    3. Entwicklung
    4. Alexa2 3.26.x
    Alexa2 3.26.x
    • Gaspode
      Gaspode @draexler last edited by
      @draexler
      In jeder für Sprachbefehle relevante Routine wird ein virtuelles Device geschaltet, das wiederum die History aktualisiert. Das passiert auf diese Weise also nur, wenn die History wirklich benötigt wird. Vor ein paar Tagen war selbst das unzuverlässig, seit Kurzem funktioniert es wieder sehr gut.
      Durchsuche mal den Thread, da gibt es haufenweise Tipps, wie sich das realisieren lässt. Bei mir ist es z.B. mit einer virtuellen HUE Lampe per HA-Bridge umgesetzt.
        Sleepwalker @Gaspode last edited by Sleepwalker
        @gaspode Das hilft draexler aber nicht wirklich, wenn ich ihn richtig verstehe.
        Wenn man generell wissen möchte, von welchem Smartspeaker ein Befehl kam, kann man schlecht mir Routinen arbeiten.
        @draexler Wenn ich das richtig verstehe: Man kann in einer Alexa-Routine ein "ausgedachtes" Device schalten. Dieses Device nutzt man dann als Auslöser in ioBroker, damit die Alexa-History getriggert / von Amazon abgerufen wird. Dadurch erspart man sich ein Triggern der History bei jedem einzelnen Sprachbefehl. Es wird dann nur die History abgerufen, wenn dieses "ausgedachte" Device geschaltet wird.
        padrino Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • padrino
          padrino Most Active @Sleepwalker last edited by padrino
          @sleepwalker
          Bekommt denn der Adapter erst mit, dass eine Routine ausgeführt wird/wurde, wenn man die History triggert oder geht das ohne?
          Falls ohne, steht die Echo Seriennummer im Pfad der Routine (gehe der Einfachheit halber davon aus, der Echo mit dem man spricht, der erledigt die Routine), die könnte man mit einem Skript extrahieren und weiter nutzen...
          BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @padrino last edited by
            @padrino sagte in Alexa2 3.26.x:
            @sleepwalker
            Die Idee ist gut, bei mir reagiert die Routine an dem Echo aber nicht. Oder habe ich etwas übersehen?
            • Gaspode
              Gaspode @Sleepwalker last edited by
              @sleepwalker said in Alexa2 3.26.x:
              Die Routine ist nur dafür da, das virtuelle Gerät zu schalten, über das dann wiederum die History aktualisiert wird, worüber dann der Echo erkannt wird, zu dem gesprochen wurde.
              Das Gerät muss in einer Alexa Routine geschaltet werden, also Einrichtung über die Alexa App.
              @bananajoe said in Alexa2 3.26.x:
              Ist bei mir mit meiner aktuellen Lösung auch so. Da die Sache mit dem gezielten Trigger aber wieder gut klappt, ist das auch nicht weiter tragisch.
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Gaspode last edited by
                @gaspode sagte in Alexa2 3.26.x:
                Naja, meine Routine ist "Fernseher an" oder "Fernseher aus" und soll das Problem umschiffen welcher der Fernseher denn.
                Da brauche ich die Information von welchem Echo das gehört wurde.
                Ich hatte ein wenig mit den Routinen rumgespielt, aber aus dem gezielten Triggern auch nichts besseres gefunden.
                padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • padrino
                  padrino Most Active @BananaJoe last edited by
                  @apollon77
                  Kann es sein, dass der Triggerauslöser nicht im Folloupmodus funktioniert, bei einem Followup? 🤓
                  Also, wenn ich z.B. sage
                  Alexa, wie spät.
                  Und dann ohne Alexa meinen nächsten Befehl.
                  Oder kommt das fürs System einfach zu schnell hintereinander?
                  Btw, mal eine Frage, weiß man, wie die App das macht, bzw. ob, also triggert die auch bei jedem Sprachkommando oder nur bei Bedarf?
                    apollon77 @padrino last edited by
                    @padrino Naja, dadurch das keine einzelnen Activities mehr kommen sondern wir versuchen zu raten basierend auf Dingen die passieren wenn madam startet zuzuhören wäre die Annahme das das nicht geht korrekt.
                    Die zweite Frage verstehe ich nicht ... Die App macht ja ganz andere Dinge. Die hört ja nur zu wenn du mit Ihre redest ist dann aber selbst ein Alexa Gerät. Die will gar nicht wissen was bei anderen Geräten passiert.
                      Gre4t0ne last edited by
                      Nochmal hier im aktuellen Thread:
                      @bananajoe Danke jetzt weiss ich wie du dass meinst mit trigger Abfragen!
                      Aber irgw. findet Alexa meine angelegten Geräte nicht.
                      Habe eine sehr alte iot Nutzeranmeldung ebenfalls damals den Skill connected - zahle aber nichts jährlich? Kann dann das überhaupt funktionieren?
                      Der Haken bei "Amazon AlexaV3 (Beta)" ist nicht angehakt.
                        ed210 last edited by
                        Hallo!
                        Bei meinem Alexa2 Adapter (3.26.1) wird das Feld "Summary" seit einigen Tagen nicht mehr befüllt.
                        Der Adapter ist grün und ich kann auch z.B. die Sprachausgabe der Echos nutzen.
                        Gibt es aktuell wieder ein Problem mit Amazon oder muss ich einen Fehler bei meiner Installation suchen?
                        Zumindest konnte ich keinen anderen aktuellen Posts zu diesem Thema finden.
                        Vielleicht kann mir kurz wer bestätigen, ob das Summary-Feld bei ihm funktioniert?
                        Danke!
                        haselchen M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @ed210 last edited by haselchen
                          @ed210
                          A) sind wir bei 3.26.2
                          B) bitte den Hauptthread benutzen
                          C) wenn schon geholfen werden soll, dann bitte bitte mal mehr Infos.
                          iob diag
                          @Homoran
                          @Negalein
                          Kann einer von euch bitte den Thread nach hier schieben?
                          https://forum.iobroker.net/topic/69996/alexa2-3-26-x/63
                          Negalein E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @haselchen last edited by
                            @haselchen sagte in Alexa2 3.26.x:
                            erledigt 🙂
                              ed210 @haselchen last edited by
                              @haselchen Vielen Dank, hat sich erledigt. Ich hatte diesen Thread nicht gefunden.
                              Hab den Haken bei "Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktionen automatisch ab" gesetzt und jetzt geht es wieder.
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @Gre4t0ne last edited by
                                @gre4t0ne sagte in Alexa2 3.26.x:
                                melde dich mal im Alexa Skill ab und danach wieder an.
                                Das Problem hatte ich auch mal nachdem ich den Skill lange (viele viele Monate) nicht genutzt hatte.
                                Oder machts du schon andere Sachen mit dem IoT-Skill die funktionieren
                                  Gre4t0ne @BananaJoe last edited by
                                  DANKE!!! Nach dem erneutem einloggen, waren die Geräte sofort da - danke auch für die Anleitung!
                                    Mico444 @ed210 last edited by
                                    Könnte jemand bitte mal genau beschreiben wie der Hack mit dem Trigger geht? Ich meiner mehr als nur Dummy Gerät in IOT generieren und mit einer Routine verknüpfen und dann den Trigger auslösen....
                                    Das Blocky diagramm wäre cool, wie ihr den Trigger auslöst und dann wie ihr die Summary abfragt. Was für eine Routine ihr habt. Also, was die tut.
                                    Das wäre super und wenn es leicht verständlich ist werden das viele auch machen, was dadurch den Traffic reduziert und Amazon abhält das ganze abzuschalten.
                                    Danke im Vorraus,
                                    Mico.
                                    • padrino
                                      padrino Most Active @Mico444 last edited by
                                      Klappt bei Euch noch die Autoerkennung mit Autotrigger?
                                      Hier klappt es gerade nicht mehr, sprich der Adapter löst kein Triggern mehr aus.
                                      Aber manuell tut es, sprich die Daten kommen von Amazon rein.
                                      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Chris76e
                                        Chris76e @padrino last edited by
                                        @padrino
                                        bei mir auch, wenn ich den adapter neustarte dann funktioniert es wieder für ne gewisse Zeit.
                                          JohnnyBahama last edited by
                                          Wie ist denn bei euch die Triggerzeit bis was reinkommt?
                                          Automatisch geht bei mir gar nicht und wenn ich den trigger manuel auslöse geht das erst frühstens nach ca 5 sek.
                                          Gaspode B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Gaspode
                                            Gaspode @JohnnyBahama last edited by Gaspode
                                            @johnnybahama said in Alexa2 3.26.x:
                                            Nach Setzen von alexa2.0.History.#trigger ist bei mir in der Regel innerhalb von 1 Sekunde die History aktualisiert.
                                            302
                                            76390
