.619	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.620	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.620	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.620	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.622	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/vi'
                                  25.11.2023, 19:03:59.622	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.623	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.623	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.623	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.623	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.623	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.624	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.625	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-cn'
                                  25.11.2023, 19:03:59.626	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.626	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.626	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.626	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.627	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.627	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.627	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.629	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-tw'
                                  25.11.2023, 19:03:59.630	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:03:59.630	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:03:59.631	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:03:59.631	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:03:59.631	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.631	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:03:59.632	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:03:59.633	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function init_dayjs: Cannot read properties of undefined (reading 'locale')
                                  25.11.2023, 19:03:59.661	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                  25.11.2023, 19:03:59.676	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: weather alias for accuweather.0. already exists
                                  25.11.2023, 19:03:59.798	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: registered 30 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  25.11.2023, 19:04:00.464	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                  25.11.2023, 19:04:00.465	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                  25.11.2023, 19:04:00.583	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Debugmodus deaktiviert
                                  25.11.2023, 19:04:00.587	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error setState in function get_tasmota_status0"undefined" is not valid JSON
                                  25.11.2023, 19:04:00.866	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error result in function get_current_berry_driver_version: "undefined" is not valid JSON
                                  25.11.2023, 19:04:04.016	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                                  25.11.2023, 19:04:04.017	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: -- admin.0                   - 8081
                                  25.11.2023, 19:04:04.017	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: -- hm-rpc.1                  - 1200
                                  25.11.2023, 19:04:04.018	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: -- mqtt.0                    - 1880
                                  25.11.2023, 19:04:04.018	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: -- sonoff.0                  - 1883
                                  25.11.2023, 19:04:04.019	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: -- web.0                     - 8082
                                  25.11.2023, 19:04:04.019	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1880
                                  25.11.2023, 19:04:04.020	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                                  25.11.2023, 19:06:48.449	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                                  25.11.2023, 19:07:00.037	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                                  25.11.2023, 19:08:30.037	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                                  25.11.2023, 19:09:00.046	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                                  25.11.2023, 19:10:30.030	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                                  25.11.2023, 19:11:00.012	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                                  25.11.2023, 19:11:12.690	[info ]: javascript.0 (496) Stop script script.js.NSPanels.Panel2
                                  25.11.2023, 19:11:22.536	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: compiling TypeScript source...
                                  25.11.2023, 19:11:24.109	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: source code did not change, using cached compilation result...
                                  25.11.2023, 19:11:24.519	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                  25.11.2023, 19:11:24.523	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:951:13
                                  25.11.2023, 19:11:24.526	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
                                  25.11.2023, 19:11:24.528	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:953:19
                                  25.11.2023, 19:11:24.534	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                  25.11.2023, 19:11:24.535	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:960:27
                                  25.11.2023, 19:11:24.536	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.536	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.537	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.538	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.539	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.539	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.542	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/en'
                                  25.11.2023, 19:11:24.543	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.544	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.544	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.544	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.545	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.546	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.546	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.549	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/de'
                                  25.11.2023, 19:11:24.551	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.552	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.552	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.553	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.553	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.554	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.554	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.557	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nl'
                                  25.11.2023, 19:11:24.558	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.558	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.558	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.559	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.559	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.560	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.560	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.562	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/da'
                                  25.11.2023, 19:11:24.563	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.563	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.564	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.564	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.564	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.565	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.565	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.567	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/es'
                                  25.11.2023, 19:11:24.570	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.571	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.572	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.573	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.574	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.575	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.576	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.580	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fr'
                                  25.11.2023, 19:11:24.581	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.581	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.582	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.582	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.583	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.583	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.583	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.585	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/it'
                                  25.11.2023, 19:11:24.586	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.587	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.587	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.587	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.588	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.588	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.588	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.590	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ru'
                                  25.11.2023, 19:11:24.592	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.592	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.592	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.593	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.593	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.593	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.594	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.596	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nb'
                                  25.11.2023, 19:11:24.597	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.597	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.597	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.598	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.598	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.599	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.599	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.601	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nn'
                                  25.11.2023, 19:11:24.602	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.603	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.603	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.603	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.604	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.604	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.604	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.611	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pl'
                                  25.11.2023, 19:11:24.612	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.613	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.613	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.613	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.614	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.614	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.614	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.616	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pt'
                                  25.11.2023, 19:11:24.618	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.618	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.618	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.619	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.619	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.620	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.620	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.622	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/af'
                                  25.11.2023, 19:11:24.623	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.624	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.624	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.624	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.625	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.625	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.625	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.627	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ar'
                                  25.11.2023, 19:11:24.628	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.629	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.629	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.629	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.630	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.630	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.630	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.632	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/bg'
                                  25.11.2023, 19:11:24.634	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.634	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.634	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.634	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.635	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.635	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.636	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.638	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ca'
                                  25.11.2023, 19:11:24.649	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.649	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.650	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.650	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.651	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.651	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.652	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.654	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/cs'
                                  25.11.2023, 19:11:24.669	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.669	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.670	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.670	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.670	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.671	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.671	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.673	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/el'
                                  25.11.2023, 19:11:24.674	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.674	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.675	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.675	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.675	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.676	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.676	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.678	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/et'
                                  25.11.2023, 19:11:24.679	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.679	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.679	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.680	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.680	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.680	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.681	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.683	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fa'
                                  25.11.2023, 19:11:24.684	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.684	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.684	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.684	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.685	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.685	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.685	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.687	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fi'
                                  25.11.2023, 19:11:24.688	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.689	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.689	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.689	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.690	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.690	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.690	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.692	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/he'
                                  25.11.2023, 19:11:24.694	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.694	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.694	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.695	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.695	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.696	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.696	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.698	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hr'
                                  25.11.2023, 19:11:24.700	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.700	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.700	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.700	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.701	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.701	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.702	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.704	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hu'
                                  25.11.2023, 19:11:24.705	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.705	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.706	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.706	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.706	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.707	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.707	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.709	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hy-am'
                                  25.11.2023, 19:11:24.711	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.711	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.711	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.711	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.712	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.712	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.712	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.714	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/id'
                                  25.11.2023, 19:11:24.715	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.715	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.716	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.716	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.717	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.717	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.717	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.721	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/is'
                                  25.11.2023, 19:11:24.722	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.723	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.723	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.723	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.723	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.724	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.724	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.726	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lb'
                                  25.11.2023, 19:11:24.727	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.727	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.728	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.728	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.729	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.730	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.731	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.735	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lt'
                                  25.11.2023, 19:11:24.736	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.737	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.737	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.737	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.738	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.738	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.739	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.741	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ro'
                                  25.11.2023, 19:11:24.743	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.743	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.743	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.744	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.744	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.745	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.745	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.747	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sk'
                                  25.11.2023, 19:11:24.751	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.751	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.752	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.752	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.752	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.752	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.753	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.754	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sl'
                                  25.11.2023, 19:11:24.756	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.756	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.756	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.756	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.757	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.757	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.757	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.760	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sv'
                                  25.11.2023, 19:11:24.761	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.761	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.761	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.761	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.762	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.762	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.762	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.764	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/th'
                                  25.11.2023, 19:11:24.766	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.766	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.766	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.767	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.767	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.768	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.768	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.770	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/tr'
                                  25.11.2023, 19:11:24.773	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.779	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.780	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.780	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.781	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.782	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.782	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.785	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/uk'
                                  25.11.2023, 19:11:24.786	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.787	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.787	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.787	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.787	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.788	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.788	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.790	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/vi'
                                  25.11.2023, 19:11:24.791	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.791	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.791	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.791	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.792	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.792	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.792	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.794	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-cn'
                                  25.11.2023, 19:11:24.796	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.796	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.797	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.797	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.798	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.798	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.798	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.801	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-tw'
                                  25.11.2023, 19:11:24.803	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                                  25.11.2023, 19:11:24.803	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:24.804	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:24.804	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                                  25.11.2023, 19:11:24.804	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.805	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                                  25.11.2023, 19:11:24.805	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                                  25.11.2023, 19:11:24.806	[warn ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: error at function init_dayjs: Cannot read properties of undefined (reading 'locale')
                                  25.11.2023, 19:11:24.842	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                  25.11.2023, 19:11:24.872	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: weather alias for accuweather.0. already exists
                                  25.11.2023, 19:11:25.028	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: registered 30 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  25.11.2023, 19:11:25.672	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                  25.11.2023, 19:11:25.673	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                  25.11.2023, 19:11:25.864	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Debugmodus deaktiviert
                                  25.11.2023, 19:11:26.723	[warn ]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:3161:46
                                  25.11.2023, 19:11:26.724	[warn ]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                                  25.11.2023, 19:11:26.725	[warn ]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                                  25.11.2023, 19:11:26.726	[warn ]: javascript.0 (1121)     at fulfilled (script.js.NSPanels.Panel2:5:58)
                                  25.11.2023, 19:11:29.569	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                                  25.11.2023, 19:11:29.570	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: -- admin.0                   - 8081
                                  25.11.2023, 19:11:29.570	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: -- hm-rpc.1                  - 1200
                                  25.11.2023, 19:11:29.571	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: -- mqtt.0                    - 1880
                                  25.11.2023, 19:11:29.571	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: -- sonoff.0                  - 1883
                                  25.11.2023, 19:11:29.571	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: -- web.0                     - 8082
                                  25.11.2023, 19:11:29.572	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1880
                                  25.11.2023, 19:11:29.572	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                                  25.11.2023, 19:11:36.457	[warn ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                                  25.11.2023, 19:12:00.066	[warn ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                                  Fehler iobroker logs. Den Screensaver habe ich bisher noch nicht angepasst. Ist das original aus dem Script
                                  javascript.0 2023-11-25 19:38:30.021 warn script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @jayjojayson last edited by
                                    @jayjojayson
                                    dayjs muss ebenfalls in die npm eingetragen werden
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                                    jayjojayson Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • jayjojayson
                                      jayjojayson @Armilar last edited by
                                      @armilar danke und request habe ich auch noch eingefügt...
                                      jetzt scheint es zu klappen.. dann kann ich mich nun um den screensaver kümmern..
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                        Update v4.3.3.12
                                        Wie heute schon angekündigt (siehe auch https://forum.iobroker.net/post/1085997), gibt es ein neues Gimmick in der cardPower
                                        • Wenn der Parameter alwaysOnDisplay: true im PageItem wie im nachfolgenden Beispiel mitgegeben wird, dann wird:
                                          • der Screensaver, wenn man auf dieser cardPower ist, nicht mehr aktiv
                                          • die Updates werden gesendet, ohne dass die komplette cardPower gerendert wird
                                          • um wieder in den Screensaver-Modus zu gelangen, muss die cardPower über die Navigation verlassen werden...
                                        let CardPower = <PagePower>
                                            'type': 'cardPower',
                                            'heading': 'Energiefluss',
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.cardPower',
                                                            alwaysOnDisplay: true }
                                        Update auf v4.3.3.12
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                        Es reicht, den unteren Teil ab:
                                        zu tauschen.
                                        Um jetzt aber nicht eine komplette Version zu überspringen, gibt es noch eine Vorversion v4.3.3.11, welche jetzt natürlich mit der v4.3.3.12 ersetzt wird, jedoch ebenfalls Neuigkeiten hatte:
                                        Die cardQR legt sich jetzt automatisch an, sofern der Parameter autoCreateALias im PageItem mitgegeben wird (@TT-Tom wird die Wiki für die cardQR ab Montag noch überarbeiten)
                                        Viel Spaß mit den neuen Funktionen
                                        LG
                                        @TT-Tom & Armilar 😊
                                        theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                        • theknut
                                          theknut @Armilar last edited by theknut
                                          EDIT: Alles gut, mein Fehler, sorry.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @theknut last edited by Armilar
                                            Update v4.3.3.13
                                            Dieses mal sind die Media-Player dran 😉
                                            Was ist neu:
                                            Wenn der Parameter alwaysOnDisplay: true im PageItem wie im nachfolgenden Beispiel mitgegeben wird, dann:
                                            • wird der Screensaver, wenn man auf dieser cardMedia ist, nicht mehr aktiv
                                            • werden die Updates werden gesendet, ohne dass die komplette cardMedia gerendert wird
                                            • Der Sonos Player kann jetzt auch Shuffle und Repeat (hat sich aber bisher auch keiner gemeldet, dass das nicht funktionierte 😁 )
                                              Um wieder in den Screensaver-Modus zu gelangen, muss die cardMedia über die Navigation verlassen werden...
                                            Beispiel (okay - eigentlich benutze ich den genau "so" 😉 ) :
                                            let SpotifyPremium = <PageMedia>
                                                'type': 'cardMedia',
                                                'heading': 'Spotify-Premium',
                                                'useColor': true,
                                                'items': [<PageItem>{
                                                            id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                                            adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                                                            speakerList: ['Überall','Echo Spot Buero','Esszimmer','Heimkino','Gartenhaus','Echo Dot Hobby',
        'Echo Dot OG Badezimmer','Echo Dot Küche','Echo Dot Gästezimmer','Echo Dot Badezimmer',
        'Echo Plus Esszimmer','Echo Esszimmer','Lenovo-W11'],
                                                            playList: ['PartyPlaylist','Sabaton Radio','Rock Party','This Is Nightwish','Metal Christmas',
        'John Diva & the Rockets of Love Radio','Dein Mixtape 2', 'Hartmann Radio', 'This Is Hartmann',
        'This Is Saltatio Mortis','This Is Die Ärzte', 'This Is Alter Bridge', 'This Is Foo Fighters',
        'Discover Weekly','Merry Axemas','Neue Deutsche Welle','Top-Songs - Global'],
                                                            repeatList: ['off','context','track'],
                                                            equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
        'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                                            colorMediaIcon: colorSpotify,
                                                            colorMediaArtist: Yellow,
                                                            colorMediaTitle: Yellow,
                                                            alwaysOnDisplay: true,
                                                            autoCreateALias: true
                                            Also einfach im PageItem alwaysOnDisplay: true, hinzufügen und es läuft... Mache auch noch Screens von der sehr flüssigen Bedienung der Media-Player
                                            Wo kann es noch Probleme geben?
                                            Leider ist es mir nicht möglich die cardMedia mit dem Squeezebox-RPC oder Volumio zu testen. Ich gehe davon aus, dass sie analog der anderen Media-Player funktionieren, kann es aber nicht wirklich beantworten
                                            Update auf v4.3.3.13
                                            zu tauschen.
                                            LG
                                            @TT-Tom & Armilar 😊
                                            EDIT: Irgendwie kommt mir gerade in den Sinn, ein popupTimer aufzuschalten, wenn ein Alexa-Timer an ist 😂
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6239253
