    4. [Gelöst] Taster 2x drücken soll Aktion auslösen
    • eumats
      eumats last edited by
      Erstmal Danke für die schnelle Reaktion. Anbei die Objekte des Fibaro-Aktors der am Taster hängt.
        :shock: Und welcher von den vielen Datenpunkten reagiert auf den Taster mit dem du den Doppeltast erzeugen willst??
        Ich habe von Fibaro überhaupt keine Ahnung!
        Enrico
        • eumats
          Ach so, ich dachte du wolltest mal die Datenpunkte bzgl. der Einstellungen prüfen.
          Im Folgenden sind die beiden Schalter des Autors zu finden. Switch_2 soll für die Rolläden zuständig sein. Aber diesen kann man nur true und false schalten (auch bei mehrfach Betätigung).
          Aber dank deines Skriptes scheint es zu klappen! Danke!
            Danke für den Screenshot. Also dein Taster schaltet true/false. Hast du das mit eingebaut? Weil ich glaube, dass jetzt schon ein einfacher Tastendruck reicht, um zweimal eine Änderung zu triggern! Zeig doch mal bitte das Blockly mit deinen Änderungen.
            Enrico
            • eumats
              Danke, aber wie bereits geschrieben funktioniert Dein Blocky bereits. Ich habe nur gehofft/hoffe nur das es bei Fibaro analog zu Homatic möglich ist 1x drücken, 2x drücken und langes Drücken direkt abzugreifen.
              Falls da noch jemand eine Idee hat, wäre ich für eine kurze Rückmeldung dankbar.
              • AlCalzone
                @eumats:
                Fibaro analog zu Homatic möglich ist 1x drücken, 2x drücken und langes Drücken direkt abzugreifen. `
                Mit den einfachen CommandClasses über die ZWave kommuniziert geht das nicht. Das muss softwareseitig ausgewerte werden.
                Es gibt neuere ZWave-Geräte, die solche Funktionalität haben, aber das kann die Library und damit der ZWave-Adapter wiederum noch nicht.
                • eumats
                  Ok. Danke für die Info. Die Skriptlösung klappt ja erstmal…
                    stan23 last edited by
                    @eumats:
                    […] analog zu Homatic möglich ist 1x drücken, 2x drücken und langes Drücken direkt abzugreifen. `
                    wie kann man bei HomeMatic 2x drücken direkt abgreifen?
                    Kurzes und langes Drücken ist mir klar, das geht über SHORT_PRESS und LONG_PRESS.
                      Gar nicht. Ist nicht vorgesehen.
                      Rainer
                        @stan23:
                        wie kann man bei HomeMatic 2x drücken direkt abgreifen? `
                        Direkt eben nicht, wie Homoran schon geschrieben hat, aber per Skript wäre es möglich, so ähnlich wie mein Skriptvorschlag oben, du musst dann beim Homematic-Taster auch auf die Aktualisierung triggern.
                        Enrico
                          Okay, dann habe ich eumats' Satz falsch verstanden.
                          HomeMatic kann es ja nativ auch nicht erkennen, deswegen habe ich mich gewundert und gefreut dass der Adapter da was zaubert 🙂
                          • Hansi123
                            Hansi123 last edited by
                            Hi, probier mich gerade an dem Thema mittels Homematic 6fach Taster.
                            Leider scheint es nicht zu klappen. Kann mir jemand einen Tipp geben?
                              Kommt denn auch keine debug Ausgabe? Ist das Script gestartet?
                              Enrico
                              • eumats
                                Ändere mal „wurde aktualisiert“ in „wurde geändert“.
                                  @eumats:
                                  Ändere mal „wurde aktualisiert“ in „wurde geändert“. `
                                  Bei einem Taster dürfte sich nichts ändern, da wird "true" nur aktualisiert!
                                  Enrico
                                    @RappiRN:
                                    Ich hätte eine Idee, wie das mit Blockly zu machen wäre. Schön wäre es noch, wenn du mal die Ojekte zu deinem Taster als Screenshot zeigst, dann wissen wir, was du genau brauchst. Hier mal ein Anfang:
                                    Doppeldruck.JPG `
                                    Danke für diesen Lösungsvorschlag!
                                    Ein Problem ist mir aufgefallen:
                                    die Variable "etwas" hat anfangs den Wert undefiniert und weder das erste noch das zweite falls greift.
                                    Ich bin Blockly-Anfänger und habe das erste falls etwas gleich 0 in ein ungleich 1 geändert, weil ich nicht weiß wie man Variablen sauber initialisiert und wie lange sie den Wert behalten.
                                    Viele Grüße
                                    Marco
                                    • rantanplan
                                      rantanplan last edited by
                                      @stan23:
                                      Ich bin Blockly-Anfänger und habe das erste falls etwas gleich 0 in ein ungleich 1 geändert, weil ich nicht weiß wie man Variablen sauber initialisiert und wie lange sie den Wert behalten. `
                                      Hallo stan23
                                      Alles was außerhalb eines Triggers ist, wird einmalig bei Scriptstart ausgeführt.
                                      Also einfach oberhalb des Triggers ein "setze var auf Initialwert."
                                      In Deinem Fall also '0'
                                        Danke rantanplan!
                                        Hier ist für alle anderen der Export mit Initialisierung:
                                        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="9%#,LtcJ3[Ypi9yjAt" x="362" y="37"><field name="COMMENT">Initialisierung</field>
                                        <next><block type="variables_set" id="c1)uP|+u2k[GC!CBPH.h"><field name="VAR">etwas</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="@KwpbL?u2uRu5GAjQjh"><field name="NUM">0</field></block></value> <next><block type="comment" id="4Y}Kw8:h34T}fh.0I1"><field name="COMMENT">Triggern Tastendruck</field> <next><block type="on" id="cvy,j;|02hJ7hB?kzD]"><field name="OID">Object ID</field>
                                                    <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="8]kap%V4jkWKe.)Hfjp|"><field name="COMMENT">prüfen ob schon einmal gedrückt wurde</field>
                                                        <next><block type="controls_if" id="|7MIg5b@eQM??L3KZZ2c"><mutation elseif="1"></mutation>
                                                            <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="KZE7mDRq|lPUbM2xqrOW"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="?8{/u%f5gwHmHp)/RRW9"><field name="VAR">etwas</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="BiB:5{|jJ@Hh9%t7I{ck"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO0"><block type="comment" id="t{sAcn]5:PmHIbj,mChB"><field name="COMMENT">Aktion für einmal drücken</field>
        <next><block type="variables_set" id="ujIw#@I^r8riK1m@?)J%"><field name="VAR">etwas</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="^f0*cO_P;kU|HvVp_v1y"><field name="NUM">1</field></block></value>
        <next><block type="timeouts_settimeout" id="BdTjcghIRtQ~:b|kH!Q:"><field name="NAME">timeout</field>
        <field name="DELAY">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="Uto+c93`ezXp7gWkvZw9"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="alUpOB[Ao-P]=fvRsU+m"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="K?qL*xhPR*tnXvnjfDW_"><field name="VAR">etwas</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="l_QR0q9%5+k.PM]/t{,A"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
                                                            <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="(ma!2n%7ndNCg(1r*5qG"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="30kogsu9Y68pi0rLVu@A"><field name="VAR">etwas</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="FOxDr~PfX[refd6{Ns]y"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO1"><block type="comment" id="H`KOFQf3a1dXYk*,a?MO"><field name="COMMENT">Aktion für zweimal drücken</field>
        <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="b2;!bI;:W4TwsYczawuX"><field name="NAME">timeout</field>
        <next><block type="control" id="(w@%~O4uF}6T{?@njwFY"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="`mCTfxW{Lk9SQYLUBOJc"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="%/Eu_bU1i%Upj);,-slc"><field name="VAR">etwas</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="x`QR:feS=%`~21J@z~U/"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                                        EDIT: die richtige Variable initialisiert.
                                          @stan23:
                                          Das habe ich selbst erst vor ein paar Tagen gelernt, dass man diese Variablen "initialisieren" muss. 😄
                                          Enrico
                                          • rantanplan
                                            @stan23:
                                            Hier ist für alle anderen der Export mit Initialisierung: `
                                            Du musst aber die Variable "etwas" und nicht "value" initialisieren.
                                            4472
