    3. Off Topic
    4. vedirekt Adapter Verbindungsproblem
      Laser @Laser last edited by Laser
      Und wieder ein Ausfall! Können die 2,5 m USB Kabel zu lang sein?
      Damit kann ich den Adapter neu starten. Etwas Besseres zum Erkennen der Störung habe ich nicht gefunden.
      Startet aber neuerdings exakt alle 6 Sekunden neu (Warum??).
      Jetzt nur noch sporadische Ausfälle...Evtl. ist mein 2,5 A Meanwell Netzteil für 2 Pi's zu schwach.(Es fließen 1,5 A). 4700 uF Abblock- Elko in der Versorgungsleitung. Obwohl ich auch schon über 2x originale Pi- NT versorgt hatte. Gleiche Probleme.
      // Script zum Erkennen des "error" im Adapter vedirekt
      // Adapter simple-api muß installiert sein
      // im Javascript Adapter: "exec erlauben" angehakt
        // Filter für Erkennung im Protokoll:
      onLog('vedirect' && 'error', data => {
          var SSH = require('simple-ssh');
      var ssh = new SSH({
          host: '192.168.2.54',
          user: 'otto',
          pass: '1234otto'
          setState('0_userdata.0.Logik.ErrorVE'/*ErrorVE*/,true)
          console.log('VE Err: ' + "true");
              // Adapter stoppen/starten :
          ssh.exec("iobroker restart vedirect.0").start();
      L Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Es ist möglicherweise doch ein Spannungsversorgungsproblem. Habe noch mal einen 4700 uF Elko zusätzlich dran. Aus den regelmäßigen 6 Sec Neustart des Adapters werden xx Sekunden. Wesentlich mehr also.
          Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
          @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
          Mit Beiden, das war mal eine Empfehlung hier aus dem Forum.
          niemals!
          nicht gleichzeitig, höchstens alternativ.
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Laser last edited by Ralla66
            alle 5 sec Datenübertragung VeDirekt.
            Rödelzeit ist Amperezeit.
            -> 2,5 A für 2 Pi bissl wenig
            -> 4700 uF Elko wofür ? bewirkt eher das Gegenteil
            -> 2x originale Pi- NT , die A sind entscheident, nicht das Originale
              Laser @Ralla66 last edited by
              @ralla66 6 Sekunden war scheinbar Zufall. Ist jetzt mit Abblockkondensator viel höher, die Zeit. Nun ist es aber dunkel. Muß bis morgen warten.
              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                @laser
                ok,
                ich teste mal mit.
                Tx Port steht auf "normale Kommunikation"
                Ist bei mir auch so.
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
                  @ralla66
                  Test, PI 4, Bullseye, NT Original, IO alles Takko aus dem stable
                  Vedirekt: v 0.3.3
                  Usb: /dev/ttyUSB0
                  läuft sauber, Daten werden alle 5 sec aktuallisiert
                  nach 10 min ist der Log noch sauber
                  • Ralla66
                    @ralla66
                    Timing der seriellen Schnittstelle Baud 19200 8n1 am Tasmota ESP
                    Daten werden ca alle 50 - 100 ms empfangen und
                    ausgewertet !!
                      Laser @Ralla66 last edited by Laser
                      Noch nichts Eindeutiges gefunden. Im Log steht ab und an ein error:
                      Die Stromversorgung mit 10000uF abgeblockt. (Stomaufnahme beider Pi's weit unter 1,5 A am 2,4 A Netzteil, auf 5,2 V eingestellt.) An einem Pi3 hatte ich schon festgestellt, daß die 5V an den GPIO's zusammenbrechen. Und ein USB-Gerät aussetze. Dort habe ich dann an der USB- Buchse 2 Litzen angelötet und darüber versorgt. Seit dem keine Störungen mehr.
                      Log- Auszug:
                      vedirect.0
                      2023-11-25 11:46:20.918	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 81303 vs own PID 81108
                      vedirect.0
                      2023-11-25 11:46:20.366	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 81108
                      vedirect.0
                      2023-11-25 11:45:53.872	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 81108 vs own PID 81063
                      vedirect.0
                      2023-11-25 11:45:53.817	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 81063
                      vedirect.0
                      2023-11-25 11:45:48.266	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 80677
                      vedirect.0
                      2023-11-25 11:38:43.381	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 80677 vs own PID 79355
                      vedirect.0
                      2023-11-25 11:38:43.316	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 79355
                      vedirect.0
                      2023-11-25 11:11:42.720	error	No data received for 10 seconds, connection lost ?
                      vedirect.0
                      2023-11-25 10:52:55.531	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 79355 vs own PID 76009
                      vedirect.0
                      2023-11-25 10:52:55.466	error	Issue handling serial port connection : {}
                      vedirect.0
                      2023-11-25 10:52:55.458	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 76009
                      vedirect.0
                      2023-11-25 10:41:52.805	error	No data received for 10 seconds, connection lost ?
                      vedirect.0
                      2023-11-25 10:12:00.662	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 76009 vs own PID 71374
                      vedirect.0
                      2023-11-25 10:12:00.574	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 71374
                      vedirect.0
                      2023-11-25 09:57:11.775	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 71374 vs own PID 68865
                      vedirect.0
                      2023-11-25 09:57:11.711	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 68865
                      vedirect.0
                      2023-11-25 09:57:08.854	error	No data received for 10 seconds, connection lost ?
                      vedirect.0
                      • Ralla66
                        @laser
                        Der Betrieb deiner Komponenten ist nicht Bestimmungsgemäß.
                        Klartext, schmeiß endlich die C raus, das ist Unsinn.
                          @ralla66 Wieso ist ein Stützkondensator an einer Stromversorgung "Unsinn"?
                          • Ralla66
                            @laser
                            schließ den Oskar an dann siehste das,
                            BrownOut vom IC
                              @ralla66 Was sollen mir diese Wortfetzen sagen?
                              • Ralla66
                                @laser
                                Ohne eine vernünftige Spannungsversorgung ist die weitere Fehlersuche unsinnig.
                                Klinke mich hier aus.
                                  @ralla66 OK. Was wäre denn vernünftig? Die beiden PI hatte ich ursprünglich mit den originalen Netzteilen für den Pi versorgt. 2 Stück, jeder Pi mit dem Passenden. Da gab es eben diese Störungen. Mit den "guten" Pi Netzteilen. Davon habe ich 5 Stück liegen. Danach bin ich auf ein gemeinsames Meanwell Hutschienennetzteil gewechselt.
                                  • Ralla66
                                    @laser
                                    das hatte ich schon oben geschrieben,
                                      @ralla66 für den Pi3 2,5 A NT, für den Pi4: 3A Netzteil verwendet. Und ständig Störungen am USB- VE- Adapter und am 2 Wire Busmaster. Am Pi3 ist Ruhe seit der angelöteten Versorgung. Am neuen Pi4 scheue ich mich noch, zu löten. Könnte über GPIO gehen. Ist aber auch nicht "bestimmungsgemäß".
                                      Homoran Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        die empfohlene Stromstärke ist ausschließlich für den Betrieb des Raspi notwendig.
                                        Zusätzliche Geräte die über USB Strom ziehen kommen on top, besser per aktivem Hub anschließen.
                                        doch! natürlich
                                        • Ralla66
                                          @laser
                                          läuft ja bei mir, habe aber auch kein gekasper damit gemacht, C und scripte die den
                                          Adapter ausschalten, gepaart mit Schnittstellenkasperei.
                                            @ralla66 , @Homoran
                                            der angeschlossene VE Adapter zieht keinen Strom, der über meinen "USB Charger Doctor" angezeigt würde. Steht auf Null mA. Die Versorgung über einen aktiven HUB habe ich natürlich auch schon durch. Seit 11:11:42 Uhr hatte ich keine Störung mehr. Mit Abblockung der 5V Versorgung. Am Pi4 habe ich die 5V GPIO's frei. (Im Gegensatz zu dem 3er, der als "Debmatic" läuft und die Antenne dort angesteckt ist.) Werde da einen verpol-sicheren Stecker anbringen. Wenn es wieder zu Störungen kommt.
                                            12975
