    4. Slider Eigenschaft width funktioniert nicht
      PapaChriLo last edited by
      Ich habe auf meinem View einen metro-Slider Vertikal.
      Ich kann die Eigenschaft high einstellen und das funktioert auch.
      Leider funktioniert das bei der Eigenschaft width nicht.
      So sieht es aus wenn ich den Slider auf das View ziehe.
      So siehts dann aus wenn ich die Eigenschaften 'high' und 'width' eingegeben habe
      Hier noch die Einstellungen
      Hat das Widget einen Fehler oder mach ich da was falsch?
      • Uhula
        Uhula last edited by
        @PapaChriLo:
        Hat das Widget einen Fehler oder mach ich da was falsch? `
        Ich habe die Metro-Widgets zwar nicht geschrieben, kann mir aber gut vorstellen, dass gar nicht beabsichtigt ist, dass die Slider in der Breite anpassbar sind - denn dann passen sie nicht mehr zum Metro-Style. Das ist eben das Korsett, dass man tragen muss, wenn man einen Style nutzen möchte 😉
        Also Antwort: Das Widget hat keinen Fehler und du machst auch nichts falsch; es ist einfach nicht vorgesehen.
          OK Danke!
          Nun ich bin nicht an den Metro Style gebunden.
          Wollte nur mal ausprobieren wie das mit einem Slider funktioniert.
          Gibts Empfählungen für einen Slider den ich mir selber anpassen kann.
          • Uhula
            @PapaChriLo:
            Gibts Empfählungen für einen Slider den ich mir selber anpassen kann. `
            Nimm die Standard-jqui-Slider und schreibe dir eigene CSS Klassen dafür, damit kannst du (fast) alles erreichen. Allerdings müsstest du dich dazu mit CSS auskennen. Wenn nicht, bist du auf die gebotenen Slider-Formen (jqui, Metro, Material Design) angewiesen.
            Links sind die Standard-Slider, rechts die gleichen mit CSS manipuliert (Material Design Style).
            Mehr Infos hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … der#p86491
            und hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ial+design
            Bitte nur als Ideen sehen, nicht als Aufforderung den Material Design Style zu verwenden.
              Danke!
              Nun eigentlich will ich mir erstmal alle Funktionen sprich Widgets usw.
              die ich so für meine Views brauche zusammenklauben und die
              Funktionen bzw. die Skripte dahinter machen.
              Erst wenn alles soweit funktionert wie ich mir das vorstelle,
              erst dann wollte ich mich mit dem CSS befassen.
              Hab zwar schon früher mal was mit CSS gemacht aber von auskennen keine Spur,
              da muss ich mich dann noch separat damit beschäftigen.
              1.0k
