    4. Backup Größe ioBroker
    • I
      IceD112 @DJMarc75 last edited by
      Jo, dazu gibt es den Adapter "BackitUp".
      Damit arbeite ich ja.
      Die Sicherungen gehen auf die Fritzbox. Aber jedes Backup hat 0 MB. Weis aber nicht warum
      • DJMarc75
        DJMarc75 @IceD112 last edited by
        @iced112 sagte in Backup Größe ioBroker:
        Wir drehen uns im Kreis:
        https://forum.iobroker.net/topic/70494/backup-größe-iobroker/28?_=1700978716741
        @djmarc75 sagte in Backup Größe ioBroker:
        wie ich ganz oben schon erwähnt habe bist Du "sportlich" unterwegs:
        2GB Ram und 42 Adapter installiert. Da geht bei Dir nichts mehr wenn das Backup startet, denn dieser Start vom Backup braucht auch Speicher.
        • I
          @djmarc75
          Ja, schon verstanden, aber das soll ja nicht bedeuten, dass ich ganz von vorne anfangen muss
          • I
            Wenn der Backitup Adapter ja so viel Leistung bindet, dass er kein Backup durchführen kann, muss es doch auch ne andere Lösung geben, ein Backup zu erstellen
            Marc Berg Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @IceD112 last edited by
              Auch wenn es ziemlich wahrscheinlich ist, dass der RAM knapp wird, würde ich trotzdem mal versuchen, das Backup lokal zu speichern, um auszuschließen, dass es am Mount/an der Fritzbox liegt.
              • I
                IceD112 @Marc Berg last edited by
                @marc-berg Dazu mach ich den Haken bei NAS weg und starte eine neue Sicherung?
                Wo genau finde ich sie dann?
                • Marc Berg
                  unter /opt/iobroker/backups
                  • I
                    @marc-berg
                    Ist es normal dass der Admin Adapter beim Backup neu startet?
                    Ich verstehe halt nur nicht, ich sicher ja auch JavaScript und da sind Dateien drin, dann dürfte es eigentlich ja nicht am Mount liegen?
                    Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Marc Berg
                      Nö, aber das spricht für die RAM Theorie.
                      • Marc Berg
                        Ja, ist auch nur ein Versuch, um die Anzahl der Variablen zu reduzieren. Jedenfalls versuche ich mich immer so einem Problem zu nähern. Es KÖNNTE ja sein, dass die Größe der Dateien beim Mount ein Problem ist oder der Speicherplatz nicht reicht.
                        • I
                          @marc-berg
                          Dumme Frage, aber ich nehme an, die SD Karte aus dem 2GB PI in den 8GB Pi stecken, bringt nichts
                          Was kann ich sonst versuchen?
                          • Marc Berg
                            Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ein Versuch wäre aber noch, vor dem Backup alle Adapter zu stoppen, um RAM zu sparen. Es geht ja nur darum, das Backup 1x durchzuziehen, richtig?
                            • I
                              @marc-berg Richtig, Gute Idee. das probiere ich noch
                              Und ggf über filezilla irgendwie was sichern? Also falls das andere nicht geht?
                              • Marc Berg
                                Weiß ich nicht. Geht bestimmt irgendwie, damit holt man sich aber sicher eine Reihe andere Probleme ins Haus.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by
                                  tut er nicht!
                                  iob backup wäre der Konsolenbefehl.
                                  Das nutzt dir aber nichts, wei backitup unter der Haube diesen Befehl vetwendet.
                                  Um das Bachup zu packen wird viel RAM benötigt, und das hast du nicht mehr.
                                  Dabei ist es egal, ob du manuell oder per backitup sichern willst.
                                  nein!
                                  dann reicht der RAM nicht und wahrscheinlich startet der gesamte ioBroker neu.
                                  I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • I
                                    IceD112 @Homoran last edited by
                                    Vergangene Backups liefen ja aber durch, ohne das der iob neu startete. Die Sicherung war aber dennoch 0MB groß
                                    • I
                                      IceD112 @Homoran last edited by IceD112
                                      @homoran said in Backup Größe ioBroker:
                                      pi@ioBroker:~ $ iob backup
                                      host.ioBroker 28778 states saved
                                      host.ioBroker 34043 objects saved
                                      Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_11_26-17_42_59_backupiobroker.tar.gz
                                      This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                                      pi@ioBroker:~ $
                                      das düfte doch geklappt haben?
                                      Homoran Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by Homoran
                                        möglich!
                                        ist aber nur iobroker, kein History, kein sonstwas
                                        das sieht dann aber doch nach Mount Problem aus
                                        • Marc Berg
                                          @iced112
                                          Dein iobroker Backup ist für meinen Geschmack doch reichlich groß und könnte Teil deines Problems sein. Hier musst du mal dringend schauen, wo das herkommt. So viele Objects/States hast du ja nicht. Einfach mal die Backupdatei öffnen.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
                                            @marc-berg sagte in Backup Größe ioBroker:
                                            doch reichlich groß
                                            hab daraufhin nochmal versucht was zu entziffern.
                                            Sind das 74 GB??
                                            7443
