    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      A Former User last edited by
      @blockmove
      Ich habe auch angefangen, mein eigenes Script zu schreiben und dann festgestellt, das eben diese Datenpunkte vorhanden sind.
      Zum Verständnis:
      Wenn ich im heatingcontrol.0.vis einen Datenpunkt eines Profils ändere wird dieser auch entsprechend mit dem zugehörigem Profil-Datenpunkt geändert? Das scheint gerade wohl nicht zu klappen bei mir.
        Blockmove @Guest last edited by
        @darkness_08 said in Test Adapter HeatingControl v2.11.x:
        @blockmove
        Zum Verständnis:
        Ich behaupte mal ja.
        Kann es aber gerade nicht mehr testen, da ich die vis Datenpunkte mittlerweile gelöscht hab.
        Du kannst aber mal auf Github in das Script vis.js schauen. Ist gut dokumentiert.
          A Former User @Blockmove last edited by
          @blockmove
          Top. Danke
          • Gargano
            Gargano last edited by
            Gibt es eigentlich einen Mode DP (auto/manual) ?
            Ich habe nur den state und isActive gefunden. State is readonly.
            Wie ich das sehe gibt es keine Möglichkeit in manual zu schalten, nur isActive auf false und dann setzt er aber die Temperatur auf die minimum Temperatur.
            Wünschenswert wäre ein DP mit mode (auto=0, manu=1,off=3).
            Manual ist das Gleiche wie auto nur das keine CurrentTarget mehr automatisch gesetzt wird.
            Off ist dann das Gleiche wie isActive = true.
            Rene_HM M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer last edited by
              Es gibt ab sofort die Version 2.12.1 im beta.
              Folgende Änderungen sind enthalten:
              1. der aktuell berechnete Offset kann optional bei jeder Änderung verwendet werden. Das wird benötigt, wenn pro Tag nur sehr wenige Profiltemperaturwechsel stattfinden
              2. Die Meldungstexte, welche versendet werden, können optional editiert werden. Wenn nichts eingetragen wird, wird weiterhin der Standardtext verwendet
              1. weitere kleinere Anpassungen und bug fixes
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @Gargano last edited by
                @gargano sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                nein den gibt es nicht. wie schon mehrfach beschrieben bedeutet "manuell", dass Änderungen direkt vom Thermostat verwendet werden. Damit wird der state auf manuell geändert.
                Man kann den state zurücksetzen, indem man den Datenpunkt "heatingcontrol.0.Rooms.TestRaum.ResetManual" verwendet.
                  ManfredHi @Gargano last edited by
                  verstehe ich nicht ganz. Ich habe z.B. alles auf auto. Wenn ich nun in einem Raum aus welchem Grund auch immer die Temperatur ändere (entweder über VIS oder am Thermostat selbst), geht der mode auf manuell und bleibt bei mir bis zur nächsten regulären Änderung. Dann geht er wieder auf auto. Wenn ich dazwischen selbst wieder auto gehen möchte, dann verwende ich "ResetManual". Das klappt bei mir nun den zweiten Winter schon einwandfrei.
                  @Rene_HM womit ich nicht ganz klar komme ist das mit der Offset-Einstellung, wann bzw. wie verwendet man die genau?
                  Rene_HM Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @ManfredHi last edited by
                    @manfredhi Hier der link zum Original-Feature-Request. Und hier im Forum gibt es auch einige Beschreibungen dazu, u.a hier
                    Die Idee dahinter ist eine Kompensation von am Thermostat gemessener Temperatur zur realen Raumtemperatur...
                    • Gargano
                      Gargano @ManfredHi last edited by
                      @manfredhi und das ist das Problem, daß er bei der nächsten regulären Änderung wieder auf die programmierte Temperatur geht. Ein manueller Mode schaltet die Automatik ab, solange bis wieder von Hand auf Auto geschaltet wird. Das ist das normale Verhalten eines Thermostaten.
                        das kann man in den adaptereinstellungen ändern
                          schorschi @Besserso last edited by schorschi
                          Fehler Handy halt.
                          • O
                            OFFLINE1985 last edited by OFFLINE1985
                            Morgen
                            Wie ist das mit der Offset berechung zeitlich ?
                            Also wie lange braucht der um diesen anzupassen ?
                            bei mir läuft er jetzt ca seit 2h und er hat nur den einen Thermostat jetzt mal auf +0,5C° erhöht
                            Das ist jetzt ca 3H später
                            6h später
                            und hier nochmal 8h
                            Aso eingestellte Temp 21C°
                            • V
                              Verblizz @OFFLINE1985 last edited by
                              @offline1985
                              Du musst diese Einstellung im Adapter aktivieren, bei den zusätzlichen Temperatursensoreinstellungen. Ansonsten wird die Offset-Änderung nur bei geplanten Änderungen im Profil berücksichtigt.
                              • O
                                OFFLINE1985 @Verblizz last edited by OFFLINE1985
                                @verblizz hier ?
                                • V
                                  Verblizz last edited by Verblizz
                                  @offline1985
                                  Ja, sieht bei mir aber etwas anders aus:
                                  Version 1.12.0
                                  Hier nochmal der Link ins Github:
                                  https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/486
                                  Verblizz created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                  closed Offsetänderungen sofort umsetzbar? #486
                                  O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    @verblizz ja den untersten punkt hab ich nicht 😞
                                    1.12.0 find ich nicht (ah schreibfehler 2.12.0 👍 )
                                    • O
                                      @verblizz habs jetzt seit 13H ca laufen auf 21C°
                                      • V
                                        @offline1985
                                        Ahh, sorry, natürlich 2.12.0...
                                        Aber passt doch:
                                        Wohnzimmer: Grundsollwert 21 °C + Offset 2 °C macht 23 °C Regel-Sollwert...
                                        Esszimmer: Grundsollwert 21 °C + Offset 3 °C ergibt einen Regel-Sollwert von 24 °C
                                        Genau das ist doch die Funktion vom Offset... Und die Berechnung stimmt doch auch:
                                        Du willst 21 °C haben, der Raumfühler misst knappe 2 bzw. 3 °C weniger als der interne Fühler, also wirrd der Sollwert mittels Offset gehoben. Ich weiß nun nicht genau, über wie viele Werte der Offset berechnet wird, das System ist halt (wie Heizungen im Allgemeinen) relativ träge...
                                        • O
                                          @verblizz
                                          Ja stimmen tut der offset schon, nur ist er sehr langsam unterwegs fast 8h bis er einigermaßen richtig ist. Die Raumtemp von 21C° wurde aber nicht erreicht wie man an dem Thermometerwert sieht 19.59C°. Die Raumtempsensoren stimmen zu 99% hab mir extra noch 2 schöne alte Thermometer besorgt zum vergleich.
                                          • V
                                            @OFFLINE1985
                                            Wie gesagt, ich weiß nicht, über wie viele Werte / welchen Zeitraum dieser Offset gebildet wird, vielleicht kann da der Entwickler etwas zu sagen...
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1864593
