    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @ticaki last edited by
      Allgemeine Frage an alle; gibt ws bereits initiatieven oder interesse aktiver und eine Integration/Adapter zu entwickeln?
      Sonst würden @ticaki und ich sich dem mal zusammen anschauen:)
      Sollte es noch keine Bewegungen gebe aber auch bei anderen Interesse mit zu machen gerne bei uns melden !
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @mcm1957 last edited by
        @mcm57 sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
        @ticaki
        Gut dass du hier explizit nachfragst.
        BITTE hier https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/847 einen entsprechenden Kommentar hinterlassen und den Status schalten (schalten lassen) wenn etwas ernsthaft begonnen bzw, ernsthaft geplant wird.
        Konflikte dass ev. 2 Adapter parallel entstehen und damit Frust vorprogrammioert ist, sollten wir vermeiden.
        Ah da waren wir ja fast zeitgleich, perfekt danke dir Dan sollten wir uns abstimmen
        • mcm1957
          mcm1957 @Dutchman last edited by
          @dutchman
          Ich hab mal den Request auf inProgress gesetzt un dich und ticaki assigned.
          SOll mal primär bedueten, dass ihr den Ball haltet.
          Wenn es wer anderer weiter verfolgt, dann kannst du das ja im Request anpassen.
          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            @ticaki
            Der Kommentar ist doch da?! Vom status wusste ich nichts, danke 🙂
            • Dutchman
              @dutchman
              Perfekt danke dir ! Werden das issue mit Status usw updaten
              • MartinP
                MartinP @Dutchman last edited by MartinP
                Interessantes Projekt, aber der Preis von 2€ scheint derzeit illusorisch. Selbst bei 10er Stückzahlen eher 6€...
                Dass sich ein paar Hobbyisten auf die Displays gestürzt haben, sollte den Preis ja eigentlich nicht so pushen können.... Die eigentliche Zielgruppe wird doch deutlich größere Stückzahlen abnehmen....
                  bimmi last edited by
                  Es fehlt leider ein richtiger Vertrieb in Deutschland. Das aufwendige ist das flashen der Displays. Dazu muss man sich ein flasher jig bauen.
                  Ich hatte damals im Juni für ungeflashte Displays 2 euro das Stück gekauft. Die geflashten waren für 4 Euro zu haben. (tindy)
                  Oft gibt es die displays bei ebay oder Kleinanzeigen. 100 Stück 99 Euro zum Beispiel.
                  • draexler
                    draexler @bimmi last edited by
                    @bimmi wo hast du die besorgt? Sind die schon geflasht? Könnte man die Knöpfe zum Beispiel verwenden um einen manuellen refresh zu machen?
                      bimmi @draexler last edited by
                      @draexler die displays checken nur alle 40 sekunden ein. ein beschleunigen des Uploads wird nicht möglich sein denk ich.
                      draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • draexler
                        @bimmi das wäre gar nicht das Thema. Ich nutze das ganze außerhalb des ioBroker Universums. Ich würde damit für unseren Musikverein gerne die Anzeige machen welches Stück als nächtes drankommt.
                        Was also bedeutet das der Hub auch ein paar Wochen in der Kiste liegen kann. Die Displays suchen aber nach ein paar erfolglosen connecten dann nur noch alle 24 Stunden. Hier hilft dann nur Batterie raus. Und hier wäre nun die Frage ob man das Batterie rausnehmen Prozedere durch Knopf drücken verhindern könnte. Ich weiß sehr spezieller Fall.
                          @draexler ja ich kenne Dein Szenario. Vielleicht wäre das eine Lösung für Dich?
                          https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Hardware-mods
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                            absolute alpha status und active Entwicklung
                            basic adapter: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.open-epaper-link
                            aufnahme in die repo: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3003/files
                            DutchmanNL created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                            closed Add open-epaper-link to latest #3003
                            1 Reply Last reply Reply Quote 4
                              Revobobo @bimmi last edited by
                              @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                              @revobobo sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                              @bimmi und mitleidende
                              Bezüglich der Schatten...
                              Ich habe bisher die FW 1.11 benutzt, weil ich mit der Speicherbelastung der >FW 2 nicht zufrieden bin ( >20 Displays). Jedoch gefallen mir die angesprochenen Schattenpixel nicht.
                              Nach ein paar Problemen habe ich es jetzt geschafft auf die FW1.8 zurück zu gehen. und siehe da...
                              Schatten sind weg - man hat aber andere kleine Grafikeinbußen - auch die Speicherbelastung ist OK.
                              So - never touch a running system 🤓
                              OK
                              Ich möchte ungern zurück, da mir die GUI gut gefällt. Ich denke wenn man das bei github als issue öffnet oder sich unter discord meldet, dann wird das recht schnell gefixt. Ich schreibe mal bei discord!
                              Gibt es schon ein Update mit klareren Grafiken?
                              B R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                bimmi @Revobobo last edited by
                                @revobobo kurz und knapp, nein. 😅 Momentan schläft die Entwicklung etwas. Könnte an Weihnachten liegen. Ich hab meine tags auf schwarz umgestellt und lasse momentan rot nicht anzeigen.
                                  Revobobo @Revobobo last edited by
                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    @revobobo cool 👍 frohe Weihnachten! Hast du dann auch schön 24 Grafiken erstellt und die täglich aktualisieren lassen?
                                      bimmi @haselchen last edited by
                                      @haselchen Es gibt auch bei tindy inzwischen ready to go Sets! Fertig gelötet und getestet.
                                      https://www.tindie.com/products/electronics-by-nic/openepaperlink-mini-ap-v3-zigbee-wifi-gateway/
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @bimmi last edited by haselchen
                                        @bimmi
                                        Ich muss mal echt blöd nachfragen....Deine Antwort bezieht sich auf welchen Post von mir?
                                        Bin gerade echt perplex, weil, aus Jux und Dollerei habe ich gerade bei Tindie 5 Displays gekauft 😨
                                          bimmi @haselchen last edited by bimmi
                                          @haselchen auf deine erste hier drin ganz oben. Da wolltest du ja nicht, weil man löten muss 😁 ich hoffe ja du hast auch einen access point gekauft?
                                          • haselchen
                                            @bimmi
                                            Ahhh , jetzt erinnere ich mich 🙂
                                            Geiler Zufall.
                                            Ich war letztens bei NETTO bummeln und sehe da diese Preisschilder Displays.
                                            Ohne mich hier an den Thread zu erinnern, habe ich im Netz gestöbert und bin auf die Tindie Seite gestossen.
                                            Tatsächlich habe ich vor Weihnachten die 5 Displays bekommen.
                                            Sind wohl schon geflasht, jedenfalls steht da was von Version 0.1.9 auf dem Display.
                                            So. Haben ist besser als brauchen 🙂
                                            Also hab ich mich in den letzten Tagen erstmal damit beschäftigt , was man damit machen kann.
                                            Tja, dass man ein AP braucht, hätte mir wohl schon auffallen müssen 😉
                                            Der Verkäufer macht leider erstmal Urlaub bis 12.Januar.
                                            Also im Netz nach anderen Verkäufern oder Möglichkeiten geguckt.
                                            Was dabei rauskam....für MICH... Böhmische Dörfer.
                                            Hab auch die 8 Seiten hier durchgelesen.
                                            Ich bin sehr sehr einfach gestrickt, was Projekte angeht.
                                            Ich brauche nen Installer und ne GUI 🙂
                                            Oder ne gute Anleitung ohne löten 🙂
                                            Kannst Du mir ein wenig Hilfestellung geben, wie ich was mit den Dingern machen kann , ohne auf den 12.Januar warten zu müssen 🙏
                                            1028
                                            333194
