    5. Türgong, Türklingelton mit Alexa abspielen
      exmerci last edited by
      da es ja heisst, das man die Suche benutzen soll, habe ich das getan und diesen alten Thread gefunden und hole ihn mal wieder ins Leben.
      Ich habe das gerade wie beschrieben eingerichtet, aber wenn ich die Routine im ioBroker auf TRUE setze, passiert gar nichts.
      Kann es sein, das die Funktion so nicht mehr unterstützt wird? Funktioniert das bei euch noch?
      BananaJoe Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @exmerci last edited by BananaJoe
        @exmerci das das mit den Routinen gerade nicht mehr geht kann sein, müsstest du im Alexa2-Adapter Thread nachschauen. Es ist Jahresende und Amazon bastelt fleißig an den Servern
        Du kannst Geräusche wie eine Klingel etc. auch anders absetzen:
        <audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/chimes_and_bells/chimes_bells_11"/>Und hier deine Sprachausgabe
        in den .Commands.speak Datenpunkt eines Echos schreiben. Ergibt erst den Klang aus der Bibliothek und dann den Text.
        Du kannst die gewünschte Lautstärke auch davor setzen:
        70; <audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/chimes_and_bells/chimes_bells_11"/>Und hier deine Sprachausgabe
        Dann setzt der sie Lautstärke auf den Wert, macht den Ton und Durchsage und setzt ihn wieder zurück.
        Welche möglichen Geräusche es gibt kannst du hier heraussuchen: https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/custom-skills/ask-soundlibrary.html
        E wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          exmerci @BananaJoe last edited by
          @bananajoe Danke für die Info und den Tipp. Ich werde es mir heute Abend mal ansehen, ob ich es hinbekomme.
          • wcag22
            wcag22 @BananaJoe last edited by
            @bananajoe sagte in Türgong, Türklingelton mit Alexa abspielen:
            Du kannst einen ja auf dolle Ideen bringen 🙂
            Was wäre denn der Trigger für diese Ausgabe? (ja, blöde Frage - ich weiß)
            E BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              exmerci @wcag22 last edited by
              @BananaJoe Habe es gerade ausprobiert. Genial. Danke dafür.
              @pi-ter Der Trigger ist was immer du als Trigger haben willst. In diesem, also meinem Fall, ist der Trigger die Haustürklingel, getriggert über einen Objekt Datenpunkt. Dieser kommt vom Homematic IP Türklingelsensor. Also man muss schon ein Stück Hardware dafür haben.
              wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wcag22
                wcag22 @Peoples last edited by
                @peoples
                Nabend,
                hast Du zufälligerweise eine Idee, warum die neue Routine nicht als DP auftaucht?
                Die Alexa App meldet erfolgreiches erstellen, aber nach jetzt fast 30min ist im ioBroker noch nix zu sehen (ja, Verzeichnisbaum aktualisiert). Muss ich noch irgendwo etwas konfigurieren?
                VG Peter
                DJMarc75 Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • wcag22
                  wcag22 @exmerci last edited by wcag22
                  @exmerci
                  Das ist mir schon klar, dass es einen "Auslöser" braucht. Meine Frage bezog sich auf den konkreten DP, den ich ansprechen muss, damit das Echo reagiert.
                  Bei den Routinen ist es klar, die werden - wie auch immer - auf true gesetzt. Aber welchen DP spreche ich hier an?
                  Edit:
                  Ich glaub ich habs begriffen 🙂
                  Der String wird an den DP übergeben, richtig?
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @wcag22 last edited by
                    @pi-ter sagte in Türgong, Türklingelton mit Alexa abspielen:
                    Adapter neu starten 😉
                    wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • wcag22
                      wcag22 @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                      Oh Mann, verdammt.... ja, das wars. Danke und 'nen schönen Abend noch.
                      VG
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @wcag22 last edited by
                        Das Beispiel stammt aus meiner VIS, da haben ich Buttons für Durchsagen und Geräte:
                        Aber auch wenn die Türklingel läutet (Relais parallel zur Klingel schließt Kontakt auf ESP8266 mit Tasmota) oder jemand an der Terrasse läutet (ZigBee Butten neben Tür angeklebt).
                        Waschmaschine und Trockner fertig melden wir auch so einmal durch das Haus.
                        Und wenn die Rauchmelder auslösen. Was jedoch noch nie zur Reaktion eines der Kinder geführt haben, die ignorieren das einfach.
                          @pi-ter
                          Der Speak Datenpunkt ist der des Echos auf dem du es ausgeben willst. Ich hoffe das Hilft.
                          • wcag22
                            @exmerci @BananaJoe
                            Danke für die Hinweise.
                            Grund für meine Frage nach dem Trigger war ein Verständnisproblem.
                            Ich dachte zunächst, dass der String von @BananaJoe in den DP Commands.speak geschrieben (vorgegeben) wird und die Sprachausgabe dann über einen anderen DP des (Echos) gestartet (getriggert) wird.
                            Richtig ist aber wohl (?), dass dieser String als "Befehl" von anderer Stelle an den genannten DP gesendet / übergeben werden muss. Allerdings überlege ich, ob es nicht reichen würde, den Wert dieses DP erneut zu setzen, da ja der String schon vorhanden ist. Nur wie?
                            Also so ganz vollständig ist mir die Sasche dann doch noch nicht klar.
                            • BananaJoe
                              Du schreibst einfach in den .speak Datenpunkt, aber mit steuere aka Unbestätigt. Der Alexa2 Adapter merkt das und führt seine Aufgaben aus. Dann schreibt er den gleichen Wert noch einmal in den Datenpunkt, jedoch mit aktualisiere aka Bestätigt
                              Beantwortet das deine Frage?
                              • wcag22
                                Mal sehen...
                                (Minuten später...):
                                Ja, ich denke schon. 🙂 Habe das temporär mal mit der Palmenheizung verknüpft und funktioniert.
                                Faszinierend (copyr. Spock)
                                Danke und Danke auch an @exmerci
                                • wcag22
                                  Da ich die ESP8266 bisher immer nur als Fernthermometer genutzt habe, möchte ich Dich um kurze Hilfestellung bitten.
                                  Ich nehme an, dass über den Relaiskontakt ein Pin entweder nach 3,3V oder nach Masse gezogen wird, ggfls. über einen Widerstand. Kannst Du mir da konkret weiterhelfen? Mir würde aber auch eine diesbezügliche Fundstelle zum Nachlesen weiterhelfen. Besten Dank.
                                  • BananaJoe
                                    @pi-ter https://forum.iobroker.net/topic/68857/tasmota-paddelschalter/2?_=1700927398702
                                    • Peoples
                                      Peoples @exmerci last edited by
                                      @exmerci
                                      Ich mache das nach wie vor so
                                      • Peoples
                                        Peoples @wcag22 last edited by
                                        @pi-ter
                                        Kann ich dir nicht sagen, hast du den Adapter mal neu gestartet? Mal in der App probiert ob das gewünschte passiert wenn du dort auf "play" drückst
                                        • wcag22
                                          @bananajoe
                                          Danke. Ich denke, das hilft mir schon mal weiter.
                                          • wcag22
                                            @peoples Danke für die Mühe, hat sich aber inzwischen geklärt 🙂
                                            blockly javascript multimedia security
                                            12
                                            38
                                            13362
