    4. Objekt per exec versenden
      Hadde last edited by
      ich würde gerne meinen Momentanverbrauch, welchen ich per SML einlese, mit exec an meine Wallbox zur PV Überschussregelung senden. Ich habe das Vorher per Tasmota Script gemacht und hat einwandfrei funktioniert. Leider bekomme ich das beim besten willen und Stundenlangen Googeln mit Iobroker nicht hin. Kann mir hierbei jemand kurz helfen? Folgendes script habe ich bis jetzt getestet das Funktioniert solange ich einen Festen Wert eingebe. Sobald ich den Wert einer Objekt ID versenden will kommt an der Wallbox nichts an.
      schedule("*/3 * * * * *", async () => {
      const util = require('util');
      var uberschuss
      var uberschuss = getState("smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value").val;
      console.log(util.inspect(uberschuss, { showHidden: true, depth: null }));
      exec ('wget http://192.168.178.29/api/set?ids={"pGrid":uberschuss}')
      • OliverIO
        OliverIO @Hadde last edited by OliverIO
        @hadde
        klar, so kommt da nur das wort uberschuss an.
        du musst den wert schon mit in den string einbauen.
        javascript weiß nicht, das du im string eigentlich die variable meinst
        du kannst es mal so probieren. allerdings darf da kein leerzeichen drin vorkommen, sonst mag wget die url nicht
        console.log('wget http://192.168.178.29/api/set?ids={"pGrid":${uberschuss}}');
        exec('wget http://192.168.178.29/api/set?ids={"pGrid":${uberschuss}}');
        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Template_literals
          Hadde @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Vielen Dank für deine schnelle Antwort, leider funktioniert es so auch nicht. Hab es jetzt schon in allen möglichen variationen probiert, bei Tasmota war die variable in % davor und dahinter, funktioniert hier aber auch nicht. Ist es überhaut möglich einen Wert von einem Objekt zu versenden?
          • mickym
            Warum muss man das mit exec machen und nutzt nicht ein normalen http Aufruf?
              Hadde @mickym last edited by
              @mickym
              Ok, hört sich gut an, nur weiß ich nicht wie ich das im iobroker mache. Könntest du mir ein Beispiel nennen?
              • mickym
                mickym Most Active @Hadde last edited by mickym
                @hadde Nun am einfachsten ist mit NodeRed - Du kannst natürlich auch deine Logikmaschinen nehmen, wobei ich da nicht so fit bin. Mit NodeRed ist es halt am einfachsten.
                       "id": "78d807f85810055e",
                       "type": "http request",
                       "z": "517cd16e4d7e6ae4",
                       "name": "",
                       "method": "GET",
                       "ret": "txt",
                       "paytoqs": "ignore",
                       "url": "",
                       "tls": "",
                       "persist": false,
                       "proxy": "",
                       "insecureHTTPParser": false,
                       "authType": "",
                       "senderr": false,
                       "headers": [],
                       "x": 730,
                       "y": 520,
                       "wires": [
                               "e3ae2635cf98e634"
                       "id": "e3ae2635cf98e634",
                       "type": "debug",
                       "name": "http Request",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "payload",
                       "targetType": "msg",
                       "statusVal": "",
                       "statusType": "auto",
                       "x": 930,
                       "y": 520,
                       "wires": []
                       "id": "07ec99d927ce9892",
                       "type": "inject",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "2555.66",
                       "payloadType": "num",
                       "x": 340,
                       "y": 520,
                       "wires": [
                               "7eb5bce2f8fcb581"
                       "id": "7eb5bce2f8fcb581",
                       "type": "template",
                       "name": "",
                       "field": "url",
                       "fieldType": "msg",
                       "format": "handlebars",
                       "syntax": "mustache",
                       "template": "http://192.168.178.29/api/set?ids={\"pGrid\": {{payload}} }",
                       "output": "str",
                       "x": 540,
                       "y": 520,
                       "wires": [
                               "78d807f85810055e"
                  @mickym
                  Puh, mit Node hab ich noch gar nichts gemacht. Muss ich mir mal ansehen obs damit klappt. Danke schon mal für die Vorlage.
                  • mickym
                    @hadde Ja ich weiß auch nicht ob es ein POST oder eine GET Request mit Body ist - aber damit kannst es am einfachsten probieren. Ich hab Dir ja den Import geschickt, damit Du es ausprobieren kannst.
                      @mickym
                      Vielen Dank für deine Hilfe, aber damit komme ich überhaut nicht klar. Ich weiß ja nicht mal wie man es startet oder schon läuft????
                      • mickym
                        @hadde Na Ok - Du hättest eigentlich nur den Adapter installieren müssen, den Flow importieren müssen und auf die Inject Node drücken, ob es geht - den Rest hätten wir dann zusammen gemacht. Aber vielleicht gibts ja noch eine andere Lösung für Dich.
                        • OliverIO
                          @hadde sagte in Objekt per exec versenden:
                          ja, leider hast du nicht geschrieben was bspw das log ausgegeben hat.
                          ich habe davor dir ja noch so ein console log geschrieben und dazu auch einen hinweis gegeben.
                          auch kann es sein das der user iobroker gar keine berechtigung für wget hat
                          alternativ kann man natürlich auch ein blockly block mit request nehmen.
                          da bin ich aber nicht so firm, wie man da einen string zusammenbaut.
                          node-red ist natürlich ebenfalls eine möglichkeit
                            @mickym
                            Den Adapter hab ich installiert und den Flow importiert. Da bin ich dir dankbar das du mir das so vorgibst. Aber wie setzte ich das ganze nun in gang? Oder läuft es schon und funktioniert nicht? Ich kenne mich mit Node einfach nicht aus. GET und POST hab ich auch schon geändert, aber keine Ahnung ob es funktioniert, es kommt jedenfalls nichts an.
                              @oliverio
                              Das Log gibt alle 3 Sekunden das hier aus
                              javascript.0
                              2023-11-26 19:04:57.001 info script.js.Ladesteuerung.Überschuss_Senden: exec: wget http://192.168.178.29/api/set?ids={"pGrid":${uberschuss}}
                              javascript.0
                              2023-11-26 19:04:57.001 info script.js.Ladesteuerung.Überschuss_Senden: 131
                              javascript.0
                              2023-11-26 19:04:57.000 info script.js.Ladesteuerung.Überschuss_Senden: getState(id=smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value, timerId=undefined) => {"val":131,"ack":true,"ts":1701021894709,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","user":"system.user.admin","lc":1701021894709
                              Haken bei EXEC erlauben ist gesetzt und funktioniert auch mit einem Fest eingegebenen Wert, nur nicht mit der Variable.
                              • OliverIO
                                @hadde
                                ah jetzt,
                                anstatt anführungszeichen müssen es backticks sein. vergess ich immer wieder
                                console.log(`wget http://192.168.178.29/api/set?ids={"pGrid":${uberschuss}}`);
                                exec(`wget http://192.168.178.29/api/set?ids={"pGrid":${uberschuss}}`);
                                  @oliverio
                                  DU BIST DER WAHNSINN, das wars, jetzt funktionierts!!!!!
                                  VIELEN DANK.
                                  Macht weiter so, ihr seid spitze!!!
                                  Auch an mickym nochmals danke für deine Zeit.
                                  • mickym
                                    OK dann hast Du ja nun eine Lösung.
                                    357
