    4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
    UNSOLVED Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
      DjNetwork @apollon77 last edited by DjNetwork
      @apollon77 Da würde ich auch gern noch was zu beitragen 😉
      Und zwar habe ich hier einen Rechner, der nur für eine VIS zuständig ist und nichts anderes macht.
      Wenn ich an meinem Hauptrechner, anwelchem ich nur den Admin offen habe (Keine weiteren Instanzen / Tabs oder auch Internetseiten), jetzt das speichern eines blockly´s nicht funktioniert, lege ich damit auch die VIS auf dem anderen Rechner lahm. Dort geht in der Zeit des Speicherversuchs auch nichts mehr. Genauso wie das keine weiteren Skripte in dieser zeit ausgeführt werden. (Flurlicht, HUE-Beleuchtungen, State-Aufnahmen des Stromzählers usw)
      Ebenso ist es, wenn ich einen neuen Datenpunkt auswählen möchte und die einzelnen States erstmal geladen werden müssen. Auch dann ist die VIS und alle Skripte lahmgelegt, Im Objekte-Baum habe ich selten "mehr" offen....
      Ich hoffe ich habe verständlich geschrieben 😉
        apollon77 @DjNetwork last edited by
        @djnetwork Ok das würde klingen als ob entweder der js-controller aus dem Tritt kommt (nur so wären die Effekte auf andere Visus zu erklären) oder der Admin Adapter aus dem tritt kommt 8als kommunikationsweg ... wobei Vis ja über web geht, aber ggf nicht der Fall) ... keine Skripte ausgeführt wäre potentiell JavaScript Adaopter ... oder irgendwas komplett generelles wie RAM, Swapping und sonst was ...
        Solche fälle müsste man sich also mal mit laufendem "top" auf dem Host ansehen was genau passiert und ggf debug log bei Javascript oder so
          tklein @apollon77 last edited by
          @apollon77 danke für die erklärung. dann werde ich die anzahl der tabs minimieren.
            apollon77 @tklein last edited by
            @tklein Auf jeden Fall einen Versucht wert. Am Ende müsste man soetwas aber sehen das beim js-controller oder in Admin oder in web die CPU-Last auf dem Server hoch geht. Am End ehat jeder Tab eine Websocket verbindung und darüber fliessen daten ... ggf die gleichen u.a. ... irgendwann ist das halt sehr viel
              tklein @apollon77 last edited by tklein
              @apollon77 hat leider nix gebracht. Besonders beim Zugriff auf DP die bei mir unter 0_userdata bzw alias liegen kommt mir es häufiger vor.
              Update: Jetzt bei 780 MB, ohne dass ich etwas editiere
                @tklein ok was genau soll der letzte Post bedeuten? Ich hab’s nicht verstanden.
                  @apollon77 damit wollte ich nur den Speicherbedarf vom Adapter zeigen
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @tklein last edited by
                    @tklein sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                    u.U. tritt Dir da ein faules Skript auf die Füße 😉
                      tklein @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 jetzt st nur die Frage, wie man das herausbekommt. Bei mir laufen so ca 200-300 skripte
                      Kann ich eigentlich bei deaktiviertem JS-Controller Blocklyskripte abspeichern?
                      apollon77 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @tklein Du meinst bei deaktiviertem JavaScript Adapter? Weiss ich nicht, würde behaupten jain 🙂 der js-controller ist was anderes und ohne den läuft nichts
                        • DJMarc75
                          Wenn die sauber sind ist das eigentlich no problem
                          Probiers halt aus 😉 Wie @apollon77 geschrieben hat ist der JS-Controller nicht der JS-Adapter 😉
                          javascript blockly
                          31
                          363
                          52838
