    4. iot Datenpunkt für eine Szene erstellen
      Bongo last edited by Bongo
      Normal mache ich einen Datenpukt für einen Schalter mit SmartName. Dann erscheint er als Gerät im iot Adapter und somit in der Alexa App:
                 createState("0_userdata.0.Alexa.grosses-licht", false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      type: "boolean",
                      role: "switch",
                      smartName: {
                          de: "Großes Licht"
      Wie muss ich den Datenpunkt definieren, wenn er in der Alexa App als Scene erscheinen soll?
      Wo finde ich entsprechende Doku?
      geschild 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • geschild
        geschild @Bongo last edited by geschild
        @bongo
        Alexa App am dem Handy öffen
        Unten rechts auf <mehr> tippen
        Dann <Routinen> wählen
        Oben rechts <+> wählen
        Beliebigen Namen eingeben z.B. "Scene1 ein"
        <weiter>
        <Wenn folgendes passiert> wählen
        z.B. <Stimme> wählen
        z.B. "Scene 1 starten" als Befehlstext eingeben
        <weiter>
        <Aktion hinzufügen> wählen
        <Smart Home> wählen
        <Alle Geräte> wählen, (oder <Lampe> oder <switch> wenn du das Gerät eingrenzen kannst)
        Jetzt werden alle Geräte (oder Lampen) angezeigt
        Entsprechendes Gerät wählen und einstellen ob es an, aus oder wie gedimmt sein soll (z.B. Lampe1 an)
        Jetzt ggf. weitere Aktion hinzufügen (z.B. Lampe2 an)
        Wenn alles hinzugefügt wurde.
        <weiter>
        <Speichern>
        Jetzt wieder <+> wählen um eine weitere Routine (die zum Ausschalten) hinzuzufügen.
        Beliebigen Namen eingeben z.B. "Scene1 aus"
        weiter wie oben
        mit Aktion Lampe1 aus, Lampe2 aus
        feddich.
        Alexa, Scene 1 an => Lampe1 und Lampe2 geht an
        Alexa, Scene 1 aus => Lampe1 und Lampe2 gehen aus
          Bongo @geschild last edited by
          @geschild
          Ja, das funktioniert natürlich auch.
          Aber das sind Routinen, die einen Schalter auslösen.
          Ich möchte es gerne so haben, als ob es von Philips Hue kommt und in der Alexa App unter Szenen auftaucht:
          Mittlerweile habe ich es herausgefunden. Eine Szene wird so definiert:
                     createState("0_userdata.0.Alexa.tropendämmerung", false, {
                          name: "Tropendämmerung im Wohnzimmer",
                          read: true,
                          write: true,
                          type: "boolean",
                          role: "switch",
                          smartName: {
                              de: "Tropendämmerung im Wohnzimmer",
                              smartType: "SCENE_TRIGGER"
          Der smartType: "SCENE_TRIGGER" definiert eine Scene in der Alexa App.
          Der einzige Hinweis zur Lösung war das:
          https://forum.iobroker.net/topic/21502/alexa-findet-szenen-nicht/2?_=1700929660841
          Aber eine Doku dazu wäre schon interessant.
            Anscheinend kann man Szenen nicht in Routinen einfügen. Die Szenen werden jedenfalls zum Einfügen nicht angezeigt.
            Aber das scheint wohl generell nicht zu funktionieren. Warum auch immer.
            • geschild
              @bongo Vielleicht hilft der letzte Post hier weiter. https://forum.iobroker.net/topic/37792/iobroker-iot-alexa-szenen
              Worin liegt der Unterschied zwischen einer Scene und einer Routine ?
              31.7k
              79.8k
