    4. Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @mickym last edited by
      @mickym
      er hat ein neues Thema dazu eröffnet
      Datenstrom aus Nodered filtern und in Datenpunkt ausgeben.
        Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
        @mickym sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
        Genau wie @Homoran auch versucht - bevor Du es mit NodeRed versuchst nimm doch lieber ...
        nee, nee mein Lieber. Diesmal nich!
        @fimoknete meinte ganz zu Beginn dass er den Modbusadapter nie zum Laufen bekommen hat, hat aber keine einzige Informationen dazu geliefert.
        Seitdem versuchen wir ihn erst hardwaremäßig dahinzubekommen, dass er Modbusdaten in seinen Rechner bekommt, und jetzt, da das anscheinend klappt springt er auf einmal zu node-red.
        kann er ja gerne machen, aber dann frage ich mich, was ich hier 100 Posts gema3habe und er soll nicht sagen, dass der Modbusadapter nicht läuft,
        • mickym
          mickym Most Active @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
          Ich habe den provokanten Satz rausgestrichen.
          Ich hab immer nur manchmal den Eindruck ....
            fimoknete @mickym last edited by
            @mickym Erstmal bin ich froh, das mein SOC jetzt im IObroker ist. Trotzdem werde ich das mit dem Modbusadapter weiterverfolgen.
            Ich klöppel mir nächste Woche mal ein Y-Kabel zum RS485 Ausgang der Batterie. Dann kann das Monitoring Tool erst mal weiterhin die Registerabfrage übernehmen und ich kann dann erst mal die Pakete auf dem Sendekanal gleichzeitig mithören (soweit die Idee). Dann sollten wir bald die richtigen Register kennen.
              Homoran Global Moderator Administrators @fimoknete last edited by
              @fimoknete sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
              nein!
              das klappt nicht!
              auch das geht nicht.
              Es kann immer nur ein Programm auf den USB Port zugreifen.
              • OliverIO
                OliverIO last edited by
                @mickym
                Wenn du willst mach doch kleine Erklärungen für einfache übliche use cases wie den hier.
                Web requests json eonlesen, ein oder mehrere Werte extrahieren und in Daten Punkt schreiben.
                Evtl begeistert du dann noch mehr für node red
                Die User cases kannst du aus den ganzen blockly fragen ableiten (Trigger, was überwachen, einfache Steuerlogik, etc)
                Wenn ich nicht Javascript könnte würde ich auch eher Mode Red wählen weil es einfacher erweiterbar ist.
                Blockly ist da etwas beschränkt
                Hauptproblem bei den ganzen Logikmaschinen ist das die meisten ihre komplexen Probleme nicht in kleinere teile aufteilen können und diese jeweils separat umsetzen. Da sind die viele überfordert.
                Da ist dann eine grafische aufbereitung halt etwas ansprechender.
                Immerhin liegt das alles voll im Trend , nennt sich no oder Low Code. Man muss sich Mal die ganze Power Reihe (bspw automate) von Microsoft anschauen was da in der Cloud angeboten wird
                Meine Ansicht ist halt, wenn man schon Ablauflogik lernt dann lieber gleich ne richtige Programmiersprache als was dazwischen was einem wieder Grenzen aufzeigt sobald man was will was der Programmierer nicht vorgesehen hat.
                Aber gut ist halt so
                • mickym
                  mickym Most Active @OliverIO last edited by mickym
                  @oliverio Na ja der Riesenvorteil von NodeRed ist nicht nur, dass Du beliebige komplexe Teile (ganze Adapter im iobroker Jargon) in Nodes kapseln kannst, sondern auch die einzelnen Kabel. Damit kann ich mal schnell ein Kabel durchtrennen oder nur Teile ausführen, in dem ich Daten in den Flow einspeisen kann. Das geht alles viel intuitiver in Blockly.
                  Webrequest oder auch andere Dinge basieren ja immer auf Javascript Objekten (ein Nachrichtenobjekt in NodeRed ist ja nichts anderes). Aber viele beschäftigen sich ja nicht mal damit, wie ein Objekt oder Array aufgebaut ist.
                  Wie gesagt, ich hab ja auch nichts dagegen, dass man sich frei entscheidet, was einem besser liegt. Aber die meisten fangen mit Blockly an - warum auch immer - wahrscheinlich weil ihnen die meisten ein Blockly als Lösung anbieten - und wenn ich dann sag, das wäre in NodeRed viel eleganter zu lösen, dann kommt meist, nee da hab ich kein Bock mich damit auch noch zu beschäftigen.
                  Den einen oder anderen, der wirklich sich auf beides eingelassen hat, hat sich dann überzeugen lassen.
                  Ich glaube zwar dass ich schon etwas programmieren kann, aber ich merke einfach, dass ich mit den Nodes viel einfacher ans Ziel kommt, da ich oft Korrekturen viel leichter einarbeiten kann.
                  Mit den UseCases mache ich gerne, wenn Bedarf besteht. Ich habe ja auch so manche Threads gemacht, wie
                  https://forum.iobroker.net/topic/50086/datum-und-zeitverarbeitung-mit-nodered
                  hier habe ich sogar Blockly Lösungen den NodeRed Lösungen gegenüber gestellt .
                  Oder hier habe ich sogar gezeigt, wie man Objekte voll automatisch in einzelne Datenpunkte zerlegen kann:
                  https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                  Diese Threads werden ja durchaus gelesen, aber die liest kein Blockly User, wenn er sich zum x-ten Mal mit JSON Objekten auseinandersetzt.
                  Selbst mit JSONATA - obwohl direkt in Blockly oder in JS verfügbar, wird kaum genutzt, obwohl dieses Teil so genial ist.
                  Wie gesagt ich habe auch KEIN Problem, wenn wirklich jemand mal Interesse hat, wie man ein Blockly Lösung in NodeRed abbildet, aber das Interesse ist immer weniger, da alle Neuen zum Puzzeln animiert werden.
                  Ich könnte auch so was machen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                  aber ich befürchte, dass da halt kein Interesse besteht.
                  Wenn man solche Threads so aufziehen würde, dass man die gleichen Szenarien mit allen 3 Möglichkeiten umsetzt, dann würde ich ja meinen Teil beitragen. So werden halt immer mehr Anfänger "vorkonditioniert".
                  Inzwischen braucht man sich ja nur anzuschauen, wie die Gewichtung inzwischen aussieht:
                  Das hat vor ein paar Jahren noch nicht so krass ausgesehen.
                    ich hab ja auch vor Jahren mit node-red angefangen als Bluefox das in iobroker brachte.
                    @oliverio sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                    ich bekomme ims Verrecken die Syntax von js nicht hin. Und jede Zeike wieder irgendwo nachschlagen macht einfach keinen Spaß.
                    Damals kam Script GUI
                    nicht richtig in Schwung, Blockly gab es noch nicht.
                    Aber man musste immer wieder function nodes verwenden, und darin brauchte es wieder natives js.
                    Als dann Blockly aufkam, funktionierte damit noch lange nicht alles, so dass ich lange beide Systeme parallel fuhr.
                    Inzwischen komme ich mit Blockly gut zurecht, brauche kein natives js mehr, auch wenn man mit js-Funktionen in Blockly noch mehr herausholen könnte.
                    Optisch kommt mir node-red ziemlich verworren vor, was meinem Sinn für saubere Strukturen entgegen steht.
                    • mickym
                      mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
                      Das stimmt halt nicht - Du wirst in meinen Flows so gut wie keine function Nodes mit Javascript entdecken. Es wird oft verwendet, aber meist von Leute, die sich von herkömmlicher Programmierung nicht trennen können.
                      Diese Flexibilität ist aber gerade wichtig. Außerdem kann man mit Gruppen und farblichen Hervorhebungen, hier sogar noch besser funktionale Blöcke bilden.
                      Und ein Objekt in Blockly aus Textbestandteilen zu erstellen ist ja wohl alles andere als übersichtlich.
                        fimoknete @Homoran last edited by
                        @homoran Schade. Dann geht das nicht.
                        Andere Idee. Irgendwo im Script muss doch verankert sein, welche register das monitoring anspricht. Wo könnten die sonst herkommen?
                          Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by Homoran
                          doch!
                          mag ja sein, dass es jetzt ohne function nodes geht. In deinen Flows sehe ich nodes, die gab es damals nicht.
                          wir (bzw. ich) reden von 2015!
                          Die Reste meiner damaligen Doku liegt hier https://www.iobroker.net/docu/index-280.htm?page_id=4284&lang=de
                          was?
                          welches Skript?
                          Die Register hast du doch in deiner Tabelle.
                          wenn ich mich richtig erinnere war 1008Hex der SoC
                            welches Skript?
                            Wir haben doch alle Register probiert. Es war doch noch nicht mal eine Kommunikation herzustellen. Von der Bat kam doch gar keine Antwort. Daher nehme ich mal an, dass ich grundsätzlich etwas falsch mache. LAut Manual war doch alles richtig verdrahtet.
                              deswegen solltest du ja alles zeigen was du machst..
                              Nachdem die Verdrahtung stand hätte nur nochvder Adapter konfiguriert werden müssen.
                              ich habe leider nie etwas zu sehen bekommen.
                              Aber von mir aus machen wir das nochmal.
                              Saubere Verdrahtung und keine parallele Nutzung des USB ports sowie des Busses ist Voraussetzung.
                                fimoknete @Homoran last edited by fimoknete
                                @homoran OK, danke für dein Verständnis. Nächste Woche probiere ich das nochmal.
                                Wir fangen dann von hier an, richtig?
                                  wenn das die Variante ist, die mit dem Testprogramm funktioniert hatte, JA!
                                    @homoran Funktioniert hat das immer nur mit dem originalkabel.
                                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @fimoknete last edited by Ralla66
                                      @fimoknete
                                      Bisher sind ja keine Daten per ModbusMaster empfangen worden.
                                      Dies könnte ja an der falschen Abfrage der Register / Registerbreite liegen.
                                      Um den Weg zu prüfen:
                                      Battery < -> RS485/ USB Adapter <-> Rechner
                                      Modbus Poll ausführen und alle Register automatisch auslesen.
                                      • keine Werte zurückgegeben, Verkabelung, Treiber ....... falsch
                                      • Werte angezeigt. Kabelweg wahrscheinlich i.O, Registerwert 41008 prüfen
                                      wenn bei Modbus Poll keine Registerwerte zurück kommen wird das mit dem Adapter
                                      auch nicht gehen.
                                      Es wäre sehr von Vorteil wenn du mal die Bedienungsanleitung der Battery hier einstellst.
                                      7829
