    4. History Adapter - exportieren / migrieren nach InfluxDB
      Bambulko @apollon77 last edited by
      @apollon77 Ich glaube ich habe day-to-start falsch verstanden. Wenn ich den heutigen Tag nehme, passiert etwas.
        Bambulko @Bambulko last edited by
        @bambulko Ja, es läuft jetzt, aber ich bekomme ständig Fehlermeldungen:
        Check: 20230530 / pos -1
          datapoints reduced from 202 --> 117
          type mismatch number vs. string: fixed=false --> null
          sorted out 3 values
        3 errors happened while storing data
        DONE
          apollon77 @Bambulko last edited by
          @bambulko naja dann schau mal die rohdaten an was es sein kann. History Ost-Berlin Datentypen egal aber bei influxdb ist der wichtig.
            Bambulko @apollon77 last edited by Bambulko
            @apollon77 Irgendwie verstehe ich das immer noch nicht. Manchmal macht er ein paar Tage, meistens jedoch nur einen Tag. Das konvertieren scheint dann zu klappen. Aber das für jeden Tag neu starten ist doch etwas mühsam.
            Dies ist der Befehl, den ich verwende.
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter/history2db.js influxdb.0 info 20230513 /opt/iobroker/hist/ 2 --logChangesOnly 30 --processNonExistingValuesOnly
              @bambulko am besten poste mal die ganze Ausgabe und Aufruf in eine GitHub issue. Kann ich mir nach dem Urlaub ansehen
                wde @Guest last edited by
                @dp20eic
                da habe ich auch ein Problem:
                root@server2:/opt/iobroker# node analyzeinflux.js influxdb.0 info --deepAnalyze
                Do deep analysis to find holes in data
                InfluxDB-Configuration: {"debounce":1000,"retention":7948800,"dbname":"smarthome","host":"85.215.52.227","protocol":"http","path":"","port":8086,"user":"","organization":"Softwerk","round":4,"seriesBufferMax":0,"seriesBufferFlushInterval":600,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"reconnectInterval":10000,"pingInterval":15000,"requestTimeout":30000,"validateSSL":true,"dbversion":"2.x","usetags":true,"pingserver":true,"blockTime":0,"debounceTime":0,"disableSkippedValueLogging":false,"enableLogging":false,"customRetentionDuration":365,"relogLastValueOnStart":true}
                Query Data from instance "influxdb.0" (Version 2, Bucket smarthome)
                Datapoints found: 4
                This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ts')
                at Object.cb (/opt/iobroker/analyzeinflux.js:143:73)
                at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11102:45)
                at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:379:37)
                at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  wde @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Datapoints found: 4
                    Thomas Braun Most Active @wde last edited by
                    @wde sagte in History Adapter - exportieren / migrieren nach InfluxDB:
                    root@server2
                    Richtig. Warum machst du es denn dann?
                    Nie als root herumhampeln, immer mit einem User.
                      wde @Thomas Braun last edited by
                      Danke für die Unterstützung
                        apollon77 @wde last edited by
                        @wde Puuh ... scheinbar kommen da die daten nicht so wie erwartet ...
                        Da müsste man mal über https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/converter/analyzeinflux.js#L143C33-L143C33 ein console.log einbauen um zu schauen was da genau zurückkommt. Das mit issue im history Adapter dann im GitHub melden
                          Kein Problem, gerne.
                            A Former User @wde last edited by
                            Moin,
                            ich hätte da zwei wünsche,
                            1. setz Log Output bitte in Code Tags </>, es liest sich besser
                            2. dann hast Du eine PN von mir, da ich das hier nicht breit treten will.
                            VG
                            Bernd
                              @apollon77 said in History Adapter - exportieren / migrieren nach InfluxDB:
                              das habe ich vor 2 Wochen gemacht, aber leider nichts weiteres erfahren.
                                @wde Ja, weil scheinbar noch keiner Zeit hatte sich das anzusehen ... Bitte Geduld haben. Wenn du es jetzt geclosed hast machs bitte wieder auf. Closed issues heissen für mich das es erledigt ist.
                                exportieren history influxdb migrieren
                                15
                                52
                                6208
