    4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
      gammler2003 last edited by
      kann mir jemand von euch sagen, ob der aktuelle Tahoma/Somfy ioBroker-Adapter auch nach der Umstellung auf die neue Tahoma App noch funktioniert? Ist von der Umstellung in irgendeiner Form der Zugriff auf die WebAPI und/oder die lokale API der Box betroffen?
      Somfy wirbt bereits seit einiger Zeit damit, dass Nutzer der bisherigen "TaHoma Classic" zur neuen App "TaHoma by Somfy" wechseln können/sollen (Info von Somfy).
      Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass mit der Umstellung der Zugriff auf die PC-Bedienoberfläche, also die Nutzung über http://tahomalink.com nicht mehr funktioniert.
      Daher meine Frage, ob der Verlust des Zugriffs auf die Weboberfläche auch den Zugriff auf die API (über den ioBroker-Adapter) betrifft?
      Vielen Dank vorab für eure Hilfe und Erfahrungen.
        Willi-Wunder @gammler2003 last edited by
        @gammler2003
        Die Lokale API sollte auch weiterhin funktionieren, läuft ja mit der Tahoma Switch auch. Mit der neuen App hast du meiner Meinung auch einen echten Mehrwert. Du kannst nun auf alle Einstellungen auf der Box zugreifen, bei der Classic App waren einige Einstellungen nicht möglich. Mit der neuen App kannst du die Szenarien viel einfacher erstellen, die "My Position" ist auch auswählbar. Die Rollopositionen werden jetzt auch in "Prozent" angezeigt, so dass du diese auch wieder auf die gleiche Position fahren lassen kannst. Wie du siehst hat sich einiges getan, daher lohnt sich der Umstieg definitiv. Die App wird ausschließlich nur noch für die Mobilgeräte weiterentwickelt, die Web Oberfläche wird früher oder später eingestellt werden.
        Gruß Willi
          gammler2003 @Willi-Wunder last edited by
          @willi-wunder Hallo & vielen Dank für deine Einschäzung. Das klingt ja wirklich gut.
          Findet sich denn hier in der Community jemand, der den Umstieg bereits gewagt hat und von eigenen Erfahrungen berichten kann bzgl. der weiteren Verwendung des Adapter?
          T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            toralt @gammler2003 last edited by
            @gammler2003 ich habe die neue app, ne tahoma classic und keine Probleme. ioBroker hat das nicht gestört, läuft genauso wie vorher.
              kassmann @gammler2003 last edited by
              @gammler2003 wir haben es auch gewagt und es funktioniert 😊
                gammler2003 @kassmann last edited by
                @kassmann @toralt
                Mega, danke euch !
                  Kanumouse @gammler2003 last edited by
                  Vielleicht kann mir Jemand helfen.
                  Ich habe einen Tahoma Switch und etliche Velux SSL PK06 Rolläden implementiert. Das Anlernen hat auf Anhieb funktioniert und ich kann die Rolläden auch schließen und öffnen. Nur der Öffnungsgrad (in %) wird mir bei den Rolläden falsch angezeigt. Bei allen Rolläden unterschiedlich. Diese Falschanzeige des Öffnungsgrades kann ich auch in der Tahoma-App sehen.
                  Wo liegt das Problem?
                    Willi-Wunder @Kanumouse last edited by
                    @kanumouse
                    Würde mal sagen wenn dann ist das ein Bug von Somfy. Am 28.11.23 kommt eine neue Version 1.21. Vielleicht ist dieser ja dann behoben. Ansonsten kannst du selbst mal bei Somfy nachfragen und melden.
                    Gruß Willi
                      Kanumouse @Willi-Wunder last edited by
                      @willi-wunder
                      Bei Somfy habe ich schon zwei Anfragen per E-Mail laufen, bekomme aber leider keine Antwort. Ein toller Support!!
                        @kanumouse
                        An welche E-Mail Adresse hast du diese geschickt? Normalerweise bekommt man schon eine Bestätigung. Schick mal
                        Screenshots + App Version + Betriebssystem (Android oder ios mit der jeweiligen Version) an die technik.de@somfy.com
                        Gruß WIlli
                          @willi-wunder
                          Genau an die von dir genannte E-Mail-Adresse habe ich geschrieben.
                          Ohne eine Bestätigung und Antwort erhalten zu haben.
                            @kanumouse
                            Wann hast du denen geschrieben? Dauert manchmal ein paar Tage. Man könnte meiner Meinung zumindest den Eingang der E-Mail bestätigen, aber naja. Wenns gut läuft, ist dein Bug mit dem nächsten Update am Dienstag behoben, ansonsten kannst ja nochmal nachfragen was mit deiner E-Mail los ist.
                            Der Fehler selbst hat aber nichts mit dem Adapter zu tun.
                              Ich habe vom Tahoma-Adapter jetzt immer folgende Fehlermeldung:
                              "error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-XXXX-XXXX-XXXX.local, request path: events/21ae902f-0031-45ac-8fbd-a2e279a84a04/fetch with payload:{}
                              Was bedeutet diese Meldung?
                              Am Switch ist der Entwicklermode eingestellt, um die lokale API zu nutzen.
                                Willi-Wunder @Kanumouse last edited by Willi-Wunder
                                @kanumouse
                                Ich vermute mal, dass wegen den heutigen Update die Box neugestartet ist, hatte ich bei der Nutzung der Lokalen API auch immer gehabt. Lösche mal den alten Bearer Token und starte den Adapter neu. Das Löschen wurde hier schon öfters beschrieben. Wurde dein Fehler mit der Anzeige mit dem heutigen Update behoben?
                                Nachtrag:
                                Schau mal hier.....
                                @blackeagle998 sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                                @willi-wunder
                                extendObject('system.adapter.tahoma.1', {native: {bearer_token: ''}});
                                Diese Anweisung funktioniert bei mir problemlos und setzt den Bearer-Token im Object auf leer.
                                Wenn das bei dir nicht funktioniert, prüf mal die Rechtvergabe auf dem Objekt 'system.adapter.tahoma.0', bei mir steht da in der Objektansicht hinten 664 vor dem Edit-Stift:
                                Wenn das nicht klappt, schau mal nach ob deine Box immer noch den Entwicklermodus aktiviert hat. Das ist Voraussetzung. Sonst Adapter paar Stunden deaktivieren und dann starten haben bei mir auch schon geholfen.
                                  @willi-wunder
                                  Die Fehlermeldung ist nach dem gestrigen update bis heute nicht mehr aufgetreten.
                                    @willi-wunder
                                    Die Fehlermeldung ist nach Beobachtung doch wieder da.
                                    Sie kommt jedesmal ab dem Zeitpunkt, wenn der Internetanbieter die Verbindung (nachts 02:00 Uhr) trennt.
                                    Ich habe beobachtet, dass die Fehlermeldung auch kommt, wenn ich die Instanz neu starte.
                                    Die Verbindung läuft erst wieder fehlerfrei, wenn ich die Instanz stoppe, einen Moment warte und dann wieder starte.
                                    Wo kann die Ursache liegen?
                                      @kanumouse
                                      Welchen Anbieter hast du denn? Hab die Telekom, glaube diese macht die Zwangstrennung auch, hab aber keine Probleme. Nutze es allerdings momentan wieder über den Server.
                                      Nutzt du die Lokale API? Wenn ja, tritt das Problem auch ein wenn du es über den Server nutzt? Glaube bei der Lokalen Nutzung bekommst du bei einem Neustart einen neuen Bearer Token........
                                      Quick and dirty wäre evtl ein Skript wo du hinterlegst damit es so ausgeführt wird.
                                        @willi-wunder
                                        Ich denke, dass Problem erkannt zu haben. Bei mir war in der Konfiguration der Instanz „MDNS“ aktiviert. Ich nutze die lokale API. Irgenwie scheint meine Fritzbox 7590 dann Probleme mit der Namensauflösung gehabt zu haben. Seit dem ich diesen Parameter deaktiviert habe, tritt das Problem nicht mehr auf.
                                          @kanumouse
                                          Super wenns jetzt klappt. Geht eigentlich mit dem neusten Update vom Somfy deine Anzeige jetzt richtig? Ansonsten schick doch deine E-Mail nochmal zum Somfy Support, eigentlich nehmen die das schon auf, hatte schon einige Fehler gemeldet, wurden mittlerweile alle mit behoben.
                                            @willi-wunder
                                            Meine Anzeige stimmt mit dem neuesten Update immer noch nicht. Da muss ich wohl einen neuen Anlauf zum Somfy-Support unternehmen.
                                            605
                                            157532
