    5. [gelöst] Liste mit Proxmox Backups verarbeiten
    • David G.
      ich versuche gerade für meine Visu eine Tabelle mit meinen Proxmox Backups zu erstellen.
      Mein Skript klappt jedoch nicht und bringt den Javascript Adapter zum Absturz.
      Hier ein Auszug bis zum Ende des dritten Backups:
      {"Tuxis_Backup:backup/ct/102/2023-10-20T19:13:33Z":{"content":"backup","verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:00010513:00000FDC:0000FFF5:655BE503:verificationjob:DB1777_NUC_Backup\\x3av\\x2d2804cf55\\x2db359:root@pam:"},"notes":"wireguard","format":"pbs-ct","vmid":102,"ctime":1697829213,"size":739014584,"encrypted":"xxxxxxx","subtype":"lxc","volid":"Tuxis_Backup:backup/ct/102/2023-10-20T19:13:33Z"},
      "Tuxis_Backup:backup/ct/102/2023-10-21T19:05:51Z":{"content":"backup","notes":"wireguard","verification":{"upid":"UPID:pbs001:00010513:00000FDC:00012DBD:655D3688:verificationjob:DB1777_NUC_Backup\\x3av\\x2d2804cf55\\x2db359:root@pam:","state":"ok"},"format":"pbs-ct","vmid":102,"ctime":1697915151,"size":739026534,"encrypted":"xxxxxx","subtype":"lxc","volid":"Tuxis_Backup:backup/ct/102/2023-10-21T19:05:51Z"},
      "Tuxis_Backup:backup/ct/102/2023-10-22T19:14:11Z":{"encrypted":"cccccc","size":738957083,"volid":"Tuxis_Backup:backup/ct/102/2023-10-22T19:14:11Z","subtype":"lxc","format":"pbs-ct","notes":"wireguard","verification":{"upid":"UPID:pbs001:00010513:00000FDC:00015BD4:655E87FC:verificationjob:DB1777_NUC_Backup\\x3av\\x2d2804cf55\\x2db359:root@pam:","state":"ok"},"content":"backup","ctime":1698002051,"vmid":102},
      Ich denke die Länge der Liste ist jedes Zeichen aus dem DP...
        MCU @David G. last edited by
        @david-g Du musst es vorher parsen:
        Dazwischen
        David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @MCU last edited by
          @mcu
          Das ist es auch nicht.
          Da bleibt das Log leer. Keine Ausgabe vom Debug.
          M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @david-g Stell mal den kompletten Status rein.
              paul53 @David G. last edited by
              @david-g sagte: Das ist es auch nicht.
              Es ist nach der Wandlung keine Liste sondern ein großes Objekt.
              • David G.
                David G. @MCU last edited by David G.
                @mcu
                Anbei
                proxmox.txt
                  MCU @David G. last edited by MCU
                  @david-g Ok, kann raus.
                  • David G.
                    @mcu
                    Okay, danke.
                    Das klappt.
                    Jetzt kann ich aber nicht wie gewohnt verschiedene Elemente rausholen.
                    Muss ich jetzt, wenn ich den Namen der Vm, den Timestamp und den Status vom Backup haben möchte auf die beschriebene Art 3 Listen schreiben und diese dann zusammenführen?
                      @david-g Was soll denn rauskommen?
                      • David G.
                        @mcu
                        Aahhh, genau das ist es.
                        So bekommt man die zusammengehörenden Werte.
                        Danke.
                        EDIT
                        Jetzt ist nur die Frage, warum er die Zeit so komisch umrechnet.
                        Der Timestamp sieht ganz gut aus.
                        EDIT 2
                        Kann ich den letzten Durchgang der Schleife rauswerfen? Da kommt nur Kauderwelsch raus.
                          @david-g Die Zeit muss man mit 1000 multiplizieren und kannst ja abfragen, ob der Wert ungleich undefined ist.
                          • David G.
                            @mcu
                            Danke. Passt
                            Aber schade, dass man nicht die normale Schleife nehmen kann.
                            So ist es umständlich wenn man zB nur die ersten oder letzten 10 Backups angezeigt bekommen möchte.
                            Muss man vorher erst einmal die Länge ermitteln und dann mit i abgleichen was man möchte.
                            Finde den ganzen DP mit den Daten aber auch unlogisch aufgebaut. Sortiert nach Datum wäre viel sinniger als nach VM.
                            • David G.
                              @mcu
                              Abgesehen vom finalen Layout steht die Tabelle.
                              Bin von weg, die VMs einzeln aufzulisten. Wäre viel zu unübersichtlich.
                              242
