    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
      foxthefox Developer last edited by
      Deine Hilfe ist schon sehr gut. Die errors scheinen von der fritzbox zu kommen, wenn die verbindungsaufbahme nicht erfolgreich war.
      Evtl. Bau ich noch ein paar Meldungen ein oder stelle gleich den callback um.
      • uwered
        uwered last edited by
        Hallo Klaus,
        ich sehe gerade, daß die aktuelle Version vom GitHub bei den Thermostaten nicht mehr den Batterie-Ladestand zurückliefert …
        Gruss
          @uwered:
          Hallo Klaus,
          Gruss `
          Hallo Uwe,
          Du könntest jetzt nochmal die github Version testen. Es sollten die Objekte angelegt und mit Werten versorgt sein.
          Das mit der Batterie ist eigentlich nicht verändert in den letzten Versionen. Bei der Batterie handelt es sich um eine Funktion die aus der Webseite der fritzbox den Wert liest und damit gabs wohl schon wegen deutsch/englisch Probleme. Sollte aber wieder funktionieren. Das wäre ein issue an die fritzapi.
          Klaus
          • uwered
            Super Klaus !
            Alle Devices da, die Stati werden sauber gemeldet .
            Die fehlenden Batteriestände der Thermostate schein ich mir mit Fritz!OS 6.92 eingefangen zu haben …
            Aber dein Adapter : TOP !
            Sag Bescheid, wenn ich noch was testen soll
            Gruss & vielen Dank ....
            Uwe
              @uwered:
              Super Klaus !
              Uwe `
              Das freut mich, dass es jetzt funktioniert.
              Ich hab mal bei der eingebundenen fritzapi ein paar Verbesserungen beantragt, sofern die übernommen werden, müsstest du nochmal etwas testen. Damit könnte ich dann den Adapter für alle Geräte vereinheitlichen, so ists grad etwas holprig, aber funktionierend [emoji3]
                Berchemer last edited by
                Auch von mir einen Dank. Mit der von Github geladenen Version bin auch ich auch in der Lage den FRITZ!DECT Repeater 100 zu erkennen und auch dessen Temperaturangabe auszulesen 8-)
                  torstenh last edited by
                  leider habe ich ein Problem mit dem Fritzdect Adapter. GuestWLAN wird mir angezeigt aber die Comet DECT Termostate nicht. Ich habe eine 7362 SL Version 6.83 installiert. IO Broker läuft auf einem Windows Homeserver.
                  Der Adapter ist grün aber leider ohne Termostate, kann mir jemand helfen? Vllt mache ich ja was falsch?
                  Grüße,
                  Torsten
                  EDIT: Es geht! Die Fritzbox Anmeldung umgestellt! :lol:
                  Ich bin gerade als Einsteiger in FritzDECT schwer begeistert was geht! Vielen Danke für die Mühen!
                  • chucky666
                    chucky666 last edited by
                    Hallo
                    Sind diese Thermostate kompatibel mit dem Adapter ?
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... c7ad1c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171123/4fae3c91b6fe2e1d53e66d0402c7ad1c.jpg</link_text>" />
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
                      Das sollten sie sein! Heißt ja auch comet und ist kompatibel mit avm fritzbox [emoji6]
                      • chucky666
                        • uwered
                          Hi Klaus.
                          Nach ein paar Tagen muss ich sagen der Fritzdect-Adapater läuft super ….
                          Eine Kleinigkeit habe ich aber noch ....
                          Und zwar laufen im LOG Fehlermeldungen durch ....
                          Ich hänge ihn ml ans Posting dran .... vllt. nützt es Dir ja.
                          Gruss & Danke
                          Uwe
                          3630_log-auszug-fritzdect-adapter.txt
                          • uwered
                            @uwered:
                            Und zwar laufen im LOG Fehlermeldungen durch …. `
                            Ok, Entwarnung.
                            Error-403 ist ja ein Berechtigungsfehler ….
                            Mein Fritzbox-Benutzer aus der FritzDect-Konfiguration ist zwar mit Admin-Privilegien ausgestattet, er hatte aber keine eMail-Adresse in der FritzBox.
                            Das führte bei mir unter Fritz-OS 6.92 zu den Fehler im ioBroker-Log.
                            eMail-Adresse zugeordnet und Ruhe is ....
                            Sorry für die Panikmache
                            Gruss
                            Uwe
                              anwa last edited by
                              @torstenh:
                              Grüße,
                              Torsten
                              Ich bin gerade als Einsteiger in FritzDECT schwer begeistert was geht! Vielen Danke für die Mühen! `
                              Hallo, ich habe das selbe Problem, Wo muß ich denn da was umstellen in der Fritzbox?
                              Ich habe unter FRITZ!Box-Benutzer einen User iobroker mit E-Mail und PW angelegt. aber mehr als das GastWLAN bekomm ich nicht.
                              Ich habe schon umgestellt auf Anmeldung mit FRITZ!Box-Benutzernamen und Kennwort. Hat aber auch nicht geholfen. Was muß ich genau machen?
                              FRITZ!Box 7490
                              FRITZ!OS: 06.92
                              Vielen Dank
                              Andreas
                                anwa last edited by
                                habs jetzt doch hinbekommen. Ich mußte mich einmal mit dem User iobroker anmelden, dann gings.
                                Sorry für die vorschnelle Anfrage hier.
                                Andreas
                                  …..ging mir aber auch so, wenn es dann geht ist ja alles gut!
                                  Grüße Torsten
                                    heinzie last edited by
                                    @chucky666:
                                    Hallo
                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~ ` Hat die schon jemand eingebunden und kann damit ggf. auch die Raumtemperatur erfassen?
                                    • uwered
                                      @heinzie:
                                      Hat die schon jemand eingebunden und kann damit ggf. auch die Raumtemperatur erfassen? `
                                      Japp, geht tadellos ….
                                        ramses last edited by
                                        Bei mir geht die Temperaturanzeige (nicht Thermostat) der DECT200 nicht (Fritzbox 7960 SL).
                                        Steht gar kein Wert drin. 😞
                                        achso und die Logfehler (obwohl ich dem User eine Emailadresse zugewiesen habe) bekomme ich auch:
                                        fritzdect.0 2017-12-10 12:31:46.725 error {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"\n\n\n\n
                                        fritzdect.0 2017-12-10 12:31:44.949 error {"error":null,"response":{"statusCode":400,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":tru
                                        Scheint aber die Funktion beim schalten nicht zu beeinflussen
                                          @ramses:
                                          Scheint aber die Funktion beim schalten nicht zu beeinflussen `
                                          Welche Temperatur die vom Thermostat-dect300 oder Steckdose-dect200?
                                          Wenn es Thermostat ist, in welchem Modus befindet sich die Temperaturregelung?
                                            al-79 last edited by
                                            Wie kann ich denn den Fritz DECT von 0.10 auf die aktuelle updaten?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            706
                                            188674
