    4. Sayit Adapter- Probleme nach Update
      do5tj80 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Wie komme ich an die Langfassung?
      DJMarc75 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @do5tj80 last edited by
        @do5tj80 sagte in Sayit Adapter- Probleme nach Update:
        indem Du nach der Ausgabe der Langfassung keine Taste drückst und Du dann auch, wie geschrieben, die Langfassung hier in CODETAGS einfügst
        Siehe hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @do5tj80 last edited by
          @do5tj80
          das was vorher kam kopieren.
          @Thomas-Braun
          Vielleicht solltest du das wirklich mal umstellen.
            do5tj80 last edited by do5tj80
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm
                Virtualization: kvm
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 5.10.0-16-amd64
                  Architecture: x86-64
            model name      : Common KVM processor
            Docker          : false
            Virtualization  : kvm
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             18:29:23 up 7 days,  3:46,  1 user,  load average: 0.75, 0.84, 0.89
            CPU threads: 4
            This system needs to be REBOOTED!
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2023-11-26 18:29:23 CET
                       Universal time: Sun 2023-11-26 17:29:23 UTC
                             RTC time: Sun 2023-11-26 17:29:24
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            thuebner
            /home/thuebner
            thuebner cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.9G        4.1G        357M        0.0K        492M        601M
            Swap:            11G        1.7G        9.5G
            Total:           16G        5.8G        9.8G
                     4933 M total memory
                     4082 M used memory
                     2900 M active memory
                     1305 M inactive memory
                      357 M free memory
                      102 M buffer memory
                      390 M swap cache
                    11215 M total swap
                     1727 M used swap
                     9488 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                    Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            udev                          devtmpfs  2.4G     0  2.4G   0% /dev
            tmpfs                         tmpfs     494M  572K  493M   1% /run
            /dev/mapper/iobroker--vg-root ext4       38G  9.4G   27G  27% /
            tmpfs                         tmpfs     2.5G     0  2.5G   0% /dev/shm
            tmpfs                         tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            /dev/vda1                     ext2      470M   86M  360M  20% /boot
            tmpfs                         tmpfs     494M     0  494M   0% /run/user/0
            [sudo] password for thuebner:
            Sorry, user thuebner is not allowed to execute '/usr/bin/dmesg -T' as root on iobroker.huebner.local.
            TARGET  SOURCE                        FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mapper/iobroker--vg-root ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            `-/boot /dev/vda1                     ext2   rw,relatime
            /var:
            Sorry, user thuebner is not allowed to execute '/usr/bin/du -h /var/' as root on iobroker.huebner.local.
            Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            101M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            772M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            557M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            133M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            65M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2426815-if00
            *** NodeJS-Installation ***
            ./diag.sh: line 277: nodejs: command not found
            /usr/bin/node           v16.20.2
            /usr/bin/npm            8.19.4
            /usr/bin/npx            8.19.4
            /usr/bin/corepack       0.17.0
            ./diag.sh: line 288: nodejs: command not found
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            nodejs:
              Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://ftp.tu-chemnitz.de/debian bullseye/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! missing: node-ssh@^13.1.0, required by iobroker.javascript@7.1.6
            npm ERR!     /home/thuebner/.npm/_logs/2023-11-26T17_29_31_386Z-debug-0.log
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.16
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   5
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
            + system.adapter.evcc.1                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7071
            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fronius.1                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fronius.2                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.4                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.km200.0                  : km200                 : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.3.15
            + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.3.15
            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iobroker                                 - disabled, port: 4304
            + system.adapter.phantomjs.0              : phantomjs             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -  enabled, port: 45000, bind: 192.168.3.15
            + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3307
            + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.vw-connect.2             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
            Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
            Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "ems-esp"      : 2.6.1    , installed 2.6.2
            Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
            Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 2.2.0  [Updatable]
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
            Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
            Adapter    "knx"          : 2.0.23   , installed 2.0.23
            Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "phantomjs"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "proxmox"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
            Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
            Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
            Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
            Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
            Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
            Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "squeezeboxrpc": 1.3.9    , installed 1.3.9
            Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.97.1   , installed 0.97.1
            Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.1  [Updatable]
            Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
            Objects and States
            Objects:        54381
            States:         44373
            Sorry, user thuebner is not allowed to execute '/usr/bin/apt-get update' as root on iobroker.huebner.local.
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            Sorry, user thuebner is not allowed to execute '/usr/bin/netstat -tulpen' as root on iobroker.huebner.local.
            2023-11-26 18:30:06.044  - debug: ical.4 (291961) ev: {"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-10-24T15:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2023-10-24T16:00:00.000Z","dtstamp":"2023-11-26T17:30:05.000Z","organizer":{"params":{"CN":"do5tj80@gmail.com"},"val":"mailto:do5tj80@gmail.com"},"uid":"f79t37oti7bdm0js41njjjgbic@google.com","attendee":[{"params":{"CUTYPE":"INDIVIDUAL","ROLE":"REQ-PARTICIPANT","PARTSTAT":"NEEDS-ACTION","CN":"huebner.justus.paul@gmail.com","X-NUM-GUESTS":0},"val":"mailto:huebner.justus.paul@gmail.com"},{"params":{"CUTYPE":"INDIVIDUAL","ROLE":"REQ-PARTICIPANT","PARTSTAT":"NEEDS-ACTION","CN":"huebner.ann@googlemail.com","X-NUM-GUESTS":0},"val":"mailto:huebner.ann@googlemail.com"},{"params":{"CUTYPE":"INDIVIDUAL","ROLE":"REQ-PARTICIPANT","PARTSTAT":"NEEDS-ACTION","CN":"huebner.clara.lena@gmail.com","X-NUM-GUESTS":0},"val":"mailto:huebner.clara.lena@gmail.com"},{"params":{"CUTYPE":"INDIVIDUAL","ROLE":"REQ-PARTICIPANT","PARTSTAT":"ACCEPTED","CN":"do5tj80@gmail.com","X-NUM-GUESTS":0},"val":"mailto:do5tj80@gmail.com"}],"GOOGLE-CONFERENCE":"https://meet.google.com/xyu-para-npo","created":"2023-10-23T04:49:38.000Z","description":"Über Google Meet teilnehmen: https://meet.google.com/xyu-para-npo\n\nWeitere Informationen zu Meet: https://support.google.com/a/users/answer/9282720","lastmodified":"2023-10-23T04:49:40.000Z","location":"Festplatz Gelenau, Ernst-Grohmann-Straße, 09423 Gelenau/Erzgeb., Deutschland","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Altpapiersammlung","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}
            2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) Single event: Altpapiersammlung; start:Tue Oct 24 2023 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit); end:Tue Oct 24 2023 18:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit); endpreview:Sun Dec 03 2023 18:30:06 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit); startpreview:Sun Nov 26 2023 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit); realnow:Sun Nov 26 2023 18:30:06 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
            2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) Event (time) processing. Start: Tue Oct 24 2023 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) End: Tue Oct 24 2023 18:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) Event " " Altpapiersammlung at Tue Oct 24 2023 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) filtered out, because does not belongs to specified time interval
            2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) ev: {"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-10-24T15:30:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2023-10-24T16:30:00.000Z","dtstamp":"2023-11-26T17:30:05.000Z","organizer":{"params":{"CN":"huebner.justus.paul@gmail.com"},"val":"mailto:huebner.justus.paul@gmail.com"},"uid":"A1E9AD76-8D6D-45B2-A4B7-D22ABDCB3D61","attendee":[{"params":{"CUTYPE":"INDIVIDUAL","ROLE":"REQ-PARTICIPANT","PARTSTAT":"ACCEPTED","CN":"do5tj80@gmail.com","X-NUM-GUESTS":0},"val":"mailto:do5tj80@gmail.com"},{"params":{"CUTYPE":"INDIVIDUAL","ROLE":"REQ-PARTICIPANT","PARTSTAT":"ACCEPTED","CN":"huebner.clara.lena@gmail.com","X-NUM-GUESTS":0},"val":"mailto:huebner.clara.lena@gmail.com"},{"params":{"CUTYPE":"INDIVIDUAL","ROLE":"REQ-PARTICIPANT","PARTSTAT":"ACCEPTED","CN":"huebner.justus.paul@gmail.com","X-NUM-GUESTS":0},"val":"mailto:huebner.justus.paul@gmail.com"}],"GOOGLE-CONFERENCE":"https://meet.google.com/cdk-spjy-ptp","created":"2023-09-26T14:47:05.000Z","description":"Über Google Meet teilnehmen: https://meet.google.com/cdk-spjy-ptp\n\nWeitere Informationen zu Meet: https://support.google.com/a/users/answer/9282720","lastmodified":"2023-10-24T01:42:18.000Z","sequence":"1","status":"CONFIRMED","summary":"Bibo Gelenau","transparency":"OPAQUE","APPLE-CREATOR-IDENTITY":"com.apple.mobilecal","APPLE-CREATOR-TEAM-IDENTITY":"0000000000","method":"PUBLISH"}
            2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) Single event: Bibo Gelenau; start:Tue Oct 24 2023 17:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit); end:Tue Oct 24 2023 18:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit); endpreview:Sun Dec 03 2023 18:30:06 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit); startpreview:Sun Nov 26 2023 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit); realnow:Sun Nov 26 2023 18:30:06 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
            2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) Event (time) processing. Start: Tue Oct 24 2023 17:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) End: Tue Oct 24 2023 18:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) Event " " Bibo Gelenau at Tue Oct 24 2023 17:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) filtered out, because does not belongs to specified time interval
            2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) displaying dates because of callback
            2023-11-26 18:30:06.046  - debug: ical.4 (291961) Dates array (data.table): [{"date":"Day After Tomorrow 15:15-16:45","event":"Pippisport","_class":"ical_Tischdienst Justus ical_dayafter","_date":"2023-11-28T14:15:00.000Z","_end":"2023-11-28T15:45:00.000Z","_IDID":"1spa6nra1auon528393aj0gk9n@google.com","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"Ringerhalle","_calName":"Tischdienst Justus","_calColor":"#186804","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-11-28T14:15:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2023-11-28T15:45:00.000Z","dtstamp":"2023-11-26T17:30:05.000Z","uid":"1spa6nra1auon528393aj0gk9n@google.com","created":"2023-09-28T15:35:00.000Z","lastmodified":"2023-09-28T15:35:00.000Z","location":"Ringerhalle","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Pippisport","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"In 4 days 16:30-17:30","event":"Reiten","_class":"ical_Tischdienst Clara ical_4days","_date":"2023-11-30T15:30:00.000Z","_end":"2023-11-30T16:30:00.000Z","_IDID":"1uksojk6m1bp444avbrev14dgg@google.com","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" rrule ","location":"Scharfensteiner Str. 24, 09430 Drebach","_calName":"Tischdienst Clara","_calColor":"#e307ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-11-30T15:30:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2023-11-30T16:30:00.000Z","rrule":{"_cache":{"all":false,"before":[],"after":[],"between":[]},"origOptions":{"tzid":"Europe/Berlin","dtstart":"2023-09-07T14:30:00.000Z","freq":2,"byweekday":[{"weekday":3}]},"options":{"freq":2,"dtstart":"2023-09-07T14:30:00.000Z","interval":1,"wkst":0,"count":null,"until":null,"tzid":"Europe/Berlin","bysetpos":null,"bymonth":null,"bymonthday":[],"bynmonthday":[],"byyearday":null,"byweekno":null,"byweekday":[3],"bynweekday":null,"byhour":[14],"byminute":[30],"bysecond":[0],"byeaster":null}},"dtstamp":"2023-11-26T17:30:05.000Z","uid":"1uksojk6m1bp444avbrev14dgg@google.com","created":"2023-09-08T09:18:39.000Z","lastmodified":"2023-09-08T09:18:39.000Z","location":"Scharfensteiner Str. 24, 09430 Drebach","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Reiten","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}}]
            2023-11-26 18:30:06.137  - debug: ical.4 (291961)     todayOnly = false: (Tue Nov 28 2023 15:15:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)-Tue Nov 28 2023 16:45:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)), alreadyStarted=false
            2023-11-26 18:30:06.138  - debug: ical.4 (291961)     todayOnly = false: (Thu Nov 30 2023 16:30:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)-Thu Nov 30 2023 17:30:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)), alreadyStarted=false
            2023-11-26 18:30:06.190  - debug: ical.4 (291961)     todayOnly = false: (Tue Nov 28 2023 15:15:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)-Tue Nov 28 2023 16:45:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)), alreadyStarted=false
            2023-11-26 18:30:06.190  - debug: ical.4 (291961)     todayOnly = false: (Thu Nov 30 2023 16:30:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)-Thu Nov 30 2023 17:30:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)), alreadyStarted=false
            2023-11-26 18:30:06.205  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 0 today Tischdienst = false, state = false
            2023-11-26 18:30:06.205  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 0 now Tischdienst = false, state = false
            2023-11-26 18:30:06.205  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 0 later Tischdienst = false, state = false
            2023-11-26 18:30:06.205  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 1 null Tischdienst = false, state = false
            2023-11-26 18:30:06.206  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 2 null Tischdienst = false, state = false
            2023-11-26 18:30:06.206  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 3 null Tischdienst = false, state = false
            2023-11-26 18:30:06.206  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 4 null Tischdienst = false, state = false
            2023-11-26 18:30:06.206  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 5 null Tischdienst = false, state = false
            2023-11-26 18:30:06.206  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 6 null Tischdienst = false, state = false
            2023-11-26 18:30:06.206  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 7 null Tischdienst = false, state = false
            2023-11-26 18:30:09.348  - info: ical.3 (291984) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            iob diag has finished.
              Thomas Braun Most Active @do5tj80 last edited by
              Mach das...
              Zuvor
              iob nodejs-update
                do5tj80 @Thomas Braun last edited by
                thuebner@iobroker:~$ iob nodejs-update
                iobroker nodejs-update [<major-version>]
                Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                Options:
                  --help  Show help  [boolean]
                mehr kommt da nicht.
                  @do5tj80
                  iob stop
                  iob fix
                  iob nodejs-update
                  Und setz den User in die Gruppen 'sudo' und 'iobroker' rein.
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm
                        Virtualization: kvm
                                Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                     18:49:14 up 5 min,  1 user,  load average: 1.05, 0.95, 0.45
                    CPU threads: 4
                                   Local time: Sun 2023-11-26 18:49:14 CET
                               Universal time: Sun 2023-11-26 17:49:14 UTC
                                     RTC time: Sun 2023-11-26 17:49:15
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    thuebner
                    /home/thuebner
                    thuebner cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.9G        3.7G        817M        0.0K        410M        1.0G
                    Swap:            11G          0B         11G
                    Total:           16G        3.7G         12G
                             4921 M total memory
                             3693 M used memory
                              159 M active memory
                             3645 M inactive memory
                              816 M free memory
                               50 M buffer memory
                              359 M swap cache
                            11215 M total swap
                                0 M used swap
                            11215 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    tmpfs                         tmpfs     493M  540K  492M   1% /run
                    tmpfs                         tmpfs     493M     0  493M   0% /run/user/0
                    [Sun Nov 26 18:43:36 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Sun Nov 26 18:43:36 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                    [Sun Nov 26 18:43:36 2023] EXT4-fs (vda1): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
                    [Sun Nov 26 18:43:36 2023] EXT4-fs (vda1): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
                    /var:
                    2.8G    /var/
                    2.2G    /var/log/journal/14cb46b5198d45d6a08ee6b6ab2c73d2
                    2.2G    /var/log
                    382M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                    754M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                    /usr/bin/node           v18.18.2
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    /usr/bin/corepack       0.19.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.18.2-1nodesource1
                      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        54381
                    States:         44412
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                    Hit:4 http://ftp.tu-chemnitz.de/debian bullseye InRelease
                    Hit:5 http://ftp.tu-chemnitz.de/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11979      416/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13463      416/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 192.168.3.15:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13788      596/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:55597           0.0.0.0:*               LISTEN      107        17824      950/rpc.statd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11441      1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13445      430/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15027      784/io.shelly.1
                    tcp        0      0 192.168.3.15:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13865      626/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 192.168.3.15:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14822      701/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15471      800/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 192.168.3.15:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14534      611/io.hm-rpc.1
                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       16498      898/io.sonos.0
                    tcp6       0      0 :::50125                :::*                    LISTEN      107        17830      950/rpc.statd
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11445      1/init
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13561      449/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22985      1711/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21247      1593/io.socketio.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13447      430/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21185      1577/io.simple-api.
                    udp        0      0 0.0.0.0:59512           0.0.0.0:*                           1001       33770      768/io.shelly.0
                    udp        0      0 192.168.3.15:39048      0.0.0.0:*                           1001       21048      1496/io.knx.0
                    udp        0      0 192.168.3.15:43214      0.0.0.0:*                           1001       21522      1496/io.knx.0
                    udp        0      0 192.168.3.15:51574      0.0.0.0:*                           1001       20870      1496/io.knx.0
                    udp        0      0 192.168.3.15:47927      0.0.0.0:*                           1001       20355      1496/io.knx.0
                    udp        0      0 192.168.3.15:48759      0.0.0.0:*                           1001       20752      1496/io.knx.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11442      1/init
                    udp        0      0 127.0.0.1:702           0.0.0.0:*                           0          17816      950/rpc.statd
                    udp        0      0 0.0.0.0:58089           0.0.0.0:*                           107        17821      950/rpc.statd
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       23602      1728/io.wled.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15383      768/io.shelly.0
                    udp6       0      0 :::57382                :::*                                107        17827      950/rpc.statd
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11448      1/init
                    2023-11-26 18:48:24.757  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                    2023-11-26 18:48:26.958  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=9
                    2023-11-26 18:48:26.959  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                    2023-11-26 18:48:26.985  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=10
                    2023-11-26 18:48:26.985  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                    2023-11-26 18:48:27.437  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=4
                    2023-11-26 18:48:27.437  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                    2023-11-26 18:48:29.355  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=8
                    2023-11-26 18:48:29.356  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                    2023-11-26 18:48:29.383  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=10
                    2023-11-26 18:48:29.383  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                    2023-11-26 18:48:29.874  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=5
                    2023-11-26 18:48:29.874  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                    2023-11-26 18:48:32.046  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=7
                    2023-11-26 18:48:32.046  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                    2023-11-26 18:48:32.103  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=10
                    2023-11-26 18:48:32.103  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                    2023-11-26 18:48:32.610  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=6
                    2023-11-26 18:48:32.610  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                    2023-11-26 18:48:34.573  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=7
                    2023-11-26 18:48:34.573  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                    2023-11-26 18:48:34.610  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=10
                    2023-11-26 18:48:34.610  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                    2023-11-26 18:48:43.745  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=6
                    2023-11-26 18:48:43.745  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                      @do5tj80
                      Der Eintrag
                      muss raus.
                      Und setz den User auch noch in die Gruppe 'adm'.
                        @thomas-braun said in Sayit Adapter- Probleme nach Update:
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: vm
                            Virtualization: kvm
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                         19:08:23 up 24 min,  1 user,  load average: 0.34, 0.48, 0.53
                        CPU threads: 4
                                       Local time: Sun 2023-11-26 19:08:23 CET
                                   Universal time: Sun 2023-11-26 18:08:23 UTC
                                         RTC time: Sun 2023-11-26 18:08:24
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        thuebner
                        /home/thuebner
                        thuebner adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.9G        4.0G        502M        0.0K        464M        746M
                        Swap:            11G        308M         10G
                        Total:           16G        4.3G         11G
                                 4921 M total memory
                                 3954 M used memory
                                  475 M active memory
                                 3651 M inactive memory
                                  502 M free memory
                                   29 M buffer memory
                                  434 M swap cache
                                11215 M total swap
                                  308 M used swap
                                10907 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        tmpfs                         tmpfs     493M  560K  492M   1% /run
                        /dev/mapper/iobroker--vg-root ext4       38G  9.5G   27G  27% /
                        /var:
                        2.8G    /var/
                        2.2G    /var/log
                        382M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 2.1G in the file system.
                        767M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        59M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        54381
                        States:         44373
                        Hit:3 http://ftp.tu-chemnitz.de/debian bullseye InRelease
                        Hit:4 http://ftp.tu-chemnitz.de/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Pending Updates: 0
                        2023-11-26 19:00:06.574  - debug: ical.4 (3412) Checking unprocessed event 7 null Tischdienst = false, state = false
                        2023-11-26 19:00:07.195  - info: daswetter.0 (3395) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                        2023-11-26 19:00:07.700  - info: daswetter.0 (3395) cleaned everything up...
                        2023-11-26 19:00:09.489  - info: ical.3 (3428) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2023-11-26 19:00:09.597  - info: ical.3 (3428) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                        2023-11-26 19:00:10.151  - info: ical.3 (3428) processing URL: Clara https://calendar.google.com/calendar/ical/huebner.clara.lena%40gmail.com/private-c7b2ebacd70794015b5c85a248f7381a/basic.ics
                        2023-11-26 19:00:10.197  - info: ical.3 (3428) processing URL: Justus https://calendar.google.com/calendar/ical/huebner.justus.paul%40gmail.com/private-9522b9790da1082a532c5fba6ab42a2f/basic.ics
                        2023-11-26 19:00:10.310  - info: ical.3 (3428) processing URL: Anne https://calendar.google.com/calendar/ical/huebner.ann%40googlemail.com/private-b54c816b59835b0a4511e025822684c7/basic.ics
                        2023-11-26 19:00:10.488  - info: ical.3 (3428) processing URL: Tobias https://calendar.google.com/calendar/ical/do5tj80%40gmail.com/private-5cef9aaf7076853a604f44550c38fec5/basic.ics
                        2023-11-26 19:00:11.578  - debug: ical.4 (3412) Plugin sentry destroyed
                        2023-11-26 19:00:11.579  - info: ical.4 (3412) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-11-26 19:00:13.114  - info: ical.2 (3444) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2023-11-26 19:00:13.244  - info: ical.2 (3444) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                        2023-11-26 19:00:13.819  - info: ical.2 (3444) processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/vk2p9rt7v6kj28111j11mkh9i4%40group.calendar.google.com/private-b873761754a89930da3e7513a5680d17/basic.ics
                        2023-11-26 19:00:13.924  - warn: trashschedule.0 (1625) no events matches type "Biotonnenwäsche" with match "Biotonnenwäsche"
                        2023-11-26 19:00:15.578  - info: ical.3 (3428) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-11-26 19:00:17.806  - info: ical.1 (3460) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2023-11-26 19:00:18.098  - info: ical.1 (3460) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                        2023-11-26 19:00:18.920  - info: ical.2 (3444) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-11-26 19:00:19.912  - info: ical.1 (3460) processing URL: Theater https://calendar.google.com/calendar/ical/gelenauermarionettenspiele%40googlemail.com/private-c5262fd3590ceb70dd87a8f8f5873b64/basic.ics
                        2023-11-26 19:00:25.451  - info: ical.1 (3460) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-11-26 19:01:20.968  - info: javascript.0 (506) script.js.Verknuepfungen.BW_Flur_OG: true
                        2023-11-26 19:01:21.056  - info: javascript.0 (506) script.js.Verknuepfungen.BW_Flur_OG: true
                        2023-11-26 19:03:23.989  - info: javascript.0 (506) script.js.Verknuepfungen.BW_Flur_OG: true
                        2023-11-26 19:03:24.047  - info: javascript.0 (506) script.js.Verknuepfungen.BW_Flur_OG: true
                        in adm ist er jetzt und http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease sollte raus sein.
                          @do5tj80
                          Dann würde ich den Arbeitsspeicher anders verteilen.
                          11GB für SWAP mach keinen Sinn, wenn nur 4GB primär zugeteilt werden.
                            do5tj80 @Thomas Braun last edited by do5tj80
                            Ok das schaue ich mir an.
                            Aber generel erst mal Danke , das du so viele Tip's gibst.
                              fvp @do5tj80 last edited by
                              Ich habe Version 4.0 ausprobiert. Leider noch mit dem gleichen Problem.
                              Zum Test habe ich eine Windows VM genommen und die 3.0.5 dort probiert. Auch hier kein Ankündigungston .
                              sayit.0
                              	2023-12-12 12:02:29.026	error	Cannot write file: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                              sayit.0
                              	2023-12-12 12:02:29.016	info	Upload announce mp3 files
                              sayit.0
                              	2023-12-12 12:02:29.012	info	starting. Version 3.0.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                              Ich hoffe er erbarmt sich jemand mich zu Unterstützen.
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @fvp last edited by
                                @fvp
                                Sende erst das mp3
                                und nach x Sek. dann den Text.
                                Dies funktioniert.
                                  fvp last edited by
                                  @bahnuhr Danke für die Rückmeldung! Da habe ich aktuell noch keine Idee wie ich das geht. Bis jetzt habe ich einfach den Datenpunkt sayit.0.tts.text oder die Blockly-Funktion genutzt.
                                  • bahnuhr
                                    @fvp sagte in Sayit Adapter- Probleme nach Update:
                                    Man muss halt auch mal die Hilfe der Adapter lesen.
                                    Bringt manchmal Erleuchtung.
                                    Denn da steht alles was du gerade suchst.
                                    • bahnuhr
                                      per js so:
                                      setState('sayit.x.tts.text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/xxx.mp3');
                                      setTimeout(function() { setState('sayit.x.tts.text', "Spülmaschine ist fertig.") } , 3000);
                                      F D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        fvp @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr
                                        Erstmal vielen Dank für den Code.
                                        Das ich an dieser Stelle auch eine Datei angeben kann habe ich noch nicht gewusst.
                                        In der Hilfe steht hier
                                        sayit.N.tts.text: Phrase to be spoken.
                                        Hast du den Ankündigungston im Adapter abgeschaltet ?
                                        Ansonsten würde der Adapter in Zeile 2 ja versuchen diesen auszugeben ?
                                          @bahnuhr
                                          Ich habe deinen Tipp gerade ausprobiert.
                                          Als Workaround kann man das so machen.
                                          Aber die Idee hinter dem Adapter ist doch eigentlich das man sich darum nicht kümmern muss
                                                  // place as first the announcement mp3
                                                  tasks.push({
                                                      text: announce,
                                                      language,
                                                      volume: Math.round((volume || 70) / 100 * (parseInt(annoVolume, 10) || 50)),
                                                      ts: task.ts,
                                                      testOptions
                                                  // and then text
                                                  tasks.push(task);
                                          • bahnuhr
                                            @fvp
                                            Dein Script sagt jetzt aber absolut nix mit sayit.
                                            51
                                            4230
