    4. Frigate Adapter für ioBroker
    • Wal
      Wal Developer @dragst3r last edited by
      @dragst3r ,
      du kannst über Github installieren und testen, müsste jetzt funktionieren.
        @wal
        Danke für die Aktualisierung, leider funktioniert es nicht.
        Wann wird das Objekt in Clip_n aktualisiert? Wenn sich das Objekt frigate.0.camX.objects.person.id ändert?
        Mmn müsste bevor das Objekt aktualisiert wird, geprüft werden ob frigate.0.camX.snapshots.state true ist.
        Viele Grüße
        dragst3r
        • Wal
          @dragst3r ,
          ja so mache ich es ja im Moment.
          Bei mir hat es funktioniert, ich schau nochmal drüber.
          • Wal
            @dragst3r ,
            ich sehe gerade wenn Snapshots abgeschaltet ist, werden die Snapshots-Url deaktiviert und wenn Recording deaktiviert ist, werden die Clip-Url deaktiviert.
            Ich habe jetzt noch nicht getestet(gebraucht) ob Clips erzeugt werden bei abgeschalteten Snapshots.
              dragst3r @Wal last edited by
              @wal
              Genau so ist, ich hatte bei meinem Test ursprünglich einen Gedanken Fehler in der Abfrage, da ich die camid zusätzlich auf Veränderung abfrage. Die aktualisiert sich aber immer, egal ob Snap oder Clip.
              Clip und Snap URL werden nur dann aktualisiert wenn diese auch an sind. Kann so bleiben mMn.
                martinschm last edited by
                @wal
                Adapter läuft bisher super bei mir. Einbindung war super easy nachdem ich MQTT ans fliegen bekommen habe.
                Kämpfe gerade noch mit false positives. Vor der Haustür steht eine Halloweenfigur die in der Dunkelheit als Person erkannt wird und neben der Kamera scheint häufiger ein Spinnenweben oder so ins Bild zu fliegen. Das ergibt ein Motion Event und dann erkennt die Kamera die Halloweenfigur und schon gibt es ein Alarm 🙂
                Hab jetzt einen Filter gesetzt, aber irgendwie hilft das noch nicht so viel. Bildqualität in der Dunkelheit ist aber auch mies. Da läuft gerade noch eine Xiaomi Kamera mit dafang Hack, da kann man für 18€ auch nicht viel verlangen.
                  crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                  @wal bin jetzt auch endlich mal dazu gekommen, erste Meldung beim anlegen
                  frigate.0
                  2023-11-25 23:31:01.265	info	State value to set for "frigate.0.Buero.cat.snapshot" has to be type "boolean" but received type "string"
                  frigate.0
                  2023-11-25 23:31:01.221	info	State value to set for "frigate.0.Buero.person.snapshot" has to be type "boolean" but received type "string"
                  frigate.0
                  2023-11-25 23:31:00.602	info	State value to set for "frigate.0.Haustuer.person.snapshot" has to be type "boolean" but received type "string"
                  frigate.0
                  2023-11-25 23:31:00.471	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  frigate.0
                  2023-11-25 23:31:00.458	warn	Object frigate.0.Buero.cat.snapshot is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                  frigate.0
                  2023-11-25 23:31:00.456	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  frigate.0
                  2023-11-25 23:31:00.454	warn	Object frigate.0.Buero.person.snapshot is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                  frigate.0
                  2023-11-25 23:31:00.164	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  frigate.0
                  2023-11-25 23:31:00.158	warn	Object frigate.0.Haustuer.person.snapshot is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                  • Wal
                    Wal Developer @crunchip last edited by
                    @crunchip ,
                    die Meldung hatte ich noch nicht, muss mal mit deinen Kameranamen durchtesten.
                      @wal das kommt für alle Cams die ich angelegt hab und halt bei jedem Ereignis im log
                      EDIT:
                      hab jetzt nochmal alle Datenpunkte gelöscht und neu anlegen lassen
                      frigate.0
                      2023-11-26 09:54:39.893	info	MQTT Frigate URL: http://localhost:5000
                      frigate.0
                      2023-11-26 09:54:39.891	info	MQTT Frigate Object: mqtt.0.frigate
                      frigate.0
                      2023-11-26 09:54:39.846	info	starting. Version 0.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frigate, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                      frigate.0
                      2023-11-26 09:54:32.649	info	terminating
                      frigate.0
                      2023-11-26 09:54:32.146	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      frigate.0
                      2023-11-26 09:54:32.144	info	terminating
                      frigate.0
                      2023-11-26 09:54:32.142	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      frigate.0
                      2023-11-26 09:54:15.600	warn	State "frigate.0.uptime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      frigate.0
                      2023-11-26 09:54:15.599	warn	State "frigate.0.latest_version" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      frigate.0
                      2023-11-26 09:54:15.597	warn	State "frigate.0.version" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      frigate.0
                      2023-11-26 09:54:15.556	warn	State "frigate.0.available" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      sobald ich nen toggle Button in der Gui drücke
                      frigate.0
                      2023-11-26 09:56:17.120	info	State value to set for "frigate.0.Buero.person.snapshot" has to be type "boolean" but received type "string"
                      frigate.0
                      2023-11-26 09:56:06.850	info	State value to set for "frigate.0.Buero.person.snapshot" has to be type "boolean" but received type "string"
                      Bewegung erkannt
                      frigate.0
                      2023-11-26 09:59:41.993	info	State value to set for "frigate.0.Terrasse.person.snapshot" has to be type "boolean" but received type "string"
                      frigate.0
                      2023-11-26 09:59:29.054	info	State value to set for "frigate.0.Terrasse.person.snapshot" has to be type "boolean" but received type "string"
                      frigate.0
                      2023-11-26 09:59:28.937	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      frigate.0
                      2023-11-26 09:59:28.930	warn	Object frigate.0.Terrasse.person.snapshot is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                      docker auf unraid
                      System 0.12.1-367d724
                      Beispieldatenpunkt
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Terrasse.person.snapshot",
                          "type": "boolean",
                          "role": "value",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": "����\u0000\u0010JFIF\u0000\u0001\u0001\u0000\u0000\u0001\u0000\u0001\u0000\u0000��\u0000C\u0000\n\u0007\u0007\b\u0007\u0006\n\b\b\b\u000b\n\n\u000b\u000e\u0018\u0010\u000e\r\r\u000e\u001d\u0015\u0016\u0011\u0018#\u001f%$\"\u001f\"!&+7/&)4)!\"0A149;>>>%.DIC<H7=>;��\u0000C\u0001\n\u000b\u000b\u000e\r\u000e\u001c\u0010\u0010\u001c;(\"(;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��\u0000\u0011\b\u0001\u000e\u0001\u000e\u0003\u0001\"\u0000\u0002\u0011\u0001\u0003\u0011\u0001��\u0000\u001f\u0000\u0000\u0001\u0005\u0001\u0001\u0001\u0001\u0001\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0001\u0002\u0003\u0004\u0005\u0006\u0007\b\t\n\u000b��\u0000�\u0010\u0000\u0002\u0001\u0003\u0003\u0002\u0004\u0003\u0005\u0005\u0004\u0004\u0000\u0000\u0001}\u0001\u0002\u0003\u0000\u0004\u0011\u0005\u0012!1A\u0006\u0013Qa\u0007\"q\u00142���\b#B��\u0015R��$3br�\t\n\u0016\u0017\u0018\u0019\u001a%&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz���������������������������������������������������������������������������\u0000\u001f\u0001\u0000\u0003\u0001\u0001\u0001\u0001\u0001\u0001\u0001\u0001\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0001\u0002\u0003\u0004\u0005\u0006\u0007\b\t\n\u000b��\u0000�\u0011\u0000\u0002\u0001\u0002\u0004\u0004\u0003\u0004\u0007\u0005\u0004\u0004\u0000\u0001\u0002w\u0000\u0001\u0002\u0003\u0011\u0004\u0005!1\u0006\u0012AQ\u0007aq\u0013\"2�\b\u0014B����\t#3R�\u0015br�\n\u0016$4�%�\u0017\u0018\u0019\u001a&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz��������������������������������������������������������������������������\u0000\f\u0003\u0001\u0000\u0002\u0011\u0003\u0011\u0000?\u0000��~\b��<\u001f�k+����\u0016�4pB�6�.�7��'n9\u0000}�g�\u001b�\u0007��?��nmH\u0018��!.� \u0003DÑ�\\�����}VAg���\u000fsj�SE\u0018\u0001r\u0019pO��\b�\u0007�:�\u001b�=\u0002�V��Y�\u0017\u0010��\u0002d);�\u001f��~��8��7Qe_\rxA%�\u0002}�y�i|�I}�h�\u0012\u0001�=2\u000f\u0019��-�={z\\Ÿ�&ح�\f����\u0003�s�\fv�i���|?�y&Ho�\u0017{\u0006L�S؀28��8�4]SE��2�8\u0013����Ǡ\u0018\u001c\u000f��J)-\u0019roW\u0011��r�\\ܳ��\u0011��\u0012\u0010�\u0016�T�O\u001f���޲5-4C��.��f}�C���� s�9\u0003�¶\"�t�n���h����:\u0002�X�#�{zz�3\\�@�.��qH�\u0016��|�'���H�\\\u0003�Uh�Ni�f\\�xn��Z\\�\u0004�|A�hՖK�a�#�c�q�\u0000�rm\u0007E����1�{8���\u0012X�h�\u0019m����:�汴'�,u)/�\u0011*��ub\f�\\�I\u0003'=�ӯ|V�ھ�\r��s�]�\u0016�\u0016\u001eFS�F\b��0}:��&��)��I\nJ[+����ht�Zp��F�leB��H\u0002���?3.�\u0001�P��@�R:=����&�%Ů�\u001e�d��J���l��6\u0018n\u0018,1�⬦���-���\u001a�����\u0019�I2x|��g<|��\u0014�����\u0013q{uq=�A�\u0019D� T ��v�'9�I�\u0003��գg�\u0015��3nKr����;G�Z���;i\u0013-���A�����z\u000fư�5\u0013�jz��`�;\r2�<�v�|�\u00030V�$\u0012\u0014(�X}\t�\u001f\u001a�gI��t�SQ��Ϟn�;�\u001d�R[i=s�\u0018\u0003���\u0000]�՟P�f���\u0003!i�\u0011m���pN�s�Ȭ�\u0004��m=4���N�t�\u001bO��\\IdK\u0001nn�,{[f7�\u0003�\u000e��z���:ė�m��\u0005���L��d��|�Z�\u0019^[�\f�OS[-�iv�Z���v�D|���q�;1�\u001d����O\u0003L7�/�V\u0019�'�\ft�?ȭ��JK�����ciւo\tZ^�sj7���&R_/{8\u0007#'\u0000\f���#�\u001f�$rǢO5����\u0012\\%�p;A\u000e�\u0000Rz\u001e��O?wr�݊;H\u001a7X�'D�\u0015\u0007\u0018�Fq�<Ԃ�\u0014@]���Q�Ϧj�\u001a\u000e����5\u00179�c�\u0015���΂�,�(\u000eIc��\u001c���z\u001c\n��>�q�\[yУ�U\u0000�\u000f�3��\u0006=�T\u001fn�^���i�Į� �Un��ϧ�5cR�\u0016���w<�ȱ�V\t\u001eDa�\u0005�\u0019���2qڶ�\u001eX���}�\u0017��\u0012�t�!o�-���;�\u0002�,��`A;��9?�\u0011ž3���:����b>[H�_�\u0011�W��ʺ\u001doľ\u001f\u001e\u001a�F��u-T�J\u001d��,�\u0000T�.\u0017���=I���+XbҦ���\n]K�\u0019@\u0007\t�\u0018�iΧ.�p�5.�����U\u000b@Y���\u001a��ʼn���N��Q�5��\ry4�\"�n%�Ϸ֧ڮ��\u000b\r�&�Q6��$�j\b�3�?�j�7Iu�j\u001a�?�yX��\u0000�i��\u0007�Tm|A� �q4�,1��\r��|�^y#5=���X��I..�aR1�z�L��Wg�\r�����>\u001f�Y8wF��>��c���(��5\u001d~w�M�� bx\u0004���&�C�\u0017���\u0012}�)\u001b\r��\u0019 \u0001�3�+�!���\u0002���]�\u0012ѧ�\u0015Z��vq\u000e:�$O\u0016w\u000e7�dr\tS�P��Zq�i�\u0016\u00172��q�p$�*�^YT�<\u001eG�T\b\u001bN)BJw�@j�I��?�7\u001ek\u000f��\u0019�\u0000r?��\u0000��Evw\u0000���K�\n��\u001d;�\u001akn\u001f4q�_�#��@�+CP�lle�|m���9�V�DZ�G�<\u001e&���\re�\u0011�\u0000a�r���\u001aކC\u0013\b��F�6�\u0000��W\u0013j$�\u0003,�2H6�n��-�WE�HR�\u001b9�>r#$��\u0002��L���޹�ڣ\u0004�j���\u001c�)���o�\u000f�@�9\u0018��\"Y�e��YZ!E����fF\u0019bG���\u0003\u0003�\u0018�e�\u001an\u000b`�\u001d9隧\f7v���\t�0�\u0006!���\u0007����:\\F<̓ d\u000f��{W\r�QG�x��\u001d�C��rFx\u0003\u0003��D\u0011��`\u001c\u0014t�s���\u001e��-\u0019!O\u0004t�OC RǑ�i�\u000e\u0016\u001d��H�\u0000إ��2Gҝ����\r�\"^wGʂq�\u0007�?*f�d;��r����'���R�v�\u000b8i\u0015\u000e\u0002�j�\u0011f�\u0003����܂\t*\u000e��w$�\"�Ĵ8\u0003��8\u0019�4��Ǔ\u001c��~��#ךu���\b`\u0016L��0s�23�VR�*���2�R�/�8\t\u0005O��0�\u0007�ɫZ\u0015��YEb�\u0011��c`N\u0006�=i��\u001a�K�y%�8�y�W;s�=*Ƌ��m�2�\f[�\u0007\u001cWd\u001e�%]\f˯����u\t\u0014��\t\"�\u0000z\u0002+���KїO2���d�s*�l�^����\u0005�Sۨ�m�p�\u000b9�^�~[׎ͥ#l��,j?�#���jg���U���k�̗~$���ʳ�\u0002��\u000e\u0000\b>�~'�\u0002�\u0017H�u\b��\u0007)\u001d�|��\f!\\^�\u0006��}��Ŕo(���B[\u0018\u001f�+��֟����;3��\u0015\r���h�F7��������V(e��j�<օ��k��\u0018�\u0017��!����oOƴn�\"�ʶ\n�9u9W���a\u0007�W����\u0017��]Z�\f�Uͤ�Е\u0004:Ԑ(h����{z\u0005Q��/�\u001a�jz��\u0004�I�cw\b�S��8��;ir�vq8x\u0003� >d$���q^��؍?I���0�\u0003�\u0000�yoԚ��Qs��Xv�\"�\u0017R}\u0017%�\u0000U�k�rO��ɦ���\u001dvk[\u0018���C��\u00125��\u0015�z��u�ə��k�b^\u0015\u000f_z�|k1:}�Y��b}�\u001f�z�\u001e\u0006�CCv*1��I\u001f5\u0010��\u0017\u000f\u001c���*U� �Ӧ]���U)\u000b9��ph��<G�k\u0016����\n���Y%6�g\f���W�����\\�\u000e��e\\�E;܆_Ҳ4�\\�?���\u0000F�;E��5kh\u0018�,7�/����X�h҇�J�a�\u0000N��\u0000�R��\u001f�F��[�\u001f+��?�\u001f;��\u000fƱ������\u001e�en�i�D�����?�c���X>6�n�\r��og\u0001��|���~5�ɖvj�Or'�\u001c�O[q��~g?�\u001f�tEY\\L�l��8\\�l��\b*���w.j�梯\u0010\u0005\u0015s�p���M���Wr�\u000eT��\u001d+\u0019����\u0019��G��Dx?�օ��H\u0001 �H �=띵{�ظ\u0000m\u001b�?��Z�3���f+�|��8>�ވK�ڹllc��>�UQm4W�U�[��\u001f����N�n k�4��_�9�\u001b�\u0003����ݬ�\u0010��2A��W5�M��\u000bՈ�\u0004q��Q�\u0004��;�Rgf\u001eh;:\u001f,��\u0000\u001a��`�La��қ+C\n�ɏ|��z�\u001cP��-\u0010\"�2<�t�|c�К\u001eK�v���Y��\u0000�\u0001��q\u0015�?�9\u0012��\u0004�w�L\u001ad�*a��J�y\r���SBܹ/�r78I\u0003��G\u001e���L�^H��F\u0019Q6�I\u001f��\u0000�\u001d=jx\"��\u001aE�60����u�\u000b4�v��E?7c��\u0000Uf��\u0017��\u0005f̫k�c���a\u0013q,j�Y\u0001� ��ҡ�t��\u0001�ۦ�I�\u0000Md�\u0017)1Y\u0017�\u001fÎ+v��(o��W1���\u0019�B�\u0018����\"�T�aR\u0017:\u000b\u000bO݋W™@����A�\u0015N�v��y�U<\"�\u0000uGAT��\u0010�h�t\u0006H#�R�I�h��E\u0017�\u001d�~F�_��J����\u0016=J0aN�vs�N�G@a]V���fD�hX�\u0000��3!^�Ne\u0000W\u0017��\u0012�Sk�bc��(�1�|\u0013�\u0000����e\u0013\r�3\u001c\u0005\u001c�ݳ\u000bt2��E-D�~i\u0006\u0015Tu$���[Cj�\u001f��������R@�5F��A��� ��\n�\u001f���ܖ42����m��|?p\u000e�hŴ_�?_��W��j�i�������#p;�\r�~���F�9���=��Q�x_�Y�\n�Aiu˥�͹+n�Ѥ��E�tM��pWgm\u0002 �\u0012\\\u0002Q\u001e5n�\u0012\u000f�����r\u0001�n+/D\u000fu;�3?��<�'��+Nr\u001d��TCmBv��>��E��\u0013��6͌����\u001fʹ�{\bn�[��F\u0007#ܚ�.��-�\u001c4�h?ΰ\u0016��˴.���ڊ�\u001dXe��x�L�\rbU�-�2��\u001e��\u0000�+\u001c�\")\u0005H�+��h\r��0F\u0017����.<#\u0017��\ts�F���8\u0019�*T�4�\u001eg��S!�u~\u0016{�4fڅ���*�H�����%Q�W�8�t��l0��H����k\u0016pԍ��[��i|�F��J$\u0018��޽�����zLZm�\b\u0015�D�F�]�f�6����{\rane��\u000e��!\u0018`\u0015Տ\u001f@kѬ!�4�c#\u0012I��\u001e�𩎲����DS�\u001d���sq\u001c\u0011���@3�򋖙�S+by��S��s�����j�t�}=xkـ��3~�G�^qr�גI#m�O'ҷzD��s5���ȁ�\u0006\u000bw\u00153Dm\u0014\u0018\u0014�\u0018��9\u001e�f/\t��}�.L�~bB�\u000fcZQY[?���ʔ�Ϙ�\u000f�s����+E;;��2\\\u001f�\u001c�jr�SX;�\u001cbhe8(N0{\u001fʲ���>颻���\u0012�*���w���,<�S���a-N�\u001b��k�.`w�RA2���b\t����in�xn.!���a��_�*Tդ��f\f\u000e|�\u0017�\u001d���SJȑyΤ�I�#\"��g���FGm�Y\u0011�����SgA+\u0015\u0019*˴\u000f/8���YGmy!\u0011��|8r��W\\����N)y0BB��&%\f1�)44�\u0014��in�\u001d�q�{\u0011���<�O�<(\u001cn$����b�G�e ��\bA\\���\t�P�5����#����2\u0017\u0003�)�\u0003}ªd�E�\u001d~�\u0019\f*�n̛�[����Mt�+��\u0006�D/���\u001d�\u0019\u0011z?Ф��\u001b\u000b�$�>J�j�럭_��\u0010�����\u0000G��.�C�\u0000-\u0018}��\u000e*\u000bx�|��p�3������Uդ6�w6Hq\u001c���=}\u0006}+u\u001b��R��ܳoak�_\u0010<��f@g�\u0012v�p\u0011G��\u0000\n��\u000f��ֶp��w�<��1\u0005�\u0002\u001b>��5VK����i?�r�\u0006B3�\u000e��:kP�'�(\u0004y.б��=@�[ӒKRe\u000b�D�T/\u001e�\u001eT\t$��X\u0003���*�զ�ji������\u001f�sY~\f�����W\u0013��\u001a�I9'\u000eա�A3G.�t1qyʩ�\u0000�q�\u001f�j��\u0016��bJ�kh ��(�=�� �C�}�\bA��\u0000��R]|�\u0017ҳ�;��i�Wǥ��8�s���Mt3Z�\u0016�\u0004�$�ͭ����>od�8f�ug_���g�(lI\u0019\"�?v.�\u0000�rMMf��\u000b�����ڃ �!�U>����\u0002�ɨx�}F��6�]��m�\u001f��f�;�Dm�#� �m�\n�\n���L��d��N��ɵb:��S4\u001e毡�R��\u0003^m����\u0019u'�煮sN��o��)*�2�Z��2�z���Q+ϟ�Ta:���V�I��.�e�hr��<��Q(�\u001d\u0014�r�\u001dl\n�jH�\u0000¬\u0018�tr#H�Ba��q�\u0003�\u0015��w���~�e8Qԩ\r�WYg�_\u000e�\u0005U�|�?�4eq���yFI�u¢}N3Śd�\u0000�nL{�\u0007\u0015�B�&��\u001d��I���]A+n\u0004\u0004ps\\LN���\u0007��=�z{jrb-͡�|>�R�i�[�v\u0011\u000f��a��\n���N}�W7�=3�2��H��ym��K?�@�+~��t�.�P�gȌ�\u001e��#�8�I^s��\u0011��G\u001b�D\\k7N�rZ�����C���W\u0011�����Y�H���\u0011�4�V,�摏w<���g�i�\u0013�s\u0014~r�۱~�\u001e���$�\u0011�\u000f�Z�dh-�u�� \u001f��\u0005n�\u0000f����~��Z�?������\u0011M\u0017����1�á� ի�\u0010̷D\u001bf�\u0014�>7���\u000f��\\|ϛC���e]��Y+��fU��!�|�\u001f�z楈4�c\u0018Rs�ڻ\u001dZ���ݩ]�1D#�q�\\�\b6��5���SWf�Z��7\u0015\u0003��\u001fδ�\u000b͐\\��J'B��cn�v����ٞ\u00014o��#z}�\u0007�\u0007>�c�\u001a�D��\\�,�\u0017j���A��EJGO:\u0016�[���]A,qț$\u0016���|{S\r�o\u0011ki\u0003 b���ڞ�� �\u0000����~YR \u0019\u000fc�\u0006����޸��\n�Ə\u001e�'��1���JJ�4-\u001ak�i\u001c\u0000�nrK\u0011�}9��tbe\u00063#;m\u001eX�Uo#-1�-�Ą��\u0018!H�<�h�Y\"L\u0016\u0012�\u0000��*\u001a��.��Bp\u001b�F=\u0004�A\u0015jh��#y�+\n2&߽��5BB�\u0016�N����s|�����ⴜ41-ɞ/�5P��\u00001\u001bFr+\u0019+T^��\u000b�%o�id�\u0019�\fۈ�T\u001f�5����>�x�c�+.��s�\u0002qןJ��\u000b��C�\f�[d�\u0015�˒\u0005szL*��W��\u0018`2\t�i\u0007�\u0013���vٙ�d\n7{Tw��WgL�:ըa��>R�1�X/\\z�i6��Nnf�\u0000�[_��ћ��\u0000SE�c����ɧi�d��\fJg�[�\u0018�\n:�'|�J�+y��I�Nw=�\u0003����m��cc�]����egy39�|�����,r��\u001c�\u001a6��u?ŷ��\n�[j;��\u0015�x�\\+\u0003�[ɉe\u001bI_�N�\u0000�Jrw�\n\u000b�9�\u0013�-�j,\u0015�mn�!�\u000e���\n�|\u000b����Vy\u0017\u0012^���gE�9�k�`�{ۘ,a\u001f=ċ\u0012�N+��-�\b���E�~�c�SJ�\nN�\u001dE��G\u0010�q����l�y�^U�q�H퀤�ֳ�+M>\u000b�R�B���X�\n=�yo��U�x���l�l�j��_s�}��o�\u0007��^\"�-4�l�R����\u0012S\u0019�V\u0014��\u001e�\u0002��\u001fx�L�\u000e�l�dO��3\u001b\\0ǚ\u000f8\u0003�\u00075ʒ=(\u0014+!�!\u0014�A�M\u001cS�T�r2�t\u0018��\bY����\u0010�yW�/A��\u0005em�zW��\u0014�v��9�������\u0000ʓ\u0003�����Y�\u001f���\u001fV ���_�n\u0014Gg����i�\u001f�O�\u000fՏ�[c2^���\u001f��\u0013^�\u0016����NVg��\u0000�I�?���j(�)�?�\nOc\"�a�G�qT��A�e�\u0000ec�\u000fj�Q��l`�ƪBc����F\u0014��k\u0007c��M���^�d���oO_jǖ)�&u�ݑ�\"H�\u001f���\u000b\u000b�w\u0018�f\u0018\u001f#zT��&Fy\n���^3Y$օ�W0n�^DT.YT�g֫����6v�`UIK�\u0004jY�\u0005SBNǡ�\u0014F\u0002\u0004��\u0004\u0015?3V���by.m�q:�\u00191֡��\u0006�}\u001c�!\u000b*�*��ǧ\u0002�\u0017�wG��N\u001a\u0015\u0001@�����M6\u000fW�\n���” `�s��*T�k�X�Ky#9\u0007��튎�����d�FU\u001b''r��:z��Z�r\u001e��Z�r�NC{�Q{�b���\u0004���ôdBT��\b�C�YC$v�-���@t>^2?#�N\u0017J7H\u000b��\u000e\u0007o�\u001e}���\u0013\u001b�K\u0016U��9�dW<�+:i�[�qx6�r�F\u0018n�q��\n~��\b$��Y�\u0011.��>n0\u000e~���if�2��>�M\u0019�<����Y�Β\f��[q�-�\n�k�����Fr\u001b�Z[�\u0002�H��1�7>�s�?�]����\u0001�܏�\u0015�xت�.%�\u001f4 q��Y�\\�g\u0002(̎��n�P}�c\u001ft�u�U�V��\\F�M�rG��9\u001e����\u0014c�6\u001d�\u0015���\u0002ǭI��C��I��+��\u001e�U3�;�*�{\u0003*��q �B~p{�\u0018ى��h��\u000e\u0007�.��&\u0007�_��m�?\u0001\u0007s�s�\u000f����R3˽�ɓ��-l^K�7sҺ��\u0013�j�\f�f�-�$�8b2�\u001dN?�+�.g��V�c�$;�����Ƴ\u001b/\rE\u0019R&Ԯq#z\"\r��y�MTV��R}\u0011��\u0006��k�_0�v\u0011�����2k����h�:�\u0007�Y>\u0005Ӿ��hfeķ�n\u001b�މ�s�Սr�\u000b8�{�\u0002[�'�!�=���%r\u0019�?��Ϋ\u0016�\u001b\u001f&�\u0001a��ܟ�b�Z���MB���Q����#�'�EU.����妓�(�\u0018�Pi���\u001c�@O\u00042��\u0015�\u00032��4\u001e��W�Z\u001e�\u000e���q�\u00164Xc#�^3��My'Í-�|Bn�\\'\u001f���_�d�\u0015�\n��k\u0018�\"QS�\u0003#�SOe�4�����jGb�n\f���D\u0017\t\n�C\u0002\u0005�\u0000+��6��y5�g�VP\r��\u0007�\u0000~u�ڤ�]����\u001d��ޕ=��\u0000D'Ѕ�\u0013�#�n\fx�aQ���j���\u001c\f֢�D�z\u0018�%��\u0006��\n�{x\r�T<����\u0004@����I�M��\u0004��v�\u000e|9o{\u0005α}\u0007�\u0013\u001f\"\u0014n�\u0018,��W\u001c��u4V�.�fq\u001a\u000fRN+�t�6-+K��`\u001f���&}Os���\u0014އ���\"9�X�\u0004p;ִ��7�\u0016\r>\u000bg���\u001c���!^7`�b�sVj��2[I�S۞k$�����R��f\"\bd�����p)���Ƒ!hQN8�&��>��tK\u000b�Mn.\u0011������Pp\u0019�r\t\u001d+:f�����#h�|��#\u001d���=�=�^���\\�4�\u0014�C�\u0000\u0011�:�j�y4\u000f�XIc\u0004G�2\r���&�a�g��g�_93\u001a\b[p)ө�VA��\u000b��\fď����\u0004�-^�\u001a]����n59&�\u0013¢�g��\u001f�6�T��I\n�b �_O֥�`��)j�&�\u0015Q�����G)�[�I\u0000��p=���r�\"��q��'��5�\u001e�\u001f0\r�\u0002�w䊭�[\u0005��t�b CN��(�\u0019�<S�}3H�t\u0011��$�0�'8\u001c\u001f��W�|=�&�\t�yt7]:�\u0000\u000ex��_�\u001a��t���H�Q�~�}!��R(�DR�7�5��#`F\u00139�g\u0014��l6�ml�+\fT\u0013f s���5Kby\u0011��Z\u0019 ��\u0004�͂��\t���^���x�Å\u001c\u0003ܓ�T�+K�}\u0006��l��ZF\u0004���<��\u001e��X�4`�\u001c\u001e�V����$�+g\u0015�:\u0006���d\u001d#�e���\u0000�^wgi&��[i�}��V1��O��/�Q��\u0004 ����Ʌr�\u000et�k�\u001a���c\u0016\u0010�\u0000�G��\u0006:�j�G:g��\u0002�H!\\G\u0012��Q�\u0001�^A�\u0017\]CXm6�����)S���\u001f��A�S�:\u0003yL?�/A��{��\\�;{ׇ�I�O$��дW\r�4��F)�%\u0000<҃H\u000f4��\u000b�M�摍hh\u001ao���khA�o��\"����\f�_��\u0012+�W\u000e���?�a���u��;K9�\u000b��q)����2����pۀ\u0003�w8\u001d���\u001cV��U`��G\u0002S���\u001a\u001e\u0007������\u0014���K)���y��y��\u0000��8�\u0006\u0007�\\\u0016�8��NR/�Z�o�muK��\u0011\u0018�Ժ�\\Gל�A����\u0010tD��\u000ekF�F$Vr�+B�mZlE��0���~�Y��MR��\t5,����s���\u00106����\u0005%I�da��\f���\u0007��r�\u000e�[K���\u0012.٥\u001et��n��\u0018��#��+�6y�e2\u0005WF9�\u0005���֭��e��<�.\u0019Rf\f�\u001c�~]\rTK�\u0010g!�\b�(�!wU2\u0006\u0007��`�Bh�,'���i,�F��q�\u0007v\u0007_^1V\u001c$�\t#I01�n?\u001a欵Q�i�o\r��\u000b�wv�A>��\u0000�C�_$���ɸ����\u0011�EC���J-�\u001a���ܵ�\u0016)o�\u0019D@3c�1�V%ͬz���\"���?\u001b�OZ��Pc<0��1�S����\u0007�Y�w\u0016ӆ�xLruFN��*�E�VW ���6�\u0016a�y�_jՎ\u0004�Ӳvm�!��\u000f����Vu�Yq��6�\u0000 \u0011[V\u0010�u[~HX��\u001d~�\u001fֱo���?ж��I����5���=67\u0010!��1���X�|�����\u0016��b�c�\u0000�U|k��.�c�F�--�\u0013\u0011�\u0000=\u0018�\u0004�1R��\u0019\u000e6\u001d�i�3�\u0015��(+\"?/d���\u0003�Xb�|?��붽���m� \u001e���\u000e��ok>�x�����.O�(�kS�W�i�Q�v\u0003j�\u001ei\u001dU}>��������\u001df�y\u0016�b���\u001ew@Ǹ\\\u0000kE:W?�φ\u0010\u001e�2�\u0000J�F�`����S�g=�\u0005\u0003�.��H^9\u000f����T�)k\u0006��Ի�\"\u0015uk˖�\u0014��}p\u0007�[���ZMŃ�ۂ��M���W��V�\n$q�r�A����/�(���*�{\"\u0011�x�\\��&�>�q�\u000ev�\u001fh�\u001fuEf�( �*d�RCZ�>�#q�3\u0004���\n1�v�R��\u0002\"�^��C���N&l)�\u0000�jy��\u0003�>��[˨� \u0019�w\b�ܚ�\u000bú\\z.�\u0012D��,Q\u001e�G\u0019�NMK�\u0006ͳyӴ��W�\u0007�w�?�u��k���\u0000�̛!\u001e�/\u0003�9?�u~#�k\r\bZ@ظ�>B\u001e�\u001e]�\u0001�μ�U���R8���0\u0007��J��=Y^��5��h�>]�;�\u0000�eO��뜍w>*�+�g��!��X�\u0000�ԨmԖ\u0018�\\�����\"�ȱ\u0015�N{U�\u0004b�T\b�Z���hJ\u001b+��𦖺LjcIWu���\u0007��A���f;Kv\u001dk��\u0013��7��,х��>k���\u0011�s�Բӱ���6�WQ��P\u000e*ʜU\u0012q�\bn���\u0014F\u0001n8#�qIp\u0005Ğd1`�7*�\u0007�S��/\u0000�����␯�\u001eA\f�:��}Er����ƅv�w݁�@�I\r�5��$���ڠr�\u001e�JW��%\u0017;q�a�U�����\u0006\u0000�\u0014���I�T��b�d\f�\u0000�L|���z���0��\u000b/@\u0000��j�n�\u001bo'\u001cT���\u0001�\f9�\u0007�$�)E-\f��\u001b\u0002���;��5�ijMԳ\u0004\u000b\u0019�UU\u001fÒ?²\fЍ�]簭� \u0017����1\"��~\\�\u0000QY��/G�\u0013?��F�M�{��2\u001a=��9��j�K\"*LJ�p\u0002\u0001�?J�r�O\u0015�*��N�ns�\u000e?�v�\"4�h�\u0015H�\u0013!\u0018�\u001d�\u0000\u000f�[�FW5�\u001f\u0000O\u000e��|�M��\u0015=A�A��1\"���+�f%��RkZmBmQ�_�\fG����Q���ٷ��#)8��I-\u0004�ge��?�\u001e��~d�B�\u000485�x,c���\u0000_O������v\u001e\u0016�\u0005�����!�>��\u0003ֻ)꬏:��e/\u001bx���v���q�L3\f\u0019�\u0007����׆�<�w2�]He�g/#��M\\�5y�A���+��\u001b!\u0001��\u001c\u0005�\u0005P<V�i+#4���\u0006�b6�ֳ(A�\u001fjv�P�(��4\u0000�3�)�i@�(\u0004�\u001e\u0000\u001dϥ\u0000v�\f<<u=jK�_��\u000f.2G�S�/�g� n�\u0014_�\u0005\u0000\u000fz��N��\u001d��(�y���#�����𫺽�iZ,�jA���O�H�\u000f��*b��I�o��Q%���l�h�����\u0000�~|~\u0015���얱Z���|�>��uZ�#\\Eb\u001f1ڦ�X�=I?�k����n��\u0003��z\u000eիfi\u0016t��\u0000�v�������J��\u0010�su����zv�����J�\u001b\u0002�a�O��F�dX��Z���\u0003�\u0001��I\u000b6=*9\u000e��h$��\u001dқXס��\u0010��NG�\u0007Q���Y\\n�\u0018\u0003�=\u0005s^\u0003�Z�C{�W\u0013_�W#�\u0018�����2\u0003\n\u0016��й\u000f\u0002�5Z3���S\u0011�G4~@�V*�\u000e�\u001b��Ol���\t|¬<�\u001f�\u001bi����S\u0019\u0004��[�S>�$�\u0015�]F7y}��,�\u000fi\"\u00127�_c\f\u001cӃ\u00028\"�m�\f���r(X�\"���;�\u0006���\u0014;zS-��B�̉���9ݕ<�U��$�\u0019]\u0018\u0010T���Ih;6\u000e�g2\u0005c4�Dv���H����*��k%�ᤸ��\"(�\"?\u0005?�V��n�\u0019BŌ'a���1�Vo�����G��\u001em�6Mo\\�+�!���|䪖'\u001fSҺ�r�̖=>�쵀a����?\u000f�J�A�\u000eA�[7��]�#���ϰ�+%\u001br��\u001e�l��\\ih\n̄�8\u0015\u001c͹��Y��\u000f�\u0015\u001c�(z\u0017\rY�x)\u000f�#������_\u0015/&��Y�~��\u0018�5�\u000b(b_ҽ\u000f�$��e�\u0000���\u0000�V�_��\u001a���u�f_2B�L��{+gۡ��R�8*��g���c8\u0002��d�4�\u0016F(�K!�8�5I�*�\u001e�f\"ri�\u0005(\u001cR��!�\u0005<\u001cTdњ\u0000~y���΄u�\u0014G+��,@��о~A���W$\u0018\f�ҽ��~�����t�4�\u0000��������L�\u001a;\u0016�~��z ������RC|�\u00007�t�ϱ���\u001fκ���Ӵ���\\�2\u0017�\u001e���W���\u001d0˹������ɫ���=NSU��Ȃ|�oP��R!���T��nԥ�q\u0010�\"\u001f�\u0000\n���\u0019j�cO��\u0000��Ī\u0005��j���\u0000�~��\u0000\\W�\u0000F%f���\u0006���O��C{!Q�sZZ>��ޱo��¹�+u\u0007S�+: \u0015w7J��\u0002i\u000ba���D�\u0000J��$r���ǭ[)++�\u000bF�*F�c@\u0015\u0014v\u0003�)�VOJ��:S�,u\u0015D\u0010 !pEG)��N\u0000\u0015RNM01/�2\"�\u0004��\u0018uS��֪�(��P�9\u0001~��������NH�\u0006��\u000b�Ue\r\f�p\u0019yS�W!���\f�\t`��М\u000fQ��#�D\u001b�*�\u001d\u0018��*V�xr7\u0006R0J�G�*'�HX$��z\u001eƑi�yh�Si\u0007nK �cڙ�ӑ�SF#�r�� ð�9�\u0014\\'�º���!�CR�QЯ�4L�\u0019\u000e�\u001b�P���omc�\t�%��\u0010Y\u0001�\u0003�Ȫ;c�8��\u00152����#�\u0015N��iH\u0011.�E\u0004��\u0011���+&�x�\u001f�'i3/̟P��P�m�O�; ��SϘ\u0014��\u0002�{Q\u0012g�\\c#����\u001d�_z�L\u001aOb\u0000Io�g�Ӌ�\u0018+�zp\u0019\u001e���\f��%�F�:o\b^Ɩri�7ݽ�ݑ���*\u001f\u001fk�LғL�k^��Đ\u000f�\u001f����:f�k��P�R�Е�1�G���\"���T�'��}���c�G`=���+K�ί��T�\u0000\u0000\n�=�JمK0\u0004�\u001e��hEi%–\u000e�D\u000e\u001aV\u001c\u000f����\f�E\u0007��т7��\\|����z����[\u0012�G �\u0018>�����!Ni\u0015r��M�V\u001a��S\u001e\u0006A��\u0001sW��1�|Imj�Z\u0014>l��\u000fO��W����V�Z�'�|W�|#��mJt\u0001�\u0000���\u0000\b�g�\u0015�]���ơ?�E-��\u000e��Z��\u000b�\u001a�i>�?��zy��3�\u0000\u0002�\u001d*��_Q�\u001d6{�$]j�@�T�]7�f����Y�����vGoo�\u0000?\n��kQ\u001a��$���/�D?�\u001d�\u0000\u001a���k�V#�\u0001�T�Z�\u0011��3TܣNŇ�f���Ĭ�\u001bڮ��v��\u000f�`��5*\u0018\u0013b�j�����\"�{\u001a�\u001bѿ���m\u001c\u0013n�����\u000e߉�z5��\n\u0015@¨\u001c\u0001�W/��/�\u001a?�d\\OzC�UA�G���\u00000*�p��M\u001c\\S�<\n�1�,��Q&\\�U�5r�u�-�i�ô�'��kŌG\t\u0000��\u001e��h�h\rդr\u0019A*#f\u0007i���Wf��\u0012\u0019f�\u0001\u001c��P��\u0013�j�in�o3[��,�&�\u001cg\u0007>��!�\u0010-�#fS\u0014g��f��=�6�Cqp���#�\u0007�?ST@1\r�����\"��u�4�{9D�\u001co�I\u0015r\u000f���&�m%�6n\u0015�15��{v\u0019\f�\u0004\u000fqP\u000b��P\u001c�uSҨ��m+���8�p�x��4W1bR���D�7֛�1�ܑ�ڍ�K\ng�\n����\u0007j��\u0018�$�wx��m\u000b��\u001f�S�\u000f\u000bE\u0002nX�C�8�ǩ��\u001eIDE�+\u0004j\u000fԀrk)/�G����v\u0012F�Ko,>J\u001c�a�;��[y\"`�(\r�z� �4[C�$|���Z�s'��\u0000)eR�/`\u000f\u0015��̯dP�\t?yW�P�\u0012�h���)8Q�j�!#��b�MV���1\u001cG\u001fʃ���i��EY�F�]\\=ě����’��O�YX�o\u0019������M%��έ<�b���}�o�T��\r��\b#�>#�z/��z�K��7wv:Y��\u0000]�'\t\u0018��ip1ҡ\u0007\u0002�ˁ�x�!�\u0012\u0005CT\u0017�5�\u000e��j�$�V\u0013�\fC,�~\u001e��gʋ�v\nHppGLQ`#''����GY�`���'|�vA�����T.Q�?�Mz�¯\u000f���K���q��\u0007���?�Kv)#���\u0016v0Y\"�\u0002�v\u001e�Ҳ�O\u0018�-\t�\u0016�'���\u0000\u0002�\u0000_�V�\u0011�[\\j\u0013}�R@�@�?\u001a�mvY�'�Lf��.no\u001b����\u0006\u0007�N\n�ɜε��\u0015���c��E�'�)��UɄ�(\u001c\n��n\u0005��(�1�.%�Q��\b�8�\u0011\u0014jKb��݁5<\u0011�S�J�\u0000\u001d�9;\u001aA\\M*\u0012�\u001a�a�\u0014�\u0000щZ>\u001cю���\f���<ۃ�|���4�R��P$�\u0015��\u0000]\u0016�\u0007�z'�&��ȸ��ķ\u0004�\u0007��\u0002���)����^�4`\u0000�\u0000(\u001c\u0000:\u0001�Z\u0010\u000ej�#\rW�=+s$hD�\u0014�Dž���N�\u0005i\fȸNMgJ�nkb�:�U��u�D���ϛ\u0012�39�[\u0018PG�T\u001bA��ø�\u000b�\u0004�T�I\u0011���\"��o%��=�a���#p\u001b\u0018�A\u001fZ�=U���>�yw�3�\u001c\r�\t9�:��˙�̗\u0017\\\u00014��\u001e��],W1ZMz�\u001a��\u0019�+�A\u0000�W\u0016�%�@��MoOf�J���,r}G�:7)�K/��\u0014�y�)Bzt�0/A��6����\u001fd�n������Bl���g��\u0018`�����5�l f��'�1?�_�-k\u0019$�����)4���6�UbU��\u0014ck�G�\"��iq���'�75ƒI�ꧪ���2�V����Kx$u��U�X���8�>�\u0003t�z\"\u000e���;F��F\nz��Z\u0017\u0003�vb��[ω.�\u001f���֐VFug�U��\u0017\u0013\r��\b��c����s��C\u0011I�4�p+C 2\u0000\t&�gЮm4x�9���t�lソ~o�*�t\u0016�n�w\u001em���V�\u0000��:��:��1.�w�<�4�3��ֽa����$[i`P$�\u0003\u001eW��\u001e�����Q�{�-%\u0004w�d�\f,���ι�ำ���\u0000N��s\u0017�a������=�Hu��r ��%���������Y�b�\u0016��Yu�n-1��m�\u0000�\u0004`������k�M:�,l!��6�\u001c��+��qX��\u001d����R�\u0006�\f��÷�ֶ�[;9�\t��U{�A�&�W`�H��\u0015�K'��}��D��\u0016�\u0005����0��W��k�Ȼ�\u001f\u000b��c�t\u001a��O4zl�\u0003�M������\u000e+ϵ]Ljw�r\u0006\"\u0003d+胧�ִ��3�\u0004ҫ\u001c\u000e�� �B�\u001a\u0017�K`h�aw\u001crjc��\u0001eZ���u�4.��QGROAY7��\u0018�t�\u0007�[�V_>-��\u0017q�\\\u0010�?���I��I9&��m-4]>��\u0000�\u0014����9\u001c�\u0000�i�ɬ�z~��\"n�#�������\u001c՘�\u0001[�\u0011�\u0013\u0010)�<�\u0011�+�\u0015# �<\u001ek&v���x��d���\u0018[\u001bT`\t\u001fm�x��(��\u0015P�q\u0014�X�Y\u0004\u0012\f�\u0007��N���ԭ�O\"A�w��`\u0010^M\u000e0\u0003�>���\u001a�]�S������ڌ�΍\u0014�\"�g\u001b�d\u001f�5�Jv��\u001d\u0006+_�\n\u0012\b\"B\u0002K.H\u001d�?���q�9��D>\u0013���D�&��\u0014�1�H�l9\u001c�֨�\u0017?�Z�\u0017�9�_�-j�Th��C�\u001f.:�\\խ_\u001fm^�_�-k'�X�?�}\f¸5\u001b\u001a���C��* ,�@\u0000w5�%��\"E�{8�6�m��������P��$�,�ZI\u0018���M]��@���\u0010Vߙ[�򞿀�>����KC;ݖ\u0015�mxg�\u0013���Δ�:lg����\u001f���\u000f\u000f�\u001e!Ԗ�\"c�L5�������]��\u000bKX�-c\u0011[��#A��&ƑOU�8mm��5�\u0018�čz(\u0002��`���ô��\u0000�\n�5��\u000f��9��<;t@�:\u001f�|U��+s>\u0019�\u0000t\u0001�S���]�\u0016�l�\u0014��1:�\u001d>�B7�@�:�y�m'˶7�\nCH7`�^���U����m�D\"<�3\u0017��k\u0013�\u001a�k7�H�=�\u0012H?�)\u001f\"�\u001d*ٻ�\u001a}������\u0011�vc¨�k�5���d�P�k���{4��?�i\u0015��L���b��7rn�\u0003�S�c��k�f�\u0001Үj\u0017���{�\u001bL��\\��\u001d\u0005Rde#p �4�\u0010��!���5n�W$�f�.;��d\u0000+��\u001e�g�mfu�ͱ)\u0000#�I��\u001fι�;O�VԠӬ��9�o�/v?A^�mi\u0005��66�l\u0016�}�I�5�Wfҕ��������F�#5\u0003�����X�iS����#'�\u0018�\u0014�����S�I\u001f�� S�`\u0013�R/���;h\u001d�e��MVs���1ɨ�\"�FJ\\i���~J\u001e�<��O\r��w�ġB�F��ʎ\t.%�፤|r\u0017�֬6�2���@�p\t'��4�z2�OF`x�&�T��2�\u0002#  c����Y2\u0002\u001a�����G>�� �#�q���e͍خ�����n쌂\u001b=��\u0005W\u0003\u0007� \u001d\u0006iF\u0003b�\u0016��\tuK��\"`��gs�*:���i\u0006��\u001bv���\b�r\u0018\u0004\u001dj��p��Ҥl\u0016Y�h�'�n�~<�ꍣOs\u001812DZrA�ôqX���>��\u001d�<�������@q��eO�R���c%�\u000f�!�\u0010GY\u000f�s]\u001e�^]֐�*E\t���0��s޹��\u0012�T�\u0000V�pZ�KK��#�˂r{��8�iDq��=\u0005H@ۜѥ�mYB�\u000256�*���\ti���^�b@�82��݉=kl\fqU4D)���F\u000f����*P��~�1\r��f�B�}T��w����\u0000�ֺmu�um��!\\����\u0011���p��[/�˩\u0006�`ڝ�6�e3�_�}?\u001e��ۈ��p\u0000\u001b�\u001fʹ\u0002h���i��\\K.\u001c��uϭtw�Oc`]\u00007W\r�0��\u001c�\u0015�Sfs�*�V9$�`�c�D���r1�\u0000�����\u0010L���1��7�vޤ�Z����D�!c%���\t?�?�5�\u001a�ij��4�2�Ř���#\"��x�EX��_�\n\u0000j��j���J���j\u0006E-��˲A�����a\u0004�J�\u0010Gy\u000e�\u001c��V|'�\u0017ּF!�S�\u001b@&��q��\u0013I�'i�\r\u0013�?F:�ˋ��\f`�R.ߟZ�ߊ��=\u0014*��\u0003�\u001d�V��U���\"o���\u0000��\r[O�T����\u001f�j�\u001c�YC⟯��DEp� -K\"��Hq[\u0012\"`�����BFI����@\u0014�\u0014���,�v�\u0004\nb\"��-�0�&��I����;�\r��i\u0003�¸��3�{�з��I�\u001f.��^@��B��B�kֺ�z���/�8���/��\u0017gvp��幾�\u0007�t��f��'4B�;\b�~��j,�[3��(=)�zTA����ր\u001eW~\b$\u00159\u0004u\u0006�\u000b}y �6w��K\fG�\u001dF���Ԟk�Lb�57\u000bp���/�\u0001k\t\u0016>��)=\u000e���U��� �\u0015�q�$\u0002���rx9�qRxcP�����\u0012\u0015��_隮����e���sԣc?_Z��|WdD��ŗ`\u0002˳r�\\�յ�\u0015�9��\u001bP�q\u0004��\u0014�\tP�|�J���E��\u0007?ʺmcS��i&�\u0011��0�Zc\u0003�V?����)F�bm�pG\u001dE6�)&{M�{,�S\u0018\u000bo\u0018\u001f�ȧ��&͑ƣ�j?AU�q\u0018,�*��؇���\u0003�m}ٿ�eh����l˾!0g\u001e� ��U�r�9�\u0011�p�\u001cw'\u0015�xWL];M�s+�����\u0000\u000e��~�\tjm�\n\u0002B>�|���KĚ�*�\u0010���mf?�'��A]\u0006�p`�[8�l�\u0000��'�7�\u001fZ�ۑ\u001cQ](\u0000#\u0018�ǧ\u001d!S\u0015�o��k��榟\u000b���c\u0003��z�¹ɏ���[�\u0018��?�s�j�S��m�\u0012�\u0004G�<��\u001d�\u0007\u0002�G\u0015,\u0003\u001dj\n44����(�$�lX��+��m14m=mF\fχ��_\u001d>���Z\u0000\u0005�Cr���f�����\n�\u0014��in\u001b\u000ec�V��YlUi��Vs���U�wɪm˧��U�N�X�⟯�{\"Խ*��ڭ���Bvɭ�,#�\u0015)�Uc��ht�\u0005yF8�JՉG\u0004�bi�WH��Ź�kM�}\u0007j���1]\"(UI�\t8�\u0003�\u0003[\u001a��\u001d�����/�1Y�q\u000e�p�\u0012C$ci`A���U��f�38\u0016�\u0007�Ds��\u0001��4��\u0001�]�햘\u0018���g�r9��\u001eM\u0006�؛f���>�����\u0016�0�`pEJ��kI<7{$�8��l.�d\u0004g�ˉ��S\u0015�h�w���N���\u0013�\n���S�G\n\u001e��V\n\u0017s�d�0:\u001fAY�s\u001c�<���;�\u0016%���*q��ݣ@����A�G�\u0002�\u0000�U4���\u001f���\u0000����4��5>�\u001f�a��o�8R=�ٖ@��[�\u0000���\u001c���R�N�k\u001b\u0018�V�[$�prƹ�r�kk�\u000b�]�s����z��\u000b�eA��c�\u0002$+��q�Q�\u0015\u0014�ۗ\u0006Wa�q�\u0015i�es�i�ҩP��ٛ�0�y5�6�\u0016?!�4��y}\b�۽u\tl�B�\u001b��\u0005��x\u0003�\u0019Q����V©�Xx\u0015'�V��+&�i\u0010?���U���\u0002q��W�x;/Փ��{���;������\u0007޹�v�$1\u001f&9\u0011dڡ��cZ\u000fp���1����\u0003Ҳ5�����\u000f�h�0��\u0016\u001c���\r;(�옖 e_��z�%ɇ�f�f�T�*�2�t�럚���!�X��5\u000e�?��M��Q��\r*�?�?�\u0000\u0015[\u001e\u001f�:�\r�zm�#|�>��\u0010u?{�\u0015�<�q�d\u0016�a��\u0015��\u000f�\"�|?\f�\u0006��Q,�\u000fC�T{\n^�\u001f�avhEc\u0015�)ol�G\u0004K�4\u0004|��\b?����U�Ҙ�^�\u001f�b�d-\u0011\u001f��O��C$g�z��EZ5\u0014������s2\u0004��Ř�i��ԣ����\\!\u0018�&�\u0002Ċ�౩\u001d�\r\b��Z\u0012\u0010�I�Z1�K\f|�\u001e\u0005Lɀ*\u0006Q�~SUJ֋��U)\u0000\fj���"
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.frigate.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1700989168929,
                        "_id": "frigate.0.Terrasse.person.snapshot",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      im mqtt Adapter ist er korrekt
                        "_id": "mqtt.0.frigate.Terrasse.person.snapshot",
                        "common": {
                          "name": "frigate/Terrasse/person/snapshot",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "role": "variable",
                          "desc": "mqtt client variable",
                          "type": "string"
                        "native": {
                          "topic": "frigate/Terrasse/person/snapshot"
                        "type": "state",
                        "from": "system.adapter.mqtt.0",
                        "ts": 1700976115142,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      • Wal
                        @crunchip ,
                        ich wandle im Adapter die Strings in Boolean um, da True/False besser ist als On/Off.
                        Du bist aber der Erste der die Fehler bekommt.
                          crunchip Forum Testing Most Active @Wal last edited by crunchip
                          @wal sagte in Test Frigate Adapter 0.2.5:
                          da steht aber weder true/false noch On/Off
                          bei mir steht da dieser Wert drin
                          ����JFIF��C
                          #%$""!&+7/&)4)!"0A149;>>>%.DIC<H7=>;��C
                          ���}!1AQa"q2���#B��R��$3br�
                          ���w!1AQaq"2�B����	#3R�br�
                          $4�%�&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz��������������������������������������������������������������������������?�4}��M��K�2X�g�!�H�>���<����������X�C��;Ej��\����cv9��4�.+�+�qm,�#�h�vq��F����9�ֹ��n�\���{��^�A���dT=0@|��sM3ws��ڽ֟�,����y���s�w
                          �X4��ޱ����@$�=��}j���#E��`^��_5Cʠ`�z���5��=�wj��s��Y$
                          �O8 �`~At&r�i��J!c��^���Ÿ[�o������㊞�e�6�)[��C��8���jg���N�@{����Q+1Ú$L�DV)�w���N��/~�5#����mʀn+Ume����w��?�N.`|�H�����<Υ4�e�%����jZ.�%�څ�E��,�0��	#(\� >�*@���/4
                          �M�{K�-uv`��s34�!G�rB���e�w���M:X<�Uc.�P���l�9��ϵ&��}���q+FV6�#�5�g���d�����տ9^���-�M𝭛[�̂i$
                          �m��m������9�g����]��5	���������*������_�U���m���4ʒ!i�O3w�O9�A���=xĵ���R�y��M����H�pA�y��XV�U�ԝ�����Iǖ�~E�u�x_�z���%��j�b�ӗ����O@d ���������X���h"8�猼�t�<�
                          �>V��bpq�O>�!��f�ޫs
                          �a�����<d��������.�P��m��V�_2�%���0�$��g��Nr�M����~]HN7Л×���H��:Kmt���
                          �#f\�����߾3V� � �&��9���q*�d[>��۶���0�����v�fZ�Kc��!����b2O^����0��<r $Ĥ�9��jҜgȔ�_���OC/C��&�K���e����-�%N69����z�R�"�n�9�"1�DQ�����<Ϩ�nB�v�g���LIf ��q��Y��5Ũ���Yf/+S ��3��ȧI{8����������h�K
                          �2I��5c�`[{����#��<6;�q]��u�14��K���~~��>Znpq�����ƪ���I�~��V�(���2msc����_�+
                          �1�k�U�jLZ�n�4���O늟J����x��pe�'q��q���Iڐ����6�W#'��~�*�{?���Vc�mR[�-�M/���cɾ��ׄ��p�fy�!���5�xt��U��P2p�1��P��ld�Ѝׄ�ݿ��<`gօZ=����9Y����s���p��d˞O�+oǷIg�L�q���@��v�מ1�+��T�h����;���;V_�B�Y�k@��l��lg9�튨օ�����Vg�8�z��⥶�KY�&)*6�u8*i鰁�������'��cĐ�����SP�~�>�����u��8$�W�x�g�Q9���B"�6d��}���|�!%�נ w�š��1��}0��zS�aA�	���x瑓�Q$xn���<�c�#w>��0*���Ra�N}�Cށ��յ�쭧4�C�񴄎���j�<oy>����I,pϖ�
                          �;��`�Zu�nA��	%�yo�NA�c��5Z�-n�L�A�%�k�#'ҹa&vu;;�p��C=�Jf�,�`/NT������Gy�h�+��u6ۆr�
                          [���`WW�YX�i�ז�M(;T��� ��^�ut����Y|�UAR6���֡��+��K�w�BRd���RwӧO�Y7�i=�S�
                          T��r�X�H������C�I��(���1�����A����P�8Tdb�W�v�*(c�C�C�zma�����I�G��'
                          ԎMQ�#�pڠ&I�/,��me��z�ޞOBb8�R3߭F�R����a� z�?�DL���j�����F�)�n���C�I���9���\)o-�h�I5�H�9p�^:���_>ݗ��Z3�Hu$�:��j�=��rc�w��?�p7�5����k׏s$�UC��r|�������V
                          ��)ؤ�Z��$��
                          �B��,����D��F�����d��Irܟ�G��b�l�li�ٺz[��3$����5]�I���qW�|+7�j�I��{֛#+܍]���r<�2��k�"�I솙s{iǖ�A�m8\}7�Vƿz�pٔp��hs���?���K���KV-7�Ef_�?�Cܵ��kS�5k�ԍ��Lz ��A�cQ#�e‡`�����A%i1$�/!21�'5�{tL��R{Ӑ%vz��
                          �_&9d�TA�r���r��^����B�1��I/�NqY�Jʼn��VH�#xuw�DM�aU9��l�TΗZ���ǔ������	�/�:�Xj���JǸ�$��N����㽇�%?zgM�Գ�B7<m*�T�mmJ��D�~���jP�^�����8�w�����#���g����dוY��I�$���G�x���;���w)�N��z��I!:U�"�jZ�����~�� ��@��oi_`�����7���4�i�{�@��!�zѴ�1��$���H=��¹O�WWmi I�V���cؒ$�u�L��������=�=����q�V&������[�o��<�c�v��
                          ��GޤeY{�LM
                          ��g=A�������� �mǁ��ޔ��k��:v�I̵�r1�g�%l�)>�����:��W���u�)\���%��QZ���,�L0ë)��EZ��-��e�b�c���k�s�	�����ˑhV�3��M4Dq�|�Q�Z��p��g�1���W��[Tds�М{U��)B����i�R�n���6�A�D�G|���\6v�獘��Q���,���v��4�eہ$Ѷ8�7�UpJڍ�0쮎���*�ʂ���p�"9q�b��,���QJ)Wps��Ek3F���C����Q ��' ��x�w��,��˖P�A�!z~5��"@,I�Td�Y��|�!�X4��##p�k<:^�>�R��s>8�8�Gb�3,��y�����ZG1��;��g]���?Z�|MW+i�|������~�;V=��bOsl��j61]͟�� ��k�[#���֒[�m`���U�O��\g��k���h�"30bOrz���K;�i�I�$W�Af�yQ����5��/Y��k�4r&����S=G�O�J]B�莖����0�C�Ҩ���N3]���Mp-�ˠ�m#	��w�����yuO	\Z�n��͢l�U_��$ɫ��s��C#,g�wy?!��+[×��M���Ɉ_����9��βm��+Oy3%�(1�S�Yj&��������r�x��ݓ;�я�[��NԴt�ux��/ig<g?�4���RI�3���ʑ��]Ԏ+���Ǜ��8��Wzp��_�_��;{T)#GE���7C��k�Z�_��Kӱ����?�NG����䉹��^��7�����[E��o�T�v�!������핾i���C����.�e��C�Z��׌jr�p??Ƴ�?������K�R�_�J[���<�ơ�O)�
                          �)�{%���oθ�w�`�u���@��$t37��}���Tخt�o��QՎկ6�&Y���*�,
                          }�n�x��B�.���I��[Dҷ��������G��T�RN71���^�H�ҵ4Ӧ�g�"�1G��WUmr��/���Y���{���V8����j��.���&|�=�o��u������$�9��H#fbW��U2R�d8�!�����O�*���ϓ��h��	�قi���1�n�pwGp?ⷥ���Hd@�D�bA
                          ��9��,,-���y�D�UA9'rߠ}�
                          �3
                          ޕ�wcӄWQ��@3����d���`D���O�R?P�M�1@�Hos֕�l���������t�$[p��!Wa���1�;�a���v�:���Py�$'��r{���O�X�	Ġ�'iG �y���$P�8�G����a����ʠ_/�a�����}j�$K,S�	8s�OG�������)�+C:�(�X��3�<U]Jp���۠����DNPy�'�:H���\����G�Z��f-�e���E	Z�dL�u���\G&�p���������l~���R:�G�T�H�I�S����v����֞�E�������z�Swv0Q��0f�X1?J��m��5�SSa�id��d���k�V<2
                          ���}u��6��g��v�|��r?��V�k�{����5�����i֤���w��}�=lOw�d�7-�8�q8��;ԟd7W@�ޢ�{��C�O�'ު�܆��m�C�$l�������5d�����~��@��o�x�j�!Z��gO�����N3�����Ƹm5%k���Դ�bQԾr*mY�(�>ݭi�*
                          \纯�?��r�.�+�s̐nR������kG_�5#��:4��Li��a���swR�札p�l��q�7H��x�=ϥg}�P��V��R�*�)�
                          �{���G�Q�B܂;cҨ�Uw�#�Ӣ�I$!Oҧ�CE?z5]��kj�U��t�`��Ǔ"�;Y[$z��E�
                          )md���V�+X録ˌIp>�{/����m�:�
                          :����sr�r�_��%�?݋�C���\֮�� ]S�ؿ�1U]�?5���nW�l���Zة���c'���k���xఅ#]����z �-yWí,_kr���J}�	�5z���c�T´[�r^5�
                          k
                          �nn�����G���h�!����RH\�3����ެڵܪ�[e��G.3�°���3|����`�DK��[9㊴�(%���E:����H��Q!��
                          r�b�GS�j-F|_Zۻ��?��Mmr.���9ç�q��+��ki"�����Gf��"��n~�m��\<jᶞT�S�4Ӱ5s�yqF���;w���}��Ro�18«w��Aď�Cn��N	�P���M}n��� f^#��_q���ZoW�P�M�\����W���Բ�/�8�z�T��6�����<�����L\J�b��ǝ��I�Ԛ�I$�D��W+»z{t�����C���T��*y�u���)�0#���K4���A����ZԗM!�����օ�Mo����N�:��`�+��w���֙�����u�(�+��++�,�!���j�����-g�!Z*�$���
                          \%)c�rz��z%���#.B��B�f��EeA7�!NID�.����kkHU���G�~���-v���"��a�y!V!H��
                          �Kh�v�=��R��%@�~����X�nt��[{�b�cB�$�κ�y�D�x�y߆.�-J�k)�i<͖��g8'�e�{@�cX��aB���\&���j�3�JXF��.�ά3��*�\�]��~�}�x̻����y���k�N��ӱR�ִ�n��Ȓ���^���S�Vn�+]�����ƒ�u�I��+X�M$ǻ�0�M4���ԟ��1l�!{�7H��'��O�y�>�m��1�a�����9��Q
                          ���j���]#L�ėY�
                          �o�_�?�����/m;��g�±�͞�?RĊ��ݟ���u��V���#�v�I������f�h��l`�ϛs�A�'���c\5�0��Y�Ni�7��<h���\v��Ƅ�������PLʐ�g�`�U}�z��4�kF�ڵ�tv��;F��Q��98�3L�I��m�MG
                          �An�3�q��{
                          �-���l���T�s�9=����ʴ"�A	����*�#�K�	����+^�b�t�4mP����Y9���:{���/sB�.�X�Y�j��~h#���ϱh1��GS)��'����}WA�_��c-ی��FLz�����U��+(�@��r�����(�c�W�����~�/���G����x.�����r���3;��嘜��i���-��,i#jѱ�=�N��c�ݧ�s�\�
                          e][�L�!8n��_��D��/y�Ap�@|�pOҫ�ڶ��Q�����-�M��f�p�r��,���*����bpRF-��2s�4���"9 P��{�Z/�nt�˅n"��s�aч��Rgh�hl�U�������+;�h����j7o$���ìcc�܎pߥM�o<��{33��9��	'hw�l�Q�h�B����PMg3�=��w� |�����"��:�W:w��H7H���k6�=�n�
                          ��ȗ�dVV�G��ұ�Ga��H�2H8�Q�2}i�I��8���F̣�@��Z@��6.'�ϙ����<q�P��/�W����6G֩[��5�i��uˎ2zqǭJ�5��H��;��a��IŲ��d��Ʌ�K��#��iNF9���
                          \<rΘe$�bps�$T�m�L$�9@���$�����]���1��#lm�N:ՍN�t�����,�D�(�Ð}�t�qTL�-�>�Um�|��>�|G��t-��D�A���_ʌ6���1�\�E+�/l�ܐ���q��cKuio{lc��f �Cc�Z�ѭ���ز0R�o�����.�9�ޮ�����hlu�i!�$q�bs�`���K��j/��?qa�C����}I�{Vc͒ �ja`pR�����]�"EE�5
                          �{jqb_����)�i�p����O���[@%)�2�;�c���(�*�/��$c�c?S���V���J���`���
                          ��Y����[I�抹���7���6�{'�{ �t���E'��U|g�j��>H���Ow~?�j¿�����dbA'n��>�w�
                          ��'� r���ힸ</�3��ة3�~%�<.w*B�A�����Es�6�a��~��o��|Z���T��Q��b%����~u��q-��r8�j"���Yj��kB{ę�&�>[�P�a�~5D�jg��!1!8\��Ҡ�����%asHMT3^��N����p1����>?Ƽ��}+�<�>���Dxb��z��s~@��+�
                          �_���&b���pyƱtچ�{r�4a��p�q��l��<C~t�&�h��������Y��^za�dH��)���zDQW���.o�+�-�OӸ�76�q�����Bܨ��ySR��x��r���)�>�S�}��.G'���\�N���"Kig<r	8dl~��qh ����7jў.��?CYwA�SHͷ����Y��*Hr���G��7���"�l1��X���ǀ��Q�'
                          =Mz���.��[���ȋ�S��<��~*7vݑ`K �式"�$��֬�^������\�^=ꭥ�P΋qm�v��_c���j^M��a�97�Ni�ڒFҖ���������AT���66w1��հ����>��z�Ď$��,lϑ�W�'�'�j����B�ɹ���<�f�1԰`���)��*I�=A<U;�%EfX<�S�Z����ӭ[�[keG����c(G*}}��{�&�Β�l~56)NIܮ4���X��n	�G(���maeb�i|�7���1J�н��m�N����q�J�A���	E'2���H�TW��.��	�%���[�
                          ���c�b-n��.��m���cW෎�R�r�s:2��9�O�/�17��_;�m��'?²��wE�B����T��Ⲏ'�Ѕ��T{U�-^����b�C��pYs�H�=�H�E?wbw\�:�j�����,V���+Ēv���R�cG]K���ߥ��ysI:��PF��Wo�<�ָ��n�\���%y��WW�Jc��/
                          !�����f�ihsb�0�au~�R���3;���p�*�_R�h����O��s���޺�?�`$A
                          �A��n�����5��t��̄�<�V��w3~�[Z���Q��A�l�?�ɯS�o��-"�PtE�?�N��E�N+��
                          ���O~�䳋j���~�Γ���C�i����H��
                          0?��U�^Fo��׷w�����'�r�7������Mg��4I݌Ri:
                          niI��R���M1u_��*��2f�z����~5����ۖP��Տ'��?�Q���R�?����������zԉY&m�����d�u_5���G���k�l���|�?� �'�K=�ù�fs����]I;\H��C+� ���(����?t`V�^�5mL�X3J���Z��U�X�����β!
                          �{�T�m��r�@�	&[��i��h�����e�He���O��P�s�tSڡn捴�lx;L}K�Q9�,O+����?ʽA��Y���7L������h+4��{��#�����ϡ��p�e7�F	W�,o�$������G
                          �J���4��Ztir�*�Zrƣj�K7E\f���A���ؽ�'7@uR6�=�q�ig�[�����Q��{c�&3,��`B�mq��m)./��Zn��(�����01��բ���˩%����%��;��7��֒���FE�А�^A�7�Wo$p,nΠ� z�"�m�].�ݣ�Ь����k��s�4���V�D�kfc����x�Y6�+<<��F�V%w��2H�)�2�4�[F��<�;��O��6��$KfT���q��?Q��͓h�K�A�&F(��Q������"\x��6���݁+�sZZU�MI'�<�ۏM�8��'ZX�>#��V;{L��8�}�:?�O��N�L�e�%�~Qa�@������SF�g��VA!�d��N=j��>n�B��a���Ϲ�jI�R�6�r9�Jf���^�e�D��®{���+W���b�D�2�a��w���e�����*ܙds�Tַ4;&��Mn�?��v����\^��o�ړ�0��YKN�H���;���9�'%���?���^G��(���{実
                          �L��"C��l��~$�u�cL��W�K4�&?�����LW��V�����y����^1�o����?:�?������.#R;�S�I�I�g.8�a�p1�T���5��Ե����yK(���)�H�.�sS:S��5���Rb�8�-����+Xt����'�5��3ю����/�h�C��h�g�?�&��t:=7H��/�����U�?���k?Ťɥ4K.�5�q��������Tڃ¨��=��גjw6�e�w�O���UV����k#66/+JW�&�^0r���5�,KHX���c�9}
                          Cwfֲ�W-���V�%��,]�pT�Ux��'������4�͞
                          �v����K�i��j��($pd>�9c�S�|�s]g������Uu�c�D����?
                          {��GXdRw*m\�@(�=��`n�=
                          s�pK{�L,�׃���X����=�<���9���9�'���Tv���p�d~m�'�*iev�L��dg#�q�P���	����;�q)F��t�L�|����P��s��\��Y��*�ʕ�O�^ӯ�������%���8��S�J'S,QN�HM˜W5�Mgבmb��#�*�	��O�(�o��7�\�+�Ǧ*
                          F�;��@!�z��c�iE[��z��-E��$s�)�X����E��N�1�n$�X-n��h�Td?Ҫ���V32�F��Oj:�b��&]�C����u��-_���ȃ�=Ċn�h��	?�i٬������)�"s��a�\v�򾿫c+Gpb��%I��K��DE^�gH���b7B�W�#�L�z��3c�}��1Z��J�c�?��TFSeۆ����^���摵�$����t3)�aяQ�w��8v�:�A�լ��8fsՉ<����^��Kc���7j�X��-�u_��ya����s���:�<W9
                          ���Lf[�fb;�o��OF�~������w�"yЪ���F�D��^+�<jeԢ���l46�5�r>f�J���Î�f���B����sF���j
                          ރҖ���
                          &���������D���d��?��~u����;x7C�e�O��~5�q��q�'Տ_֧w`3|C�6���4G�������?�'�K�d��n�Q1�����^�<e����~��2}�?��:Ȳ-o��!�����j�K��_�*����,�q$���VM�nX��@�j��2T���'��
                          ��5��蕚+����5
                          ܠ��Y7���ڲd��Q�psV���O�7pY[�p�5����zͽ�Vv�Y[�"�@�������>����d�a�Ա��}�v����1WD�}�n8�~9��R<�>��+B.�'t53�&�B��{�a�b���]O��`��H�k���Qd��"���y �ޙ�	P\c�����3$)',��{�NSp9>��VD�*�FFv���>`)�"G@an�A��枂1UUF���
                          �3Sr�*��W�"���h���t$�Q:��&qS	�d!����}(i�!S^��Zn⍎���WN����I	�t����5�r\ۘ�>e����H�_��R{�Tm�YF����W�x7�}:'>cJ�	���R����M���`L����VЍ��{�z�ҫ;Mu3�L�T�
                          ���"�t^�Q�^��%m֖ϙ�OK�=��N�t�r�v򻳒QNûn�n��5;,�c�'�^��k�,���r~�_��zy5��lJ���EnϜ0>����Y��r�!B��=�\V��&Lqz|��W3�K�A
                          �����쎟�򮄎C�'�9>�3��9ɮ+Y���ҥ�
                          ����MvW�"�1*σ���/����xd?�QZ�ivg'��;d���ִ�D1݀�3@˹N9�QU&���U�;f���2(���Z�����ZҴ���;{$��8�uz��Խ�=/�>��]5�I�rۗ?�/�r]֡{�a5伬\����8i����ColUQ��`��x�QlV��s?�ȿ�O�(�����_�׷ٻn�W2�6����"9�dl �N��tے�r^���N6����H$Ӯ<��]�Jg#�j��;���Ѭ4fL�$cA���E�|�cq��>��NAW�5FQ�����L�$� -�|�P��*����"�M%�yq9@������N�z�=�s�zC\��j3gɱ�W�Ұ����U�D�S��t��m.�O�@�sy��?��ۖ������=j>�h����Ԋ���{{�DЯ<�LE�����L��Fڪ\��ǥ$q�<��ބq��H�[�r@OS�v�;�:{�4|��߻n�<�����1P��SQ
                          ����TŘ&��z7j
                          J�i�F� �=�@r��Q����9���{��>�h�B�D�[����D���L�B�6�9�⤸x�y�p@`��s��tn;8�5k�m���mʤٸ��<~k�ѡ�L�텴`��uww�#�c�OA]V�%����^0;�?ǵ���}�\ݼ�ܻ_;%��OA��{
                          �o�1^H�ղh�K�b�'��iF�|/��Ҝ_��ש�ڣT�� �T)!�y�UX�������}�?�W�	�9����������!^�w!�=
                          چ�>/tP�������}+�������������׮�V��&�+�Ď6G����s��t�B#�|�0\�Oj�8LmJ�%������
                          �c8�j��V��y������?�;g�m��v2�yR�	�x�29��c�8�j�͓�j��DR6OZ��~}�ڴ����Ϡ���8�pp[Kus�+�Y�"rk��;�Ťh�Z�8}@����Ʊ����B��������R�E&��[���F�@D��e�u��]��o�`�M�w�g��O�o�k�r�R���DST􈖬��=���'p
                          L
                          �����[9�T/9^Ze�T�s
                          �.uU8�U�1����B�����掘ěQՅ���qg��5�qX�7R9�<����M
                          JۍH�D�䑂��OA^��i��iPX)ь��ސ���~��'N{��5Y򭲐�}�R>���fs��p]L����Hp�=鞵��͌9�v�ˀP�=�2	#��0*2=���P"ẖ!VX�@��9�gCFFH���"�6]���|Ӵ�•v��r�����K���ƌF
                          Ƞ�G��b�Ef��Tp����ӧ���eD���>��?A�#�����D��B������T`�C��H�<��)�����I�4���G�'��i\�����o�K,���X�d�~�nSocY����1�Hf
                          �nn?�'�a��"�9�qҮΊX��m����2�L��B�*�
                          Ζ����h#���8 �I�\�1Q�H�$p��=�U�)a��{V�]	;1�����Xt#���EI���\L��۸��˸����ۺ��C!<,
                          ��i\����v�,R]�����H�x.�Յ�j�[�c��s�M�o��q�+r��Z��|�,+�һ�͔���k=�spd�!�rk���ӵ:�o1��U�o�Q��H�7�7�n6{���1�r*��P�Ă�[��*w!QGv=+3D��ᾇ���=��peT�����^��BF�$�����X�ѓF���:��׹?���U�_~"�M=[k]�?݅~��p?:�+����u�F]F�����������P3Cx�*� ? =	�"�8���[dC�E"���n�C{*ja4�6��ftn{g����{ۘ��.�B1*~n��S�d99⥷�m���	��WD�~k�GRM2��H�G֡6rJ�K�$`������gd%O�V��4���Y�C��?����+pn���lt���>(NV��7R:�?9����g�N{V�Ym��a9b;����;����D��?�0����x�;c��z�t<�i0NAn�Ґ�MFRN���b��t��]��s+�H��z'�(�p����$�t��<�G����ҹ:�����e�B�����Y��1���.Kq��K�� �`����:(��8��EH<�{P+[P{�#��v
                          ��O�! �3���W�}��'{}^�Xgp� Edb1�֫���\��yܠ��n�;��;W"4��OQK�ĉ�O4�nb�
                          ��=뙷�\��"2]�W?����t�4��C#���#>�?�G#-UOCj{�[��#�pH�#����Ĩ��Ѧs�1���w
                          DF%]�Vp2T��d�������y�ȌC��u�T�r��0x�L�X��jH�.̽3Wf_2���[asp�y�p�~u'�]�;[w�4s��0��3�Q���^�9't�q�	��V��j�%`c�L}3��?��WMs����j���v;�j�.'��Wu{�f����p+"./n��K��!G�&����J�+��nu�=�*;���d����N��H�|u�Y������-��\s�x;W����;�\��c|���?�N���?unp�X���+�Eg�Q�1@�OA^���
                          tM
                          $ y�>f�=X�|}�%��#��JF�$$h�OEP?¼��:��wʤ��8��8��}�]~"�]9_k]e9������?:�y���-�0�|��E��#vA-˼�%��<*֔'�Vm�V�V�c VU67����H�jkuΟx��?�*B��R�1cw�O�
                          ��/uz���{)�'KX9�v����u�K���O����G��ǹ>��X>��MVQ����z�o�]dWLS�����z*3�ߍ9�r	�Q���Zpm�	�5��C���O|f���H��P�$�8<S��>ԌN)J��Hy�
                          V�H#(%_������>I�bI���R-ۤA"H�_EZF�w��y���q��m���E0¤����8#���"��9�p�Ha�OQ�Q��Mʊ�G\����W�y�w[5��	�
                          �c�i\$�>��\��m!g�ߞ���P���>4N�@5UFMt��v�R啅;'��ܽ:Rƪ���2�<�������x0�,C���:�����3��@Z������G�_5c���ΎA�M#�*巈��ڔ��r�\�T���2y5�i�	�q��-�x����ew��ʜ��@�u���c�c��O'ޡ2����3r���=��J�&�a��GQ�����H�'�5��C�ͦi�_�Ƕ��ج9�"8�O_ʹ->����L4hFw���W@�!��2K�4�ߙF���\SFt�Lw�!]"A�ʸ�H21;WU�\ȚJ���|���<��C��8Գ�
                          �:�z
                          KH��Ϋ�ւڮ�.�\�hs����^��Q�f	k�OEP:�/�t$�t`���3#z��?RMF���ޑ��g������3s8�m���Zב\�f�����cQ;VK�@*۹6��e'uj/��iUa��r�Z�t�d��CH�}L�im�6no��O�YL����v^����^�g��)��~|�ʱ���4[v7#�$�	jv�A&�;�C�]iX�#9��J��NG#d��I'�1
                          �$pOQM#��֜A.���
                          <����9�?�5��ך8#��HXq�:R����Y��S���V�J��Kr���g�4g�D���\
                          ��=t%����D��<9��Vy��g_5�M���"�.-�ꊯ����w_��)9S�h�늸�̈��#���r�ۊ����RLN�f}�fr�e
                          T�$08�*�V�M�$E�m�g����Ҭ[\[���ʍ�ǧC@����}�nq TJ|��8=�UY|;r�;�i6�g$s�V����$K"��
                          ��q�u�>��<Ѭ3K��^26zuǭeC�Q�C��[h�fO.GY$�$t�����{�f�?s[�K�bl�
                          ��s�7�!s���B�V9g�z���$[�
                          �����p
                          i��?������e�;HOx�,e���D2��Ԩ�>�햰[��Gki
                          �C������"�j�Wƞ����za[[�hv��xtQ��y�yԩx�9R5�SF�.���a<t��sNc��<��	��Mo|9����W�g�>����EdI��#��i%�j/�'��/��:��[o���=���6ݹB�jjM4V�I4�#�,�����^��R�p�l�DM0?��!��e�F}�=��o$�"9��
                          X�Ʈr8#���������%����� �dR��h�x$U�u�a&�|�+:�)"�Ur�0>�=b�o�
                          iGW�Dr/�%��}��U��s"�UmL]K���l=��s��*����:�u����М�Ɩ��Q����#�Lc����d7��O�2})����s�Ll��ϵ?���q���?`0�w�:�%q����za;[#��f���ž���UP1�p:փ����ef5���u?��\*���%e����sܶ�Y�#.#���t�b;d�g����c�V���9;��>��\V�3�n��������[���ܣve͌�H��֑�9�i�}jو��b���9�j;R��1[�*FW?�v/J�n'P�.�]�#��_�I�������
                          >�rݓ��pA>&*F����qU^��G'w�����=�'��6R6���;�Ztvډ������9�w����p�x�A��7��x ��|���7iZ��	��K��H^pq��&R��<#���ػe�6`���'�~5�^]�ag-���p�v��z��TM�XX�j�,3����~���
                          |��X�����>�%wr��K[������U��v��\�O��s��y���Ս\��Fbf�+���Սeʤ7��IhJ-Ox�GJx��|c�jX�N	�8̇���]�lR�N� �gm�a��V�?�rz~�s��p����i����ߕz���6p�Z&�{t	�z�s֣q�Y�׭B~��5!䚉����4�C��O �J��)�쎽���S��)p�����6�8�<�A,Si���n8�4������\qh�jS��e��8�̼�yAܧ�#�+ϯ.~�quu���3��+����3�\� O���9Q�U�F�osJ� �<Uc��*�� �32e`��Xb�r���):��&��%���.�V�����P�E?�g�|��U$��,Ed��t��v_��C�0�?����d��� �3�o�*��c�O���l.�M�*��eu�-��A���V��x������O��s��iE���x���Y�)F�?��9;�Ҹ
                          �&�����Ukk_���ڃ,}=\�O�ۑ��1����'�M�A������Z�����ɭ[�3rw*j���`�if; RG��n���W-x�,��(��w����kKV�k�^Pr#�ck��M���
                          ���4����)�0Z~�JL�/.\}���ԫs��f�����g���U6�"���UrjM���b�5<i����Uj=N-��ڌz+�eg5��[]g��Ad�f��z6p��MO�����ge���OK��`��P\F1���\SH�S��Hx�#[<zf�pG��<♓��`'F �L#��9�9lr4�19�Cd=�~)�`Cq����Ll�u�@��
                          als Ergänzung
                          mqtt läuft im docker auf dem Unraid und im iobroker als client
                          • Wal
                            @crunchip ,
                            was hast du für eine Version installiert, da er diese Datenpunkte nicht mehr erstellen sollte ?
                            Installiere mal über Github.
                              @wal ganz normal aus dem Repo
                              hab ich, allerdings bekomm ich dieses, der Adapter stürzt kontinuierlich ab
                              host.IoBroker
                              2023-11-26 22:13:16.866	info	Restart adapter system.adapter.frigate.0 because enabled
                              host.IoBroker
                              2023-11-26 22:13:16.865	error	instance system.adapter.frigate.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              frigate.0
                              2023-11-26 22:13:16.371	info	terminating
                              frigate.0
                              2023-11-26 22:13:15.867	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              frigate.0
                              2023-11-26 22:13:15.864	info	terminating
                              frigate.0
                              2023-11-26 22:13:15.822	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                              frigate.0
                              2023-11-26 22:13:15.820	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Frigate.onEventChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.frigate/main.js:322:39)
                              frigate.0
                              2023-11-26 22:13:15.818	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                              frigate.0
                              2023-11-26 22:13:15.816	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              frigate.0
                              2023-11-26 22:13:01.160	info	MQTT Frigate URL: http://10.1.1.219:5000
                              frigate.0
                              2023-11-26 22:13:01.158	info	MQTT Frigate Object: mqtt.0.frigate
                              frigate.0
                              2023-11-26 22:13:01.117	info	starting. Version 0.2.6 (non-npm: Bettman66/ioBroker.frigate) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frigate, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                              host.IoBroker
                              2023-11-26 22:12:56.755	info	instance system.adapter.frigate.0 started with pid 3318229
                              host.IoBroker
                              2023-11-26 22:12:55.635	info	"system.adapter.frigate.0" enabled
                              host.IoBroker
                              2023-11-26 22:12:51.255	info	"system.adapter.frigate.0" disabled
                              diese Datenpunkte/Fehlermeldungen sind zwar jetzt weg, dafür fehlt mir jetzt eine Cam
                              4 waren eingebunden, es tauchen aber nur noch 3 in den Objekte auf und Adapter stürzt immer wieder ab
                              hab auch nochmal gelöscht und per Github Link installiert, brachte den selben Fehler aber die 4 cam ist nach wie vor nicht da, in den mqtt Objekten ist sie aber vorhanden
                              • Wal
                                @crunchip ,
                                schalte den frigate Adapter mal in den Debugmodus und poste bitte den Log.
                                  @wal
                                  2023-11-27 10:48:00.049 - info: host.IoBroker "system.adapter.frigate.0" enabled
                                  2023-11-27 10:48:01.164 - info: host.IoBroker instance system.adapter.frigate.0 started with pid 3603597
                                  2023-11-27 10:48:02.353 - debug: frigate.0 (3603597) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2023-11-27 10:48:02.444 - debug: frigate.0 (3603597) Objects client ready ... initialize now
                                  2023-11-27 10:48:02.484 - debug: frigate.0 (3603597) Objects create System PubSub Client
                                  2023-11-27 10:48:02.486 - debug: frigate.0 (3603597) Objects create User PubSub Client
                                  2023-11-27 10:48:02.865 - debug: frigate.0 (3603597) Objects client initialize lua scripts
                                  2023-11-27 10:48:02.872 - debug: frigate.0 (3603597) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2023-11-27 10:48:02.978 - debug: frigate.0 (3603597) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2023-11-27 10:48:03.075 - debug: frigate.0 (3603597) States create System PubSub Client
                                  2023-11-27 10:48:03.078 - debug: frigate.0 (3603597) States create User PubSub Client
                                  2023-11-27 10:48:03.463 - debug: frigate.0 (3603597) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2023-11-27 10:48:05.530 - info: frigate.0 (3603597) starting. Version 0.2.6 (non-npm: Bettman66/ioBroker.frigate#7062e2ceb9142495619cb210daf0190bd87dbfe4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frigate, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                  2023-11-27 10:48:05.569 - info: frigate.0 (3603597) MQTT Frigate Object: mqtt.0.frigate
                                  2023-11-27 10:48:05.572 - info: frigate.0 (3603597) MQTT Frigate URL: http://10.1.1.219:5000/
                                  2023-11-27 10:48:18.156 - debug: frigate.0 (3603597) id: mqtt.0.frigate.stats changed: {"Haustuer": {"camera_fps": 5.1, "process_fps": 5.0, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 4.5, "detection_enabled": 1, "pid": 731, "capture_pid": 737, "ffmpeg_pid": 742}, "Terrasse": {"camera_fps": 5.0, "process_fps": 5.1, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 733, "capture_pid": 740, "ffmpeg_pid": 750}, "Schlafzimmer": {"camera_fps": 5.1, "process_fps": 5.1, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.1, "detection_enabled": 1, "pid": 734, "capture_pid": 745, "ffmpeg_pid": 754}, "Buero": {"camera_fps": 5.1, "process_fps": 5.1, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 1.1, "detection_enabled": 1, "pid": 735, "capture_pid": 753, "ffmpeg_pid": 761}, "detectors": {"cpu1": {"inference_speed": 35.03, "detection_start": 0.0, "pid": 720}, "cpu2": {"inference_speed": 32.76, "detection_start": 0.0, "pid": 722}, "cpu3": {"inference_speed": 36.27, "detection_start": 1701078493.863862, "pid": 724}, "cpu4": {"inference_speed": 34.9, "detection_start": 0.0, "pid": 726}}, "detection_fps": 5.7, "gpu_usages": {"amd-vaapi": {"gpu": "1.67 %", "mem": "53.87 %"}}, "cpu_usages": {"top": {"cpu": "users,", "mem": "load"}, "Tasks:": {"cpu": "stopped,", "mem": "0"}, "%Cpu(s):": {"cpu": "id,", "mem": "0.2"}, "MiB": {"cpu": "24378.4", "mem": "avail"}, "PID": {"cpu": "%CPU", "mem": "%MEM"}, "722": {"cpu": "8.0", "mem": "0.4"}, "731": {"cpu": "6.3", "mem": "0.5"}, "745": {"cpu": "2.7", "mem": "0.3"}, "754": {"cpu": "3.3", "mem": "0.4"}, "1": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "15": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "17": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "24": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "25": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "26": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "27": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "28": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "29": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "30": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "31": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "32": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "41": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "42": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "80": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "81": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "82": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "88": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "97": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "98": {"cpu": "2.0", "mem": "0.8"}, "113": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "134": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "135": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "136": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "137": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "138": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "143": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "160": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "191": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "232": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "267": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "314": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "358": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "392": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "419": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "441": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "483": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "713": {"cpu": "0.0", "mem": "0.3"}, "719": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "720": {"cpu": "8.0", "mem": "0.4"}, "724": {"cpu": "8.0", "mem": "0.4"}, "726": {"cpu": "12.0", "mem": "0.4"}, "728": {"cpu": "1.3", "mem": "0.3"}, "732": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "733": {"cpu": "0.7", "mem": "0.5"}, "734": {"cpu": "0.3", "mem": "0.4"}, "735": {"cpu": "0.7", "mem": "0.5"}, "736": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "737": {"cpu": "2.7", "mem": "0.3"}, "740": {"cpu": "3.0", "mem": "0.3"}, "741": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "742": {"cpu": "4.3", "mem": "0.4"}, "750": {"cpu": "3.3", "mem": "0.4"}, "751": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "752": {"cpu": "0.3", "mem": "0.1"}, "753": {"cpu": "3.0", "mem": "0.3"}, "761": {"cpu": "4.3", "mem": "0.4"}, "762": {"cpu": "0.7", "mem": "0.1"}, "763": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "772": {"cpu": "0.3", "mem": "0.1"}, "11808": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "11836": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "11838": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}}, "service": {"uptime": 22069, "version": "0.12.1-367d724", "latest_version": "0.12.1", "storage": {"/media/frigate/recordings": {"total": 5024751.3, "used": 182616.8, "free": 4837359.0, "mount_type": "fuse.shfs"}, "/media/frigate/clips": {"total": 5024751.3, "used": 182616.8, "free": 4837359.0, "mount_type": "fuse.shfs"}, "/tmp/cache": {"total": 1000.0, "used": 2.6, "free": 997.4, "mount_type": "tmpfs"}, "/dev/shm": {"total": 268.4, "used": 14.5, "free": 253.9, "mount_type": "tmpfs"}}, "temperatures": {}, "last_updated": 1701078498}} (ack = false)
                                  2023-11-27 10:48:18.159 - debug: frigate.0 (3603597) changed: {"Haustuer": {"camera_fps": 5.1, "process_fps": 5.0, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 4.5, "detection_enabled": 1, "pid": 731, "capture_pid": 737, "ffmpeg_pid": 742}, "Terrasse": {"camera_fps": 5.0, "process_fps": 5.1, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 733, "capture_pid": 740, "ffmpeg_pid": 750}, "Schlafzimmer": {"camera_fps": 5.1, "process_fps": 5.1, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.1, "detection_enabled": 1, "pid": 734, "capture_pid": 745, "ffmpeg_pid": 754}, "Buero": {"camera_fps": 5.1, "process_fps": 5.1, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 1.1, "detection_enabled": 1, "pid": 735, "capture_pid": 753, "ffmpeg_pid": 761}, "detectors": {"cpu1": {"inference_speed": 35.03, "detection_start": 0.0, "pid": 720}, "cpu2": {"inference_speed": 32.76, "detection_start": 0.0, "pid": 722}, "cpu3": {"inference_speed": 36.27, "detection_start": 1701078493.863862, "pid": 724}, "cpu4": {"inference_speed": 34.9, "detection_start": 0.0, "pid": 726}}, "detection_fps": 5.7, "gpu_usages": {"amd-vaapi": {"gpu": "1.67 %", "mem": "53.87 %"}}, "cpu_usages": {"top": {"cpu": "users,", "mem": "load"}, "Tasks:": {"cpu": "stopped,", "mem": "0"}, "%Cpu(s):": {"cpu": "id,", "mem": "0.2"}, "MiB": {"cpu": "24378.4", "mem": "avail"}, "PID": {"cpu": "%CPU", "mem": "%MEM"}, "722": {"cpu": "8.0", "mem": "0.4"}, "731": {"cpu": "6.3", "mem": "0.5"}, "745": {"cpu": "2.7", "mem": "0.3"}, "754": {"cpu": "3.3", "mem": "0.4"}, "1": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "15": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "17": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "24": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "25": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "26": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "27": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "28": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "29": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "30": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "31": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "32": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "41": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "42": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "80": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "81": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "82": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "88": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "97": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "98": {"cpu": "2.0", "mem": "0.8"}, "113": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "134": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "135": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "136": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "137": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "138": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "143": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "160": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "191": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "232": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "267": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "314": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "358": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "392": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "419": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "441": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "483": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "713": {"cpu": "0.0", "mem": "0.3"}, "719": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "720": {"cpu": "8.0", "mem": "0.4"}, "724": {"cpu": "8.0", "mem": "0.4"}, "726": {"cpu": "12.0", "mem": "0.4"}, "728": {"cpu": "1.3", "mem": "0.3"}, "732": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "733": {"cpu": "0.7", "mem": "0.5"}, "734": {"cpu": "0.3", "mem": "0.4"}, "735": {"cpu": "0.7", "mem": "0.5"}, "736": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "737": {"cpu": "2.7", "mem": "0.3"}, "740": {"cpu": "3.0", "mem": "0.3"}, "741": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "742": {"cpu": "4.3", "mem": "0.4"}, "750": {"cpu": "3.3", "mem": "0.4"}, "751": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "752": {"cpu": "0.3", "mem": "0.1"}, "753": {"cpu": "3.0", "mem": "0.3"}, "761": {"cpu": "4.3", "mem": "0.4"}, "762": {"cpu": "0.7", "mem": "0.1"}, "763": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "772": {"cpu": "0.3", "mem": "0.1"}, "11808": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "11836": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "11838": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}}, "service": {"uptime": 22069, "version": "0.12.1-367d724", "latest_version": "0.12.1", "storage": {"/media/frigate/recordings": {"total": 5024751.3, "used": 182616.8, "free": 4837359.0, "mount_type": "fuse.shfs"}, "/media/frigate/clips": {"total": 5024751.3, "used": 182616.8, "free": 4837359.0, "mount_type": "fuse.shfs"}, "/tmp/cache": {"total": 1000.0, "used": 2.6, "free": 997.4, "mount_type": "tmpfs"}, "/dev/shm": {"total": 268.4, "used": 14.5, "free": 253.9, "mount_type": "tmpfs"}}, "temperatures": {}, "last_updated": 1701078498}}
                                  2023-11-27 10:48:18.161 - debug: frigate.0 (3603597) {"total":5024751.3,"used":182616.8,"free":4837359,"mount_type":"fuse.shfs"}
                                  2023-11-27 10:48:18.425 - debug: frigate.0 (3603597) {"total":5024751.3,"used":182616.8,"free":4837359,"mount_type":"fuse.shfs"}
                                  2023-11-27 10:48:18.609 - debug: frigate.0 (3603597) {"total":1000,"used":2.6,"free":997.4,"mount_type":"tmpfs"}
                                  2023-11-27 10:48:18.709 - debug: frigate.0 (3603597) {"total":268.4,"used":14.5,"free":253.9,"mount_type":"tmpfs"}
                                  2023-11-27 10:48:24.116 - debug: frigate.0 (3603597) id: mqtt.0.frigate.Terrasse.motion changed: ON (ack = false)
                                  2023-11-27 10:48:24.121 - debug: frigate.0 (3603597) onObjectChange -> id: mqtt.0.frigate.Terrasse.motion changed: ON (ack = false)
                                  2023-11-27 10:48:24.123 - debug: frigate.0 (3603597) Object available: [object Object] type: string
                                  2023-11-27 10:48:33.858 - debug: frigate.0 (3603597) id: mqtt.0.frigate.Schlafzimmer.motion changed: OFF (ack = false)
                                  2023-11-27 10:48:33.863 - debug: frigate.0 (3603597) onObjectChange -> id: mqtt.0.frigate.Schlafzimmer.motion changed: OFF (ack = false)
                                  2023-11-27 10:48:33.865 - debug: frigate.0 (3603597) Object available: [object Object] type: string
                                  2023-11-27 10:48:56.056 - debug: frigate.0 (3603597) id: mqtt.0.frigate.events changed: {"before": {"id": "1701078201.815111-ch00l6", "camera": "Buero", "frame_time": 1701078483.19947, "snapshot_time": 1701078422.014361, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.84375, "false_positive": false, "start_time": 1701078201.815111, "end_time": null, "score": 0.75390625, "box": [407, 281, 943, 850], "area": 304984, "ratio": 0.9420035149384886, "region": [301, 211, 1001, 911], "stationary": true, "motionless_count": 1398, "position_changes": 1, "current_zones": [], "entered_zones": [], "has_clip": true, "has_snapshot": false}, "after": {"id": "1701078201.815111-ch00l6", "camera": "Buero", "frame_time": 1701078535.798322, "snapshot_time": 1701078535.798322, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.84375, "false_positive": false, "start_time": 1701078201.815111, "end_time": null, "score": 0.84375, "box": [417, 245, 897, 810], "area": 271200, "ratio": 0.8495575221238938, "region": [168, 32, 1216, 1080], "stationary": true, "motionless_count": 1661, "position_changes": 1, "current_zones": [], "entered_zones": [], "has_clip": true, "has_snapshot": false}, "type": "update"} (ack = false)
                                  2023-11-27 10:48:56.063 - error: frigate.0 (3603597) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2023-11-27 10:48:56.065 - error: frigate.0 (3603597) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                  2023-11-27 10:48:56.066 - error: frigate.0 (3603597) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                  2023-11-27 10:48:56.067 - error: frigate.0 (3603597) Cannot read properties of null (reading 'val')
                                  2023-11-27 10:48:56.071 - info: frigate.0 (3603597) terminating
                                  2023-11-27 10:48:56.073 - warn: frigate.0 (3603597) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2023-11-27 10:48:56.576 - info: frigate.0 (3603597) terminating
                                  2023-11-27 10:48:56.896 - error: host.IoBroker instance system.adapter.frigate.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2023-11-27 10:48:56.897 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.frigate.0 because enabled
                                  2023-11-27 10:49:27.317 - info: host.IoBroker instance system.adapter.frigate.0 started with pid 3604227
                                  2023-11-27 10:49:28.609 - debug: frigate.0 (3604227) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2023-11-27 10:49:28.711 - debug: frigate.0 (3604227) Objects client ready ... initialize now
                                  2023-11-27 10:49:28.714 - debug: frigate.0 (3604227) Objects create System PubSub Client
                                  2023-11-27 10:49:28.716 - debug: frigate.0 (3604227) Objects create User PubSub Client
                                  2023-11-27 10:49:28.885 - debug: frigate.0 (3604227) Objects client initialize lua scripts
                                  2023-11-27 10:49:28.892 - debug: frigate.0 (3604227) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2023-11-27 10:49:28.999 - debug: frigate.0 (3604227) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2023-11-27 10:49:29.133 - debug: frigate.0 (3604227) States create System PubSub Client
                                  2023-11-27 10:49:29.135 - debug: frigate.0 (3604227) States create User PubSub Client
                                  2023-11-27 10:49:29.481 - debug: frigate.0 (3604227) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2023-11-27 10:49:31.782 - info: frigate.0 (3604227) starting. Version 0.2.6 (non-npm: Bettman66/ioBroker.frigate#7062e2ceb9142495619cb210daf0190bd87dbfe4) in
                                  Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Wal
                                    Wal Developer @crunchip last edited by
                                    @crunchip ,
                                    danke ich kann den Fehler nachvollziehen, ich kümmere mich drum.
                                    • Wal
                                      Wal Developer @crunchip last edited by Wal
                                      @crunchip ,
                                      schau mal ob es bei dir die Objekte "frigate.0.Buero.snapshots.state" und "frigate.0.Buero.recordings.state" gibt und der Wert muss Boolean sein.
                                      Hintergrund:
                                      Wenn ich dein Json eingebe ohne das es die Objekte gibt, bekomme ich den Error.
                                      Ändere ich den Kameranamen in deinem Json in einem von meinen Kameras, bekomme ich kein Error.
                                        @wal irgendwie fehl da einiges
                                        komisch ist aber, als ich zuerst direkt aus dem Repo installiert hatte, gab es diesbezüglich kein Fehler und alle Datenpunkte waren vorhanden
                                          martinschm last edited by
                                          Hi @Wal
                                          Mir ist aufgefallen, das hier in der URL zweimal ein "/" vorkommt und die URL daher nicht funktioniert
                                          Liegt das an Frigate oder kommt das aus dem Adapter ?
                                          • Wal
                                            Wal Developer @martinschm last edited by
                                            @martinschm sagte in Test Frigate Adapter 0.2.5:
                                            Schau mal in der Adapter Config, da hast du bestimmt bei Frigate Url ein "/" am Ende stehen.
                                            367
                                            98794
