    4. Backup Größe ioBroker
    • I
      IceD112 @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      Kann das evtl mit den Projekten in der VIS zusammen hängen?
      Homoran Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Backup Größe ioBroker:
        das ist doch nur dein Testsystem light
        Eben nicht. Habe aber kaum was unter "files" in der Backup-Datei zu liegen, da kommt sicher bei einigen was zusammen.
          Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by
          @iced112 sagte in Backup Größe ioBroker:
          @marc-berg
          wenn du da 4k Panorama Bilder hast
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @IceD112 last edited by
            Kann schon sein, wenn da viele Images drin liegen. Ich bin eher der Daten-Mensch als ein Visualisierungs-Typ. Das kann schon einen Unterschied machen.
              @IceD112
              du kannst ja mal mit sudo ncdu / nachsehen was da so viel Platz braucht.
              ncdu musst du ggf. nachinstallieren
              • I
                IceD112 @Homoran last edited by
                Nicht dass ich wüsste.
                Hab aber in ein paar Views, die mich zu den Räumen füren, einige Bilder an den Widget hängen...
                  was????
                  • I
                    @marc-berg
                    Hab schon drei aufwendige Visualisierungen gebaut. Denke, dann kommt das daher...
                    • I
                      @homoran dass ich da 4K Bilder drin habe 🙂
                      • Marc Berg
                        Ja, das wird schon passen. Das heißt doch jetzt aber, du hast ein funktionierendes Backup, oder?
                        Homoran I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg sagte in Backup Größe ioBroker:
                          wissen ist aber besser!
                          @IceD112
                          mach das mal mit ncdu
                          • I
                            @marc-berg
                            Na, ich will den Tag noch nicht vor dem Abend loben.
                            Ich hab die Wiederherstellung eben gestartet. Ein Endergebnis hab ich aber nich nicht
                            • I
                              IceD112 @Homoran last edited by IceD112
                              @homoran Gib mir bisschen... Hab den alten Pi gerade nicht angeschlossen und die Wiederherstellung vom neuen "Läuft"
                              Muss jetzt kurz noch die Kinder weg fahren😧
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @IceD112 last edited by Marc Berg
                                Dass vorher die VIS installiert sein muss, weißt du!?
                                • I
                                  IceD112 @Marc Berg last edited by IceD112
                                  @marc-berg
                                  ne,
                                  also den VIS Adapter vor dem Wiederherstellen installieren?
                                  Kam grade zurück und die Wiederherstellung läut noch... ich glaub mit dem Backup tut sich nichts. Ich versuch noch ein anderes
                                  • Marc Berg
                                    Ja, ist besser, da VIS sonst nicht läuft. Alternativ VIS down- und dann wieder upgraden, musst du mal suchen, gibt es etliche Threads zu.
                                    Das kann schon mal ein wenig dauern. Passen denn die js-controller Versionen von Quelle und Ziel zusammen?
                                    • I
                                      @iced112 said in Backup Größe ioBroker:
                                      Ich Idiot hab nicht die Wiederherstellung gestartet sondern einen Download🤦‍♂️
                                      Nu, läuft die Wiederherstellung.
                                      VIS Adapter hab ich vorher installiert und den Lizenzschlüssel eingetragen
                                      Der Vorgang ist beendet aber nu öffnet sich der iob nicht mehr.
                                      • I
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: ioBroker
                                                 Icon name: computer
                                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                              Architecture: arm64
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                        Systemuptime and Load:
                                         20:03:49 up  2:09,  3 users,  load average: 0.90, 0.59, 0.37
                                        CPU threads: 4
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Sun 2023-11-26 20:03:49 CET
                                                   Universal time: Sun 2023-11-26 19:03:49 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        pi
                                        /home/pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       true
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            7.8G        709M        5.8G         35M        1.3G        6.9G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          7.9G        709M        5.9G
                                                 7812 M total memory
                                                  709 M used memory
                                                  880 M active memory
                                                  894 M inactive memory
                                                 5840 M free memory
                                                   48 M buffer memory
                                                 1212 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       59G  4.7G   52G   9% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                                        [Sun Nov 26 17:54:44 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:46:90:AF vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=49bd46ba-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                        [Sun Nov 26 17:54:45 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                        [Sun Nov 26 17:54:45 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                        [Sun Nov 26 17:54:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                        [Sun Nov 26 17:54:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sun Nov 26 17:54:46 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [Sun Nov 26 17:54:48 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        517M    /var/
                                        177M    /var/lib
                                        167M    /var/cache
                                        155M    /var/cache/apt
                                        123M    /var/lib/apt/lists
                                        Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        146M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        195M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        152M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
                                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                        /usr/bin/node           v18.18.2
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        /usr/bin/corepack       0.19.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             18.18.1-1nodesource1 500
                                             18.18.0-1nodesource1 500
                                             18.17.1-1nodesource1 500
                                             18.17.0-1nodesource1 500
                                             18.16.1-1nodesource1 500
                                             18.16.0-1nodesource1 500
                                             18.15.0-1nodesource1 500
                                             18.14.2-1nodesource1 500
                                             18.14.1-1nodesource1 500
                                             18.14.0-1nodesource1 500
                                             18.13.0-1nodesource1 500
                                             18.12.0-1nodesource1 500
                                             18.11.0-1nodesource1 500
                                             18.10.0-1nodesource1 500
                                             18.9.1-1nodesource1 500
                                             18.9.0-1nodesource1 500
                                             18.8.0-1nodesource1 500
                                             18.7.0-1nodesource1 500
                                             18.6.0-1nodesource1 500
                                             18.5.0-1nodesource1 500
                                             18.4.0-1nodesource1 500
                                             18.3.0-1nodesource1 500
                                             18.2.0-1nodesource1 500
                                             18.1.0-1nodesource1 500
                                             18.0.0-1nodesource1 500
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  5.0.16
                                        admin:          "admin" not found
                                        javascript:     "javascript" not found
                                        Adapters from github:   0
                                        Adapter State
                                          system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.heos.0                   : heos                  : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 - disabled, port: 443
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 - disabled, port: 8080
                                          system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 - disabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): beta
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: beta
                                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                                        Objects and States
                                        Objects:        34776
                                        States:         28751
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27429      4772/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26219      4772/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13720      517/cupsd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13659      556/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13719      517/cupsd
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13661      556/sshd: /usr/sbin
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15633      477/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:33021           0.0.0.0:*                           108        11761      398/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          11870      590/cups-browsed
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11759      398/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::52181                :::*                                108        11762      398/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15713      477/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11760      398/avahi-daemon: r
                                        2023-11-26 20:03:32.511  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [19] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/982.png 982.png image/png
                                        2023-11-26 20:03:32.524  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [18] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/983.png 983.png image/png
                                        2023-11-26 20:03:32.539  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [17] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/984.png 984.png image/png
                                        2023-11-26 20:03:32.553  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [16] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/985.png 985.png image/png
                                        2023-11-26 20:03:32.566  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [15] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/986.png 986.png image/png
                                        2023-11-26 20:03:32.579  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [14] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/987.png 987.png image/png
                                        2023-11-26 20:03:32.592  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [13] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/988.png 988.png image/png
                                        2023-11-26 20:03:32.605  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [12] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/989.png 989.png image/png
                                        2023-11-26 20:03:32.618  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [11] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/99.png 99.png image/png
                                        2023-11-26 20:03:32.631  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [10] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/990.png 990.png image/png
                                        2023-11-26 20:03:32.645  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [9] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/991.png 991.png image/png
                                        2023-11-26 20:03:32.658  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [8] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/992.png 992.png image/png
                                        2023-11-26 20:03:32.671  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [7] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/993.png 993.png image/png
                                        2023-11-26 20:03:32.684  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [6] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/994.png 994.png image/png
                                        2023-11-26 20:03:32.697  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [5] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/995.png 995.png image/png
                                        2023-11-26 20:03:32.710  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [4] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/996.png 996.png image/png
                                        2023-11-26 20:03:32.723  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [3] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/997.png 997.png image/png
                                        2023-11-26 20:03:32.736  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [2] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/998.png 998.png image/png
                                        2023-11-26 20:03:32.749  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [1] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/999.png 999.png image/png
                                        2023-11-26 20:03:32.762  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [0] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/index.html index.html text/html
                                        2023-11-26 20:03:32.962  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: host.ioBroker object system.adapter.icons-ultimate-png created/updated
                                        2023-11-26 20:03:34.178  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: exit 0
                                        2023-11-26 20:03:35.179  - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "vis-icontwo@0.97.3". Try to install it... 1 attempt
                                        2023-11-26 20:03:35.179  - info: host.ioBroker iobroker install vis-icontwo@0.97.3 using installedFrom
                                        2023-11-26 20:03:40.041  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis-icontwo@0.97.3... (System call)
                                        iob diag has finished.
                                        Press any key for a summary
                                        • I
                                          @marc-berg said in Backup Größe ioBroker:
                                          die sollten passen
                                          auf alt 5.0.16
                                          auf neu 5.0.16
                                          laut diag
                                          • Marc Berg
                                            @iced112
                                            Admin Adapter läuft nicht, wie ich das sehe.
                                            iob start admin
                                            Logs?
                                            7443
