    4. Backup Größe ioBroker
    • I
      IceD112 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Ja, schon verstanden, aber das soll ja nicht bedeuten, dass ich ganz von vorne anfangen muss
      • I
        IceD112 last edited by
        Wenn der Backitup Adapter ja so viel Leistung bindet, dass er kein Backup durchführen kann, muss es doch auch ne andere Lösung geben, ein Backup zu erstellen
        Marc Berg Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @IceD112 last edited by
          @iced112 sagte in Backup Größe ioBroker:
          Auch wenn es ziemlich wahrscheinlich ist, dass der RAM knapp wird, würde ich trotzdem mal versuchen, das Backup lokal zu speichern, um auszuschließen, dass es am Mount/an der Fritzbox liegt.
          • I
            IceD112 @Marc Berg last edited by
            @marc-berg Dazu mach ich den Haken bei NAS weg und starte eine neue Sicherung?
            Wo genau finde ich sie dann?
            • Marc Berg
              unter /opt/iobroker/backups
              • I
                @marc-berg
                Ist es normal dass der Admin Adapter beim Backup neu startet?
                Ich verstehe halt nur nicht, ich sicher ja auch JavaScript und da sind Dateien drin, dann dürfte es eigentlich ja nicht am Mount liegen?
                Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Marc Berg
                  Nö, aber das spricht für die RAM Theorie.
                  • Marc Berg
                    Ja, ist auch nur ein Versuch, um die Anzahl der Variablen zu reduzieren. Jedenfalls versuche ich mich immer so einem Problem zu nähern. Es KÖNNTE ja sein, dass die Größe der Dateien beim Mount ein Problem ist oder der Speicherplatz nicht reicht.
                    • I
                      @marc-berg
                      Dumme Frage, aber ich nehme an, die SD Karte aus dem 2GB PI in den 8GB Pi stecken, bringt nichts
                      Was kann ich sonst versuchen?
                      • Marc Berg
                        Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ein Versuch wäre aber noch, vor dem Backup alle Adapter zu stoppen, um RAM zu sparen. Es geht ja nur darum, das Backup 1x durchzuziehen, richtig?
                        • I
                          @marc-berg Richtig, Gute Idee. das probiere ich noch
                          Und ggf über filezilla irgendwie was sichern? Also falls das andere nicht geht?
                          • Marc Berg
                            Weiß ich nicht. Geht bestimmt irgendwie, damit holt man sich aber sicher eine Reihe andere Probleme ins Haus.
                              Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by
                              tut er nicht!
                              iob backup wäre der Konsolenbefehl.
                              Das nutzt dir aber nichts, wei backitup unter der Haube diesen Befehl vetwendet.
                              Um das Bachup zu packen wird viel RAM benötigt, und das hast du nicht mehr.
                              Dabei ist es egal, ob du manuell oder per backitup sichern willst.
                              nein!
                              dann reicht der RAM nicht und wahrscheinlich startet der gesamte ioBroker neu.
                              I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • I
                                IceD112 @Homoran last edited by
                                Vergangene Backups liefen ja aber durch, ohne das der iob neu startete. Die Sicherung war aber dennoch 0MB groß
                                • I
                                  IceD112 @Homoran last edited by IceD112
                                  @homoran said in Backup Größe ioBroker:
                                  pi@ioBroker:~ $ iob backup
                                  host.ioBroker 28778 states saved
                                  host.ioBroker 34043 objects saved
                                  Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_11_26-17_42_59_backupiobroker.tar.gz
                                  This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                                  pi@ioBroker:~ $
                                  das düfte doch geklappt haben?
                                  Homoran Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by Homoran
                                    möglich!
                                    ist aber nur iobroker, kein History, kein sonstwas
                                    das sieht dann aber doch nach Mount Problem aus
                                    • Marc Berg
                                      @iced112
                                      Dein iobroker Backup ist für meinen Geschmack doch reichlich groß und könnte Teil deines Problems sein. Hier musst du mal dringend schauen, wo das herkommt. So viele Objects/States hast du ja nicht. Einfach mal die Backupdatei öffnen.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
                                        @marc-berg sagte in Backup Größe ioBroker:
                                        doch reichlich groß
                                        hab daraufhin nochmal versucht was zu entziffern.
                                        Sind das 74 GB??
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @Homoran last edited by
                                          @homoran sagte in Backup Größe ioBroker:
                                          Sind das 74 GB??
                                          Ne, MB Trotzdem heftig, wie ich finde.
                                            Sind das 74 GB??
                                            ja, meine liegen bei einem Drittel, dafür ist history gepackt 3GB groß 😂
                                            7443
