    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    • Feuersturm
      Feuersturm @Agrippinenser last edited by
      @agrippinenser sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      Bitte die aktuellen issues prüfen ob es das Thema schon gibt, ansonsten bitte ein neues issue anlegen.
      Dann muss ich dort wohl doch einen Account anlegen .. versuche das mal .
      Eine gute Wahl. Wenn etwas unklar ist melde dich einfach 🙂
      Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Agrippinenser
        Agrippinenser @Feuersturm last edited by
        eine gute Wahl. Wenn etwas unklar ist melde dich einfach
        am Beispiel https://forum.iobroker.net/topic/67676/vis-2-0-neuer-adapter-als-beta/405 habe ich einen Merker erstellt und hoffe alles richtig gemacht zu haben.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/197
        Ich finde es schwierig den oder das festgestellte Verhalten in den vorhandenen Beschreibungen zu finden.
        iAgrippa created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
        closed [bug]: HTML-Widget overflow-y wirkt nur temporär #197
        Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Feuersturm
          @agrippinenser Sieht doch gut aus :-). Wenn dir spontan kein Tickets ins Auge fällt was zu deinem Problem passt kannst du hier noch nach ein zwei Stichworten suchen die etwas mit deinem Thema zu tun haben
          Wenn die Suche erfolglos bleibt einfach ein Ticket anlegen. Wenn es sich im Nachgang doch rausstellt, das es schon ein Ticket gibt, dann werden die einfach miteinander verlinkt (indem man die Ticketnummer im anderen Ticket in das Kommentarfeld schreibt) und eins von den beiden issues wird dann zu gemacht.
          Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Smilie108
            Smilie108 @Feuersturm last edited by
            @feuersturm
            Hi Version 2.8 hat mehrere Fehler wieder drinnen wisst ihr da schon bescheid ?
            Hauptmerkmal ist das zumindest bei mir die überschriften nun wieder doppelt im editor und in der runtime sind und sich das aktive fenster nach unten verschiebt ?
            hab aber wieder 2.7 druafgemacht deshalb leider kein screenshot
            Mfg Smilie108
            • Feuersturm
              Feuersturm @Smilie108 last edited by
              @smilie108 Was menist du mit dieser Aussage: "Hi Version 2.8 hat mehrere Fehler wieder drinnen wisst ihr da schon bescheid ?" ?
              Ohne Screenshots kann ich es gerade schwer nachvollziehen, was du bei dir gesehen hast. Ist es ein Verhalten wozu es schonmal ein issue gab oder ein neues Problem aus deiner Sicht?
              • Smilie108
                Smilie108 @Feuersturm last edited by Smilie108
                @feuersturm Hi und sorry .
                Das lässt sich nur schwer als screenshot abbilden da es selbst mit verkleinern sich anpasst wenn du eine Seite in aufrufst hast du oben
                dann
                und ganz unten
                Un nochmal sorry war gestern abend ziehmlich k.o.
                Weis jetzt aber nicht genau welche infos ich dir da geben könnte aber wenn du was brauchst gib bescheid 😉
                Genau das gleiche hatten wir ja schon einmal weis aber nicht mehr genau bei welcher Version
                Danke aber im voraus nochmal für all die tolle arbeit von euch
                mfg Smilie108
                • Feuersturm
                  @smilie108 Hast du schon einmal den Browser Cache geleert oder es mit einem anderen Browser ausprobiert?
                  • Smilie108
                    @feuersturm
                    Hi habe außer firefox nur den Edge drauf und bei dem ist das gleiche problem.
                    Das Menue ist 3x vorhaden untereinander und die Views werden jenachdem auf einem der 3 Aufgemacht.
                    Die weiter oben im 1sten die in der mitte vom Menue auch im mittleren und die vom menue unten werden im 3ten aufgemacht.
                    Feuersturm sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @Smilie108 last edited by Feuersturm
                      @smilie108 Gibt es Fehlermeldungen in der Konsole under F12?
                      Hattest du den Cache mal komplett gelöscht?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Smilie108 last edited by
                        @smilie108
                        Hatte ich auch mal, da half nur eine Neu Installation
                        • Smilie108
                          @feuersturm
                          Ja es gibt einige fehlermeldungen aber da ich leider nicht aus der js ecke komme sondern eigentlich nur php gemacht hatte kann ich da nicht viel dazu sagen. Unten mal eine copy vom log mit deaktiviertem Cache.
                          @sigi234 Wenn ich zurück auf 2.7 gehe passt das layout wieder. Da funktionieren nur die rgraph nicht. mit 2.8 zerschiest es das layout soll da wirklich eine neuinstallation helfen ?
                          LOG:
                          code_text
                          Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                          41 - instrument.ts:145
                          No widget ID for onWakeUp callback! Please fix instrument.ts:145
                          onWakeUp not implemented instrument.ts:145
                          Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_translations_js.8cc6492a.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_translations_js.8cc6492a.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_translations_js.0ed40dd5.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_translations_js.0ed40dd5.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_Weather_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_objectSpread2_js-node_modules_babel_ru-577953.c93194ca.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_Weather_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_objectSpread2_js-node_modules_babel_ru-577953.c93194ca.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_translations_js.2d452ca9.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_translations_js.2d452ca9.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_translations_js.59350a96.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_translations_js.59350a96.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.08a2daf7.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.08a2daf7.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_ConsumptionComparison_jsx.0f25cd75.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_ConsumptionComparison_jsx.0f25cd75.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Consumption_jsx.c258da90.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_Consumption_jsx.c258da90.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_IntervalSelector_jsx.22e183fb.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_IntervalSelector_jsx.22e183fb.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Distribution_jsx.75eee0bc.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_Distribution_jsx.75eee0bc.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_ColorGauge_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_taggedTemplateLiteral_js.57011a0b.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_ColorGauge_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_taggedTemplateLiteral_js.57011a0b.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_WaterGauge_jsx.f6e2fcb0.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_WaterGauge_jsx.f6e2fcb0.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_BatteryGauge_jsx.49f47b32.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_BatteryGauge_jsx.49f47b32.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Generic_jsx-src_ObjectChart_jsx.f35a8ba0.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_Generic_jsx-src_ObjectChart_jsx.f35a8ba0.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Actual_jsx.6969b422.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_Actual_jsx.6969b422.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Thermostat_jsx.9d63936d.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_Thermostat_jsx.9d63936d.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_WasherDryer_jsx.a9205d97.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_WasherDryer_jsx.a9205d97.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_deviceWidget_js.2f6fd3b9.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_deviceWidget_js.2f6fd3b9.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Wizard_jsx.9cb4f7d1.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_Wizard_jsx.9cb4f7d1.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Components_BlindsBase_js.8b439fb8.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_Components_BlindsBase_js.8b439fb8.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Components_DoorAnimation_js-src_Components_LockAnimation_js.67274d2c.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_Components_DoorAnimation_js-src_Components_LockAnimation_js.67274d2c.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Switches_jsx-src_sketch_css.18658953.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_Switches_jsx-src_sketch_css.18658953.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_RGBLight_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_extends_js-node_modules_babel_runtime-af577c.c7c3e0dc.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_RGBLight_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_extends_js-node_modules_babel_runtime-af577c.c7c3e0dc.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Blinds_jsx-src_Generic_jsx.4fecb6cf.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_Blinds_jsx-src_Generic_jsx.4fecb6cf.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Clock_jsx.bb3d2e24.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_Clock_jsx.bb3d2e24.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_SimpleState_jsx.9227bed8.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_SimpleState_jsx.9227bed8.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Lock_jsx.dbdd3d45.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_Lock_jsx.dbdd3d45.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ViewInWidget_jsx.7cb99cdd.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_ViewInWidget_jsx.7cb99cdd.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Camera_jsx.e08c4212.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_Camera_jsx.e08c4212.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Security_jsx.b338cbbc.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_Security_jsx.b338cbbc.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Player_jsx.7b19dc24.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_Player_jsx.7b19dc24.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Html_jsx.41bfe1d9.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_Html_jsx.41bfe1d9.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ThemeSwitcher_jsx.8fd9359e.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_ThemeSwitcher_jsx.8fd9359e.chunk.js.map
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Vacuum_jsx.37c59c7b.chunk.js
                          Source-Map-Adresse: src_Vacuum_jsx.37c59c7b.chunk.js.map
                          unreachable code after return statement
                          redux-toolkit.esm.js:358:4
                          redux-toolkit.esm.js:463:4
                          Received unknown message: ""GrafanaAppInit"". May be it will be processed later instrument.ts:145
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/openweathermap/static/css/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.83721eea.chunk.css
                          Source-Map-Adresse: src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.83721eea.chunk.css.map
                          Diese Website verwendet anscheinend einen scroll-verknüpften Positionierungseffekt. Dies könnte mit asynchronem Verschieben (Panning) schlecht zusammenspielen; siehe https://firefox-source-docs.mozilla.org/performance/scroll-linked_effects.html für weitere Details und um an der Diskussion über damit verbundene Werkzeuge und Funktionen teilzunehmen. vis-2
                          GET
                          http://192.168.1.91:8082/vis-2/null
                          Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. stylesheets-manager.js:545:10
                          downloadable font: Glyph bbox was incorrect (glyph ids 33 55 62 81 82 83 84 87 88 89 90 112 119 120 123 139 159 162 164 166 178 184 185 217 218 272 273 274 275 279 281 284 290 291 292 309 310 319 321 323 326 329 330 331 332 333 334 339 341 347 349 351 352 353 354 357 358 361 366 367 370 371 414 431 436 444 445 458 460 464 465 483 505 508 511 514 516 517 518 520 521 538 539 546 568 574 579 580 585 586 594 596 599 602 603 616 618 622 627 629 630 633 634 638 643 645 651 654 665 675 685 686 688 691) (font-family: "FontAwesome" style:normal weight:400 stretch:100 src index:1) source: http://192.168.1.91:3000/public/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0
                          [Deprecation warning] DataSource mysql: templateSrv.getAdhocFilters is deprecated. Use filters property on the request (DataQueryRequest). Or if this is called from interpolateVariablesInQueries or applyTemplateVariables it is passed as a new argument instead deprecationWarning.ts:14:12
                          Ein iframe, der sowohl "allow-scripts" als auch "allow-same-origin" für sein "sandbox"-Attribut gesetzt hat, kann seine Sandbox entfernen. vis-2
                          Uncaught TypeError: a is null
                              getContentElements widgets.min.js:11
                              handle widgets.min.js:11
                              waitForRealHeight widgets.min.js:1
                              n helpers.ts:98
                              setTimeout handler*33028/yr/< trycatch.ts:122
                              waitForElement widgets.min.js:1
                              n helpers.ts:98
                              fn tplVis-materialdesign-Table.js:29
                              pending can.custom.js:1728
                              each can.custom.js:343
                              pending can.custom.js:1727
                              hookup can.custom.js:1419
                              hookup can.custom.js:1418
                              frag can.custom.js:1405
                              r can.custom.js:1370
                              renderTo can.custom.js:1449
                              renderAs can.custom.js:1465
                              template can.custom.js:1401
                              renderWidget visCanWidget.jsx:1185
                              componentDidMount visCanWidget.jsx:135
                              React 12
                              componentDidMount visView.jsx:81
                          widgets.min.js:11:20677
                          Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 9
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Smilie108 last edited by sigi234
                            @smilie108 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                            Abwarten, kommt bei mir jetzt auch, teste gerade. Auch mit 2.7.0
                            Starte mal vis 2 und schalte sofort auf eine andere View? mit 2.8
                            Die Standartview wird nicht erkannt, ein Ex- und Import funktioniert nicht, teste weiter....
                            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
                              @sigi234 @Smilie108
                              Ich habe auch mit 2.8.0 Layout Probleme. Siehe auch github hierzu https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/198
                              afuerhoff created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                              closed [bug]: Seiten werden überlagert zusammen mit der Navigation angezeigt #198
                                marcel511 last edited by
                                Im VIS Editor wird nicht mehr gespeichert, beziehungsweise Änderungen werden nicht umgesetzt, es scheint als würde das speichern hängen bleiben. Erst wenn man ein komplett neues Projekt erstellt, funktioniert es wieder bis zu einer gewissen Zeit. Meherer Browser und Clients wurden getestet, überall das gleiche.
                                Auch nach Downgrade der Version, neustart, deinstallation leider keine Besserung.
                                Hatte schon einmal jemand dieses Problem, habe kein Issue dazu gefunden?
                                Nach Änderungen bleibt das Speichersymbol einfach bestehen.
                                Feuersturm I_Phantom_I 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @marcel511 last edited by
                                  @marcel511 welche vis2 Version hast du denn installiert?
                                    marcel511 @Feuersturm last edited by
                                    @feuersturm die 2.8.0, hab dann downgrade gemacht (mehrere Versionen), trotzdem das gleiche
                                    • Feuersturm
                                      @marcel511 Schau mal ob es Fehler in der Konsole (F12) gibt?
                                      Hat dein System genug Ressourcen (RAM)?
                                      Poste mal die Ausgabe von
                                      iob diag
                                      in der Langfassung
                                        @feuersturm danke für deine schnelle Rückmeldung, genug recoursen sind vorhanden:
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: iobroker
                                                 Icon name: computer-vm
                                                   Chassis: vm
                                            Virtualization: kvm
                                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                    Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                                              Architecture: x86-64
                                        model name      : Common KVM processor
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : kvm
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        Systemuptime and Load:
                                         20:08:32 up  6:30,  2 users,  load average: 0.10, 0.22, 0.16
                                        CPU threads: 8
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Sun 2023-11-26 20:08:32 CET
                                                   Universal time: Sun 2023-11-26 19:08:32 UTC
                                                         RTC time: Sun 2023-11-26 19:08:33
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        iobroker
                                        /home/iobroker
                                        iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev redis bluetooth
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            5.9G        2.7G        2.2G        0.0K        1.1G        3.0G
                                        Swap:           974M          0B        974M
                                        Total:          6.9G        2.7G        3.2G
                                                 5928 M total memory
                                                 2683 M used memory
                                                  523 M active memory
                                                 2985 M inactive memory
                                                 2180 M free memory
                                                  106 M buffer memory
                                                  957 M swap cache
                                                  974 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  974 M free swap
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     593M  528K  593M   1% /run
                                        /dev/sda1      ext4       15G  8.6G  5.4G  62% /
                                        tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        tmpfs          tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
                                        [sudo] password for iobroker:
                                        [Sun Nov 26 13:38:12 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Sun Nov 26 13:38:13 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        982M    /var/
                                        409M    /var/lib
                                        346M    /var/log
                                        329M    /var/log/journal/ba2ac7df692c40a6a2e87c78cc769071
                                        Archived and active journals take up 160.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                        3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                        652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_909a25793086ec11bc99601719c2d21c-if00-port0
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                                        /usr/bin/node           v16.20.2
                                        /usr/bin/npm            8.19.4
                                        /usr/bin/npx            8.19.4
                                        /usr/bin/corepack       0.17.0
                                        /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                                        *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                        nodejs:
                                          Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        At least one iobroker host is running.
                                        Objects type: redis
                                        States  type: redis
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  5.0.16
                                        admin:          6.12.5
                                        javascript:     7.1.6
                                        Adapters from github:   0
                                        Adapter State
                                          system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.birthdays.2              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
                                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 - disabled, port: 8002
                                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.todoist2.0               : todoist2              : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, run as: admin
                                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_909a25793086ec11bc99601719c2d21c-if00-port0
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        Active repo(s): Beta (latest)
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: Beta (latest)
                                        Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
                                        Adapter    "admin"        : 6.12.5   , installed 6.12.5
                                        Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                                        Adapter    "backitup"     : 2.9.4    , installed 2.9.4
                                        Adapter    "bambulab"     : 0.3.2    , installed 0.3.2
                                        Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                        Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                                        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                                        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                        Adapter    "heatingcontrol": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                        Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                                        Adapter    "lg-thinq"     : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                        Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                        Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
                                        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                        Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
                                        Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
                                        Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                        Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                        Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                                        Adapter    "samsung_tizen": 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                                        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                        Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                                        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                        Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                        Adapter    "todoist2"     : 0.9.1    , installed 0.9.1
                                        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                        Adapter    "vis"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                        Adapter    "vis-2"        : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.11, installed 1.3.11
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.98.0
                                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                                        Objects and States
                                        Objects:        14232
                                        States:         11989
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
                                        Fetched 4586 B in 0s (9942 B/s)
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11446      1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11858      423/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       261735     2759/io.shelly.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      109        516        397/mosquitto
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        551        379/redis-server 12
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11450      1/init
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       263650     2657/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       265742     3213/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11860      423/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       263075     2963/io.simple-api.
                                        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      109        517        397/mosquitto
                                        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        552        379/redis-server 12
                                        udp        0      0 0.0.0.0:50867           0.0.0.0:*                           1000       261957     2911/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:42744           0.0.0.0:*                           1000       261955     2911/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:46907           0.0.0.0:*                           1000       261953     2911/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:55834           0.0.0.0:*                           1000       261954     2911/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       261950     2911/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14736      355/dhclient
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11447      1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53533           0.0.0.0:*                           1000       261952     2911/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:46114           0.0.0.0:*                           1000       261958     2911/io.broadlink2.
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11453      1/init
                                        2023-11-26 20:05:10.368  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
                                        2023-11-26 20:06:07.555  - info: javascript.0 (2699) script.js.TouchpanelBefehle.Display_anschalten_neu: Touchpanel Flur eingeschaltet
                                        2023-11-26 20:06:07.557  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: true (ack = false)
                                        2023-11-26 20:06:07.558  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: true (ack = false)
                                        2023-11-26 20:06:09.557  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false)
                                        2023-11-26 20:06:09.558  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false)
                                        2023-11-26 20:06:10.364  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
                                        2023-11-26 20:06:10.644  - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online
                                        2023-11-26 20:06:10.645  - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online
                                        2023-11-26 20:07:10.352  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
                                        2023-11-26 20:08:10.362  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
                                        2023-11-26 20:08:55.906  - info: javascript.0 (2699) script.js.TouchpanelBefehle.Display_anschalten_neu: Touchpanel Flur ausgeschaltet
                                        2023-11-26 20:08:55.909  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: true (ack = false)
                                        2023-11-26 20:08:56.908  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false)
                                        2023-11-26 20:08:56.909  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false)
                                        2023-11-26 20:08:58.995  - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online
                                        2023-11-26 20:08:58.996  - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online
                                        2023-11-26 20:09:04.072  - info: shelly.0 (2759) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-7c87ce6b8e00" connected!
                                        2023-11-26 20:09:07.032  - info: shelly.0 (2759) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.20.39 (shellyplusht / shellyplusht-7c87ce6b8e00 / shellyplusht#7c87ce6b8e00#1)
                                        2023-11-26 20:09:10.801  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
                                        iob diag has finished.
                                        Press any key for a summary
                                        Copy text starting here:
        v.2023-10-10
                                                   Chassis: vm
                                            Virtualization: kvm
                                        Installation:           kvm
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               amd64
                                        yTimezone:              Europe/Berlin (CET, +0100)
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Boot Target:            graphical.target
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    0
                                        /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                                        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/npm            8.19.4
        /usr/bin/npx            8.19.4
                                        Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                                        Please check
                                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                        for more information on how to fix these errors.
                                        MEMORY:
                                        Mem:            5.9G        2.7G        2.1G        0.0K        1.1G        3.0G
                                        Swap:           974M          0B        974M
                                        Total:          6.9G        2.7G        3.1G
                                        Active iob-Instances:   35
                                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
        admin                   6.12.5
                                        Objects type: redis
                                        States  type: redis
                                        Objects:                14232
                                        States:                 11989
                                        Size of iob-Database:
                                        192K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        === Mark text until here for copying ===
                                        das ist die Meldung wenn man die Seite aktualisieren möchte:
                                        • Feuersturm
                                          @marcel511 Hierdrum müsstest du dich einmal kümmern
        /usr/bin/npm            8.19.4
        /usr/bin/npx            8.19.4
                                          Zum Beispiel mit dem Befehl
                                          iob nodejs-update
                                          Details siehe https://forum.iobroker.net/topic/69067/neuer-befehl-iob-nodejs-update
                                          P.S: Das bei solchen Reperaturmaßnahmen vorher ein Backup angelegt wird ist natürlich selbstverständlich 😉
                                            @feuersturm said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                            Backup hatte ich gemacht;)
                                            Der Fehler ist gefixt mit der nodejs, der Fehler mit dem VIS-Editor bleibt leider
                                            81.1k
                                            691
                                            219800
