    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
      Flatlander @Rene55 last edited by
      @rene55 Müssen meine auch gewesen sein, sonst hätte ich es gleich anfangs richtig gemacht. So schön es ist, abends in Ruhe scripten zu können, es hat auch seine Nachteile.
        gabylein @Flatlander last edited by
        Moin
        Habe nach Langer Zeiut mal wieder rein geschaut , weil ich mir was neues als Anzeige bauen wollte.
        Habe mittlerweile 5 Deye 12k laufen , 3 sind am PV angeschlossen und 2 bekommen den PV via GEN (400V)
        Dabei ist auf gefallen das die Register 672 (PV1) und 673 (PV2) mir keine sinnvollen Werte liefern.
        Ich habe 2 x 13 x 375W dran, normalerweise sind da 355 V ... jetzt nur 46 bzw. 45 .
        Drin habe ich das https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun10KP3.json und deyeidc Version 0.0.14.
        Hat das jemand einen Idee ?
        • Rene55
          Rene55 @gabylein last edited by
          @gabylein Sorry, da bin ich raus! Sicher, dass die Register richtig sind? Ist das ein Unterschied, ob die Energie über den GEN kommt. Aber wie anfangs geschrieben - ich hab von den 'großen' keine Ahnung.
            gabylein @Rene55 last edited by
            Moin
            Es sind ja recht viel schlaue Köpfe hier.
            Vielleicht - hat wer das Problem nicht mit dem 12k und kann mir seine JSON zur Verfügung stellen oder so ...
            Ich denke die Register sind richtig - sind die auf dem 10k , aber die Werte sind "Müll".
            Habe gestern noch etwas "im dunkeln" gespielt ... die Regeln und der Faktor ändern die Werte.
            Das mache ich gleich nochmal "im Licht", dann vergleiche ich die Wert direkt am WR.
            das kommt gerade vom Deye - in der Cloud
            das vom IO Broker
            gabylein
              ralle last edited by
              mir ist gerade ( erst gerade) aufgefallen das bei mir einige Daten nicht mehr angezeigt werden. An der Anlage ist auch das Relais verbaut.
              Irgend einer eine Idee? Ich meine das es neu ist (Problem) kann es aber nicht genau sagen11.jpg
              Ralf
              • Rene55
                Rene55 @ralle last edited by
                @ralle Da ist ja alles auf Null! Hast du Kontakt zum WR?
                  ralle @Rene55 last edited by
                  @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                  tja was soll ich sagen, nun ist wieder alles da...... merkwürdig
                  • Rene55
                    @ralle Hast du eine Erklärung dafür? Oder zumindest einen Verdacht?
                      ne, leider absolut nicht. Nicht den kleinsten Verdacht.
                        wolfgang1962 last edited by
                        Hallo Rene55,
                        zunächst einmal vielen Dank für die Entwicklung des Adapters.
                        Ich habe ihn gestern installiert und war total erfreut, als der Adapter nach Eingabe von IP-Adresse und Loggernummer promt auf "grün" ging.
                        Da ich noch gar nichts physisch mit meinem 12k verkabelt hatte, überraschte mich das sehr. Meine Deye ist via WLAN im Heimnetz.
                        Nach Eintrag einiger Register bekam ich auch Objekte zu sehen, deren Werte ich allerdings noch nicht mit den realen Daten in Einklang bringen konnte. Ich suchte mir dann in der Modbus-Liste einige weitere Register aus und nutzte auch deine Beispielliste für den 10k.
                        Darüber wurde es Abend und da ich noch keinen Akku am Deye habe, schaltete dieser ab - damit gab es dann auch keine Kommunikation mehr. Ich nutzte die Gelegenheit und löschte einige Register und in den io-Broker-Objekten die entsprechenden Datenpunkte.
                        Und damit begann etwas, was ich mir gar nicht erklären kann:
                        Ich bekomme nun gar keine Werte mehr in die Objekte und auch für die zugefügten Register werden keine Datenpunkte angelegt.
                        Neustart des Adapters, weitere Instanz angelegt, Löschung des gesamten Adapters und Neuinstallation ... Alles bringt nichts mehr. Der Adapter wird grün - aber in den Objekten gibts nur das, was das Bild zeigt:
                        Zu Anfang gestern war unter der Instanz 0 der Unterordner mit der Loggernummer zu sehen und darunter die Datenpunkte. Nun nix mehr...
                        Ich dachte/hoffte dann, dass sich das mit Tagesbeginn und Einschalten des Deye wieder normalisieren würde - leider nein.
                        Ich bin ratlos...
                        BTW: Ich habe den Eindruck, dass das Ändern der Poll-time keinen Einfluss hat... es scheinen immer rund 60s zu sein...
                        • Rene55
                          @wolfgang1962 Also grundsätzlich müsste sich der Adapter (nach dem löschen der Datenpunkte) bei einem Neustart genauso verhalten, wie bei der Erstinstallation. Auch nach Anlegen neuer Coils sollte sich nach kurzer Zeit (wenn Daten vom WR gekommen sind) auch der Datenpunkt mit Wert anlegen.
                          Die Poll-Time hat schon Einfluss auf das Abholen von Daten aus dem WR. Kann nur gut sein, dass der WR keine neuen Daten bereitstellt und daher die Werte sich nicht verändern.
                            gabylein @wolfgang1962 last edited by
                            @wolfgang1962
                            Moin
                            bei mir haben die Wert auch keinen Sinn ergeben , ich habe mir das selber zusammen gesucht und hier ist "mein 12k" JSON File. Kann sein, dass auch hier Dinge noch falsch sind, bei mir ergibt das so Sinn.
                            deyeidc-12k-gabylein.json
                            Habe jetzt gemerkt dass bei Auslesen von u.a. der GEN Leistung irgendwann nicht 0W drin steht sondern öfters auch mal 65535W .. was meine Berechnung natürlich völlig kaputt macht.
                            gabylein
                            Rene55 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Rene55
                              Rene55 @gabylein last edited by Rene55
                              @gabylein Um hier noch ein wenig helfen zu wollen ein paar Vorschläge:
                              1.)"P_GEN_TOTAL" Versuch mal rules =3 (for 32-bit-unsigned Values) oder rules =4 (for 32-bit-signed Values). Eventuell kommen dann reale Werte.
                              2.) "Temperature_Heat_Sink" sind die Temperaturwerte ok? Normal sollte hier rules =6 angewendet werden.
                              3.) [nur aus Interesse] Wofür brauchst du den Wert "Hausverbrauch" nochmal separat?
                                wolfgang1962 @gabylein last edited by
                                @gabylein Vielen Dank für die Datei
                                @Rene55 Vielen Dank für die Antworten und Tipps.
                                Ich habe nochmals mit den Settings der installierten Instanz herumprobiert - ohne Erfolg.
                                Also nochmal alles deinstalliert, sicherheitshalber ein frisches Backup erstellt und den Adapter erneut installiert.
                                Vor dem Start dann die JSON von @gabylein importiert, angepasst und bei den Registern mit den Temperaturwerten gleich die Regel 6 eingetragen...
                                Siehe da, Instanz auf grün und in den Objekten alle Datenpunkte vorhanden...
                                Was da jetzt der Unterschied zur Reinstallation gestern war - keine Ahnung...
                                Jetzt werde ich mal in Ruhe die Register und Werte kontrollieren... wird schon klappen.
                                Also nochmal vielen Dank für den Adapter...
                                  @rene55
                                  kann ich dir nicht sagen warum die Werte so sind .
                                  bei mir kommt da was vernünftihes raus , wenn die auf 1 stehen.
                                  bei 6 kommen einstellige Werte = doof
                                  Rules=1
                                  Rule = 6
                                  Hausverbrauch - keien Ahnung ... das sollte was anders sein - komisch 🙂
                                  gabylein
                                    gabylein @gabylein last edited by
                                    nun habe ich es auch schick ...
                                    Temperatur habe ich keien Augenmerk drauf
                                    in rules 6 steht bei der Akku temp -82 Grad 🙂 in 1 nicht
                                    Rene55 H C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Rene55
                                      @gabylein Ja, alles blöd. Aber ich kann dir hier nicht weiterhelfen. Ob es an den Registern liegt - keine Ahnung. Vllt. jemand anders hier, der auch einen "großen" WR hat.
                                      • VAgemar
                                        VAgemar last edited by
                                        Hallo
                                        ich habe seit gestern den Adapter installiert (0.0.14), wird auch Grün, erhalte aber keine Werte.
                                        Solange der WR online war gab es keine Werte, als es dunkel wurde und der WS offline ging wurde der Datenpunkt dann erzeugt und eingetragen und mit 0W aktualisiert.
                                        Heute dann wieder keine Werte
                                        Ich habe den Deye SUN-M80G3-EU-QO mit einer SerienNr die mit 23 beginnt.
                                        Eventuell das alte Modell mit dem extra Relay
                                        Im Log sehe ich auch das er sich anmeldet
                                        Ich denke es sollte alles passen
                                        VAgemar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • VAgemar
                                          VAgemar @VAgemar last edited by
                                          @vagemar Hallo zusammen,
                                          ich habe meinen Fehler gefunden, Ich habe die SN des Inverters verwendet. Jetzt läuft alles super. Scheint ein toller Adapter zu sein.
                                          • Rene55
                                            Rene55 @VAgemar last edited by
                                            @vagemar Ja, selbst gefundene Fehler sind mir die liebsten 😊 Viel Spaß damit, trotz wenig Sonne.
                                            wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1158
                                            365828
