    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich
      Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
      @marc-berg sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
      Für Garfana musst du
      @Christian-5
      ...einen neuen Thread in offTopic aufmachen.
      Hat mit diesem Thema nichts mehr zu tun.
        Christian 5 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
        Grafana-Repository
        meinst das hier: echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
          Thomas Braun Most Active @Christian 5 last edited by Thomas Braun
          @christian-5
          Jein. Der Key muss richtig gesetzt werden.
          Schau hier rein:
          https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
            Christian 5 @Thomas Braun last edited by Christian 5
            @christian-5
            Jein. Der Key muss richtig gesetzt werden. --> ich versteh schon wieder nur Bahnhof welcher key in grafana Api Key wie bekomm ich den aus grafana
            grafana und influxdb sind verbunden
            -->Muss ich da alle 4 Zeilen...
              @christian-5
              Der Key für das Repository. Hat mit dem Zugang zu influxdb oder grafana nix zu tun.
              Ja, alle vier Zeilen in dein Terminal reinkopieren.
                @thomas-braun Danke, aber bei den backitup Einstellungen unter grafana wird ja auch ein Api key verlangt muss ich den auch neu eingeben, aber von wo her bekommen?
                  @christian-5
                  Ich hab von grafana / influxdb keine Ahnung, was die diversen Tokens dort angeht.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Influx/Grafana Probleme:
                    @Christian-5
                    @Christian-0 Nachdem du das nicht gemacht hast, habe ich diesen Part jetzt abgespalten und verschoben!
                    Bitte noch den provisorischen Threadtitel sinnvoll anpassen.
                    C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Christian 5 @Homoran last edited by
                      @Christian-5
                      Danke!
                        Christian 5 @Christian 5 last edited by
                        @christian-5 nach dem grafana backup diese Meldung:
                        code_text
                        ```Started restore ...
                        [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Restore ...
                        [DEBUG] [grafana] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2023_11_23-04_46_57_Meine001Sicherung_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                        [DEBUG] [grafana] - start decompress
                        [DEBUG] [grafana] - Grafana request started
                        [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                        [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB-1.json
                        [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB.json
                        [DEBUG] [grafana] - cannot restore datasource "InfluxDB": "data source with the same name already exists"
                        [DEBUG] [grafana] - cannot restore datasource "InfluxDB-1": "data source with the same name already exists"
                        [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/dashboard-alles-mogliche-1woche.json
                        [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/kurven-1jahr.json
                        [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/pv1-pv2-leistung-1tag.json
                        [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "dashboard-alles-mogliche-1woche": {"extra":null,"message":"organization not found","messageId":"org.notFound","statusCode":404,"traceID":""}
                        [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "kurven-1jahr": {"extra":null,"message":"organization not found","messageId":"org.notFound","statusCode":404,"traceID":""}
                        [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "pv1-pv2-leistung-1tag": {"extra":null,"message":"organization not found","messageId":"org.notFound","statusCode":404,"traceID":""}
                        [DEBUG] [grafana] - Grafana request ended
                        [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory
                        [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory was successfully deleted
                        [DEBUG] [grafana] - Grafana Restore completed successfully
                        [EXIT] Grafana restore done
                          aber wie?
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @Christian 5 last edited by Marc Berg
                            @christian-5 sagte in Influx/Grafana Probleme:
                            Du musst die Buckets manuell vor dem Restore löschen und am besten die Adapter stoppen, damit nicht gleich wieder Daten reinfliegen. Die entsprechende Funktion in den Backitup Einstellungen funktioniert nicht (immer?).
                            • Marc Berg
                              aber wie?
                              den ersten Post hier im Thread editieren.
                                Christian 5 @Marc Berg last edited by
                                @marc-berg danke, bucket in influx gelöscht, influx neu gestartet Adapter deaktiviert:
                                code_text
                                [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                                [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                                [ERROR] [influxDB] - 2023/11/25 21:07:12 INFO: Restoring bucket "9d69ae680368264c" as "iobroker"
                                Error: failed to restore bucket "iobroker": 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
                                [EXIT] influxDB restore done
                                • Marc Berg
                                  @christian-5 sagte in mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich:
                                  Du benutzt einen falschen Token.
                                  https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#influxdb2-restore
                                    Christian 5 @Marc Berg last edited by Christian 5
                                    @marc-berg neuen Token eingetragen und wieder das gleiche Ergebnis... ich bin zu blöd
                                    C Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Christian 5 @Christian 5 last edited by Christian 5
                                      @christian-5 und in grafana das selbe jetzt hab ich den inhalt im Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects gelöscht, schau ma amoal
                                      code_text
                                      code_text
                                        ich hab die beiden daten Quellen in Grafana aber gelöscht.
                                      • Marc Berg
                                        wo hast du den neuen Token her?
                                          @marc-berg aus influxdb unter API Tokens influx token.png erzeugt
                                          ich hab in eurer Anleitung zum backitup adapter gelesen das die influxdb cli installiert gehört, dachte die influxdb cli wird jetzt automatisch mit installiert.
                                          • Marc Berg
                                            aus influxdb unter API Tokens erzeugt
                                            Und das ist falsch, darum hatte ich die Dokumentation dazu verlinkt, in der es erklärt ist.
                                            Nein. Wer hat das je behauptet?
                                            119
                                            12270
