    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Blockmove last edited by
      @blockmove
      Ist ein Script, welches du auf ein Event anlegst. 🙂
      Ja hast recht, ist durch die umstellung auf "Wunderbaum" kaputt gegangen. Fixe ich später, bzw. morgen.
      Zur Not kannst es im Moment mit umschalten auf den HTML Quellcode löschen
        Blockmove @jogibear9988 last edited by
        @jogibear9988 said in neue Visualiserung "webui" im stable repository:
        @blockmove
        Das Editieren in der Split-View bzw. Code-View finde ich klasse in deiner webui!
        • jogibear9988
          @blockmove
          das im scripteditor ist gefixt
          • jogibear9988
            gibt noch einen neuen abschnitt im solution explorer: "global/font declaration style"
            damit könnt ihr bspw. font declarations einfügen welche im root style hinzugefügt werden. denn custom fonts können nicht im shadowdom geladen werden.
            dadurch könnt ihr über die "additionalFiles" auch eigene schriften einbinden. beispiel im live system das hier verlinkt ist.
              Hallo Jochen,
              ich bastel gerade mein erstes CustomControl.
              Dank deinem Video ist es auch recht einfach.
              Einen Feature-Request hätte ich dazu:
              Könntest du bitte die Reihenfolge der Properties änderbar machen.
              Vielleicht "einfach" vor den del-Button einen Button für auf und ab?
              Vielen Dank und Schönes Wochenende!
              jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jogibear9988
                @blockmove
                schau ich mir an. Vlt. übernehm ich einfach das gleiche wie beim script editor.
                Da kannst die Einträge per Drag/Drop verschieben
                  Blockmove @jogibear9988 last edited by Blockmove
                  @blockmove
                  Drag und Drop geht natürlich genauso. Dann ist das Bedienkonzept einheitlich.
                  Die CustomControls sind auf jeden Fall richtig praktisch!
                  jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • jogibear9988
                    jogibear9988 @Blockmove last edited by jogibear9988
                    @blockmove
                    sind ja eigentlich auch nur webcomponenten. Das was man dort erstellt kann man auch ganz leicht als alleinstehende komponente veröffentlichen.
                    Was wir noch fehlt sind ein paar gescheite Standard Controls wie sie Vis mit ausliefert.
                    • jogibear9988
                      @blockmove
                      wenn etwas gebaut hast was auch für andre was ist, kannsts ja hier veröffentlichen 🙂
                        Hallo Jochen,
                        vielleicht stell ich mich zu blöd an, aber ich bekomme es einfach nicht gebacken.
                        Ich möchte einfach in einem CustomControl in einer Zeile die Werte von 3 Properties ausgeben.
                        Also so:
                        Solltemperatur 22.5°C Isttemperatur 20°C Ventilstellung 50%
                        Sowas muss doch eigentlich auch einfach ohne grid, flex oder Ähnliches gehen?
                        • jogibear9988
                          @blockmove
                          So? test-control.control
                            @blockmove
                            Dazu muss ich meine HTML-Kenntnisse erstmal auf Vordermann bringen.
                            Aber ich arbeite daran und aktuell finde ich auch etwas Zeit dazu.
                            • jogibear9988
                              @blockmove
                              hat mein beispiel geklappt? bzw war das das was du wolltest?
                              • jogibear9988
                                jogibear9988 @jogibear9988 last edited by
                                @jogibear9988
                                in der komponente, wird die property von außen in das span element eingebunden. Wenn die property jedoch nicht gesetzt ist, steht "undefined" als text im control das kannst du so fixen:
                                (siehe formula)
                                  @blockmove
                                  Danke Jochen,
                                  es hat funktioniert und war genau das wonach ich gesucht hatte.
                                  Eigentlich total simpel mit dem span-Element ... Wenn man es weiß. 👍
                                  Als vis-Umsteiger mit schlechten HTML-/CSS-Kentnissen sind es manchmal die einfachen Aufgaben, die schwierig sind.
                                  Irgendwie wär da ein Manual oder Wiki nicht verkehrt.
                                  Vielleicht auch ein weiteres Youtube Video.
                                  Schönen Sonntag und Viele Grüße
                                  Dieter
                                  • jogibear9988
                                    @blockmove
                                    Ja bin da auf rückmeldung angewiesen was nicht klar bzw. einfach ist, da ich als entwickler dann nicht wirklich den blick dafür habe (für mich ist das meiste selbstverständlich).
                                    Zu HTML/CSS mach ich natürlich keine, dazu gibts ja zuhauf im Internet 🙂
                                    Und die helfen bei meiner webui ja schon viel weiter.
                                      @blockmove
                                      Ich stimm dir da zu 100% zu.
                                      Man muss sich halt reinfuchsen, welche HTML-Elemente sich wie manipulieren lassen.
                                      Mein Problem mit der Ausgabe von 3 Variablen konnte ich zwar im Prinzip mit einigen div lösen. Aber ich war mir sicher, dass es einen einfacheren Weg geben muss. Und das hat sich ja gezeigt, dass es absolut simpel geht. Und wahrscheinlich wäre es mit keiner anderen Visu so simpel.
                                      • jogibear9988
                                        @blockmove
                                        P.S.: Kannst es auch nur mit einem element und diesem Binding lösen:
                                          @blockmove
                                          Klasse und sehr interessant!
                                          Ich weiß zwar dass Doku schreiben ein Graus ist, aber gerade für sowas wäre es schon gut.
                                          Je mehr ich mich mit deiner webui beschäftige, um so mehr überzeugt die Funktionalität.
                                          Ist irgendwie vergleichbar mit Blockly und Javascript.
                                          Als ich mit ioBrker angefangen hab, habe ich die ersten Dinge auch mit Blockly umgesetzt.
                                          Heute mache ich alles mit Javascript.
                                          Irgendwie läuft es mit der Visu ähnlich.
                                          In der webui nutze ich nun auch schon meist die Splitview und ändere direkt im HTML-Code
                                            Hallo Jochen,
                                            noch eine weitere Frage:
                                            Ich möchte mehrere ähnliche Seiten / Screens erstellen.
                                            Die css dafür möchte ich natürlich nur einmal erstellen und dann für jede Seite verwenden.
                                            Was ist da die sinnvollste Vorgehensweise in webui?
                                            Viele Dank und Viele Grüße
                                            Dieter
                                            1.0k
                                            1100
                                            332678
