    4. Backup Größe ioBroker
    • I
      IceD112 @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      Dumme Frage, aber ich nehme an, die SD Karte aus dem 2GB PI in den 8GB Pi stecken, bringt nichts
      Was kann ich sonst versuchen?
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @IceD112 last edited by
        @iced112 sagte in Backup Größe ioBroker:
        Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ein Versuch wäre aber noch, vor dem Backup alle Adapter zu stoppen, um RAM zu sparen. Es geht ja nur darum, das Backup 1x durchzuziehen, richtig?
        • I
          @marc-berg Richtig, Gute Idee. das probiere ich noch
          Und ggf über filezilla irgendwie was sichern? Also falls das andere nicht geht?
          • Marc Berg
            Weiß ich nicht. Geht bestimmt irgendwie, damit holt man sich aber sicher eine Reihe andere Probleme ins Haus.
              Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by
              Wenn der Backitup Adapter ja so viel Leistung bindet,
              tut er nicht!
              muss es doch auch ne andere Lösung geben, ein Backup zu erstellen
              iob backup wäre der Konsolenbefehl.
              Das nutzt dir aber nichts, wei backitup unter der Haube diesen Befehl vetwendet.
              Um das Bachup zu packen wird viel RAM benötigt, und das hast du nicht mehr.
              Dabei ist es egal, ob du manuell oder per backitup sichern willst.
              Ist es normal dass der Admin Adapter beim Backup neu startet?
              nein!
              dann reicht der RAM nicht und wahrscheinlich startet der gesamte ioBroker neu.
              I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • I
                IceD112 @Homoran last edited by
                Vergangene Backups liefen ja aber durch, ohne das der iob neu startete. Die Sicherung war aber dennoch 0MB groß
                • I
                  IceD112 @Homoran last edited by IceD112
                  @homoran said in Backup Größe ioBroker:
                  pi@ioBroker:~ $ iob backup
                  host.ioBroker 28778 states saved
                  host.ioBroker 34043 objects saved
                  Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_11_26-17_42_59_backupiobroker.tar.gz
                  This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                  pi@ioBroker:~ $
                  das düfte doch geklappt haben?
                  Homoran Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by Homoran
                    möglich!
                    ist aber nur iobroker, kein History, kein sonstwas
                    das sieht dann aber doch nach Mount Problem aus
                    • Marc Berg
                      @iced112
                      Dein iobroker Backup ist für meinen Geschmack doch reichlich groß und könnte Teil deines Problems sein. Hier musst du mal dringend schauen, wo das herkommt. So viele Objects/States hast du ja nicht. Einfach mal die Backupdatei öffnen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
                        @marc-berg sagte in Backup Größe ioBroker:
                        doch reichlich groß
                        hab daraufhin nochmal versucht was zu entziffern.
                        Sind das 74 GB??
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Backup Größe ioBroker:
                          Sind das 74 GB??
                          Ne, MB Trotzdem heftig, wie ich finde.
                            Sind das 74 GB??
                            ja, meine liegen bei einem Drittel, dafür ist history gepackt 3GB groß 😂
                            • Marc Berg
                              Mein Backup ist 3,6 MB groß. Mache ich was falsch!? 🙂
                              Homoran I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • I
                                Ich stelle grade fest, dass es scheinbar wirklich ein Mount Problem ist. Der neue ioB tut sich bei der Sicherung auf das NAS auch schwer. Der Admin startet zwar nicht neu, aber tut sich nichts...
                                Ich versuche nun gerade aber das über die Konsole erstellte Backup einzuspielen
                                  das ist doch nur dein Testsystem light 😁
                                  • I
                                    @marc-berg
                                    Kann das evtl mit den Projekten in der VIS zusammen hängen?
                                    • Marc Berg
                                      Eben nicht. Habe aber kaum was unter "files" in der Backup-Datei zu liegen, da kommt sicher bei einigen was zusammen.
                                        @marc-berg
                                        wenn du da 4k Panorama Bilder hast
                                        • Marc Berg
                                          Kann schon sein, wenn da viele Images drin liegen. Ich bin eher der Daten-Mensch als ein Visualisierungs-Typ. Das kann schon einen Unterschied machen.
                                            @IceD112
                                            du kannst ja mal mit sudo ncdu / nachsehen was da so viel Platz braucht.
                                            ncdu musst du ggf. nachinstallieren
                                            7443
