    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @oxident last edited by
      @oxident sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
      @bananajoe Ist bei mir ebenso. Sobald PS-RAM <200kb passieren komische Sachen.
      Muss fast täglich rebooten. Firmware 2.01b und vier Displays.
      Ich hab mir mal für Nachts einen Job gebaut der einen Reboot auslöst.
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="/g!bd05fx)sb7bYzeE5n" x="63" y="-162">
        <mutation statements="false">
          <arg name="IPofAP" varid="S,b)T_yZ`b$*VxD8r!{D"></arg>
        </mutation>
        <field name="NAME">Reboot</field>
        <field name="SCRIPT">dmFyIHJlcXVlc3QgPSByZXF1aXJlKCdyZXF1ZXN0Jyk7DQp2YXIgb3B0aW9ucyA9IHsNCiAgICB1cmw6ICJodHRwOi8vIiArIElQb2ZBUCArICIvcmVib290IiwNCiAgICBtZXRob2Q6ICdQT1NUJw0KfTsNCnJlcXVlc3Qob3B0aW9ucyxmdW5jdGlvbiAoZXJyb3IsIHJlc3BvbnNlLCBib2R5KXsNCiAgICBjb25zb2xlLmxvZygiUmVib290IFJlc3BvbnNlOiIgKyByZXNwb25zZSArICIgLS0tICIgKyByZXNwb25zZS5zdGF0dXNDb2RlKTsNCiAgICB9KTs=</field>
      Das JavaScript:
      var request = require('request');
      var options = {
          url: "http://" + IPofAP + "/reboot",
          method: 'POST'
      request(options,function (error, response, body){
          console.log("Reboot Response:" + response + " --- " + response.statusCode);
        Revobobo @BananaJoe last edited by Revobobo
        @bananajoe
        1. Wie hast du es geschafft zurück zu gehen?
        Ich war einmal auf FW 2.. - bin dann aber zurück mit -Roll back to previous Firmware-. Da habe ich dann das alte Web Interface Layout und kann von dort alle FW's aufspielen. Welche Möglichkeiten Du mit dem Interface 2 hast - weiß ich nicht mehr genau.
        2. Die Firmware der Tags/Displays muss aber nicht nicht zurück gedreht werden?
        Nein - ist mir nicht bekannt. Ich konnte von FW1x auf FW2x updaten und wieder zurück
        Ich war Faul und habe dem Anbieter das Geld für seine Arbeit gegönnt - und deshalb fertige geflashte Tags gekauft + einen fertig zusammengebauten Mini AP v2
        Genau so habe ich es auch gemacht.
          bimmi @Revobobo last edited by bimmi
          @revobobo sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
          @bimmi und mitleidende
          Bezüglich der Schatten...
          Ich habe bisher die FW 1.11 benutzt, weil ich mit der Speicherbelastung der >FW 2 nicht zufrieden bin ( >20 Displays). Jedoch gefallen mir die angesprochenen Schattenpixel nicht.
          Nach ein paar Problemen habe ich es jetzt geschafft auf die FW1.8 zurück zu gehen. und siehe da...
          Schatten sind weg - man hat aber andere kleine Grafikeinbußen - auch die Speicherbelastung ist OK.
          So - never touch a running system 🤓
          OK
          Ich möchte ungern zurück, da mir die GUI gut gefällt. Ich denke wenn man das bei github als issue öffnet oder sich unter discord meldet, dann wird das recht schnell gefixt. Ich schreibe mal bei discord!
            bimmi last edited by bimmi
            Ich habe inzwischen ein paar von den neuen Displays ergattert: Die M3 Solum. Die sind so schön schwarz und haben zwei Knöpfe. Mit einem Javascript lese ich den Wert der Buttons vom Websocket Server im AP aus. Das geht auch sehr fix.
            Mit Hilfe der iobroker Telegram Gruppe ist dann das hier entstanden:
            const WebSocket = require('websocket').w3cwebsocket;
            let previousWakeupReason = null; // Vorheriger Wert von wakeupReason
            // Funktion zum Behandeln der WebSocket-Verbindung für EPS
            function handleEPSWebSocket(deviceIP) {
                const ws = new WebSocket(deviceIP);
                ws.onmessage = (event) => {
                    const data = event.data.toString();
                    console.log(`Empfangene Daten von EPS (${deviceIP}): ${data}`);
                    try {
                        const jsonData = JSON.parse(data);
                        console.log('JSON-Daten:', jsonData); // Ausgabe der empfangenen Daten für Überprüfung
                        if (jsonData.tags && jsonData.tags.length > 0) {
                            const wakeupReason = jsonData.tags[0].wakeupReason;
                            const mac = jsonData.tags[0].mac;
                            console.log(`Wakeup Reason erhalten: ${wakeupReason}`);
                            // Wenn sich der Wert von wakeupReason geändert hat oder previousWakeupReason noch nicht definiert ist
                            if ((wakeupReason !== previousWakeupReason || previousWakeupReason === null) && (wakeupReason === 4 || wakeupReason === 5)) {
                                setState('00-ZUHAUSE.0.EPS.Websocket', `${mac}_${wakeupReason}`, true);
                                console.log(`Wert von Wakeup Reason (${wakeupReason}) und MAC (${mac}) in Datenpunkt geschrieben.`);
                                previousWakeupReason = wakeupReason; // Aktualisiere den vorherigen Wert von wakeupReason
                    } catch (error) {
                        console.error(`Fehler beim Verarbeiten der empfangenen Daten: ${error}`);
            // Verbindung zum EPS WebSocket-Server herstellen und behandeln
            handleEPSWebSocket('ws://192.168.1.70/ws');
            Bitte beachtet, das Script ist extrem rudimentär aufgebaut und hat noch nicht die besten Auswertmöglichkeiten. Aktuell zeigt es den Wert (entweder 4 oder 5) an und davor die MAC Adresse vom Tag.
            Vielleicht ein Anfang für einen Adapter?
            Die Buttons reagieren sofort.
            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              ticaki last edited by
              Baut schon jemand einen Adapter hier für?
              @Dutchman @bimmi und ich wollte da mal sehen was wir machen können. Aber nur wenn das noch keiner in Angriff genommen hat.
              mcm1957 Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mcm1957
                mcm1957 @ticaki last edited by
                @ticaki
                Gut dass du hier explizit nachfragst.
                BITTE hier https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/847 einen entsprechenden Kommentar hinterlassen und den Status schalten (schalten lassen) wenn etwas ernsthaft begonnen bzw, ernsthaft geplant wird.
                Konflikte dass ev. 2 Adapter parallel entstehen und damit Frust vorprogrammioert ist, sollten wir vermeiden.
                slimline33 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                open Integration von E-INK Preisschild Displays über openepaperlink #847
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @ticaki last edited by
                  Allgemeine Frage an alle; gibt ws bereits initiatieven oder interesse aktiver und eine Integration/Adapter zu entwickeln?
                  Sonst würden @ticaki und ich sich dem mal zusammen anschauen:)
                  Sollte es noch keine Bewegungen gebe aber auch bei anderen Interesse mit zu machen gerne bei uns melden !
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @mcm1957 last edited by
                    @mcm57 sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                    @ticaki
                    Ah da waren wir ja fast zeitgleich, perfekt danke dir Dan sollten wir uns abstimmen
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Dutchman last edited by
                      @dutchman
                      Ich hab mal den Request auf inProgress gesetzt un dich und ticaki assigned.
                      SOll mal primär bedueten, dass ihr den Ball haltet.
                      Wenn es wer anderer weiter verfolgt, dann kannst du das ja im Request anpassen.
                      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        @ticaki
                        Der Kommentar ist doch da?! Vom status wusste ich nichts, danke 🙂
                        • Dutchman
                          @dutchman
                          Perfekt danke dir ! Werden das issue mit Status usw updaten
                          • MartinP
                            MartinP @Dutchman last edited by MartinP
                            Interessantes Projekt, aber der Preis von 2€ scheint derzeit illusorisch. Selbst bei 10er Stückzahlen eher 6€...
                            Dass sich ein paar Hobbyisten auf die Displays gestürzt haben, sollte den Preis ja eigentlich nicht so pushen können.... Die eigentliche Zielgruppe wird doch deutlich größere Stückzahlen abnehmen....
                              Es fehlt leider ein richtiger Vertrieb in Deutschland. Das aufwendige ist das flashen der Displays. Dazu muss man sich ein flasher jig bauen.
                              Ich hatte damals im Juni für ungeflashte Displays 2 euro das Stück gekauft. Die geflashten waren für 4 Euro zu haben. (tindy)
                              Oft gibt es die displays bei ebay oder Kleinanzeigen. 100 Stück 99 Euro zum Beispiel.
                              • draexler
                                draexler @bimmi last edited by
                                @bimmi wo hast du die besorgt? Sind die schon geflasht? Könnte man die Knöpfe zum Beispiel verwenden um einen manuellen refresh zu machen?
                                  bimmi @draexler last edited by
                                  @draexler die displays checken nur alle 40 sekunden ein. ein beschleunigen des Uploads wird nicht möglich sein denk ich.
                                  draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • draexler
                                    @bimmi das wäre gar nicht das Thema. Ich nutze das ganze außerhalb des ioBroker Universums. Ich würde damit für unseren Musikverein gerne die Anzeige machen welches Stück als nächtes drankommt.
                                    Was also bedeutet das der Hub auch ein paar Wochen in der Kiste liegen kann. Die Displays suchen aber nach ein paar erfolglosen connecten dann nur noch alle 24 Stunden. Hier hilft dann nur Batterie raus. Und hier wäre nun die Frage ob man das Batterie rausnehmen Prozedere durch Knopf drücken verhindern könnte. Ich weiß sehr spezieller Fall.
                                      @draexler ja ich kenne Dein Szenario. Vielleicht wäre das eine Lösung für Dich?
                                      https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Hardware-mods
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                                        absolute alpha status und active Entwicklung
                                        basic adapter: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.open-epaper-link
                                        aufnahme in die repo: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3003/files
                                        DutchmanNL created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                                        closed Add open-epaper-link to latest #3003
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                          Revobobo @bimmi last edited by
                                          @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                          OK
                                          Gibt es schon ein Update mit klareren Grafiken?
                                          B R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @revobobo kurz und knapp, nein. 😅 Momentan schläft die Entwicklung etwas. Könnte an Weihnachten liegen. Ich hab meine tags auf schwarz umgestellt und lasse momentan rot nicht anzeigen.
                                            1028
                                            332713
