    5. Diskussionsthread zu "Blockly für Dummies"
      paul53 @Homoran last edited by paul53
      @Codierknecht sagte: Auch in JavaScript reservierte Schlüsselworte und Anweisungen wie "object", "true", "string" oder "let" etc. sollte man tunlichst vermeiden.
      Vielleicht sollte man einen Link zu einer Liste der reservierten Wörter angeben? object und string sind klein geschrieben keine reservierten Wörter.
      Außerdem sollte man noch erwähnen, dass Variablen und Funktionen nicht den gleichen Bezeichner haben sollten. Blockly prüft das nicht.
      @codierknecht sagte in "Blockly for dummies" ... Starthilfe und Tipps:
      sollten auf keinen Fall Leer- oder gar Sonderzeichen verwendet werden.
      ... außer _ und $.
      Du hast übrigens in deinem Beispiel ein Leerzeichen in ist Eingeschaltet, das Blockly in einen Unterstrich wandelt.
      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
        @Wildbill
        Habe ich hinzugefügt - guter Hinweis.
        Danke für die Hinweise - ist korrigiert
        • Wintermute
          Wintermute @Wildbill last edited by
          @wildbill Die "kurze" Erklärung, warum Scripte nicht unter "Global" liegen sollten, würde mich interessieren. Ich habe zwar 90% meiner Blocklys In Verzeichnissen unter "Common" liegen, aber ein paar Scripte aus meiner Anfangszeit liegen im Root-Verzeichnis (also nicht in global aber auf der gleichen Hierarchie-ebene) ...
            paul53 @Wintermute last edited by
            @wintermute sagte: Erklärung, warum Scripte nicht unter "Global" liegen sollten
            Skripte unter "global" werden in alle andere (nicht globale) Skripte kopiert und dort ausgeführt.
            Wintermute 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Wintermute
              Wintermute @paul53 last edited by Wintermute
              @paul53 Ah, ok - das war mir neu 😞
              Auch die, die nicht in Global sondern im Root-Verzeichnis liegen?
                @wintermute sagte: die nicht in Global sondern im Root-Verzeichnis liegen?
                Skripte im Root-Verzeichnis sind normale Skripte, in die auch die globalen Skripte kopiert werden.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Wintermute last edited by
                  @wintermute sagte in Diskussionsthread zu "Blockly für Dummies":
                  nein!
                  im root kannst du deine eigene Struktur aufbauen
                  Wintermute Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Wintermute
                    Wintermute @Homoran last edited by
                    @homoran Gut. Dann habe ich es doch nicht so ganz falsch gemacht 🙂
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Diskussionsthread zu "Blockly für Dummies":
                      nein!
                      Wofür gibt es denn die Ebene common ? Ich habe meine komplette Struktur in root aufgebaut.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper sagte in Diskussionsthread zu "Blockly für Dummies":
                        Deko! 😀
                        Natürlich kann man auch dort seine Struktur drin aufbauen, ist mir im Baum aber eine Ebene zu viel.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active last edited by
                          Hat mal jemand ein schönes einfaches Beispiel (aus dem wahren Leben) für "Listen"?
                          Am besten etwas ohne Selektor - das würde den Anfänger vermutlich überfordern.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht nutze ich immer wieder zum glätten von Werten
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                              OK. Wird einen Anfänger in der Form aber vermutlich erschlagen 😁
                              Aber man könnte nach dem Muster ja ein einfacheres Beispiel bauen, um jeweils den Mittelwert aus X Temperaturwerten zu erhalten.
                              Ich bau da mal was ...
                              Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @codierknecht war nur ein Schnellschuss aus dem Bestand
                                  paul53 @Codierknecht last edited by paul53
                                  @codierknecht sagte: Mittelwert aus X Temperaturwerten zu erhalten.
                                  Gleitender Mittelwert über 24 h:
                                  Anmerkung: Der DP "Temperatur-Liste" muss vom Typ "array" sein.
                                  Durch das Voranstellen des neuesten Wertes in der Liste, kann man im Tab "Objekte" Änderungen in der Liste besser beobachten.
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
                                    @Homoran @paul53
                                    Ich habe das hier fabriziert ... in der Hoffnung, dass es für Anfänger leicht zu verstehen ist:
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                                      @codierknecht
                                      hier eine andere Variante, läuft gleitend
                                      Länge der Liste wird ganz oben definiert.
                                      Die beiden letzten können durch Mittelwert der Liste ersetzt werden
                                      EDIT: Hat Paul ja inzwischen ähnlich gepostet.
                                      bin zu langsam
                                      • Codierknecht
                                        Ich glaube, so eine Mischung aus allem ist für den Anfänger verständlich.
                                        Also den Mittelwert der Tagestemperaturen ermitteln.
                                        Trigger auf die Temperatur, Mittelwert ausgeben (im Log. Da einen DP zu hinterlegen kann jeder halten wie er will) und um 00:00 Uhr Liste leeren.
                                        Dass das damit nicht persistent ist, ist soweit klar.
                                        Soll aber nur ein knackiges Beispiel ohne viel Tamtam sein.
                                        @paul53 Vorne anfügen macht Sinn.
                                        Edit
                                        Etwa so:
                                          @codierknecht sagte: Trigger auf die Temperatur, Mittelwert ausgeben
                                          Das ist kein echter Tages-Mittelwert, da Temperaturwerte, die lange Zeit konstant bleiben, untergewichtet werden.
                                          Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Codierknecht
                                            Guter Hinweis - ich baue das um auf CRON
                                            3744
