    5. Türgong, Türklingelton mit Alexa abspielen
    • DJMarc75
      DJMarc75 @wcag22 last edited by
      @pi-ter sagte in Türgong, Türklingelton mit Alexa abspielen:
      Die Alexa App meldet erfolgreiches erstellen, aber nach jetzt fast 30min ist im ioBroker noch nix zu sehen
      Adapter neu starten 😉
      wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • wcag22
        wcag22 @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Oh Mann, verdammt.... ja, das wars. Danke und 'nen schönen Abend noch.
        VG
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @wcag22 last edited by
          @bananajoe sagte in Türgong, Türklingelton mit Alexa abspielen:
          <audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/chimes_and_bells/chimes_bells_11"/>Und hier deine Sprachausgabe
          Du kannst einen ja auf dolle Ideen bringen 🙂
          Was wäre denn der Trigger für diese Ausgabe? (ja, blöde Frage - ich weiß)
          Das Beispiel stammt aus meiner VIS, da haben ich Buttons für Durchsagen und Geräte:
          Aber auch wenn die Türklingel läutet (Relais parallel zur Klingel schließt Kontakt auf ESP8266 mit Tasmota) oder jemand an der Terrasse läutet (ZigBee Butten neben Tür angeklebt).
          Waschmaschine und Trockner fertig melden wir auch so einmal durch das Haus.
          Und wenn die Rauchmelder auslösen. Was jedoch noch nie zur Reaktion eines der Kinder geführt haben, die ignorieren das einfach.
          wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            exmerci @wcag22 last edited by
            @pi-ter
            Der Speak Datenpunkt ist der des Echos auf dem du es ausgeben willst. Ich hoffe das Hilft.
            • wcag22
              wcag22 @exmerci last edited by
              @exmerci @BananaJoe
              Danke für die Hinweise.
              Grund für meine Frage nach dem Trigger war ein Verständnisproblem.
              Ich dachte zunächst, dass der String von @BananaJoe in den DP Commands.speak geschrieben (vorgegeben) wird und die Sprachausgabe dann über einen anderen DP des (Echos) gestartet (getriggert) wird.
              Richtig ist aber wohl (?), dass dieser String als "Befehl" von anderer Stelle an den genannten DP gesendet / übergeben werden muss. Allerdings überlege ich, ob es nicht reichen würde, den Wert dieses DP erneut zu setzen, da ja der String schon vorhanden ist. Nur wie?
              Also so ganz vollständig ist mir die Sasche dann doch noch nicht klar.
              • BananaJoe
                Du schreibst einfach in den .speak Datenpunkt, aber mit steuere aka Unbestätigt. Der Alexa2 Adapter merkt das und führt seine Aufgaben aus. Dann schreibt er den gleichen Wert noch einmal in den Datenpunkt, jedoch mit aktualisiere aka Bestätigt
                Beantwortet das deine Frage?
                • wcag22
                  wcag22 @BananaJoe last edited by
                  Mal sehen...
                  (Minuten später...):
                  Ja, ich denke schon. 🙂 Habe das temporär mal mit der Palmenheizung verknüpft und funktioniert.
                  Faszinierend (copyr. Spock)
                  Danke und Danke auch an @exmerci
                  • wcag22
                    Da ich die ESP8266 bisher immer nur als Fernthermometer genutzt habe, möchte ich Dich um kurze Hilfestellung bitten.
                    Ich nehme an, dass über den Relaiskontakt ein Pin entweder nach 3,3V oder nach Masse gezogen wird, ggfls. über einen Widerstand. Kannst Du mir da konkret weiterhelfen? Mir würde aber auch eine diesbezügliche Fundstelle zum Nachlesen weiterhelfen. Besten Dank.
                    • BananaJoe
                      @pi-ter https://forum.iobroker.net/topic/68857/tasmota-paddelschalter/2?_=1700927398702
                      • Peoples
                        Peoples @exmerci last edited by
                        @exmerci
                        Ich mache das nach wie vor so
                        • Peoples
                          Peoples @wcag22 last edited by
                          @pi-ter
                          Kann ich dir nicht sagen, hast du den Adapter mal neu gestartet? Mal in der App probiert ob das gewünschte passiert wenn du dort auf "play" drückst
                          • wcag22
                            @bananajoe
                            Danke. Ich denke, das hilft mir schon mal weiter.
                            • wcag22
                              wcag22 @Peoples last edited by
                              @peoples Danke für die Mühe, hat sich aber inzwischen geklärt 🙂
                              blockly javascript multimedia security
                              12
                              38
                              13363
