    4. Günstigste Hardware um HomeMatic an ioBroker anzubinden
    • The Spirit
      The Spirit last edited by
      welches Teil muss ich jetzt genau kaufen?
      Kann ich das in ioBroker dann direkt einbinden oder muss da noch was gemacht werden?
      • MathiasJ
        MathiasJ last edited by
        @The Spirit:
        Danke ` Du kannst Dir eine CCU2 kaufen. Ich würde aber die Finger davon lassen. Die Hardware ist nicht gerade die schnellste.
        Ich plädiere auf einen Raspberry + Funkmodul + Gehäuse + MICRO-SD + Netzteil.
        Gibt es recht günstig in der Bucht mit den 4 Buchstaben.
        Was Du als IObroker einsetzen willst, hängt davon ab, was Du machen willst.
        Ich würde beides trennen. Ich kann nur von mir ausgehen. Wenn IObroker die Segel streicht, bleibt mir zumindest die CCU.
        Wenn die CCU die Segel streicht, läuft meine Hausautomation mit der Basis-Konfig weiter.
        Gruß,
        Mathias
        Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
          paul53 last edited by
          @The Spirit:
          Pi3 ist schon vorhanden.
          Darauf läuft auch schon ioBroker mit Z-Wave Adapter. `
          Ist Z-Wave über einen Razberry oder über ein USB-Modem angebunden ?
          Falls über ein USB-Modem, wird als Hardware nur das HM-Funkmodul benötigt und als Software die https://github.com/alexreinert/piVCCU; unter ioBroker der hm-rpc-Adapter.
          @The Spirit:
          Kann ich dann damit auch Direktverknüpfungen erstellen oder brauche ich dafür ne CCU? `
          Das Anlernen, Erstellen von Direktverknüpfungen und die Konfiguration der Geräte erfolgt dann über piVCCU.
          • MathiasJ
            Eine Frage bleibt dann:
            Wenn man piVCCU installiert inkl. IObroker, wie verhält es sich bei Zeitumstellungen? Zieht die CCU das komplette System mit runter, oder läuft IObroker stabil weiter?
            Gruß,
            Mathias
            • Dutchman
              @MathiasJ:
              Gruß,
              Mathias
              Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
              Die Systeme sind voneinander getrennt also bleibt ioBroker laufen.
              Nur kann er ohne ccu deine hm Geräte nicht mehr bedienen
              Die ccu selber läuft in einem Container (lxc) vergleichbar mit vm/docker nur anderes princiep
              Send from mobile device
                Wenn ich jetzt wüsste was du meinst.
                Wenn eine externe ccu sich aufhängt laufen hm-rpc und hm-rega auch ins leere und könnten iobroker abschießen, wenn…
                piVCCU befindet sich in einem container mit anderer IP....
                Außerdem war die ccu gar nicht abgestürzt. Cuxd lief ja auch noch, lediglich die rega hing.
                Rainer
                • MathiasJ
                  Es tut mir leid, wenn ich dumme Fragen gestellt habe. Ich habe mich mit dem Thema piVCCU überhaupt noch nicht befasst.
                  Gehe ich richtig in der Annahme, dass das System das selbe oder ähnlich wie YAHM aufgebaut ist? Bei YAHM handelt es sich auch um einen Container.
                  Meine Befürchtung war, dass eben IObrober auch mit runtergezogen wird.
                  Auf IObroker läuft dann wenigstens noch meine Minimalautomatisierung. Wenn diese auch weg wäre, würden ja nur noch die direkten Verknüpfungen laufen.
                  Gruß,
                  Mathias
                  • Dutchman
                    @MathiasJ:
                    Gruß,
                    Mathias
                    Genau wie ich bereits hier erwähnt habe: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9084#p97351
                    Beides läuft innerhalb LXC, Wenn die ccu abschmiert kann aber auch ioBroker dir für HM Geräte nicht mehr helfen.
                    ioBroker ist Middleware und braucht die ccu als Funk Verbindung zu den Geräten.
                    Also im Klartext: ohne ccu gehen nur die direkt Verknüpfungen.
                    iObroker kan dann aber immer noch nicht hm Geräte steuern
                      kennerblick last edited by
                      Ich habe folgende Lösung:
                      einfaches Homegear (gibt es z.B. im Ubuntu 16 Repository) ist in 5 Minuten aufgesetzt.
                      Ein HM-CFG-USB am Rechner angeschlossen und per hmland an Homegear angebunden.
                      Für Homegear gibt es den hm-rpc Adapter bei iobroker.
                      Das Verwalten der HM-Devices funktioniert mit dem originalen Windows-Tool von Homematic oder per Konsole auf Homegear.
                      Das Homegear verwaltet dann alle HM-Geräte, die Datenbank kann man sichern. Man benötigt keine CCU.
                      Beste Grüße
                        dtp last edited by
                        Auch, wenn es technisch machbar ist und sich die Systeme gegenseitig nicht negativ beeinflussen, würde ich piVCCU und ioBroker nicht auf demselben Raspi laufen lassen. Dafür erscheint mir das kleine Kistchen auf Dauer nicht performant genug.
                        Ich frage mich aber schon, warum es bei einer Hausautomation überhaupt auf 50,- € ankommt, wenn später das Gesamtsystem locker das 50- bis 100-fache kostet.
                          Hallo Thorsten,
                          @dtp:
                          Dafür erscheint mir das kleine Kistchen auf Dauer nicht performant genug. `
                          Das war auch immer mein Credo, ich wurde jedoch von Usern mit kleinen Installationen davon überzeugt, dass dies keinesfalls für alle Installationen gilt.
                          Außerdem habe ich seit gestern ein Image mit ioBroker und piVCCU für das Tinkerboard im Downloadbereich zur Verfügung gestellt.
                          Dieses kleine Kistchen ist deutlich performanter als ein Pi
                          Rainer
                            dtp last edited by
                            @Homoran:
                            Dieses kleine Kistchen ist deutlich performanter als ein Pi `
                            Hallo Rainer,
                            das Asus-Teil gibt's ja auch mit 2 GB RAM und recht leistungsstarkem Rockchip Quad-Core.
                            Hat das Tinker Board eigentlich einen geferderten µSD-Kartenslot? Das nervt mich beim Raspi 3 ohne Ende, dass ich dort die µSD-Karte ungelogen immer mit der Flachzange rausziehen muss.
                              @dtp:
                              Hat das Tinker Board eigentlich einen geferderten µSD-Kartenslot? `
                              Ob da jetzt Pferde drin sind muss ich heute abend mal nachsehen 😉
                              Aber abgesehen von den 2GB RAM liegen die auch noch als Dualchannel DDR3 vor, während beim Pi das nur ein singleChannel DDR2 ist.
                              Und auch der Cardreader ist der schnellste bsiher getestete.
                              Rainer
                                dtp last edited by
                                Hi Rainer,
                                nach den Pferden musst Du nicht extra schauen. 😉
                                Läuft auf dem Tinker Board eigentlich auch Raspbian Stretch oder nur das Asus eigene Tinker OS?
                                  Raspbian für Tinkerboard habe ich gestern erst gesehen, aber ich arbeite außerhalb des Raspi eh nur mit Armbian.
                                  Damit habe ich auch ein Homematic All-in-One mit piVCCU als Image erstellt.
                                  Rainer
                                    dtp last edited by
                                    So,
                                    hab mir vorhin mal ein Asus Tinker Board bestellt. Da soll dann der ioBroker rauf. Bin gespannt.
                                    Auf den Raspi 3 werde ich mir dann mal openELEC installieren und schauen, was man damit alles so schönes machen kann.
                                    Gruß,
                                    Thorsten
                                    • MathiasJ
                                      Hi Thorsten,
                                      Openelec kann ich nur empfehlen!
                                      Hatte ich auch, bis ich den Amazon Firestick bekam.
                                      Nun läuft Octoprint auf dem Raspberry.
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      • totocotonio
                                        totocotonio last edited by
                                        @MathiasJ:
                                        Hi Thorsten,
                                        Openelec kann ich nur empfehlen! `
                                        Nimm lieber LIBREELEC 😉
                                        • a200
                                          a200 last edited by
                                          @totocotonio:
                                          Nimm lieber LIBREELEC 😉 `
                                          Ist das ein Nachbau von MS-Elec für 599,-? 😉
                                          • MathiasJ
                                            Für alle, die zu faul zu suchen sind:
                                            https://libreelec.tv
                                            Gruß,
                                            Mathias
                                            37
                                            6294
