    3. Off Topic
    4. vedirekt Adapter Verbindungsproblem
      Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
      @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
      Mit Beiden, das war mal eine Empfehlung hier aus dem Forum.
      niemals!
      nicht gleichzeitig, höchstens alternativ.
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Laser last edited by Ralla66
        Startet aber neuerdings exakt alle 6 Sekunden neu
        alle 5 sec Datenübertragung VeDirekt.
        Rödelzeit ist Amperezeit.
        -> 2,5 A für 2 Pi bissl wenig
        -> 4700 uF Elko wofür ? bewirkt eher das Gegenteil
        -> 2x originale Pi- NT , die A sind entscheident, nicht das Originale
          Laser @Ralla66 last edited by
          @ralla66 6 Sekunden war scheinbar Zufall. Ist jetzt mit Abblockkondensator viel höher, die Zeit. Nun ist es aber dunkel. Muß bis morgen warten.
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            @laser
            ok,
            ich teste mal mit.
            Tx Port steht auf "normale Kommunikation"
            Ist bei mir auch so.
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
              @ralla66
              Test, PI 4, Bullseye, NT Original, IO alles Takko aus dem stable
              Vedirekt: v 0.3.3
              Usb: /dev/ttyUSB0
              läuft sauber, Daten werden alle 5 sec aktuallisiert
              nach 10 min ist der Log noch sauber
              • Ralla66
                @ralla66
                Timing der seriellen Schnittstelle Baud 19200 8n1 am Tasmota ESP
                Daten werden ca alle 50 - 100 ms empfangen und
                ausgewertet !!
                  Laser @Ralla66 last edited by Laser
                  Noch nichts Eindeutiges gefunden. Im Log steht ab und an ein error:
                  Die Stromversorgung mit 10000uF abgeblockt. (Stomaufnahme beider Pi's weit unter 1,5 A am 2,4 A Netzteil, auf 5,2 V eingestellt.) An einem Pi3 hatte ich schon festgestellt, daß die 5V an den GPIO's zusammenbrechen. Und ein USB-Gerät aussetze. Dort habe ich dann an der USB- Buchse 2 Litzen angelötet und darüber versorgt. Seit dem keine Störungen mehr.
                  Log- Auszug:
                  vedirect.0
                  2023-11-25 11:46:20.918	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 81303 vs own PID 81108
                  vedirect.0
                  2023-11-25 11:46:20.366	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 81108
                  vedirect.0
                  2023-11-25 11:45:53.872	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 81108 vs own PID 81063
                  vedirect.0
                  2023-11-25 11:45:53.817	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 81063
                  vedirect.0
                  2023-11-25 11:45:48.266	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 80677
                  vedirect.0
                  2023-11-25 11:38:43.381	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 80677 vs own PID 79355
                  vedirect.0
                  2023-11-25 11:38:43.316	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 79355
                  vedirect.0
                  2023-11-25 11:11:42.720	error	No data received for 10 seconds, connection lost ?
                  vedirect.0
                  2023-11-25 10:52:55.531	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 79355 vs own PID 76009
                  vedirect.0
                  2023-11-25 10:52:55.466	error	Issue handling serial port connection : {}
                  vedirect.0
                  2023-11-25 10:52:55.458	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 76009
                  vedirect.0
                  2023-11-25 10:41:52.805	error	No data received for 10 seconds, connection lost ?
                  vedirect.0
                  2023-11-25 10:12:00.662	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 76009 vs own PID 71374
                  vedirect.0
                  2023-11-25 10:12:00.574	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 71374
                  vedirect.0
                  2023-11-25 09:57:11.775	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 71374 vs own PID 68865
                  vedirect.0
                  2023-11-25 09:57:11.711	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 68865
                  vedirect.0
                  2023-11-25 09:57:08.854	error	No data received for 10 seconds, connection lost ?
                  vedirect.0
                  • Ralla66
                    @laser
                    Der Betrieb deiner Komponenten ist nicht Bestimmungsgemäß.
                    Klartext, schmeiß endlich die C raus, das ist Unsinn.
                      @ralla66 Wieso ist ein Stützkondensator an einer Stromversorgung "Unsinn"?
                      • Ralla66
                        @laser
                        schließ den Oskar an dann siehste das,
                        BrownOut vom IC
                          @ralla66 Was sollen mir diese Wortfetzen sagen?
                          • Ralla66
                            @laser
                            Ohne eine vernünftige Spannungsversorgung ist die weitere Fehlersuche unsinnig.
                            Klinke mich hier aus.
                              @ralla66 OK. Was wäre denn vernünftig? Die beiden PI hatte ich ursprünglich mit den originalen Netzteilen für den Pi versorgt. 2 Stück, jeder Pi mit dem Passenden. Da gab es eben diese Störungen. Mit den "guten" Pi Netzteilen. Davon habe ich 5 Stück liegen. Danach bin ich auf ein gemeinsames Meanwell Hutschienennetzteil gewechselt.
                              • Ralla66
                                @laser
                                das hatte ich schon oben geschrieben,
                                  @ralla66 für den Pi3 2,5 A NT, für den Pi4: 3A Netzteil verwendet. Und ständig Störungen am USB- VE- Adapter und am 2 Wire Busmaster. Am Pi3 ist Ruhe seit der angelöteten Versorgung. Am neuen Pi4 scheue ich mich noch, zu löten. Könnte über GPIO gehen. Ist aber auch nicht "bestimmungsgemäß".
                                  Homoran Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    die empfohlene Stromstärke ist ausschließlich für den Betrieb des Raspi notwendig.
                                    Zusätzliche Geräte die über USB Strom ziehen kommen on top, besser per aktivem Hub anschließen.
                                    doch! natürlich
                                    • Ralla66
                                      @laser
                                      läuft ja bei mir, habe aber auch kein gekasper damit gemacht, C und scripte die den
                                      Adapter ausschalten, gepaart mit Schnittstellenkasperei.
                                        @ralla66 , @Homoran
                                        der angeschlossene VE Adapter zieht keinen Strom, der über meinen "USB Charger Doctor" angezeigt würde. Steht auf Null mA. Die Versorgung über einen aktiven HUB habe ich natürlich auch schon durch. Seit 11:11:42 Uhr hatte ich keine Störung mehr. Mit Abblockung der 5V Versorgung. Am Pi4 habe ich die 5V GPIO's frei. (Im Gegensatz zu dem 3er, der als "Debmatic" läuft und die Antenne dort angesteckt ist.) Werde da einen verpol-sicheren Stecker anbringen. Wenn es wieder zu Störungen kommt.
                                        • Ralla66
                                          USB Charger Doctor
                                          aah ja, den haste doch wohl nicht an der Usb Data Leitung des Victron angeschlossen oder ?
                                            @ralla66 Wo soll ich den sonst anschließen, wenn ich den USB Strom messen will? An der USB Leitung vom Pi zum Adapter.
                                            7080
