      der-eine last edited by
      Guten Morgen zusammen,
      als erstes Danke an Zefau und MCU für die tolle Arbeit!
      Komme mit den Anleitungen hier im Forum und auf Gitbook gut zurecht. Was ich aber leider nicht hinbekomme, ist diese Thematik wie im Issue 1000.
      Ich hätte gerne vor allem mobil entweder zwei HomeKit Tiles nebeneinander oder zwei StateList Horizontal. Bei HomeKit wird das Tile auf 100% Breite skaliert, und beim State List habe ich das Problem, dass ich das Icon nicht loswerde, so wie im Issue das 3. Bild von LoDDl z. B. Automatik, Durchlauf, alles stoppen.
      Hat hierzu jemand einen Tipp für mich, wie ich das einstelle? Danke und schönen Sonntag noch.
        MCU @deta last edited by
        @deta
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-element/levelbody
          MCU @der-eine last edited by
          @der-eine
          Zeig mal Bilder, wie es ist und wie sein soll.
            der-eine @MCU last edited by
            @mcu aussehen sollte es so wie die ersten beiden Widgets (HomeKit Tile) und halt nebeneinander.
            Das sollte ja mit dem StateList Horizontal machbar sein aber da bekommen ich das default Icon nicht weg (3. Widget)
            Weils so schön mit drauf ist, das Kalender Widget zeigt oben in der Leiste undefined undefined anstatt des Monats.
              deta Most Active last edited by
              Nach dem ich jetzt schon einige Hürden genommen habe und durch euch Lösen konnte, noch eine...
              Rollos als Grafik einbinden, also ein Rollo Widget , was zeigt, ob das Rollo auf oder zu ist. Oder sogar Anzeigt, auf welcher Höhe es ist, also ein Abbild vom Rollo.
              Gibt es sowas?
                @deta
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/blindlevelaction
                  deta Most Active @MCU last edited by
                  @mcu So weit habe ich das Rollo schon eingebunden. Die Frage ist, ob man ein Fenster/Rollo abbilden kann, wo sich das je nach Zustand des Rollos es angezeigt wird. Also Wenn das Rollo auf ist, Ein Fenster wo das Rollo im Fenster oben ist. Oder wenn das Rollo zu ist, das Fenster mit einen geschlossen Rollo anzeigt.
                    @deta Wird eigentlich automatisch dargestellt wenn man das Gewerk entsprechend auswählt.
                      @der-eine Zum Gerät kannst du das Icon einstellen. Es kann auch leer sein.
                      Icon
                      {"default":""}
                        der-eine @MCU last edited by der-eine
                        @mcu super danke dir! Muss ich was bestimmtes einstellen, dass mir die beiden StateList nebeneinander auf dem Handy angezeigt wird (habe kein separates Layout für das Handy)?
                        Hast Du die Anzeige des Kalenders auch gesehen?
                          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Hab ich gesehen, nur dachte es gibt ein etwas größere Darstellung.
                            @deta Größere Darstellung über Icon Stil mit font-size.
                              MCU last edited by
                              @der-eine Das Problem mit dem Kalender ist bekannt. Ist auch schon in einer anderen Version korrigiert, nur die hat wiederum andere Probleme. Zurzeit bewegt sich nichts an der Entwicklungsfront, so dass man abwarten muss.
                                @mcu danke. Weiß ich Bescheid.
                                Wird denn in absehbarer Zeit das“Problem“ behoben, dass man mobil keine zwei HomeKit Tile nebeneinander anzeigen kann da sie auf 100% skalieren? Hab vorhin StateList probiert wird aber auch untereinander angezeigt wie auf meinem Screenshot…
                                  MCU @der-eine last edited by MCU
                                  @der-eine Die StateList kann auf horizontal stellen und dann werden die Elemente nebeneinander auch auf dem Handy angezeigt.
                                    ich habe meinen WLED Adapter nun gut eingebunden.
                                    Die Frage ist noch.
                                    Bis jetzt ist z.b. die Effekte einzeln eingetragen. Schön und gut.
                                    Aber kann man nicht die Liste einfach auslesen? Da Sie ja bereits im WLED Adapter hinterlegt ist?
                                      MCU @deta last edited by MCU
                                      @deta Im Standard nein. Man kann ein scripts Programm verwenden. Du hast es aber schon drin, also?
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/dropdown/getdisplayvaluesfromiobroker
                                        deta Most Active @MCU last edited by deta
                                        Nein das Stimmt leider nicht mehr. Müste es dann neu machen.
                                        Ich denke ja auch an die Zukunft, wenn z.b. WLED das von Standart ändert, ist es immer gleich auf den aktuellen Stand.
                                        cu Deta
                                          @deta Die scripts Variante ist auch nur halb automatisch.
                                            @mcu ok, sehe gerade es geht nur in der PRO, kommt später, wenn ich noch etwas fitter in jarvis bin.
                                            Aber was mir aufgefallen ist, denke kann man auch noch irgendwo einstellen.
                                            Ich hab es jetzt mal aktualiesiert, konnte es einfach aus den Objekten kopieren. Ging ganz einfach.
                                            So ist es jetzt eingetragen:
                                            Wenn ich aber es mir Anzeigen lasse, ist eine andere Reihenfolge, abc sortiert, wie es aussieht.
                                            Kann man das so ändern, das es in der Reihenfolge ist, wie es eingegeben ist?
                                            254
                                            4489
                                            2640311
