    4. ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation
      M1R0O @Homoran last edited by Homoran
      @homoran sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
      @thomas-braun ich tippe darauf, dass extern bedeutet im LAN statt am TV mit Tastatur
      korrekt 😉
      @thomas-braun sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
      @m1r0o sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
      Ich kann ihn sogar extern erreichen.
      Per VPN hoffentlich und nicht per Portfreigabe nach draußen...
      iob diag
      in der Langfassung sagt?
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       19:00:05 up 10 min,  2 users,  load average: 1.53, 1.25, 0.82
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2023-11-16 19:00:05 CET
                 Universal time: Thu 2023-11-16 18:00:05 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:           3.8G        1.2G        2.1G        8.0M        460M        2.4G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         3.9G        1.2G        2.2G
               3838 M total memory
               1248 M used memory
                219 M active memory
               1369 M inactive memory
               2129 M free memory
                116 M buffer memory
                344 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  8.0G   20G  29% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
      [Thu Nov 16 18:50:00 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60,margin_left=48,margin_right=48,margin_top=48,margin_bottom=48 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0A:20 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=545821a8-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      [Thu Nov 16 18:50:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Thu Nov 16 18:50:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Thu Nov 16 18:50:04 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      460M	/var/
      264M	/var/cache
      259M	/var/cache/apt
      200M	/var/cache/apt/archives
      92M	/var/lib
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      93M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      625M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      356M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      206M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      87M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js
      35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
      18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
      /usr/bin/node 		v18.17.1
      /usr/bin/npm 		9.6.7
      /usr/bin/npx 		9.6.7
      /usr/bin/corepack 	0.18.0
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.12
      admin: 		6.12.0
      javascript: 	7.1.4
      Adapters from github: 	3
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.38, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.mobile-alerts.0          : mobile-alerts         : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.solaredge-modbus.0       : solaredge-modbus      : raspberrypi                              - disabled, port: 1502
        system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.25.5 [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
      Adapter    "dysonairpurifier": 2.5.9 , installed 2.5.9
      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.12 [Updatable]
      Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 1.3.2  [Updatable]
      Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.4  [Updatable]
      Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Objects and States
      Objects: 	13944
      States: 	12485
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 111
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.38:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19718      1165/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.178.38:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18637      903/io.admin.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18434      675/sshd
      tcp        0      0 192.168.178.38:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17136      1180/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18504      680/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19534      680/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        13218      676/redis-server 12
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20578      1428/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18436      675/sshd
      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       20070      1443/io.lovelace.0
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       18223      1364/io.harmony.0
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        13219      676/redis-server 12
      udp        0      0 0.0.0.0:42972           0.0.0.0:*                           1001       22848      1460/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19012      1243/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19013      1243/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       18224      1364/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18069      1257/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:50233           0.0.0.0:*                           108        15922      429/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14270      668/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       20650      1460/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:60079           0.0.0.0:*                           1001       19399      1460/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15920      429/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15986      668/dhcpcd
      udp6       0      0 :::36981                :::*                                108        15923      429/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15921      429/avahi-daemon: r
      2023-11-16 18:55:32.111  - info: hm-rpc.1 (1180) Temporary error occurred for "setValue" with "["00111BE9A36853:4","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
      2023-11-16 18:55:32.870  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["OEQ0039388:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
      2023-11-16 18:55:34.906  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["OEQ0039388:1","LEVEL",0] FLOAT
      2023-11-16 18:55:34.907  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
      2023-11-16 19:00:00.221  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 14750
      2023-11-16 19:00:01.789  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["OEQ0039388:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
      2023-11-16 19:00:04.102  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["OEQ0039388:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
      2023-11-16 19:00:04.310  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 14799
      2023-11-16 19:00:05.389  - info: daswetter.0 (14750) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      2023-11-16 19:00:05.516  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["NEQ1361669:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
      2023-11-16 19:00:05.724  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["OEQ0039388:1","LEVEL",0] FLOAT
      2023-11-16 19:00:05.725  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
      2023-11-16 19:00:05.729  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["OEQ0039388:1","LEVEL",0] FLOAT
      2023-11-16 19:00:05.730  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
      2023-11-16 19:00:06.840  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["NEQ1361669:1","LEVEL",0] FLOAT
      2023-11-16 19:00:06.841  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
      2023-11-16 19:00:10.264  - info: ical.0 (14799) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      2023-11-16 19:00:11.918  - info: ical.0 (14799) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/embed?src=2e27099dn3ibbltk33jbbuom28%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBerlin
      2023-11-16 19:00:18.306  - info: ical.0 (14799) processing URL: JeMiLeJo https://calendar.google.com/calendar/ical/7dlg40o511dm2bb83n9p1ln3e8%40group.calendar.google.com/private-b2668a731d8ec6a5fe870a996eb2ac5a/basic.ics
      2023-11-16 19:00:31.803  - info: ical.0 (14799) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-11-16 19:00:31.950  - error: javascript.0 (1047) script.js.Garten.PoolTemp: Mobile Alerts: (2) Received object contains error "undefined": undefined(#2, 1.9 sec).
      2023-11-16 19:00:32.407  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-11-16 19:00:32.820  - info: daswetter.0 (14750) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
      2023-11-16 19:00:33.343  - info: daswetter.0 (14750) cleaned everything up...
      2023-11-16 19:00:33.549  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
        Homoran Global Moderator Administrators @M1R0O last edited by
        RESPEKT!
          Thomas Braun Most Active @M1R0O last edited by Thomas Braun
          @m1r0o
          Bring den ioBroker auf Stand, zieh ein Backup und dann ziehst du damit auf ein frisch Neuinstalliertes Raspberry OS 12 Bookworm 'Lite' 64Bit um.
          Kein Upgrade, Neuinstallation!
          Und das neue System dann regelmäßig updaten!
            M1R0O last edited by M1R0O
            RESPEKT!
            Wie kommen die zustande? Bis auf Node.js war laut Weboberfläche alles aktuell, bevor der iobroker ausfiel.
            Was ist da nicht geupdated?
            @m1r0o
            Bring den ioBroker auf Stand, zieh ein Backup und dann ziehst du damit auf ein frisch Neuinstalliertes Raspberry OS 11 'Lite' 64Bit um.
            Ok. Auf stand durch:
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker stop
            sudo iobroker update
            sudo iobroker upgrade self
            sudo iobroker start
            Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Dein Betriebssystem.
                @m1r0o
                Mann Mann Mann...
                Nie nie nie ioBroker mit sudo anpacken!
                  Danke. Hatte den Befehl eh ohne sudo ausgeführt. Den Rest mache ich anschließend.
                    Das Betriebssystem!
                    Das steht nicht in irgendeiner Kachel.
                    ist halt wie windows, da steht bei Word auch nicht, dass du noch WIN95 Fährst
                      @homoran Ok, ich habs verstanden 😉
                      Habe schon alles neu installiert. Restore läuft.
                      Ab jetzt nicht nur backitup sonder auch alles andere 👍
                      Danke.
                        Moin,
                        mal ne vermeintlich einfache Frage, nachdem ich es ja bisher nicht richtig gemacht habe.
                        Wie halte ich das Gesamtsystem up to date?
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        iobroker start
                        Ist das ausreichend?
                        Danke!
                          @m1r0o
                          Das ist nur der ioBroker. Das Betriebssystem will auch auf Stand gehalten werden.
                          Debian und Konsorten:
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                            M1R0O @Thomas Braun last edited by
                            Genau das hatte ich gemeint! Danke
                            1728
