vedirekt Adapter Verbindungsproblem
@laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
Startet aber neuerdings exakt alle 6 Sekunden neu
alle 5 sec Datenübertragung VeDirekt.
Rödelzeit ist Amperezeit.
-> 2,5 A für 2 Pi bissl wenig
-> 4700 uF Elko wofür ? bewirkt eher das Gegenteil
-> 2x originale Pi- NT , die A sind entscheident, nicht das Originale -
@ralla66 6 Sekunden war scheinbar Zufall. Ist jetzt mit Abblockkondensator viel höher, die Zeit. Nun ist es aber dunkel. Muß bis morgen warten.
Test, PI 4, Bullseye, NT Original, IO alles Takko aus dem stable
Vedirekt: v 0.3.3
Usb: /dev/ttyUSB0
läuft sauber, Daten werden alle 5 sec aktuallisiert
nach 10 min ist der Log noch sauber
Timing der seriellen Schnittstelle Baud 19200 8n1 am Tasmota ESP
Daten werden ca alle 50 - 100 ms empfangen und
ausgewertet !!
Noch nichts Eindeutiges gefunden. Im Log steht ab und an ein error:
Die Stromversorgung mit 10000uF abgeblockt. (Stomaufnahme beider Pi's weit unter 1,5 A am 2,4 A Netzteil, auf 5,2 V eingestellt.) An einem Pi3 hatte ich schon festgestellt, daß die 5V an den GPIO's zusammenbrechen. Und ein USB-Gerät aussetze. Dort habe ich dann an der USB- Buchse 2 Litzen angelötet und darüber versorgt. Seit dem keine Störungen mehr.Log- Auszug:
vedirect.0 2023-11-25 11:46:20.918 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 81303 vs own PID 81108 vedirect.0 2023-11-25 11:46:20.366 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 81108 vedirect.0 2023-11-25 11:45:53.872 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 81108 vs own PID 81063 vedirect.0 2023-11-25 11:45:53.817 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 81063 vedirect.0 2023-11-25 11:45:48.266 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 80677 vedirect.0 2023-11-25 11:38:43.381 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 80677 vs own PID 79355 vedirect.0 2023-11-25 11:38:43.316 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 79355 vedirect.0 2023-11-25 11:11:42.720 error No data received for 10 seconds, connection lost ? vedirect.0 2023-11-25 10:52:55.531 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 79355 vs own PID 76009 vedirect.0 2023-11-25 10:52:55.466 error Issue handling serial port connection : {} vedirect.0 2023-11-25 10:52:55.458 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 76009 vedirect.0 2023-11-25 10:41:52.805 error No data received for 10 seconds, connection lost ? vedirect.0 2023-11-25 10:12:00.662 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 76009 vs own PID 71374 vedirect.0 2023-11-25 10:12:00.574 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 71374 vedirect.0 2023-11-25 09:57:11.775 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 71374 vs own PID 68865 vedirect.0 2023-11-25 09:57:11.711 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 68865 vedirect.0 2023-11-25 09:57:08.854 error No data received for 10 seconds, connection lost ? vedirect.0 2023-11-25 11:11:42.720 error No data received for 10 seconds, connection lost ? -
Der Betrieb deiner Komponenten ist nicht Bestimmungsgemäß.
Klartext, schmeiß endlich die C raus, das ist Unsinn.
@ralla66 Wieso ist ein Stützkondensator an einer Stromversorgung "Unsinn"?
schließ den Oskar an dann siehste das,
BrownOut vom IC -
@ralla66 Was sollen mir diese Wortfetzen sagen?
Ohne eine vernünftige Spannungsversorgung ist die weitere Fehlersuche unsinnig.
Klinke mich hier aus. -
@ralla66 OK. Was wäre denn vernünftig? Die beiden PI hatte ich ursprünglich mit den originalen Netzteilen für den Pi versorgt. 2 Stück, jeder Pi mit dem Passenden. Da gab es eben diese Störungen. Mit den "guten" Pi Netzteilen. Davon habe ich 5 Stück liegen. Danach bin ich auf ein gemeinsames Meanwell Hutschienennetzteil gewechselt.
das hatte ich schon oben geschrieben,
@ralla66 für den Pi3 2,5 A NT, für den Pi4: 3A Netzteil verwendet. Und ständig Störungen am USB- VE- Adapter und am 2 Wire Busmaster. Am Pi3 ist Ruhe seit der angelöteten Versorgung. Am neuen Pi4 scheue ich mich noch, zu löten. Könnte über GPIO gehen. Ist aber auch nicht "bestimmungsgemäß".
die empfohlene Stromstärke ist ausschließlich für den Betrieb des Raspi notwendig.
Zusätzliche Geräte die über USB Strom ziehen kommen on top, besser per aktivem Hub anschließen.@laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
doch! natürlich
läuft ja bei mir, habe aber auch kein gekasper damit gemacht, C und scripte die den
Adapter ausschalten, gepaart mit Schnittstellenkasperei. -
@ralla66 , @Homoran
der angeschlossene VE Adapter zieht keinen Strom, der über meinen "USB Charger Doctor" angezeigt würde. Steht auf Null mA. Die Versorgung über einen aktiven HUB habe ich natürlich auch schon durch. Seit 11:11:42 Uhr hatte ich keine Störung mehr. Mit Abblockung der 5V Versorgung. Am Pi4 habe ich die 5V GPIO's frei. (Im Gegensatz zu dem 3er, der als "Debmatic" läuft und die Antenne dort angesteckt ist.) Werde da einen verpol-sicheren Stecker anbringen. Wenn es wieder zu Störungen kommt. -
USB Charger Doctor
aah ja, den haste doch wohl nicht an der Usb Data Leitung des Victron angeschlossen oder ?
@ralla66 Wo soll ich den sonst anschließen, wenn ich den USB Strom messen will? An der USB Leitung vom Pi zum Adapter.
nicht Bestimmungsgemäße Verwendung des VE.Direct zu USB-Interface.
Da wunderst du dich das es nicht läuft ?
So kann der Strom nicht gemessen werden.Meßpunkte findest du hier:
