    4. Backup Größe ioBroker
    • I
      IceD112 @IceD112 last edited by
      @Marc-Berg said in Backup Größe ioBroker:
      1. Ist es plausibel, dass die Sicherung, bei 42 Installierten Adaptern nur 35,38 kb hat?
      Da liegen die Backups
      Die allermeisten sind 0 kb, also leer
      weis aber nicht warum
      • I
        IceD112 @Thomas Braun last edited by
        Wo Finde ich die Einstellung?
        Meinst du den Verbindungstyp
          Thomas Braun Most Active @IceD112 last edited by
          @iced112
          Nein, die Mountoption für ein CIFS/SMB Mount.
          • I
            Ah, wurde mir gerade erst angezeigt, komisch...
            Den anderen Haken bei "noserverino" dafür entfernen?
              @iced112
              Nein, bei FritzNAS beides aktiv setzen.
              • I
                IceD112 @Thomas Braun last edited by IceD112
                ok, dann sicher ich grade nochmal ein Backup
                EDIT: Also an der Datei Größe hat sich nicht geändert
                Started iobroker ...
                [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioB_Backup,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/IceDBox/IOBROKER/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                [DEBUG] [mount] - done
                [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 28368 states saved
                [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 33321 objects saved
                [DEBUG] [iobroker] - done
                [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Anwesenheit
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Anwesenheit_Kinder
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Blink-Kamera
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Blink_Kamera
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Garagenlicht
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_Esszimmer_normal
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Weihnachten
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Regenradar
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo_Fenster_Warnung
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo_Schlafzimmer
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo_Wochenende
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo_Wohnzimmer
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Batterieüberwachung
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Bad
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Status
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Stimmungslicht
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Subwoofer_aus
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wecker
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fußball
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Multiroom_starten
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Telegrammbaustein
                [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_11_25-15_25_43_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [javascripts] - done
                [DEBUG] [cifs] - used copy path: /IceDBox/IOBROKER/ioBroker
                [DEBUG] [cifs] - done
                [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                [DEBUG] [clean] - done
                [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                [DEBUG] [historyHTML] - done
                [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                [DEBUG] [historyJSON] - done
                [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                [DEBUG] [umount] - done
                [EXIT] 0
                • I
                  Kann mir niemand beantworten, warum das Backup vom ioBroker nicht funktioniert?
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @IceD112 last edited by DJMarc75
                    @iced112 sagte in Backup Größe ioBroker:
                    wie ich ganz oben schon erwähnt habe bist Du "sportlich" unterwegs:
                    2GB Ram und 42 Adapter installiert. Da geht bei Dir nichts mehr wenn das Backup startet, denn dieser Start vom Backup braucht auch Speicher.
                    • I
                      IceD112 @DJMarc75 last edited by IceD112
                      @djmarc75
                      Hab den neuen PI mit 8gb schon hier vor mir. Ist fertig konfiguriert und ein neuer iob installiert.
                      Irgendwie muss das alte system doch zu sichern sein?
                      • DJMarc75
                        Vom "neuen" iob bitte auch mal
                        iob diag
                        zeigen.
                        Jo, dazu gibt es den Adapter "BackitUp".
                        • I
                          Damit arbeite ich ja.
                          Die Sicherungen gehen auf die Fritzbox. Aber jedes Backup hat 0 MB. Weis aber nicht warum
                          • DJMarc75
                            Wir drehen uns im Kreis:
                            https://forum.iobroker.net/topic/70494/backup-größe-iobroker/28?_=1700978716741
                            @djmarc75 sagte in Backup Größe ioBroker:
                            • I
                              @djmarc75
                              Ja, schon verstanden, aber das soll ja nicht bedeuten, dass ich ganz von vorne anfangen muss
                              • I
                                Wenn der Backitup Adapter ja so viel Leistung bindet, dass er kein Backup durchführen kann, muss es doch auch ne andere Lösung geben, ein Backup zu erstellen
                                Marc Berg Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @IceD112 last edited by
                                  Auch wenn es ziemlich wahrscheinlich ist, dass der RAM knapp wird, würde ich trotzdem mal versuchen, das Backup lokal zu speichern, um auszuschließen, dass es am Mount/an der Fritzbox liegt.
                                  • I
                                    IceD112 @Marc Berg last edited by
                                    @marc-berg Dazu mach ich den Haken bei NAS weg und starte eine neue Sicherung?
                                    Wo genau finde ich sie dann?
                                    • Marc Berg
                                      unter /opt/iobroker/backups
                                      • I
                                        @marc-berg
                                        Ist es normal dass der Admin Adapter beim Backup neu startet?
                                        Ich verstehe halt nur nicht, ich sicher ja auch JavaScript und da sind Dateien drin, dann dürfte es eigentlich ja nicht am Mount liegen?
                                        Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Marc Berg
                                          Nö, aber das spricht für die RAM Theorie.
                                          • Marc Berg
                                            Ja, ist auch nur ein Versuch, um die Anzahl der Variablen zu reduzieren. Jedenfalls versuche ich mich immer so einem Problem zu nähern. Es KÖNNTE ja sein, dass die Größe der Dateien beim Mount ein Problem ist oder der Speicherplatz nicht reicht.
                                            7443
