    3. Einsteigerfragen
    4. Tasker - States abfragen, vom state abhängiges Widget
    • David G.
      David G. @Loemic last edited by David G.
      @loemic
      Ich mache was ähnliches, nutze allerdings nicht die Widgets von Tasker.
      Mittels Tasker rufe ich die Werte ab, mittels KWGT erstelle ich mir die Widgets.
      Die Werte hier kommen Zb alle aus dem iobroker.
      Das ist ein kleines Test widget was ich mir mal gemacht habe.
      Bei true steht dort richtig und ein grüner Haken, bei false falsch und das rote X.
      Tasker muss die Werte aber aktiv abfragen.
      Dass iobroker die Werte an Tasker sendet ist sehr umständlich. Hab ich nie zufriedenstellend hinbekommen.
        liv-in-sky @Loemic last edited by
        @loemic
        mittlerweile bin ich auf telegram umgestiegen - mit dem adapter telegram-menu schalte ich dp, sende mir bilder oder tabellen
        beispiel. https://forum.iobroker.net/post/1064706
        das ganze ist sehr stabil
        ansonsten sende ich mit dem pushover adapter nachrichten ans handy und tasker hat ein plugin dafür und reagiert auf nachrichten - die ankommenden daten werden dann in einem task verarbeitet
        es gibt auch mit tasker die möglichkeit ein icon eines widgets zu ändern - so kann man auf dem desktop des handys einen status sehen (befehl: set widget icon). je nachdem was von iobroker kommt, wird ein bilderpfad für das widget zusammengestellt-so kann man widget mit on off machen oder sogar kleine werte wie 1,2,3,4... - man braucht halt jeweils ein bildchen mit einer eins,zwei,drei....
        zusätzlich habe ich über ein reverse proxy direkt zugriff auf den simple-api(-adapter) port und kann darüber dp setzen oder auslesen - so kann man auch über tasker und ein widget diirkt einen dp setzen
        tasker ist ein umständliches blockly - trigger und befehle sind profile und tasks - daher kann man auch true zu offen verwandeln - aber ich würde das alles in blockly vorbereiten und dann an tasker senden
        jemehr man macht, umso unübesichtlicher wird das ganze - mit dem telegram-menu adaptr finde ich es einfacher, den überblick zu behalten
        David G. bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Tasker - States abfragen, vom state abhängiges Widget:
          Kann man die Nachrichten auch "versteckt" empfangen und mit Tasker auswerten?
          Hatte mal was ähnliches, hab dafür aber den Text der Notifycation ausgelesen.
          Mit KWGT kann man sich am Homescreen alles optisch schön darstellen.
          Theoretisch auch eine Tabelle mit seinen Fenstern und einem icon ob offen oder zu (mit KWGT komme ich besser zurecht als mit Vis 🤣).
          Liegt eben daran was man möchte.
          Ein Widget und Telegram Menü sudo eben 2 ganz verschiedene Ansätze.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            Könntest du dies mal näher ausführen.
            Ich möchte mir per iob etwas ans handy senden um dies dann per tasker auszuwerten.
            Per telegram sende ich ans handy. Aber ein tasker plugin gibt es wohl nicht.
            Vielleicht stellt deine Idee ja ne Lösung dar.
              liv-in-sky @David G. last edited by
              @david-g sagte in Tasker - States abfragen, vom state abhängiges Widget:
              eigentlich schon - die pushover nachrichen triggern den task und ich lösche dann die benachrichtigung aus dem menu - so habe ich keine notifications die nerven - das widget icon wird geändert und ich sehe das geänderte widgeterst, wenn ich den bildschirm wecke (muss aber dazu sagen, dass mit den neueren versionen von android, das ganze nicht immer funktioniert - was nervt und ich deshalb telegram nutze - vorallem zum schalten von dp vom handy zu iobroker
                liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr
                man muss sich das tasker plugin für pushover auf dem handy installieren und den adapter in iob
                man sendet dann ein pushover mit blockly an das handy mit einem bestimmten title - in tasker wird bei einer pushover nachricht ein profile getriggert, das je nach title einen task aufruft - habe also verschiedene tasks angelegt
                • bahnuhr
                  @liv-in-sky
                  Danke dir.
                  Aber das:
                  mit blockly
                  mach ich auf keinen Fall 😉
                  Blockly is nicht meins.
                    @bahnuhr
                    dan gerne javascript
                    • bahnuhr
                      @liv-in-sky
                      Gibt es auch ein telegram plugin.
                      Hab ich zumindest bisher nicht gefunden.
                        @bahnuhr nein - leider nicht - da muss man die api und httpget nutzen - nicht schön 😞
                        • bahnuhr
                          hast du da auch ein Beispielschnipsel.
                          Ziel:
                          per iob etwas an Handy senden.
                          und tasker soll dies erkennen.
                          (habe auch schon "notification listener" versucht; hatte aber nur Probleme damit)
                            liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
                            @bahnuhr wenn du das tasker plugin von pushover installiert hast, kannst du ein profile (event) mit plugin - pushover nehmen
                            dann wird schon mal getriggert, wenn eine pushover kommt - ganz oben im bild
                            • David G.
                              David G. @liv-in-sky last edited by David G.
                              @liv-in-sky @bahnuhr
                              Hab grade eher aus versehen noch einen Weg gefunden Tasker vom iobroker aus zu steuern.
                              Per Email.
                              Mein Mailprogramm "Aquamail" bietet auch entsprechende Profile an für Tasker und kann Absender, Betreff etc als Variable weitergeben.
                              Die Mails werden auch erkannt, wenn man in Aquamail für das entsprechende Konto die Benachrichtigungen komplett deaktiviert.
                              Das doofe ist nur, dass Aquamail recht teuer geworden ist.
                              Früher konnte man es glaube für einen Zehner kaufen.
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @David G. last edited by
                                @david-g
                                Danke für die Info.
                                habe jetzt pushover installiert.
                                und funktioniert einwandfrei.
                                Pushover kostet nach 30 Tagen einmalig ca. 5,- Euro.
                                Das wars mir aber wert.
                                717
