    4. Gelöst: Script zur Abfrage der CPU Temp
      michihorn last edited by michihorn
      Hallo
      ich suche ein Script zur Abfrage der CPU Temperatur. Ich habe ein Master/Slave System.
      Der "Info" Adapter gibt nur die Temp, des Hostes auf dem "Info" installiert wurde.
      Ich möchte keine weiteren Adapter nutzen.
      Michael
      Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by
        @michihorn
        Installier dir lm-sensors und lies die Ausgabe von
        sensors
        aus.
          michihorn @Thomas Braun last edited by michihorn
          @thomas-braun Moin Thomas, dass ist mir etwas pauschal, kannst du konkreter werden, wie ich das anstelle?
          Was ist lm-sensors und wo installiere ich das?
            @michihorn
            Das ist ein Paket, mit dem man diverse Sensoren auslesen kann.
            sudo apt install lm-sensors
            Ausgabe sieht dann ungefähr so aus:
            echad@chet:~ $ sensors
            cpu_thermal-virtual-0
            Adapter: Virtual device
            temp1:        +47.7°C  (crit = +110.0°C)
            rpi_volt-isa-0000
            Adapter: ISA adapter
            in0:              N/A
            echad@chet:~ $
              @thomas-braun Klingt interessant und wie bringe ich die dann in Iobroker?
                @michihorn
                Mit einem Skriptchen oder Blockly.
                  @thomas-braun also die Werte habe ich nun im Terminal, aber wie ich nun die Werte mit einem Script abrufen kann, weiß ich leider nicht.
                    Thomas Braun Most Active last edited by
                    @michihorn
                    Ich auch nicht.
                    Mit dem EXEC-Baustein-Blockly vielleicht.
                      @thomas-braun okay dann forsche ich mal.Danke erst mal
                        paul53 @michihorn last edited by paul53
                        @michihorn sagte: Abfrage der CPU Temperatur
                        Welche CPU? Raspberry Pi?
                          ticaki Developer @michihorn last edited by
                          @michihorn
                          Ich hab sowas um zu checken ob ich online bin:
                          var con_active = false;
                          setInterval(function(){
                              con_active = false;
                              exec('ping -qc 2 www.google.com', callback)
                              exec('ping -qc 2 www.bing.com', callback)
                              exec('ping -qc 2 www.heise.de', callback)
                          },60000)
                          function callback(err, res) {
                              let should = res.substring(res.indexOf('statistics ---') + ('statistics ---').length, res.indexOf(' packets transmitted'));
                              should = Number(should)
                              let current = res.substring(res.indexOf('transmitted, ') + ('transmitted, ').length, res.indexOf('received'));
                              current = Number(current)
                              con_active = con_active || should && should == current
                              //log("test " + res)
                              setState('0_userdata.0.internet_connected', !!con_active, true);
                            Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by
                            @paul53 sagte in Script zur Abfrage der CPU Temp:
                            Beim Pi könnte man es auch per
                            vcgencmd measure_temp
                            auslesen.
                              @paul53 Raspberry 4
                              Ich habe es mal so versucht:
                              schedule("* * * * *", function () {
                              exec('sensors', function (error, stdout, stderr) { setState('0_userdata.0.System.pitemp',stdout); });
                              Dann wird der DP auch beschrieben mit:
                              temp1: +44.3°C (crit = +110.0°C)
                              rpi_volt-isa-0000
                              in0: N/A
                              Also kann ich mit Substr, das sicher einkürzen, oder gibt es einen einfacheren Weg?
                                @michihorn
                                Ja das sollte mit regex gehen... muß das aber mal gerade selbst versuchen
                                  @thomas-braun sagte in Script zur Abfrage der CPU Temp:
                                  auslesen.
                                  //exec('sensors', function (error, stdout, stderr) { setState('0_userdata.0.System.pitemp',stdout); });
                                  exec('vcgencmd measure_temp', function (error, stdout, stderr) { setState('0_userdata.0.System.pitemp',stdout); });
                                  Das Ergebnis ist:
                                  temp=44.8'C
                                  Klappt...mit einer kleinen Hürde, denn ich habe eine Warnmeldung
                                  Edit: War der falsche Datentyp im DP
                                  Danke für die Hilfe 👍
                                    @michihorn
                                    Auch wenns schon geht:
                                    const test = `cpu_thermal-virtual-0
                                    rpi_volt-isa-0000
                                    in0: N/A`
                                    const reg = /[0-9\.]+°C/;
                                    const result = test.match(reg);
                                    if (result) log(result[0])
                                    javascript.0 (619) script.js.Test.Skript_2: 44.3°C
                                    1.0k
                                    31.7k
                                    79.8k
                                    javascript
                                    586
