    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @MCU last edited by
      @mcu Korrekt 🙂
        lesiflo Most Active last edited by lesiflo
        Hab's gefunden. Klappt jetzt.
          matrose last edited by
          Hallo, vielen Dank für den großartigen Adapter. Funktioniert bestens und macht viel Freude 🙂
          Ich bin allerdings auf ein Problem gestoßen, für das ich keine Lösung finde: Ich habe zwei Web-Adapter installiert und dementsprechend sollte der Adapter ja prinzipiell unter zwei verschiedenen Ports erreichbar sein. Allerdings ist er unter dem zweiten Port in Ladedauerschleife "Loading your energiefluss - erweitert".
          Kann ich etwas tun, damit der Adapter auch unter dem Port der zweiten Web-Instanz erreichbar ist?
          • SKB
            SKB Developer Most Active @matrose last edited by
            @matrose wahrscheinlich steht der zweite WebAdapter auf Socket.io oder etwas Anderem.
            Dieses ist normal für VIS notwendig - der Energiefluss verwendet 'integriert'.
            Dies wird wohl der Grund sein, warum du 2 WebAdapter nutzt/installiert hast.
              matrose @SKB last edited by
              @skb vielen Dank für den Hinweis. Den zweiten Web-Adapter benutze ich schon länger (mit anderen Benutzerrechten). Aber Dein Tipp hat mich auf die richtige Spur geführt: Mit "integriert" und "Reine Web-Sockets verwenden" funktioniert sowohl vis, flot als auch energiefluss 😀. Danke für Deine Hilfe! 👍
                ManfredHi @ManfredHi last edited by
                @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                Hallo.
                Ich verwende z.B. bei den Werten die "automatische Berechnung inkl. Einheit (W, kW)"
                Zusätzlich stelle ich 2 Kommastellen ein.
                wenn nun ein wert von über 1000 Watt ist, wird richtig z.B. 1,28 kW angezeigt. Ist der Wert aber z.B. unter 1000 Watt, dann wird z.B. 995,00 W angezeigt. Hier möchte ich dann aber keinen Kommastellen haben. bei der Anzeige in kW jedoch schon.
                Geht das irgendwie ?
                @SKB gibt es dafür eine Lösung? lg
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @ManfredHi last edited by
                  @manfredhi was sollte es da für eine Lösung geben?
                  Die Boxen sind konform.
                  Heißt, automatische Berechnung zu kW, MW, GW.
                  Dann X Stellen dran.
                  Du möchtest jetzt bei W keine Nachkommastellen, Person B möchte bei kW keine, aber W.
                  Was soll ich da für eine Lösung anbieten?
                    ManfredHi @SKB last edited by ManfredHi
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                    Ich glaube wir reden da aneinander vorbei.
                    WEnn ich in die erweiterten Einstellungen auf "automatische Berechnung inkl. Einheit (W, kW)" schalte, dann wird bei über 1000 Watt der Wert in KW angezeigt. Da braucht man aber 2 Kommastellen sonst ist die Anzeige eigentlich nicht zu gebrauchen, wenn da gerundet wird.
                    Geht der Wert dann aber unter 1000 dann wird der Wert in W angezeigt, was klarerweise dann aber ",00" zusäatzlich anzeigt, was in diesem Fall ja nicht notwendig ist.
                    Ergänzung:
                    bei der kleineren Einheit machen die Kommastellen dann doch keinen Sinn, die sind doch dann immer auf 00.
                    Nehme ich keine Kommastellen und habe diese automatische Berechnung inkl. Einheit drinnen, dann werden mir
                    anstatt 2481 Watt nur 2 KW angezeigt (sinnvoll wäre aber 2,48 kW). Sinkt der Wert auf z.B. 975 Watt dann sollte nur 975 W und nicht 975,00 W angezeigt werden. Weil da die Kommastellen immer "00" sind.
                    • SKB
                      @manfredhi hatte ich doch eben erklärt, die Boxen und Auswahlfeldwr sind so konform.
                      Automatische Berechnung und X Nachkommastellen. Steht da - wird angezeigt.
                      1240W -> 1,24kW
                      980W -> 980.00W
                      Da meine Messstellen jedoch auch 980.68W anzeigen können, wäre dies dann nicht mehr konform, wenn dort 981W angezeigt würden, wenn 2 Nachkommastellen aktiviert ist.
                        Ok, dann kann ich die Funktion halt nicht verwenden und muss generell auf W einstellen. Weder mein Wechselrichter, noch der Smartmeter der NetzNÖ noch irgendeine Steckdose zeigt bei mir W mit einer Kommastelle an.
                        Wenn eine Kommastellen im W bereich auf- bzw. abgerundet werden ist es aber nicht so schlimm als im KW-Bereich.
                        Ideal wäre, wenn man auswählen könnte, dass in der kleineren Einheit die kommastellen weggelassen werden, wenn man das will.
                        • SKB
                          @manfredhi Ideal ist immer alles, was der jeweilige Benutzer gerne hätte.
                          Dafür sind die Anforderungen und Geschmäcker leider zu verschieden.
                          Ich werde die Überschreibungen noch auf die Zahl und die Einheit erweitern.
                          Dann kann man dies noch selbst anpassen.
                          Ich kann und werde die Boxen nicht anpassen, da sie genau das tun, wofür sie stehen.
                            arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                            @skb ich hab da einen
                            host.iobroker
                            2023-11-30 01:23:59.585	warn	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated due to SIGABRT
                            host.iobroker
                            2023-11-30 01:23:59.585	error	Caught by controller[16]: 16: 0x17036b9 [io.energiefluss-erweitert.0]
                            host.iobroker
                            2023-11-30 01:23:59.584	error	Caught by controller[15]: 15: 0xdc3def v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.energiefluss-erweitert.0]
                            host.iobroker
                            2023-11-30 01:23:59.584	error	Caught by controller[14]: 14: 0xdc28b0 [io.energiefluss-erweitert.0]
                            host.iobroker
                            2023-11-30 01:23:59.583	error	Caught by controller[13]: 13: 0xc68795 void node::StreamBase::JSMethod<&node::StreamBase::Writev>(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [io.energiefluss-erweitert.0]
                            host.iobroker
                            2023-11-30 01:23:59.582	error	Caught by controller[12]: 12: 0xc64ccf node::StreamBase::Writev(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [io.energiefluss-erweitert.0]
                            host.iobroker
                            2023-11-30 01:23:59.582	error	Caught by controller[11]: 11: 0xc6ca31 node::StringBytes::Size(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Value>, node::encoding) [io.energiefluss-erweitert.0]
                            host.iobroker
                            2023-11-30 01:23:59.573	error	Caught by controller[10]: 10: 0xd705cc v8::String::Utf8Length(v8::Isolate*) const [io.energiefluss-erweitert.0]
                            host.iobroker
                            2023-11-30 01:23:59.572	error	Caught by controller[9]: 9: 0x11e7bb5 v8::internal::String::SlowFlatten(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::ConsString>, v8::internal::AllocationType) [io.energiefluss-erweitert.0]
                            host.iobroker
                            2023-11-30 01:23:59.572	error	Caught by controller[8]: 8: 0xf0a568 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [io.energiefluss-erweitert.0]
                            host.iobroker
                            2023-11-30 01:23:59.571	error	Caught by controller[7]: 7: 0xf081d4 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.energiefluss-erweitert.0]
                            host.iobroker
                            2023-11-30 01:23:59.570	error	Caught by controller[6]: 6: 0xf10760 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.energiefluss-erweitert.0]
                            host.iobroker
                            2023-11-30 01:23:59.570	error	Caught by controller[5]: 5: 0xf3039f v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.energiefluss-erweitert.0]
                            host.iobroker
                            2023-11-30 01:23:59.569	error	Caught by controller[4]: 4: 0xd64b67 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.energiefluss-erweitert.0]
                            host.iobroker
                            2023-11-30 01:23:59.558	error	Caught by controller[3]: 3: 0xd647c0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.energiefluss-erweitert.0]
                            host.iobroker
                            2023-11-30 01:23:59.558	error	Caught by controller[2]: 2: 0xa94834 [io.energiefluss-erweitert.0]
                            host.iobroker
                            2023-11-30 01:23:59.557	error	Caught by controller[1]: 1: 0xb83f50 node::Abort() [io.energiefluss-erweitert.0]
                            host.iobroker
                            2023-11-30 01:23:59.557	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                            host.iobroker
                            2023-11-30 01:23:59.556	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                            host.iobroker
                            2023-11-30 01:23:59.556	error	Caught by controller[0]: [1347552:0x5cab1c0] 46124513 ms: Mark-sweep (reduce) 2041.2 (2049.9) -> 2041.2 (2049.9) MB, 14.8 / 0.0 ms (average mu = 0.775, current mu = 0.003) last resort; GC in old space requested
                            host.iobroker
                            2023-11-30 01:23:59.555	error	Caught by controller[0]: [1347552:0x5cab1c0] 46124499 ms: Mark-sweep (reduce) 2041.4 (2050.0) -> 2041.2 (2049.9) MB, 15.9 / 0.0 ms (average mu = 0.868, current mu = 0.007) last resort; GC in old space requested
                            host.iobroker
                            2023-11-30 01:23:59.554	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                            hierdrauf läuft der Adapter
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                              @arteck Anscheinend wegen zu wenig RAM beendet worden.
                              Wieviel RAM hat der Adapter denn verbraucht?
                                @skb muss ich mal memRss beobachten.. kein Plan was der zu dem Zeitpunkt verballert hat
                                U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • U66
                                  U66 @arteck last edited by
                                  @SBK
                                  Hallo
                                  hattest Du mal geschaut wegen der iframe Geschichte ?
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                                    @u66 Bin ich aktuell noch nicht zu gekommen.
                                    U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • U66
                                      U66 @SKB last edited by
                                      @skb
                                      jo kein Problem
                                      • U66
                                        U66 @SKB last edited by U66
                                        @skb
                                        Habe es jetzt geschafft einen Schalter im Objekt einzubauen wo eine einfache fritzdect Steckdose geschaltet wird.
                                        habe dazu ein Symbol genommen was auch die Farbe beim schalten wechselt.Soweit so gut.Wie funktioniert das mit Schriften wenn ich zB. ON / OFF anzeigen lassen will ? da komme ich noch nicht dahinter.
                                        EDIT : lässt sich den auch die Füllfarbe des Objekts beim schalten ändern........
                                        SKB H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SKB
                                          @u66 welches Symbol, welcher Text?
                                          Farben der Füllungen habe ich schonmal erklärt.
                                          U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • U66
                                            @skb
                                            Ja da hab ich mich wieder schlecht ausgedrückt
                                            Das Auto Icon sollte beim laden grün sein oder blinken
                                            SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5603626
