    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
      A Former User @GOETSCHHOFER last edited by
      @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
      login as: karl
      Moin,
      es ist ja schön, dass Du nicht als root unterwegs bist, aber dann muss man auch wissen und lesen 😉
      karl@NUC:~$ cat /etc/pve/storage.cfg
      cat: /etc/pve/storage.cfg: Permission denied
      Dann musst Du, wenn Du als User auf dem Proxmox Rechner eingeloggt bist auch ein sudo vor den Befehl machen.
      Warum machst Du Dir das Leben so schwer, die WEB UI von Proxmox bietet doch alles, was man braucht.
      Backup_USB-Stick ist auch USB für BACKUP.
      Es gibt 2:
      Backup-USB-Stick (NUC) mit 64 GB
      usb_backup_120 GB(NUC)
      Ja, und das verstehe ich nicht, warum/wofür? Wie und wo werden die Sticks gemountet, wie sehen den die Einstellungen im BackupitUp Adapter aus?
      VG
      Bernd
      crunchip G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @dp20eic sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
        weil sich da einer beschwert hat und ihm nahe gelegt hatte sich einen User anzulegen und niemals mehr mit root einloggen😜 (ich wars aber nicht)
        wenn ich mich recht entsinne, war der erste Stick um darauf die Maschinen zu sichern, da aber der Speicher zu klein(weil zu viele backups) hat er sich noch den zweiten zugelegt, bzw laufen da glaub ich auch die backups via backitup drauf.
        Thomas Braun G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
          weil sich da einer beschwert hat und ihm nahe gelegt hatte sich einen User anzulegen und niemals mehr mit root einloggen (ich wars aber nicht)
          War ich vermutlich. Was soll daran falsch sein?
          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            GOETSCHHOFER @Guest last edited by
            @dp20eic
            Ich mache die backups nicht über den backitup-Adapter sondern in proxmox.
            login as: root
            root@192.168.1.140's password:
            Access denied
            Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x        86_64
            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
            the exact distribution terms for each program are described in the
            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
            permitted by applicable law.
            Last login: Wed Nov 22 12:23:49 2023 from 192.168.1.3
            root@NUC:~# cat /etc/pve/storage.cfg
            dir: local
                    path /var/lib/vz
                    content iso,rootdir
                    prune-backups keep-daily=5,keep-last=5
                    shared 0
            lvmthin: local-lvm
                    thinpool data
                    vgname pve
                    content rootdir,images
            dir: Backup-USB-Stick
                    path /media/USB-NUC-NAS
                    content backup,vztmpl
                    nodes NUC
                    prune-backups keep-last=3
                    shared 0
            dir: usb_backup_120GB
                    path /media/usb_backup
                    nodes NUC
                    prune-backups keep-last=14
                    shared 0
            root@NUC:~#
              GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
              @crunchip
              Ja, genau so war es, der 1. USB-Stick wurde rasch zu klein.
              Du hast echt ein sehr gutes Gedächtnis. 👍 😀
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @GOETSCHHOFER last edited by
                @crunchip
                😊 Ich glaube eher, dass Mario sehr gut dokumentiert. Soviel treffsichere Links kann sich ja kein menschliches Hirn merken.
                😉 @crunchip
                  A Former User @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                  Moin,
                  weil es Proxmox ist und es da dann auch ein Rollen/Rechte System gibt, wo man sich dann User mit den nötigen Rollen einrichtet.
                  Ich lass' das dann mal, das wird dann schon jemand richten 🙂
                  VG
                  Bernd
                  Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Guest last edited by Meister Mopper
                    Ich denke nicht, dass es jemand richten wird.
                    Aber tatsächlich kann man bei Proxmox den root nicht ausknipsen wie in nativen Systemen.
                    Aber es sollte meines Erachtens immer wieder darauf hingewiesen werden, dass auch in der Proxmox-cli als normaler User mit sudo (wenn nötig) gearbeitet werden muss, um Kollateralschäden zu vermeiden, so wie es @Thomas-Braun richtigerweise immer wieder propagiert.
                    Also root arbeiten bedeutet eine Operation am offenen Herzen, und das sollten Spezialisten tun.
                      Ja, mein Reden...
                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                        Der ist in nativen Systemen ja auch nicht 'ausgeknipst' (geht auch gar nicht, weil der ja im Hintergrund aktiv sein muss), er wird aber nicht direkt/aktiv verwendet.
                        Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
                          Natürlich!
                            crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun er meint direkt in Proxmox
                            ne net wirklich, aber manch Sachen bleiben in Erinnerung
                              @crunchip
                              Möchte ein kurzes Feedback zu meinem Problem geben.
                              Habe gestern die beiden dump Verzeichnisse in proxmox mit root😁 bereinigt und die backups in proxmox von beiden USB-Sticks wieder aktiviert.
                              Siehe da, jetzt laufen die seit gestern wieder normal ohne Fehlermeldung durch.
                              Vielen Dank nochmals für die Hilfe an Alle. 👍
                                crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
                                @goetschhofer wenn dem so ist, müsste local ja wieder die Ursprungsinstalltonsgröße haben, bzw dürfte dann in
                                /opt/iobroker/
                                Kein backup liegen
                                  @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                                  /opt/iobroker/
                                  Kein backup liegen
                                  Meinst du dies hier ?
                                    @goetschhofer dein opt/iobroker/backups ist leer, passt
                                    Aber dein local ist ja schon wieder angestiegen
                                      @crunchip
                                      Kann es sein, dass dies mit den backups zusammenhängt ?
                                      6 Tage werden aufbewahrt.
                                      14 Tage werden aufbewahrt
                                        crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
                                        nein, wie schon weiter oben erwähnt, dein backup-usb-stick ist falsch gemountet
                                        zeig mal
                                        Rechenzentrum>Storage
                                          @crunchip
                                          USB-60 GB: 6 Tage Aufbewahren
                                          USB-120 GB: 14 Tage Aufbewahren
                                          Vielen Dank.
                                            @goetschhofer kein Plan was da bei dir schief läuft,
                                            wie sieht der Eintrag in der fstab aus?
                                            cat /etc/fstab
                                            81.1k
                                            34005
