    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @theknut last edited by Armilar
      @theknut
      Wüsste zu gerne, warum dieser Datenpunkt nicht gefüllt wurde... Bleibt wahrscheinlich ein Geheimnis... 🙄 Konnte zumindest während dieser Zeit parallel noch eine richtig coole Funktion entwickeln... 😁
      Spoiler:
      Es ist eine "Always On Display" - Sache, die eine Seite z.B. die cardPower dauerhaft geöffnet hält und die Werte ohne die Seite zu rendern (also kein permanenter Neuaufbau der Seite) an die Seite übermittelt...
      Somit ist es möglich, z.B. den Energiefluss dauerhaft mit wechselnden Werten ohne zu flackern zu betrachten, ohne dass der Screensaver kommt.
      Mache da noch ein paar Tests und adaptiere die Funktion noch auf andere Seitentypen (z.B. cardMedia) --> Kommt dann mit der 4.3.3.12
      kleiner Mittschnitt:
      • jayjojayson
        jayjojayson last edited by
        Hallo, ich habe ein Problem mit dem NS Panel Lovelace Ui Skript. Das Script für das Panel lief jetzt über ein Jahr problemlos. Nach einem Update des javascript controllers in iobroker hat er das Script auf einmal nicht mehr geladen. Als Fehler erhalte ich folgende Meldung im Debug:
        25.11.2023, 16:49:09.432	[info ]: javascript.0 (20022) script.js.NSPanels.Panel1: compiling TypeScript source...
        25.11.2023, 16:49:15.245	[error]: javascript.0 (20022) script.js.NSPanels.Panel1: TypeScript compilation failed:
                if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === 'boolean' && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) {
        ERROR: Operator '>' cannot be applied to types 'number | boolean' and 'number'.
        Könnt ihr mir bitte helfen, was muss ich tun um den Fehler zu beseitigen. Er scheint ein Problem mit number und boolean zu haben, aber ich weiß nicht wie man das korrigieren könnte. Ich habe am Script nichts geändert, nur den Abschnitt wo man die Kacheln des Displays konfigurieren kann. Ich würde mich freuen und bin für jede Hilfe dankbar.
        Jay
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          Gargano @jayjojayson last edited by
          @jayjojayson Mein Lieblingsthema : Javascript Adapter wird immer restriktiver und was früher durchging, wirft jetzt einen Fehler. Bitte auf die neueste Version vom NSPanel mit Lovelace UI updaten.
          jayjojayson 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • jayjojayson
            jayjojayson @Gargano last edited by
            @gargano ok danke werde ich heute abend mal versuchen... habe auf jeden Fall noch eine der ersten Versionen..
            Ich hoffe ich bekomme das hin.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @jayjojayson last edited by Armilar
              @jayjojayson
              Hilfe gibt es genau hier...
              Ansonsten auch die Wiki befolgen. Es gab sehr viele Änderungen in den letzten 2 Jahren:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
              jayjojayson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • jayjojayson
                jayjojayson @Armilar last edited by jayjojayson
                @armilar @Gargano
                Ich habe jetzt die Updates soweit vorgenommen. Der TFT Treiber und der Berry Treiber wurden auf die neuste Version gebracht. (edit: Tasmota ist weiterhin auf 12.2.0.)
                Im Anschluss habe ich das neuste Script geladen/kopiert und als neues script im javascript modul angelegt. Die ersten grünen Zeilen aus dem script habe ich entsprechend beachtet und meine eigenen Seiten angepasst so dass sie gelesen werden können.
                Jetzt funktioniert das Panel schon einmal wieder und ich kann meine Seiten auch bedienen. Trotzdem erhalte ich noch folgenden Fehler. Er findet irgendein Modul nicht. Unter dem javascript adapter habe ich aber moment und moment-parseformat eingestellt. Könnt ihr mir vielleicht sagen woran das liegt?
                25.11.2023, 19:03:57.598	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: compiling TypeScript source...
                25.11.2023, 19:03:59.190	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: source code did not change, using cached compilation result...
                25.11.2023, 19:03:59.427	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs'
                25.11.2023, 19:03:59.429	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:951:13
                25.11.2023, 19:03:59.432	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
                25.11.2023, 19:03:59.433	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:953:19
                25.11.2023, 19:03:59.439	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs'
                25.11.2023, 19:03:59.441	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:960:27
                25.11.2023, 19:03:59.441	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.441	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.442	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.442	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.443	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.443	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.445	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/en'
                25.11.2023, 19:03:59.447	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.447	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.447	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.448	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.448	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.448	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.449	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.450	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/de'
                25.11.2023, 19:03:59.451	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.452	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.452	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.452	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.453	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.453	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.453	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.455	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nl'
                25.11.2023, 19:03:59.456	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.456	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.456	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.457	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.457	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.457	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.458	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.459	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/da'
                25.11.2023, 19:03:59.460	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.461	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.461	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.461	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.462	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.462	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.462	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.464	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/es'
                25.11.2023, 19:03:59.465	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.465	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.465	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.466	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.466	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.466	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.466	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.468	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fr'
                25.11.2023, 19:03:59.469	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.470	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.470	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.470	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.470	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.471	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.471	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.473	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/it'
                25.11.2023, 19:03:59.474	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.474	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.474	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.474	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.475	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.475	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.475	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.477	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ru'
                25.11.2023, 19:03:59.478	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.479	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.479	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.479	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.479	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.480	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.480	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.482	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nb'
                25.11.2023, 19:03:59.483	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.483	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.483	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.483	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.484	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.484	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.484	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.486	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nn'
                25.11.2023, 19:03:59.487	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.487	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.488	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.488	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.488	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.488	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.489	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.491	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pl'
                25.11.2023, 19:03:59.492	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.492	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.492	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.492	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.493	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.493	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.493	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.495	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pt'
                25.11.2023, 19:03:59.496	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.496	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.496	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.497	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.497	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.497	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.498	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.499	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/af'
                25.11.2023, 19:03:59.501	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.501	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.501	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.501	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.502	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.502	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.502	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.510	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ar'
                25.11.2023, 19:03:59.512	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.512	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.512	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.513	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.513	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.513	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.514	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.515	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/bg'
                25.11.2023, 19:03:59.516	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.517	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.517	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.517	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.517	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.518	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.518	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.520	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ca'
                25.11.2023, 19:03:59.521	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.521	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.521	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.521	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.522	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.522	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.522	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.524	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/cs'
                25.11.2023, 19:03:59.525	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.525	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.525	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.525	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.526	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.526	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.526	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.528	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/el'
                25.11.2023, 19:03:59.529	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.529	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.529	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.529	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.530	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.530	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.530	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.532	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/et'
                25.11.2023, 19:03:59.535	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.535	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.535	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.535	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.536	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.536	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.536	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.538	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fa'
                25.11.2023, 19:03:59.539	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.540	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.540	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.540	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.540	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.540	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.541	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.550	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fi'
                25.11.2023, 19:03:59.551	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.551	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.552	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.552	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.552	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.552	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.553	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.554	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/he'
                25.11.2023, 19:03:59.555	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.555	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.556	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.556	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.556	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.556	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.556	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.558	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hr'
                25.11.2023, 19:03:59.559	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.559	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.560	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.560	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.560	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.560	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.560	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.562	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hu'
                25.11.2023, 19:03:59.563	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.563	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.563	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.564	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.564	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.564	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.565	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.568	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hy-am'
                25.11.2023, 19:03:59.569	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.570	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.570	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.570	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.571	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.571	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.571	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.573	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/id'
                25.11.2023, 19:03:59.574	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.574	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.574	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.574	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.574	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.575	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.575	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.577	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/is'
                25.11.2023, 19:03:59.578	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.578	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.578	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.579	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.579	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.579	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.579	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.581	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lb'
                25.11.2023, 19:03:59.582	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.582	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.582	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.583	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.583	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.583	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.583	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.585	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lt'
                25.11.2023, 19:03:59.586	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.586	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.586	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.586	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.587	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.587	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.587	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.589	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ro'
                25.11.2023, 19:03:59.590	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.590	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.590	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.591	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.591	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.591	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.592	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.593	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sk'
                25.11.2023, 19:03:59.595	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.595	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.595	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.596	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.596	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.596	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.596	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.598	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sl'
                25.11.2023, 19:03:59.599	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.599	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.599	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.600	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.600	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.600	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.600	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.602	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sv'
                25.11.2023, 19:03:59.603	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.603	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.603	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.603	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.604	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.604	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.604	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.606	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/th'
                25.11.2023, 19:03:59.607	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.607	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.607	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.609	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.609	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.610	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.610	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.612	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/tr'
                25.11.2023, 19:03:59.613	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.613	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.614	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.614	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.615	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.615	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.615	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.618	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/uk'
                25.11.2023, 19:03:59.619	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.619	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.619	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.619	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.620	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.620	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.620	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.622	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/vi'
                25.11.2023, 19:03:59.622	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.623	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.623	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.623	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.623	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.623	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.624	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.625	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-cn'
                25.11.2023, 19:03:59.626	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.626	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.626	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.626	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.627	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.627	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.627	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.629	[error]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-tw'
                25.11.2023, 19:03:59.630	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:03:59.630	[error]: javascript.0 (496)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:03:59.631	[error]: javascript.0 (496)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:03:59.631	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:03:59.631	[error]: javascript.0 (496)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:03:59.631	[error]: javascript.0 (496)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:03:59.632	[error]: javascript.0 (496)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:03:59.633	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function init_dayjs: Cannot read properties of undefined (reading 'locale')
                25.11.2023, 19:03:59.661	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                25.11.2023, 19:03:59.676	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: weather alias for accuweather.0. already exists
                25.11.2023, 19:03:59.798	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: registered 30 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                25.11.2023, 19:04:00.464	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                25.11.2023, 19:04:00.465	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                25.11.2023, 19:04:00.583	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Debugmodus deaktiviert
                25.11.2023, 19:04:00.587	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error setState in function get_tasmota_status0"undefined" is not valid JSON
                25.11.2023, 19:04:00.866	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error result in function get_current_berry_driver_version: "undefined" is not valid JSON
                25.11.2023, 19:04:04.016	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                25.11.2023, 19:04:04.017	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: -- admin.0                   - 8081
                25.11.2023, 19:04:04.017	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: -- hm-rpc.1                  - 1200
                25.11.2023, 19:04:04.018	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: -- mqtt.0                    - 1880
                25.11.2023, 19:04:04.018	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: -- sonoff.0                  - 1883
                25.11.2023, 19:04:04.019	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: -- web.0                     - 8082
                25.11.2023, 19:04:04.019	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1880
                25.11.2023, 19:04:04.020	[info ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                25.11.2023, 19:06:48.449	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                25.11.2023, 19:07:00.037	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                25.11.2023, 19:08:30.037	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                25.11.2023, 19:09:00.046	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                25.11.2023, 19:10:30.030	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                25.11.2023, 19:11:00.012	[warn ]: javascript.0 (496) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                25.11.2023, 19:11:12.690	[info ]: javascript.0 (496) Stop script script.js.NSPanels.Panel2
                25.11.2023, 19:11:22.536	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: compiling TypeScript source...
                25.11.2023, 19:11:24.109	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: source code did not change, using cached compilation result...
                25.11.2023, 19:11:24.519	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs'
                25.11.2023, 19:11:24.523	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:951:13
                25.11.2023, 19:11:24.526	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
                25.11.2023, 19:11:24.528	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:953:19
                25.11.2023, 19:11:24.534	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs'
                25.11.2023, 19:11:24.535	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:960:27
                25.11.2023, 19:11:24.536	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.536	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.537	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.538	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.539	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.539	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.542	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/en'
                25.11.2023, 19:11:24.543	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.544	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.544	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.544	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.545	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.546	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.546	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.549	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/de'
                25.11.2023, 19:11:24.551	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.552	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.552	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.553	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.553	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.554	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.554	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.557	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nl'
                25.11.2023, 19:11:24.558	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.558	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.558	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.559	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.559	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.560	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.560	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.562	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/da'
                25.11.2023, 19:11:24.563	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.563	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.564	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.564	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.564	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.565	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.565	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.567	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/es'
                25.11.2023, 19:11:24.570	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.571	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.572	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.573	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.574	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.575	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.576	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.580	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fr'
                25.11.2023, 19:11:24.581	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.581	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.582	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.582	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.583	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.583	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.583	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.585	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/it'
                25.11.2023, 19:11:24.586	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.587	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.587	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.587	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.588	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.588	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.588	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.590	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ru'
                25.11.2023, 19:11:24.592	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.592	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.592	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.593	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.593	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.593	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.594	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.596	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nb'
                25.11.2023, 19:11:24.597	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.597	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.597	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.598	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.598	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.599	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.599	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.601	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nn'
                25.11.2023, 19:11:24.602	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.603	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.603	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.603	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.604	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.604	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.604	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.611	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pl'
                25.11.2023, 19:11:24.612	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.613	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.613	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.613	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.614	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.614	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.614	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.616	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pt'
                25.11.2023, 19:11:24.618	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.618	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.618	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.619	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.619	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.620	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.620	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.622	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/af'
                25.11.2023, 19:11:24.623	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.624	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.624	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.624	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.625	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.625	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.625	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.627	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ar'
                25.11.2023, 19:11:24.628	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.629	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.629	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.629	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.630	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.630	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.630	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.632	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/bg'
                25.11.2023, 19:11:24.634	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.634	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.634	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.634	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.635	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.635	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.636	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.638	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ca'
                25.11.2023, 19:11:24.649	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.649	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.650	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.650	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.651	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.651	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.652	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.654	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/cs'
                25.11.2023, 19:11:24.669	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.669	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.670	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.670	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.670	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.671	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.671	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.673	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/el'
                25.11.2023, 19:11:24.674	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.674	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.675	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.675	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.675	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.676	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.676	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.678	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/et'
                25.11.2023, 19:11:24.679	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.679	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.679	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.680	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.680	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.680	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.681	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.683	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fa'
                25.11.2023, 19:11:24.684	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.684	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.684	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.684	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.685	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.685	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.685	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.687	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fi'
                25.11.2023, 19:11:24.688	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.689	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.689	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.689	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.690	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.690	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.690	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.692	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/he'
                25.11.2023, 19:11:24.694	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.694	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.694	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.695	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.695	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.696	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.696	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.698	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hr'
                25.11.2023, 19:11:24.700	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.700	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.700	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.700	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.701	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.701	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.702	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.704	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hu'
                25.11.2023, 19:11:24.705	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.705	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.706	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.706	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.706	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.707	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.707	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.709	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hy-am'
                25.11.2023, 19:11:24.711	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.711	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.711	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.711	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.712	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.712	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.712	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.714	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/id'
                25.11.2023, 19:11:24.715	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.715	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.716	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.716	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.717	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.717	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.717	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.721	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/is'
                25.11.2023, 19:11:24.722	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.723	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.723	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.723	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.723	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.724	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.724	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.726	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lb'
                25.11.2023, 19:11:24.727	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.727	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.728	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.728	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.729	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.730	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.731	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.735	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lt'
                25.11.2023, 19:11:24.736	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.737	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.737	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.737	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.738	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.738	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.739	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.741	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ro'
                25.11.2023, 19:11:24.743	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.743	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.743	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.744	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.744	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.745	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.745	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.747	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sk'
                25.11.2023, 19:11:24.751	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.751	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.752	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.752	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.752	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.752	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.753	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.754	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sl'
                25.11.2023, 19:11:24.756	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.756	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.756	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.756	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.757	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.757	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.757	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.760	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sv'
                25.11.2023, 19:11:24.761	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.761	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.761	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.761	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.762	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.762	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.762	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.764	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/th'
                25.11.2023, 19:11:24.766	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.766	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.766	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.767	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.767	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.768	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.768	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.770	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/tr'
                25.11.2023, 19:11:24.773	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.779	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.780	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.780	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.781	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.782	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.782	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.785	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/uk'
                25.11.2023, 19:11:24.786	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.787	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.787	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.787	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.787	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.788	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.788	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.790	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/vi'
                25.11.2023, 19:11:24.791	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.791	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.791	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.791	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.792	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.792	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.792	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.794	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-cn'
                25.11.2023, 19:11:24.796	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.796	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.797	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.797	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.798	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.798	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.798	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.801	[error]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-tw'
                25.11.2023, 19:11:24.803	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:966:21
                25.11.2023, 19:11:24.803	[error]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:24.804	[error]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:24.804	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:8:71
                25.11.2023, 19:11:24.804	[error]: javascript.0 (1121)     at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel2:4:12)
                25.11.2023, 19:11:24.805	[error]: javascript.0 (1121)     at Init_dayjs (script.js.NSPanels.Panel2:956:12)
                25.11.2023, 19:11:24.805	[error]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:977:1
                25.11.2023, 19:11:24.806	[warn ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: error at function init_dayjs: Cannot read properties of undefined (reading 'locale')
                25.11.2023, 19:11:24.842	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                25.11.2023, 19:11:24.872	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: weather alias for accuweather.0. already exists
                25.11.2023, 19:11:25.028	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: registered 30 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                25.11.2023, 19:11:25.672	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                25.11.2023, 19:11:25.673	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                25.11.2023, 19:11:25.864	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Debugmodus deaktiviert
                25.11.2023, 19:11:26.723	[warn ]: javascript.0 (1121)     at script.js.NSPanels.Panel2:3161:46
                25.11.2023, 19:11:26.724	[warn ]: javascript.0 (1121)     at step (script.js.NSPanels.Panel2:33:23)
                25.11.2023, 19:11:26.725	[warn ]: javascript.0 (1121)     at Object.next (script.js.NSPanels.Panel2:14:53)
                25.11.2023, 19:11:26.726	[warn ]: javascript.0 (1121)     at fulfilled (script.js.NSPanels.Panel2:5:58)
                25.11.2023, 19:11:29.569	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                25.11.2023, 19:11:29.570	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: -- admin.0                   - 8081
                25.11.2023, 19:11:29.570	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: -- hm-rpc.1                  - 1200
                25.11.2023, 19:11:29.571	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: -- mqtt.0                    - 1880
                25.11.2023, 19:11:29.571	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: -- sonoff.0                  - 1883
                25.11.2023, 19:11:29.571	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: -- web.0                     - 8082
                25.11.2023, 19:11:29.572	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1880
                25.11.2023, 19:11:29.572	[info ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                25.11.2023, 19:11:36.457	[warn ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                25.11.2023, 19:12:00.066	[warn ]: javascript.0 (1121) script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                Fehler iobroker logs. Den Screensaver habe ich bisher noch nicht angepasst. Ist das original aus dem Script
                javascript.0 2023-11-25 19:38:30.021 warn script.js.NSPanels.Panel2: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @jayjojayson last edited by
                  @jayjojayson
                  dayjs muss ebenfalls in die npm eingetragen werden
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                  jayjojayson Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • jayjojayson
                    jayjojayson @Armilar last edited by
                    @armilar danke und request habe ich auch noch eingefügt...
                    jetzt scheint es zu klappen.. dann kann ich mich nun um den screensaver kümmern..
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                      Update v4.3.3.12
                      Wie heute schon angekündigt (siehe auch https://forum.iobroker.net/post/1085997), gibt es ein neues Gimmick in der cardPower
                      • Wenn der Parameter alwaysOnDisplay: true im PageItem wie im nachfolgenden Beispiel mitgegeben wird, dann wird:
                        • der Screensaver, wenn man auf dieser cardPower ist, nicht mehr aktiv
                        • die Updates werden gesendet, ohne dass die komplette cardPower gerendert wird
                        • um wieder in den Screensaver-Modus zu gelangen, muss die cardPower über die Navigation verlassen werden...
                      let CardPower = <PagePower>
                          'type': 'cardPower',
                          'heading': 'Energiefluss',
                          'useColor': true,
                          'items': [
                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.cardPower',
                                          alwaysOnDisplay: true }
                      Update auf v4.3.3.12
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                      Es reicht, den unteren Teil ab:
                      zu tauschen.
                      Um jetzt aber nicht eine komplette Version zu überspringen, gibt es noch eine Vorversion v4.3.3.11, welche jetzt natürlich mit der v4.3.3.12 ersetzt wird, jedoch ebenfalls Neuigkeiten hatte:
                      Die cardQR legt sich jetzt automatisch an, sofern der Parameter autoCreateALias im PageItem mitgegeben wird (@TT-Tom wird die Wiki für die cardQR ab Montag noch überarbeiten)
                      Viel Spaß mit den neuen Funktionen
                      LG
                      @TT-Tom & Armilar 😊
                      theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      • theknut
                        theknut @Armilar last edited by theknut
                        EDIT: Alles gut, mein Fehler, sorry.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @theknut last edited by Armilar
                          Update v4.3.3.13
                          Dieses mal sind die Media-Player dran 😉
                          Was ist neu:
                          Wenn der Parameter alwaysOnDisplay: true im PageItem wie im nachfolgenden Beispiel mitgegeben wird, dann:
                          • wird der Screensaver, wenn man auf dieser cardMedia ist, nicht mehr aktiv
                          • werden die Updates werden gesendet, ohne dass die komplette cardMedia gerendert wird
                          • Der Sonos Player kann jetzt auch Shuffle und Repeat (hat sich aber bisher auch keiner gemeldet, dass das nicht funktionierte 😁 )
                            Um wieder in den Screensaver-Modus zu gelangen, muss die cardMedia über die Navigation verlassen werden...
                          Beispiel (okay - eigentlich benutze ich den genau "so" 😉 ) :
                          let SpotifyPremium = <PageMedia>
                              'type': 'cardMedia',
                              'heading': 'Spotify-Premium',
                              'useColor': true,
                              'items': [<PageItem>{
                                          id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                          adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                                          speakerList: ['Überall','Echo Spot Buero','Esszimmer','Heimkino','Gartenhaus','Echo Dot Hobby',
                                                        'Echo Dot OG Badezimmer','Echo Dot Küche','Echo Dot Gästezimmer','Echo Dot Badezimmer',
                                                        'Echo Plus Esszimmer','Echo Esszimmer','Lenovo-W11'],
                                          playList: ['PartyPlaylist','Sabaton Radio','Rock Party','This Is Nightwish','Metal Christmas',
                                                     'John Diva & the Rockets of Love Radio','Dein Mixtape 2', 'Hartmann Radio', 'This Is Hartmann',
                                                     'This Is Saltatio Mortis','This Is Die Ärzte', 'This Is Alter Bridge', 'This Is Foo Fighters',
                                                     'Discover Weekly','Merry Axemas','Neue Deutsche Welle','Top-Songs - Global'],
                                          repeatList: ['off','context','track'],
                                          equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                                          'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                          colorMediaIcon: colorSpotify,
                                          colorMediaArtist: Yellow,
                                          colorMediaTitle: Yellow,
                                          alwaysOnDisplay: true,
                                          autoCreateALias: true
                          Also einfach im PageItem alwaysOnDisplay: true, hinzufügen und es läuft... Mache auch noch Screens von der sehr flüssigen Bedienung der Media-Player
                          Wo kann es noch Probleme geben?
                          Leider ist es mir nicht möglich die cardMedia mit dem Squeezebox-RPC oder Volumio zu testen. Ich gehe davon aus, dass sie analog der anderen Media-Player funktionieren, kann es aber nicht wirklich beantworten
                          Update auf v4.3.3.13
                          zu tauschen.
                          LG
                          @TT-Tom & Armilar 😊
                          EDIT: Irgendwie kommt mir gerade in den Sinn, ein popupTimer aufzuschalten, wenn ein Alexa-Timer an ist 😂
                          1 Reply Last reply Reply Quote 4
                            lgrube last edited by
                            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @tt-tom
                            @lgrube
                            Falls noch nicht passiert, würde ich mal den kompletten ioBroker neu starten...
                            Manchmal sind es die einfachen Dinge, danke! Dachte ich hätte das schon längst probiert, aber dem war wohl nicht so. Funktioniert jetzt ohne Probleme mit dem Abspeichern.
                            NS-Panel mit Media Player läuft auf jeden Fall. Allerdings ist die Betätigung des Play/Pause Buttons nicht wirklich zuverlässig. Mal reagiert er prompt, mal gar nicht, mal zeitverzögert. Ist das bekannt? Bin aktuell auf Skript Version 4.3.3.9.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @lgrube last edited by Armilar
                              @lgrube
                              Sieh mal einen Post oben drüber... Das ist ein cardMedia-Update (v4.3.3.13)
                              Sollte flüssiger sein, wenn der Parameter alwaysOnDisplay: true benutzt wird.
                              Jedoch werden die Updates immer dann gemacht, wenn der jeweilige Adapter auch wirklich den Datenpunkt geschrieben hat. Der Zeitversatz kommt also durch die Media-Adapter in Kombination mit der Systemgeschwindigkeit zustande. Also auch Latenzen durch die Clouds der Anbieter.
                              • Armilar
                                Kleiner Zusatz zum Update...
                                Der Sonos-Player wird in den nächsten Tagen noch eine Playlist und eine Tracklist bekommen...
                                Cluni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Cluni
                                  Cluni @Armilar last edited by
                                  Moin zusammen,
                                  ich habe ein Problem mit den Pages, die auf dem Panel angezeigt werden sollen. Grundsätzlich funktioniert alles, aber irgendwie funktioniert der Button, um auf die nächste Seite zu kommen, nicht so, wie er soll.
                                  Beispiel: Wenn das Panel gestartet wurde und ich die Screensaver-Seite antippe, dann wird mir die erste Seite angezeigt. Ich komme dann auch mit dem Pfeil nach rechts zur nächsten Seite. Dort komme ich mit dem Pfeil nach rechts aber nicht weiter - es sei denn ich klicke irgendein Bedienelement. Danach funktioniert der Link zur nächsten Seite. Es sieht so aus, als wäre der Link vorher nicht definiert. Genauso verhält es sich mit dem Button nach links.
                                  Alle Versionen (Skript, Berry driver, Tasmota und Display) sollten aktuell sein. Außer zwei Warnings beim Start vom Skript sieht auch alles gut aus.
                                  Hier mal die beiden Warnings:
                                  javascript.0 (924856) script.js.NSPanels.Panel_Flur: error at function check_updates: Cannot read properties of null (reading 'split')
                                  javascript.0 (924856) script.js.NSPanels.Panel_Flur: error setState in function get_tasmota_status0Cannot read properties of undefined (reading 'Version')
                                  Hab das mal im Video festgehalten. Hoffe, dass jeder das so ansehen kann:
                                  Link zum Video
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Cluni last edited by Armilar
                                    @cluni
                                    Die beiden Fehler kommen daher, dass das Rate-Limit bei Github für heute aufgebraucht, d.h. die Updates kommen leer zurück und es kann keine Versionsnummer ermittelt werden... Ist aber auch kein Problem, da ja alles vorhanden sein sollte... Morgen sind die Warnungen wieder weg...
                                    Ich vermute mal, dass du vergessen hast einen Haken aus der MQTT-Instanz herauszunehmen.
                                    Sieh mal bitte nach:
                                    Nur bei Änderungen publizieren darf auf keinen Fall gesetzt sein...
                                    Cluni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Cluni
                                      Cluni @Armilar last edited by Cluni
                                      Guten Morgen!
                                      Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich habe gerade mal nachgesehen und der Haken war gesetzt. Ob es dies nun war, kann ich erst heute Abend testen. Aber vermutlich war es ja das dann. Wie gesagt: Vielen Dank für den schnellen Support - ich bin gestern Nachmittag fast daran verzweifelt... 🙈
                                      Habe gerade das Skript mal neu gestartet, aber die Warnungen sind noch da. Aber das stört mich nicht wirklich - ich schaue eh von Zeit zu Zeit immer mal überall durch, ob man was auf den neusten Stand bringen kann. 😉
                                        TT-Tom last edited by TT-Tom
                                        @cluni sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Morgen
                                        habe die aktuelle Scriptversion mal gestartet, ohne Probleme bzw. Warnungen. Welche Version hast du grade am laufen, kannst du mal in die Tasmota Konsole schauen, ob Daten gesendet werden. sollte so aussehen.
                                        09:26:38.078 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2023-11-27T09:26:38","Uptime":"8T16:15:28","UptimeSec":749728,"Heap":85,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":33,"Berry":{"HeapUsed":53,"Objects":652},"POWER1":"ON","POWER2":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"TomTom24","BSSId":"2C:91:AB:AF:46:A7","Channel":2,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":14,"Downtime":"0T00:02:35"}}
                                        09:26:38.099 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2023-11-27T09:26:38","ANALOG":{"Temperature1":-3.6},"ESP32":{"Temperature":70.0},"TempUnit":"C"}
                                        09:26:46.233 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/STATUS0 = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanelBuero","FriendlyName":["NSPanelBuero",""],"Topic":"NSPanel_1","ButtonTopic":"0","Power":3,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"8T16:15:36","StartupUTC":"2023-11-18T16:11:10","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":32,"BCResetTime":"2023-01-05T06:15:40","SaveCount":277},"StatusFWR":{"Version":"13.2.0(tasmota32)","BuildDateTime":"2023.10.19 09:11:03","Core":"2_0_14","SDK":"4.4.6.231011","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.0","CR":"452/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":2,"SysLog":0,"LogHost":"192.168.178.121","LogPort":514,"SSId":["TomTom24",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000001"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":1873,"Free":1006,"Heap":87,"StackLowMark":4,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["00000407","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","010A80B1"],"Drivers":"1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17,20,21,24,26,27,29,34,35,38,50,52,59,60,62,63,66,67,68,82,86,87,88","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82"},"StatusNET":{"Hostname":"NSPanelBuero","IPAddress":"192.168.178.101","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"2a02:8109:a301:a900:b2f2:8ff:fe43:c159","Mac":"7C:87:CE:C6:1B:74","IP6Global":"2a02:8109:a301:a900:7e87:ceff:fec6:1b74","IP6Local":"fe80::7e87:ceff:fec6:1b74","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"2a02:8109:a301:a900:b2f2:8ff:fe43:c159","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.121","MqttPort":1886,"MqttClientMask":"NSPanelBüro","MqttClient":"NSPanelBüro","MqttUser":"Iobroker","MqttCount":33,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2023-11-27T08:26:46","Local":"2023-11-27T09:26:46","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"08:16","Sunset":"16:58"},"StatusSNS":{"Time":"2023-11-27T09:26:46","ANALOG":{"Temperature1":-3.8},"ESP32":{"Temperature":70.0},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2023-11-27T09:26:46","Uptime":"8T16:15:36","UptimeSec":749736,"Heap":86,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":21,"MqttCount":33,"Berry":{"HeapUsed":53,"Objects":652},"POWER1":"ON","POWER2":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"TomTom24","BSSId":"2C:91:AB:AF:46:A7","Channel":2,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":14,"Downtime":"0T00:02:35"}}}
                                        zusätzlich kannst du im Browser mal eingeben:
                                        http:// ip vom Panel /cm?cmnd=Status0
                                        Armilar Cluni 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                          @tt-tom
                                          @Cluni
                                          Ja, wird diese Zeile sein:
                                          Der Datenpunkt currentVersion wird leer sein. Könnten wir noch abfangen und etwas schöner ausgeben.
                                          @TT-Tom liegt da schon richtig. Einfach mal den Status abrufen und in den Datenpunkt der Tasmota-Version sehen...
                                          Das Limit und die Warnung des 2. Fehlers kommt durch zu viele Starts des Skriptes zustande...
                                          Ist, obwohl ich viel am Testen war, aber ebenfalls ohne Warnungen...
                                          Hat aber keinen Einfluss auf die Funktionalität des NSPanels
                                          • Cluni
                                            Cluni @TT-Tom last edited by Cluni
                                            @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            Sieht bei mir so aus:
                                            11:21:05.953 MQT: SmartHome/NSPanel_Flur/tele/STATE = {"Time":"2023-11-27T11:21:05","Uptime":"0T14:00:09","UptimeSec":50409,"Heap":122,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":35,"Objects":475},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Virus4free","BSSId":"38:10:D5:04:65:36","Channel":7,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-45,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:07"}}
                                            11:21:05.970 MQT: SmartHome/NSPanel_Flur/tele/SENSOR = {"Time":"2023-11-27T11:21:05","ANALOG":{"Temperature1":22.6},"ESP32":{"Temperature":53.9},"TempUnit":"C"}
                                            11:21:26.802 MQT: SmartHome/NSPanel_Flur/stat/STATUS0 = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Tasmota","FriendlyName":["Tasmota",""],"Topic":"NSPanel_Flur","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T14:00:30","StartupUTC":"2023-11-26T19:20:56","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":59,"BCResetTime":"2023-04-12T07:44:20","SaveCount":1218},"StatusFWR":{"Version":"13.2.0(nspanel)","BuildDateTime":"2023-10-19T09:05:12","Core":"2_0_14","SDK":"4.4.6.231011","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.0","CR":"519/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":2,"SysLog":0,"LogHost":"192.168.0.88","LogPort":514,"SSId":["Virus4free","Telemeasurement"],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","20006000","00004000","00000001"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":1872,"Free":1007,"Heap":114,"StackLowMark":3,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["00000809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","010A80B1"],"Drivers":"1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17,20,21,24,26,27,29,34,35,38,50,52,59,60,62,63,66,67,68,82,86,87,88","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82"},"StatusNET":{"Hostname":"NSPanel-Flur-0792","IPAddress":"192.168.0.126","Gateway":"192.168.0.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.0.1","DNSServer2":"2003:c9:1f1f:3d00:7642:7fff:fe22:1eae","Mac":"80:64:6F:C3:A3:18","IP6Global":"2003:c9:1f1f:3d00:8264:6fff:fec3:a318","IP6Local":"fe80::8264:6fff:fec3:a318","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.0.1","DNSServer2":"2003:c9:1f1f:3d00:7642:7fff:fe22:1eae","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.0.88","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_C3A318","MqttUser":"tasmota","MqttCount":2,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2023-11-27T09:21:26","Local":"2023-11-27T11:21:26","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":"+02:00","Sunrise":"09:16","Sunset":"17:58"},"StatusSNS":{"Time":"2023-11-27T11:21:26","ANALOG":{"Temperature1":22.6},"ESP32":{"Temperature":53.9},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2023-11-27T11:21:26","Uptime":"0T14:00:30","UptimeSec":50430,"Heap":112,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":35,"Objects":475},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Virus4free","BSSId":"38:10:D5:04:65:36","Channel":7,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-45,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:07"}}}
                                            PS: Ich hab mal die Timezone korrigiert... 🙈
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6626262
